  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G Gmon
    Tag auch,
    hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
    Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
    Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
    Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
    Danke fuer's Lesen.
    Gmon
    #1218
    @gmon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Tag auch,
    Danke fuer's Lesen.
    Sorry, da bin ich wohl im falschen Thread gelandet, wo stellt man denn solche Fragen?
    XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gmon
      Tag auch,
      Danke fuer's Lesen.
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #1219
      @gmon
      Guten Morgen,
      deine Frage ist schon hier richtig denke ich, leider habe ich kein Eltako um dir ein Beispiel zu liefern.
      Du kannst dir aber mal die custom:button-card ansehen da sollte sowas gehen, ob es ohne custom cards geht kann ich gerade nicht sagen.
      • G Gmon
        Tag auch,
        Danke fuer's Lesen.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1220
        @gmon
        Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Alias hinbekommen könnte.
        Allerdings weiß ich aicu nicht, wie man da was manuell macht. Arbeite nur mit dem Aliasmanager. Der kann es von sich aus glaube nicht.
        Würde ggf mal eine Frage auf machen mit dem Ansatz.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @gmon
          Gmon
          #1221
          Ok, vielen Dank euch, damit hab ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Ich bin recht neu bei ioBroker und muss mich da erst noch reinfuchsen.
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gmon
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #1222
            @gmon
            falls du die custom:button-card installiert hast sollte es so gehen.
            type: custom:button-card
            entity: input_select.test_dp_status_3
            tap_action:
              action: call-service
              service: input_select.select_option
              service_data:
                entity_id: input_select.test_dp_status_3
                option: |
                    if (entity.state == "OFF")
                      return "ON";
                    else
                      return "OFF";
            state:
              - value: 'OFF'
                color: red
                icon: mdi:toggle-switch-outline
              - value: 'ON'
                color: green
              - value: Teach-in
                color: withe
            Nur überall wo "input_select.test_dp_status_3" steht gegen dein entity Namen tauschen und mal schauen ob die states bei dir groß oder klein geschrieben sind zB. (OFF oder off) gegeben falls das noch anpassen.
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              habe auch das update gemacht die Steuerung klappt super.
              Besten Dank dafür.
              Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
              State value to set for "lovelace.0.instances.fe4384bd-680f138f.path" has to be type "string" but received type "number"
              Wo finde ich denn was alles möglich ist über das Popup anzeigen zu lassen? Versuche gerade ein Kamerastream anzeigen zu lassen.
              Edit:
              Habe es hinbekommen:
              {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{0_userdata.0.Kameras.Haustür}'/>"}}
              Leider geht fullscreen nicht.
              Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #1223
              @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Äh.. ja.. da hab ich vergessen, wie man "richtig" das "states" bei "string" missbraucht flöt Jetzt sollte es mit string passen und der Datentyp ist string und aus skripten schreibt man den pfad rein (wobei die Zahl des Tabs auch geht, von 0 an gezählt) und im Admin hat mein ein schönes Dropdown.
              Der browser_mod kann da aktuell nur dunkel. Wenn dann müsstest du das da vorschlagen. ;-)
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                habe nochmal eine kleine Tabelle erstellt.
                Dieses mal für die installieren Adapter und deren Status.
                Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
                Hier bitte folgende Einstellungen vornehmen:
                Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                Im Skript muss wenn alles geschehen ist nur der Datenpunkt angepasst werden, wohin die Tabelle geschrieben werden soll. Wird wie üblich über Markdown eingebunden.
                Anbei das Skript:
                 <variables>
                   <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                   <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                   <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                   <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                   <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                   <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                   <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                   <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                   <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                       <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                           <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                             <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                               <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                 <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                   <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                           <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                   <field name="NUM">16</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                   <field name="NUM">9</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                               <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                                 <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
                                                       <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
                                                       <field name="TEXT">.admin/</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
                                                       <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                                       <mutation name="etwas tun">
                                                         <arg name="id"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                       <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                                         <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                           <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                                         <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
                                                           <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
                                                         <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
                                                           <mutation items="9"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
                                                               <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
                                                               <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
                                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
        <field name="NUM">17</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
                                                               <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
                                                               <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
                                                             <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
                                                               <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                         <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                               <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                               <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="variables_get" id="*DIMG9#%SSiM^nOui!~P" x="811" y="1210">
                 </block>
                </xml>
                Leider klappt mein Weg an die Bilder der Adapter zu kommen nicht überall Problemlos. Wenn es jmd stört, muss man da im Skript noch die entsprechenden Adapter "mappen".
