  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    @Homoran
    Sorry, ich dachte ich hätte die Frage mir dem Datenpunkt beantwortet. Habe ich dann wohl falsch verstanden.
    Jetzt geht es jedenfalls. Irgendwann werde ich Java/Blockly bestimmt verstehen. Aber das kann schon noch bis zur Rente dauern (sind nur noch ein paar Jahre) :)
    Jetzt geht es jedenfalls. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das ganze erstmal anstoße (also einen Trigger).
    Wenn in einem anderen Datenpunkt welcher ein String ist etwas drin steht, soll das ganze starten.
    Aber ich komme der Sache näher. Ich danke dir.
    @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    @Homoran sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
    Und welcher Typ?
    Nummer, bool, string?
    geht es jetzt, oder fehlt ein Trigger.
    Du musstest doch nur den Mathebaustein 1/0 gegen einen Logikbaustein wahr/falsch tauschen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Und welcher Typ?
      exmerci
      @Homoran
      Nein, nein, das geht jetzt schon ohne Warnmeldung. Ich habe den Feldtype in Number geändert.
      • E exmerci
        @Homoran
        Das war die andere Variante.
        Was war denn jetzt mit dem Trigger?
        Sorry, ich hatte eben wieder zwei Fragen auf einmal gestellt.
          exmerci
          @Homoran
          Nein, das mit dem Trigger war eine andere Sache. Ich wollte dich damit nicht weiter belästigen.
          Aber ich erkläre es mal.
          Es geht um den DWD Warnwetter Dienst. Ich möchte das das Feld vom Warnwetter im Intervall angezeigt wird.
          Also alle 20 Sekunden für 20 Sekunden.
          Das geht ja jetzt auch soweit.
          Dieses Feld muss aber nur angezeigt werden, wenn es auch Warnungen gibt. Sonst muss diese Intervallschleife nicht unnütz laufen.
          Erstmal habe ich es so gelöst:
          Damit läuft es jetzt. Ob es Sinnvoll ist das so zu machen weiß ich nicht.
          • E exmerci
            @Homoran
            Ob es Sinnvoll ist
            Auf jeden Fall ist es sinnvoll nicht Trigger im Trigger zu verwenden, sondern den intervallbaustein innerhalb des Triggers.
            Deine "extravagante" erste Lösung ist -glaube ich- die einzige Möglichkeit gewesen, bei der Trigger in Trigger funktioniert.
            Aber da ist doch noch ein Trigger vor dem Falls??.
            Sonst läuft das Skript nur einmal.
            Ausserdem solltest du ein Stop intervall auch vor dem Intervall setzen, da sonst ggf. mehrere Intervalle gleichzeitig laufen, was beim sonstfalls zu Problemen führt
              Ob es Sinnvoll ist
              @Homoran sagte:
              Nein, dazu hätte der Zeitplan vor dem Erstellen gestoppt werden müssen. So laufen mehrere gleiche Zeitpläne parallel.
                @Homoran sagte:
                exmerci
                Sorry, ich verstehe nur noch Bahnhof.
                • E exmerci
                  @exmerci sagte:
                  Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
                    @exmerci sagte:
                    exmerci
                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                    hallo,
                    was Zeitplan betrifft, habe ich es jetzt so gemacht. Ich hoffe das ist richtig.
                    Aber was den Trigger betrifft, der funktioniert nicht und bekomme nicht heraus warum. Dieser Teil hier:
                    soll das Feld mit den Warnungen von DWD abfragen. Im Augenblick ist dieses Feld leer. Aber trotzdem wird der Intervall ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Oder ist NULL an der Stelle falsch? Ich habe es auch mit > versucht, was aber auch nicht funktioniert hat. Das Feld selbst ist eine Zeichenkette.
                    DutchmanD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exmerci
                      hallo,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      ich denke mal das der Datenpunkt "text" ist und damit nicht NULL oder UNDEFINED sonder einfach lehr.
                      Prüfe mal auf lehren text ;) anstatt NULL
                      • E exmerci
                        hallo,
                        Weil das kein Trigger ist, sonder ein Logikbaustein
                        • DutchmanD Dutchman
                          exmerci
                          @Dutchman
                          Ok. Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren. Ich hatte das vorher auch schon probiert, aber mit dem falschen Textbaustein. Da war ein Gedankenfehler drin. Danke.
                          • E exmerci
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Dutchman
                            dafuer sind wir ja da :)
                            Koenntst du dein Resultat bitte auch posten fuer die Nachwelt ?
                            PS : Was @Homoran meinte ist noch wichtig, deine jetzige falls wird nur bei script start ausgeführt denke mal das du das noch Ländern möchtest :)
                              @Dutchman
                              exmerci
                              @Dutchman
                              Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
                              Wie kann ich das ändern? So?
                              • E exmerci
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Dutchman
                                richtig ! 👍 👍 👍 👍
                                  @Dutchman
                                  richtig ! 👍 👍 👍 👍
                                  @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                                  richtig !
                                  naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
                                    richtig !
                                    exmerci
                                    @Homoran
                                    Also so?
                                    Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
                                    • E exmerci
                                      @Homoran
                                      Also so?
                                      @exmerci sagte:
                                      Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
                                        @exmerci sagte:
                                        exmerci
                                        Meinst du so:
                                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exmerci
                                          Meinst du so:
                                          @exmerci sagte:
                                          Meinst du so:
                                          Nein, so:
