  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @xbit
    Tatsache, so kommt man auch an den Link.
    <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
    Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
    Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
    EDIT:
    Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
    Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
    Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
    Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #1216
    @david-g
    Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
    EDIT:
    Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
    EDIT2:
    Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir ;-) )
    http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @david-g
      EDIT:
      EDIT2:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1217
      @xbit
      Tatsache, auf dem Port geht's.
      Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
      Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
      <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
      nicht klappt.
      Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gmon
        Tag auch,
        hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
        Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
        Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
        Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
        Danke fuer's Lesen.
        Gmon
        #1218
        @gmon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Tag auch,
        Danke fuer's Lesen.
        Sorry, da bin ich wohl im falschen Thread gelandet, wo stellt man denn solche Fragen?
        XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gmon
          Tag auch,
          Danke fuer's Lesen.
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1219
          @gmon
          Guten Morgen,
          deine Frage ist schon hier richtig denke ich, leider habe ich kein Eltako um dir ein Beispiel zu liefern.
          Du kannst dir aber mal die custom:button-card ansehen da sollte sowas gehen, ob es ohne custom cards geht kann ich gerade nicht sagen.
          • G Gmon
            Tag auch,
            Danke fuer's Lesen.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1220
            @gmon
            Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Alias hinbekommen könnte.
            Allerdings weiß ich aicu nicht, wie man da was manuell macht. Arbeite nur mit dem Aliasmanager. Der kann es von sich aus glaube nicht.
            Würde ggf mal eine Frage auf machen mit dem Ansatz.
              @gmon
              Gmon
              #1221
              Ok, vielen Dank euch, damit hab ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Ich bin recht neu bei ioBroker und muss mich da erst noch reinfuchsen.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gmon
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #1222
                @gmon
                falls du die custom:button-card installiert hast sollte es so gehen.
                type: custom:button-card
                entity: input_select.test_dp_status_3
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: input_select.select_option
                  service_data:
                    entity_id: input_select.test_dp_status_3
                    option: |
                        if (entity.state == "OFF")
                          return "ON";
                        else
                          return "OFF";
                state:
                  - value: 'OFF'
                    color: red
                    icon: mdi:toggle-switch-outline
                  - value: 'ON'
                    color: green
                  - value: Teach-in
                    color: withe
                Nur überall wo "input_select.test_dp_status_3" steht gegen dein entity Namen tauschen und mal schauen ob die states bei dir groß oder klein geschrieben sind zB. (OFF oder off) gegeben falls das noch anpassen.
                • XBiTX XBiT
                  @garfonso
                  habe auch das update gemacht die Steuerung klappt super.
                  Besten Dank dafür.
                  Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
                  State value to set for "lovelace.0.instances.fe4384bd-680f138f.path" has to be type "string" but received type "number"
                  Wo finde ich denn was alles möglich ist über das Popup anzeigen zu lassen? Versuche gerade ein Kamerastream anzeigen zu lassen.
                  Edit:
                  Habe es hinbekommen:
                  {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{0_userdata.0.Kameras.Haustür}'/>"}}
                  Leider geht fullscreen nicht.
                  Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #1223
                  @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Äh.. ja.. da hab ich vergessen, wie man "richtig" das "states" bei "string" missbraucht flöt Jetzt sollte es mit string passen und der Datentyp ist string und aus skripten schreibt man den pfad rein (wobei die Zahl des Tabs auch geht, von 0 an gezählt) und im Admin hat mein ein schönes Dropdown.
                  Der browser_mod kann da aktuell nur dunkel. Wenn dann müsstest du das da vorschlagen. ;-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    habe nochmal eine kleine Tabelle erstellt.
                    Dieses mal für die installieren Adapter und deren Status.
                    Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
                    Hier bitte folgende Einstellungen vornehmen:
                    Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                    Im Skript muss wenn alles geschehen ist nur der Datenpunkt angepasst werden, wohin die Tabelle geschrieben werden soll. Wird wie üblich über Markdown eingebunden.