                War es mir aber nicht wert.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1224
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Warum? Die liegen doch im web adapter? In so einem pfad: /adapter/botvac/botvac.png und ein Markdown zeigt das Bild auch an bei mir:
                type: markdown
                content: <img src="/adapter/botvac/botvac.png">
                Aber coole Tabelle. :-)
                • G Gmon
                  Tag auch,
                  Danke fuer's Lesen.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1225
                  @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                  Ist das ei
                  Zu Alias anlegen:
                  1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                  2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                  3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                  4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                  5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                  6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                  Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @xbit
                    Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
                    IP ist natürlich angepasst.
                    Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
                    (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1226
                    hast du web / admin mit https? Bzw. lovelace nicht / lovelace mit https?
                      @xbit
                      Tatsache, so kommt man auch an den Link.
                      <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
                      Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
                      Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
                      EDIT:
                      Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
                      Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
                      Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
                      Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1227
                      @david-g
                      versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
                        EDIT:
                        Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
                        EDIT2:
                        Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir ;-) )
                        http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1228
                        das ist dann über web für die vis. :-)
                          @xbit
                          Tatsache, auf dem Port geht's.
                          Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
                          Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
                          <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
                          nicht klappt.
                          Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1229
                          Heißt das einfach in den Ordner gelegt? Nein, das reicht nicht. Du musst das dann noch mit iobroker hochladen, also iobroker file write pfad/zur/datei /lovelace.0/cards/ziel_dateiname
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1230
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @david-g
                            Tatsache. Klappt.
                            Tabelle ist überarbeitet.
                            Falls jemand die aktuelle Version haben möchte:
                            (Sind auch ein paar Anpassungen von @xbit eingeflossen.) IPs werden keine mehr benötigt. Die Adapterbilder die bei mir nicht gefunden wurden, sind im Skript manuell angepasst.
                             <variables>
                               <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                               <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                           <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="OQ11`afsUsX^sZWo=/xT">
                                                               <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="variables_get" id="=o_1JSEYEqoWw{#]Tk7,">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="YbrqlD~?~FMAosGFxf)/">
        <mutation elseif="7"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="g@tpOXFS5^BI|H|Dlc^b">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="eKHvt?tpa]WQ%aLii2zd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Fs5=EPSDNS7^rN+.4%3i">
        <field name="TEXT">rpi2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="5-gU5U;ikMjBJG19KSXN">
        <block type="text" id="]+s;q12c+JC3v+wB(lDz">
        <field name="TEXT">rpi</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="dUr(~d%)]6F`-K?DD)%-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U-.e$XZPGpB`,@h{k)(}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E5,bCjc-Y)E(TN0Fnb0~">
        <field name="TEXT">hmip</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="-c^GbeF!jCW}V*~LJg}M">
        <block type="text" id="-Kmq1DX!`9hJs)@x^=Lu">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="Klqaj_YHU%eiom%Jn};:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B/A#]msB$aI3d0#+B1[a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RA)EVZ~=cRc$t$qnl+Zp">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="9q.{DpMj;jOr7s0gartq">
        <block type="text" id="aL0:Qpsi$(5j2P#ZD]zz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="j~H^sB?#RQ2o=S4l!DrX">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D)cJijPFGc;,,^J$h(L.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="daR}:T;A2pDNj(S0?V9F">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="=+oW[V1L*Zb@E8yXq{b`">
        <block type="text" id="=M]=8b,/;]cEQLakb(^P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="mD+-zEuE`Vl#4|;o+XP}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="fGqE;r?rb2{bJ9w{c+I|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="b4iTR8`jl,aRPuB+eCBW">
        <field name="TEXT">daswetter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="(`n~-ra+UU~YiEU=+Haf">
        <block type="text" id="4q@mTR%C![eC.-qCnWp_">
        <field name="TEXT">daswettercom</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="{s6!l/Vr,`r#;;Z#c!nF">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="OzB}jUCb=!_4Kh:nJ@*:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="s3lI{]M~W[Ji)V-Egc4y">
        <field name="TEXT">device-reminder</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="D9X$v[92_)*N@xr8jb%1">
        <block type="text" id="s_Wo4|+.wD1L0BN!*jIP">
        <field name="TEXT">icon</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="EEc9A}].eC`b;glV=)J7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*=#`a0sDfVN2_Epk~[5i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6=g}N:^p_pPh}5@oKNIv">
        <field name="TEXT">fullybrowser</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="variables_set" id="a{a5;j#t|CwonDzwe^)d">
        <block type="text" id="kI}wGoM#?)=m~1@Z-c~f">
        <field name="TEXT">fully</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="~FqY6{oV$G@~?fH/?Y-;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#Zqmo;$tZLtQ/QtI,*fd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="xZV7r}KR]9X!(]O:JzZX">
        <field name="TEXT">iceroad</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO7">
        <block type="variables_set" id="Of3xdqlRwFO,e0n~(ox4">
        <block type="text" id="h[(]_7W$-PS;Ga6U6ki#">
        <field name="TEXT">template</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            @david-g
                            In der Tat. Der admin läuft auf https und lovelace auf http. Weiß schon garnicht mehr warum ich das so hab....
