  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
    @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    soll es ja auch!
    und Erfolg ist der beste Ansporn!
    • E exmerci
      @exmerci sagte:
      Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @exmerci sagte:
        exmerci
        meinst du das?
        • E exmerci
          meinst du das?
          @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
          Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
            exmerci
            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
            @Homoran
            Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
            Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
            • E exmerci
              @Homoran
              @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
              Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
              Bild Text
              im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
              Bild Text
              genommen hatte
                Bild Text
                Bild Text
                genommen hatte
                exmerci
                @Homoran
                Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
                • E exmerci
                  @Homoran
                  @Homoran
                  Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
                  Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
                  • E exmerci
                    @Homoran
                    @exmerci sagte:
                    Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
                      @Homoran
                      exmerci
                      @Homoran
                      Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
                      • E exmerci
                        @Homoran
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Homoran
                        zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                        Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                        also bissl code efficienter :)
                        • DutchmanD Dutchman
                          @Homoran
                          exmerci
                          @Dutchman 👍
                          Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr :)
                          • E exmerci
                            @Dutchman 👍
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Dutchman 👍
                            kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                            For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
                              @Dutchman 👍
                              exmerci
                              @Dutchman
                              Da sag ich mal Respekt.