                    Anbei das Skript:
                     <variables>
                       <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                       <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                       <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                       <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                       <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                       <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                       <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                       <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                     </block>
                     <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                       <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                           <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                               <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                                 <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                   <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                     <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                       <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                           <value name="DELTA">
                                             <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                               <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                       <field name="NUM">16</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                       <field name="NUM">9</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                   <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                                     <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
                                                           <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
                                                           <field name="TEXT">.admin/</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
                                                           <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                                           <mutation name="etwas tun">
                                                             <arg name="id"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                           <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                                             <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                               <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                                             <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
                                                               <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
                                                             <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
                                                               <mutation items="9"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
        <field name="NUM">17</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
        <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                             <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                   <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="variables_get" id="*DIMG9#%SSiM^nOui!~P" x="811" y="1210">
                     </block>
                    </xml>
                    Leider klappt mein Weg an die Bilder der Adapter zu kommen nicht überall Problemlos. Wenn es jmd stört, muss man da im Skript noch die entsprechenden Adapter "mappen".
                    War es mir aber nicht wert.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1224
                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Warum? Die liegen doch im web adapter? In so einem pfad: /adapter/botvac/botvac.png und ein Markdown zeigt das Bild auch an bei mir:
                    type: markdown
                    content: <img src="/adapter/botvac/botvac.png">
                    Aber coole Tabelle. :-)
                    • G Gmon
                      Tag auch,
                      Danke fuer's Lesen.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1225
                      @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                      Ist das ei
                      Zu Alias anlegen:
                      1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                      2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                      3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                      4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                      5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                      6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                      Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                        @xbit
                        Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
                        IP ist natürlich angepasst.
                        Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
                        (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1226
                        hast du web / admin mit https? Bzw. lovelace nicht / lovelace mit https?
                          @xbit
                          EDIT:
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1227
                          @david-g
                          versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1228
                            das ist dann über web für die vis. :-)
                              @xbit
                              nicht klappt.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1229
                              Heißt das einfach in den Ordner gelegt? Nein, das reicht nicht. Du musst das dann noch mit iobroker hochladen, also iobroker file write pfad/zur/datei /lovelace.0/cards/ziel_dateiname
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1230
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @david-g
                                Tatsache. Klappt.
                                Tabelle ist überarbeitet.
                                Falls jemand die aktuelle Version haben möchte:
                                (Sind auch ein paar Anpassungen von @xbit eingeflossen.) IPs werden keine mehr benötigt. Die Adapterbilder die bei mir nicht gefunden wurden, sind im Skript manuell angepasst.
                                 <variables>
                                   <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                   <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                               <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="OQ11`afsUsX^sZWo=/xT">
        <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="variables_get" id="=o_1JSEYEqoWw{#]Tk7,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="YbrqlD~?~FMAosGFxf)/">