                            XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                              @david-g
                              Tatsache. Klappt.
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              @david-g
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #1231
                              @david-g
                              Super Arbeit Danke für das Skript, Läuft bei mir.
                              @david-g @Garfonso
                              Warum leicht wenn es auch schwer geht ;-) habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
                              Aber gut zu wissen dass es auch so geht.
                              • dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #1232
                                Moin zusammen
                                Ich würde gerne Mal wissen, wie ihr das macht mit der Lovelace UI und der Bedienung am Smartphone.
                                Ich habe die URL als Verknüpfung auf meinem Homescreen abgelegt. Mir wäre zwar eine App deutlich lieber, da ich dann eine Automatik einrichten könnte (App öffnet und unterwegs wird automatisch ein VPN aufgebaut). Leider habe ich vor über einem Jahr keine App gefunden, die mir der ioBroker Lovelace UI funktioniert.
                                Daher würde ich gerne wissen, wie ihr das macht?!? Nutzt ihr die UI gar nicht auf dem Smartphone, da ihr ein Tablet o.Ä. irgendwo hängen habt?!? Oder macht ihr es auch mit einer Verknüpfung auf dem Homescreen?!? Oder habt ihr lediglich ein Lesezeichen im Browser?!?
                                Schönes WE noch.
                                Gruß aus dem Rheinland
                                Tobi
                                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                David G.D IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dontobiD dontobi
                                  Moin zusammen
                                  Schönes WE noch.
                                  Tobi
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1233
                                  @dontobi
                                  Früher habe ich es so gemacht.
                                  HOW-TO: Vis lokal oder über VPN öffnen unter Android
                                  Mittlerweile nehme ich anstatt vpn iobroker.pro. Hat aber auch seine Nachteile.
                                  Frage beim Start von fully aber trotzdem ab, ob er die lokale IP oder iobroker pro Öffnen soll.
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dontobiD dontobi
                                    Moin zusammen
                                    Schönes WE noch.
                                    Tobi
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #1234
                                    @dontobi bei mir werden iPhones genutzt und diese vielleicht auch Android können VPN on demand, das bedeutet das er bei Bedarf dieses automatisch verbinden.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1235
                                      @idlebit
                                      Sowas habe ich bei meinem Android nicht out of the Box geschafft.
                                      Deshalb hab ich mir damals den obigen Weg erarbeitet (geht natürlich auch ohne den Fully, finde den nur sehr konfortabel für die Visualisierung).
                                      • P Offline
                                        Poilio92
                                        schrieb am zuletzt editiert von Poilio92
                                        #1236
                                        da ich gerade erst damit beginne mich in lovelace einzuarbeiten stehe ich vor zwei (wahrscheinlich einfachen) Problemen.
