  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    @Homoran
    Also so?
    Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
    @exmerci sagte:
    Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @exmerci sagte:
      exmerci
      Meinst du so:
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        Meinst du so:
        @exmerci sagte:
        Meinst du so:
        Nein, so:
        • E exmerci
          Meinst du so:
          @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
          Meinst du so:
          nein!
          @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
          nur und nicht dahinter
            Meinst du so:
            nein!
            exmerci
            @Homoran
            Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
            • E exmerci
              @Homoran
              Hatt sich überschnitten - Ja, so!
                exmerci
                Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
                • E exmerci
                  soll es ja auch!
                  und Erfolg ist der beste Ansporn!
                  • E exmerci
                    @exmerci sagte:
                    Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                      @exmerci sagte:
                      exmerci
                      meinst du das?
                      • E exmerci
                        meinst du das?
                        @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
                        Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
                          exmerci
                          schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                          @Homoran
                          Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
                          Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
                          • E exmerci
                            @Homoran
                            @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
                            Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
                            Bild Text
                            im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
                            Bild Text
                            genommen hatte
                              Bild Text
                              Bild Text
                              genommen hatte
                              exmerci
                              @Homoran
                              Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                              • E exmerci
                                @Homoran
                                @Homoran
                                Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                                Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                                • E exmerci
                                  @Homoran
                                  @exmerci sagte:
                                  Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                                    @Homoran
                                    exmerci
                                    @Homoran
                                    Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                                    • E exmerci
                                      @Homoran
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Homoran
                                      zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                                      Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                                      also bissl code efficienter :)
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        @Homoran
                                        exmerci
                                        @Dutchman 👍
                                        Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr :)
                                        • E exmerci
                                          @Dutchman 👍
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Dutchman 👍
                                          kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                                          For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
