  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @socke85
    Oh, sorry, falscher link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/26 :-)
    Hintergrund ist der: Der type-detector (das ist die Komponente, die in der Geräte-Ansicht und in Lovelace genutzt wird) versucht anhand von der Rolle und ein paar anderen Kriterien Geräte zu erkennen und was die so können. Das passiert immer dynamisch und wird nirgendwo gespeichert.
    Leider gibt es in dem Fall von Rollladen + Lamellen einen Bug im devices-Adapter (bzw. in dem Teil vom type-detector den er zum Erstellen der Alias-Geräte nutzt) der dazu führt, dass er für den TILT_SET (und TILT_ACTUAL) state eine Rolle vergibt, die dazu führt, dass dieser vom type-detector nicht erkannt wird.
    Insofern erkennt der type-detector, wenn lovelace ihn anwendet (und auch bei devices, daher die zu wenigen States) zwar die Rollade korrekt, aber nicht, dass es da noch TILT gibt. Wenn du die Rolle im Objektbaum änderst (ja, kannst du nur da), dann sollte der Devices Adapter den State wieder zuordnen können und du mehr als 4 States kriegen.
    Die Rollen müssen wie folgt sein:
    level.tilt für TILT_SET
    value.tilt für TILT_ACTUAL
    button.open.tilt für TILT_OPEN
    button.close.tilt für TILT_CLOSE
    button.stop.tilt für TILT_STOP (falls vorhanden).
    Guck danach mal bitte, ob bei lovelace für das entity ein attribut tilt (oder so) auftaucht wo eine Objekt-Id dransteht.
    socke85
    schrieb am zuletzt editiert von socke85
    #1261
    @garfonso
    Habe ich geändert sie Screenshot 1, dann hab ich den Lovelace Adapter neugestartet. Wenn ich das Cover hinzufüge und dann auf den Namen klicke bekomme ich nur den Spider für die Jalousie Position (blinds) nicht aber für die Lammelen Position.
    Unter "Devices" verliert er ja die Objekte zu Tilt. Unter Objekten bleibt es wie im Screenshot. Ich könnte das unter devices nochmal hinzufügen nach der Änderung, aber die Rolle verändert sich nicht mit der Änderung im Objektbaum (Rolle):
    Andere Frage ich habe "Tuneable White Spots" die die Lichtfarbe von 2200 - 6600 Kelvin ändern können, was wäre hier der richtige Gerätetyp unter Devices, damit Lovelace das richtig erkennt?
    Danke dir! Die Problemchen lösen sich nach und nach 👍
    Edit:
    Bist du mit der Reihenfolge sicher? Default ist die Reihenfolge hier anders. Habs so eingetragen hat aber noch nicht geholfen.
    • S socke85
      @garfonso
      Edit:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1262
      @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Da heißt das Gerät "Farbtemperatur", leider nicht ganz intuitiv. (Lampen mit Farbe heißen je nach Steuerungsmöglichkeit rgb, rgbsingle oder hue :-/ ).
      Zum Tilt: Ahrg... ja.. äh.. doof.. da fehlt nochwas im Type-detector... Änder mal deine Funktion auf Rolladen oder Beschattung statt Jalousie.
        @david-g
        versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1263
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @david-g
        Hey,
        weißt du, ob ich so auch auf Dateien aus einem über ssh gemounteten Ordner zugreifen kann? Mounten kann ich den ja wo auch immer.
        • David G.D David G.
          @david-g
          Hey,
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1264
          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @david-g
          Hey,
          Hm.. theoretisch sollte das nur mit Dateien gehen, die in der ioBroker Objektdatenbank sind (also vorher mit iobroker file upload oder über einen Adapter/Script "hochgeladen" worden sind). Praktisch könnte es, wenn du nicht redis für Objekte nutzt, gehen.
            @david-g
            Hey,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1265
            @garfonso
            Leider kein redis.
            Dann muss ich es mit dem Proxy Adapter lösen. Der muckt bei bei dem Mount nur noch was...
              @garfonso
              Leider kein redis.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1266
              @garfonso
              Leider kein redis.
              du hast falsch gelesen. Ohne redis könnte es gehen. Mit redis (für Objekte) geht es auf keinen Fall. :-)
                @garfonso
                Leider kein redis.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1267
                @garfonso
                Noch besser ^^.
                Gibt's einen Pfad der zu empfehlen ist, bzw welche die auf keinen Fall funktionieren?
                Den dann komplett abgeben?
                Also opt/iobroker/.... /.....
                EDIT
                Das hab ich mal ohne Erfolge getestet
                <img src="/cards/storagebox/0_0.jpg">
                <img src="/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/storagebox/0_0.jpg">
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1268
                  @Garfonso
                  Noch eine Frage.
