  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    @Dutchman
    Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
    Wie kann ich das ändern? So?
    richtig ! 👍 👍 👍 👍
    @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    richtig !
    naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      richtig !
      exmerci
      @Homoran
      Also so?
      Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
      • E exmerci
        @Homoran
        Also so?
        @exmerci sagte:
        Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
          @exmerci sagte:
          exmerci
          Meinst du so:
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exmerci
            Meinst du so:
            @exmerci sagte:
            Meinst du so:
            Nein, so:
            • E exmerci
              Meinst du so:
              Meinst du so:
              nein!
              @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
              nur und nicht dahinter
                Meinst du so:
                nein!
                exmerci
                @Homoran
                Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
                • E exmerci
                  @Homoran
                  Hatt sich überschnitten - Ja, so!
                    exmerci
                    Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
                    • E exmerci
                      soll es ja auch!
                      und Erfolg ist der beste Ansporn!
                      • E exmerci
                        @exmerci sagte:
                        Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                          @exmerci sagte:
                          exmerci
                          meinst du das?
                          • E exmerci
                            meinst du das?
                            @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
                            Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
                              exmerci
                              schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                              @Homoran
                              Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
                              Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
                              • E exmerci
                                @Homoran
                                @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
                                Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
                                Bild Text
                                im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
                                Bild Text
                                genommen hatte
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  genommen hatte
                                  exmerci
                                  @Homoran
                                  Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                                  • E exmerci
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                                    Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                                    • E exmerci
                                      @Homoran
                                      @exmerci sagte:
                                      Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                                        @Homoran
                                        exmerci
                                        @Homoran
                                        Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                                        • E exmerci
                                          @Homoran
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Homoran
                                          zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                                          Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                                          also bissl code efficienter :)
