  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    Meinst du so:
    @exmerci sagte:
    Meinst du so:
    Nein, so:
    • E exmerci
      Meinst du so:
      @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
      Meinst du so:
      nein!
      @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
      Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
      nur und nicht dahinter
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Meinst du so:
        nein!
        exmerci
        @Homoran
        Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
        • E exmerci
          @Homoran
          Hatt sich überschnitten - Ja, so!
            exmerci
            Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
            • E exmerci
              soll es ja auch!
              und Erfolg ist der beste Ansporn!
              • E exmerci
                @exmerci sagte:
                Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                  @exmerci sagte:
                  exmerci
                  meinst du das?
                  • E exmerci
                    meinst du das?
                    @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
                    Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
                      exmerci
                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                      @Homoran
                      Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
                      Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
                      • E exmerci
                        @Homoran
                        @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
                        Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
                        Bild Text
                        im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
                        Bild Text
                        genommen hatte
                          Bild Text
                          Bild Text
                          genommen hatte
                          exmerci
                          @Homoran
                          Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                          • E exmerci
                            @Homoran
                            @Homoran
                            Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                            Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                            • E exmerci
                              @Homoran
                              @exmerci sagte:
                              Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                                @Homoran
                                exmerci
                                @Homoran
                                Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                                • E exmerci
                                  @Homoran
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Homoran
                                  zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                                  Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                                  also bissl code efficienter :)
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    @Homoran
                                    exmerci
                                    @Dutchman 👍
                                    Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr :)
                                    • E exmerci
                                      @Dutchman 👍
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Dutchman 👍
                                      kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                                      For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
                                        @Dutchman 👍
                                        exmerci
                                        @Dutchman
                                        Da sag ich mal Respekt.