                  Hab grad recherchiert ob man aus der Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann. Scheint wohl nicht zu gehen.
                  Hab aber folgendes gefunden:
                  type: markdown
                  content: |
                   <ha-alert alert-type="error">This is an error alert — check it out!</ha-alert>
                   <ha-alert alert-type="warning">This is a warning alert — check it out!</ha-alert>
                   <ha-alert alert-type="info">This is an info alert — check it out!</ha-alert>
                   <ha-alert alert-type="success">This is a success alert — check it out!</ha-alert>
                   <ha-alert title="Test alert">This is an alert with a title</ha-alert>
                  Die Karte erkennt es nur als Text. Liegt das an der Frontend Version oder wird es technisch nicht unterstützt? Finde das nämlich ganz cool 😎 ^^.
                    @garfonso
                    Noch besser ^^.
                    EDIT
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #1269
                    @david-g
                    Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
                    Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
                    Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
                    Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
                    Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
                    //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
                      @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                      Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                      Ist das ei
                      Zu Alias anlegen:
                      1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                      2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                      3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                      4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                      5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                      6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                      Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                      Gmon
                      #1270
                      Ist das ei
                      Zu Alias anlegen:
                      So, heute erst dazu gekommen, da weiter zu machen, war erstmal ein riesen Geschiss mit dem Geraeteadapter, hab den naemlich nicht gefunden und dann den ganzen Kram nochmal neu installiert, mich mit Backup und Restore beschaeftigt usw. usf.
                      @Garfonso : Vielen lieben Dank fuer die Anleitung, sie hat genau so funktioniert und ich glaube ohne diese, waere ich ausgestiegen, der Workflow bei ioBroker ist schon starker Stoff wenn man aus einer anderen Ecke kommt, aber so langsam lichtet sich das.
                        Ist das ei
                        Zu Alias anlegen:
                        Gmon
                        #1271
                        Wenn ich als Werte fuer Rollaeden 0, 1 und 2 habe, wie muss dann die val-Zeile aussehen?
                        • G Gmon
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1272
                          @Gmon
                          was machen denn da 0 / 1 und 2? Das ist nicht % offen / zu, sondern rauf / runter / stop richtig? ;-)
                          Vermutlich wirst du da das Gerät "Jalousien über Knöpfe gesteurt" nehmen müssen (ähm.. der bei mir gerade völlig kaputt ist? Urgs... :-( ). Der hat 3 states open / close und stop und dann jeweils die gleiche ID eintragen und als val dann jeweils einfach 0 / 1 oder 2.
                          //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Gmon
                            Gmon
                            schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                            #1273
                            @garfonso Alter! ☝
                            Ich versuch's mal, danke.
                            Deshalb hab ich das wohl auch nicht gerissen bekommen, mache seit gestern damit rum.
                              @Gmon
                              Gmon
                              #1274
                              Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
                              Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
                              Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen :)
                              G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gmon
                                Gmon
                                #1275
                                Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
                                Bug oder feature?
                                • G Gmon
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1276
                                  Klappt nicht
                                  Was klappt nicht?
                                  Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere ;-) ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
                                  Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
                                  Was ist an dem Workaround nicht verständlich? :-)
                                  Bug oder feature?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1277
                                    Hast du eine Idee wie das funktioniert?
                                    Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1278
                                      @david-g
                                      anscheinend geht es nicht, weil das aus der markdown card rausgefilter wird... Beispiele hab ich nicht wirklich gefunden.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1279
                                        Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
                                        Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
                                        Neuerungen:
                                        • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
                                        • Alphabetische sortierung der Adapter
                                        • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                                        • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                                        Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
                                        Blockly:
                                         <variables>
                                           <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
                                           <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
                                           <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                                           <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                                           <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                                           <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
                                           <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
                                           <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                                           <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
                                           <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                                           <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
                                           <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
                                           <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                                           <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                                           <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                           <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
                                           <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                           <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
                                           <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                                           <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
                                           <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
                                           <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                                               <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">json_lesen</field>
                                           <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                                             <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
                                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                                             <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
                                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                                             <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
                                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
                                           <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                                             <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                                               <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                                                 <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                                                     <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                                                       <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                                                         <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                                                           <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
                                           <field name="COMMENT"></field>
                                         </block>
                                         <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                                               <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                                               <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
                                           <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
                                           <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                                               <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                                                 <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                                   <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                                     <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                                                         <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                                                           <field name="TYPE">TEXT</field>
                                                           <field name="DIRECTION">1</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                                                           <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                                             <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
        <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                                               <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
        <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
        <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
        <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
        <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
        <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
        <field name="NUM">16</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
        <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
        <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
        <field name="TEXT">common.icon</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
        <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
        <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
        <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
        <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
        <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
        <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
        <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
                                        Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
                                        Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                                        Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
                                        EDIT:
                                        Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
                                        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #1280
                                          Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
