  5. Zeitschleife, was ist falsch?
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @exmerci nein, sondern seinen letzten Post mit Bild.
    Da hat er den roten Block "WERT" statt den blauen "Wert von...." genommen
    exmerci
    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
    #41
    @Homoran
    Ok. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
    Das Problem ist, weshalb ich es auch erst ohne den Trigger gemacht hatte, das wenn es tatsächlich eine Unwetterwarnung gibt, das Feld nur einmal geändert wird und danach Stunden später dann erst wieder. Deshalb ist das mit dem geändert Trigger nicht so schnell zu testen.
    • E exmerci
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @exmerci nicht dass wir aneinander vorbeireden.
      Es geht nicht um den Trigger, sondern den Baustein "WERT" hinter "falls", den Paul hier
      Bild Text
      im falls anstelle deines "Wert von......" konstruktes:
      Bild Text
      genommen hatte
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Bild Text
        Bild Text
        genommen hatte
        exmerci
        #43
        @Homoran
        Verstehe ich das richtig, das der Baustein WERT dann guckt, ob das Feld gefüllt ist und wenn ja, den Intervall auslöst?
        • E exmerci
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
          @Homoran
          Ja! der Baustein WERT macht das gleiche, wie dein Konstrukt, ist nur kürzer.
          Daher ist der Baustein WERT auch nur bei Triggern mit falls Objekt zu verwenden. und bietet noch eine ganze Menge mehr Otionen (außer Wert) über das Pulldownmenü
          • E exmerci
            @Homoran
            #45
            @exmerci sagte:
            Der Baustein Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes. Die implizite Typ-Wandlung guckt, ob der Wert gefüllt ist und liefert dann true für den falls-Block.
              @Homoran
              exmerci
              #46
              @Homoran
              Das ist ja noch besser. Dann werde ich das nachher mal so einbauen.
              • E exmerci
                @Homoran
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #47
                @Homoran
                zum Verständnis, das object "wert" kommt direkt aus dem trigger (im scripting der .val)
                Damit ersparst du dir wieder einen "wert von" der wuerde naemlich den wert abrufen und nicht aus dem trigger nemen
                also bissl code efficienter :)
                • DutchmanD Dutchman
                  @Homoran
                  exmerci
                  #48
                  @Dutchman 👍
                  Das umdenken von Bash und Python zu Java fällt manchmal etwas schwer. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr :)
                  • E exmerci
                    @Dutchman 👍
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #49
                    @Dutchman 👍
                    kein stress, wir sind ja alle hier um zu lernen und helfen....
                    For 3 Jahren konnte ich nix mit JS, und bin jetzt author von 12 Adaptern 🐶
                      @Dutchman 👍
                      exmerci
                      #50
                      @Dutchman
                      Da sag ich mal Respekt.