        <mutation elseif="7"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="g@tpOXFS5^BI|H|Dlc^b">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="eKHvt?tpa]WQ%aLii2zd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Fs5=EPSDNS7^rN+.4%3i">
        <field name="TEXT">rpi2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="5-gU5U;ikMjBJG19KSXN">
        <block type="text" id="]+s;q12c+JC3v+wB(lDz">
        <field name="TEXT">rpi</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="dUr(~d%)]6F`-K?DD)%-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U-.e$XZPGpB`,@h{k)(}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E5,bCjc-Y)E(TN0Fnb0~">
        <field name="TEXT">hmip</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="-c^GbeF!jCW}V*~LJg}M">
        <block type="text" id="-Kmq1DX!`9hJs)@x^=Lu">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="Klqaj_YHU%eiom%Jn};:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B/A#]msB$aI3d0#+B1[a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RA)EVZ~=cRc$t$qnl+Zp">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="9q.{DpMj;jOr7s0gartq">
        <block type="text" id="aL0:Qpsi$(5j2P#ZD]zz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="j~H^sB?#RQ2o=S4l!DrX">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D)cJijPFGc;,,^J$h(L.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="daR}:T;A2pDNj(S0?V9F">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="=+oW[V1L*Zb@E8yXq{b`">
        <block type="text" id="=M]=8b,/;]cEQLakb(^P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="mD+-zEuE`Vl#4|;o+XP}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="fGqE;r?rb2{bJ9w{c+I|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="b4iTR8`jl,aRPuB+eCBW">
        <field name="TEXT">daswetter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="(`n~-ra+UU~YiEU=+Haf">
        <block type="text" id="4q@mTR%C![eC.-qCnWp_">
        <field name="TEXT">daswettercom</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="{s6!l/Vr,`r#;;Z#c!nF">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="OzB}jUCb=!_4Kh:nJ@*:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="s3lI{]M~W[Ji)V-Egc4y">
        <field name="TEXT">device-reminder</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="D9X$v[92_)*N@xr8jb%1">
        <block type="text" id="s_Wo4|+.wD1L0BN!*jIP">
        <field name="TEXT">icon</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="EEc9A}].eC`b;glV=)J7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*=#`a0sDfVN2_Epk~[5i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6=g}N:^p_pPh}5@oKNIv">
        <field name="TEXT">fullybrowser</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="variables_set" id="a{a5;j#t|CwonDzwe^)d">
        <block type="text" id="kI}wGoM#?)=m~1@Z-c~f">
        <field name="TEXT">fully</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="~FqY6{oV$G@~?fH/?Y-;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#Zqmo;$tZLtQ/QtI,*fd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="xZV7r}KR]9X!(]O:JzZX">
        <field name="TEXT">iceroad</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO7">
        <block type="variables_set" id="Of3xdqlRwFO,e0n~(ox4">
        <block type="text" id="h[(]_7W$-PS;Ga6U6ki#">
        <field name="TEXT">template</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                @david-g
                                In der Tat. Der admin läuft auf https und lovelace auf http. Weiß schon garnicht mehr warum ich das so hab....
                                XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @david-g
                                  Tatsache. Klappt.
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  @david-g
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #1231
                                  @david-g
                                  Super Arbeit Danke für das Skript, Läuft bei mir.
                                  @david-g @Garfonso
                                  Warum leicht wenn es auch schwer geht ;-) habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
                                  Aber gut zu wissen dass es auch so geht.
                                  • dontobiD Offline
                                    dontobiD Offline
                                    dontobi
                                    #1232
                                    Moin zusammen
                                    Ich würde gerne Mal wissen, wie ihr das macht mit der Lovelace UI und der Bedienung am Smartphone.
                                    Ich habe die URL als Verknüpfung auf meinem Homescreen abgelegt. Mir wäre zwar eine App deutlich lieber, da ich dann eine Automatik einrichten könnte (App öffnet und unterwegs wird automatisch ein VPN aufgebaut). Leider habe ich vor über einem Jahr keine App gefunden, die mir der ioBroker Lovelace UI funktioniert.
                                    Daher würde ich gerne wissen, wie ihr das macht?!? Nutzt ihr die UI gar nicht auf dem Smartphone, da ihr ein Tablet o.Ä. irgendwo hängen habt?!? Oder macht ihr es auch mit einer Verknüpfung auf dem Homescreen?!? Oder habt ihr lediglich ein Lesezeichen im Browser?!?
                                    Schönes WE noch.
                                    Gruß aus dem Rheinland
                                    Tobi
                                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                    David G.D IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • dontobiD dontobi
                                      Moin zusammen
                                      Schönes WE noch.
                                      Tobi
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1233
                                      @dontobi
                                      Früher habe ich es so gemacht.
                                      HOW-TO: Vis lokal oder über VPN öffnen unter Android
                                      Mittlerweile nehme ich anstatt vpn iobroker.pro. Hat aber auch seine Nachteile.
                                      Frage beim Start von fully aber trotzdem ab, ob er die lokale IP oder iobroker pro Öffnen soll.
                                      • dontobiD dontobi
                                        Moin zusammen
                                        Schönes WE noch.
                                        Tobi
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #1234
                                        @dontobi bei mir werden iPhones genutzt und diese vielleicht auch Android können VPN on demand, das bedeutet das er bei Bedarf dieses automatisch verbinden.
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1235
                                          @idlebit
                                          Sowas habe ich bei meinem Android nicht out of the Box geschafft.
                                          Deshalb hab ich mir damals den obigen Weg erarbeitet (geht natürlich auch ohne den Fully, finde den nur sehr konfortabel für die Visualisierung).
