  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    @Dutchman
    Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
    Wie kann ich das ändern? So?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    @Dutchman
    richtig ! 👍 👍 👍 👍
    • DutchmanD Dutchman
      @Dutchman
      richtig ! 👍 👍 👍 👍
      @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
      richtig !
      naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        richtig !
        exmerci
        @Homoran
        Also so?
        Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
        • E exmerci
          @Homoran
          Also so?
          @exmerci sagte:
          Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
            @exmerci sagte:
            exmerci
            Meinst du so:
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              Meinst du so:
              @exmerci sagte:
              Meinst du so:
              Nein, so:
              • E exmerci
                Meinst du so:
                Meinst du so:
                nein!
                @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                nur und nicht dahinter
                  Meinst du so:
                  nein!
                  exmerci
                  @Homoran
                  Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
                  • E exmerci
                    @Homoran
                    Hatt sich überschnitten - Ja, so!
                      exmerci
                      Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
                      • E exmerci
                        soll es ja auch!
                        und Erfolg ist der beste Ansporn!
                        • E exmerci
                          @exmerci sagte:
                          Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                            @exmerci sagte:
                            exmerci
                            meinst du das?
                            • E exmerci
                              meinst du das?
                              @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
                              Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
                                exmerci
                                schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                @Homoran
                                Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
                                Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
                                • E exmerci
                                  @Homoran
                                  @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
                                  Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
                                  Bild Text
                                  im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
                                  Bild Text
                                  genommen hatte
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    genommen hatte
                                    exmerci
                                    @Homoran
                                    Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                                    • E exmerci
                                      @Homoran
                                      @Homoran
                                      Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                                      Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                                      • E exmerci
                                        @Homoran
                                        @exmerci sagte:
                                        Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                                          @Homoran
                                          exmerci
                                          @Homoran
                                          Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