                                        Problem 1:
                                        Ich habe 2 Hue Lampen (Hue Play Bar und Hue E27 light and color) über den Zigbee Adapter in iobroker eingebunden. Die lassen sich auch über die Lichtkarte problemlos steuern. Allerdings wenn ich eine Farbe eingestellt habe z.B. Rot wird das Lampensymbol auch rot (soweit richtig). Wenn ich jetzt aber auf den Slider gehe und die Farbtemperatur ändere bleibt das Symbol rot obwohl ich die Lampe über den Slider z.B. auf Warm weiß stelle. Außerdem werden die Karten nicht aktualisiert wenn Werte der Lampen z.B. über die Hue App geändert werden. Ich bin mir an der Stelle nicht sicher ob das normal ist oder ich einen fehler gemacht habe. problem hue rückmeldung farbe.JPG
                                        Meine Vorgehensweise hierbei war:
                                        1. Hue Lampen im Zigbee Adapter anlernen
                                        2. Unter Aufzählungen Raum und Funktion zuweisen
                                        3. Die so erzeugte Entität direkt verwendet, also ohne eine Alias im Geräte Adapter zu erstellen.entity hue wohnzimmer.JPG
                                        Problem 2:
                                        Ich habe einen Shelly Dimmer 2 den ich über die Licht Karte Steuern und Dimmen kann, bekomme aber über das Symbol keine Rückmeldung ob das Licht an oder aus ist. Das Symbol ist immer weiß.
                                        1. Unter Aufzählungen Raum und Funktion zuweisen
                                        2. Im Geräte Adapter eine Alias vergeben, da ich ohne Alias das Licht nicht steuern konnte.
                                        Hier sieht man die 2 Entitys. Einmal die von mir zugewiesene Alias und die von ioBroker automatisch erstellte entity.
                                        Vielen Dank schonmal und sry wegen der Anfängerfrage aber ich weiß absolut nicht wie ich das beheben kann.
                                        Viele Grüße
                                        Rico
                                          @dontobi
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1237
                                          Warum leicht wenn es auch schwer geht habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
                                          Ja, zum Hintergrund: Wenn die URL mit / anfängt, dann ergänzt der Browser einfach das http/https und die domain / ip von der aktuellen Webseite. Ist also besonders dann hilfreich, wenn die gleiche Webseite von verschiedenen IPs/Adressen und mit / ohne https erreichbar ist. :-)
                                          Bei ioBroker.pro lande ich, wenn die Session abgelaufen ist und ich mein Passwort wieder eingeben müsste, immer in einer ungültigen Weiterleitung und muss dann mit iobroker.pro von vorne anfangen.... das ist etwas nervig, besonders in so eher App-aussehenden Browser-Dingern... geht das mit dem Fully besser?
                                          Ansonsten hab ich mit hermite ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mittlerweile von der Fritzbox das VPN als Widget auf dem Homescreen und mache das manuell an, wenn ich es benötige. Ist nicht sooo oft.
                                          @poilio92 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Ja, AFAIK hat die Light-Card keine Unterstützung für "warmweiß" Anzeige.. die zeigt immer den Farbwert an (bzw. das lässt sich meine ich auch irgendo abschalten, dann ist nur grau/gelb für aus/an).
                                          Werden die Werte denn in ioBroker aktualisiert? Bin gerade etwas verwirrt.. wie bekommst du die Hue App (das ist die offizielle, oder?) und gleichzeitig den zigbee Adapter ans laufen? Oder meinst du den hue (oder so) adapter mit der hue Bridge? Da dauert das Update ggf. etwas (weil die Bridge gepollt werden muss und nicht zu viele Anfragen pro Minute mag).
                                          Die direkt so einbinden, geht. Ich habe mir angewöhnt für alles alias zu nehmen, weil ich dann im Fall, dass was ausgetauscht werden muss, nur einmal den Alias verändern muss. Aber sonst braucht man alias nur, wenn die Geräte im Adapter "falsch" angelegt werden (so, dass der type-detector keine Chance hat rauszufinden, was da ist, wie bei KNX oder MQTT z.B.)
                                          Hm.. ja.. blöd... da hat der type-detector beim shelly direkt "longpush2" als state erkannt, in dem der shelly reportet, ob er an ist oder nicht (was nicht passiert.. aber lovelace guckt halt da nach dem status)... kannst du mal gucken, welche Rolle bei dem vergeben ist? Workaround wäre die Rolle mal zu ändern (z.B. auf state oder so), dann sollte das nicht mehr passieren. Vielleicht mit dem export mal ein issue beim type-detector anlegen ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues ). Oder bei Shelly... aber das Problem, dass irgendwelche "knöpfe" Fehlinterpretiert werden, gibt es leider öfter.. weiß nicht, ob sich das verhindern lässt...
                                          Geht denn der entity mit dem Alias richtig? Der sieht eigentlich gut aus.
