  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.3k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 766.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @xbit
    Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
    IP ist natürlich angepasst.
    Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
    (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1226
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    hast du web / admin mit https? Bzw. lovelace nicht / lovelace mit https?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      @xbit
      Tatsache, so kommt man auch an den Link.
      <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
      Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
      Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
      EDIT:
      Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
      Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
      Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
      Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1227
      @david-g
      versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @david-g
        Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
        EDIT:
        Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
        EDIT2:
        Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir ;-) )
        http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1228
        @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        das ist dann über web für die vis. :-)
          @xbit
          Tatsache, auf dem Port geht's.
          Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
          Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
          <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
          nicht klappt.
          Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1229
          Heißt das einfach in den Ordner gelegt? Nein, das reicht nicht. Du musst das dann noch mit iobroker hochladen, also iobroker file write pfad/zur/datei /lovelace.0/cards/ziel_dateiname
          • GarfonsoG Garfonso
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1230
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @david-g
            Tatsache. Klappt.
            Tabelle ist überarbeitet.
            Falls jemand die aktuelle Version haben möchte:
            (Sind auch ein paar Anpassungen von @xbit eingeflossen.) IPs werden keine mehr benötigt. Die Adapterbilder die bei mir nicht gefunden wurden, sind im Skript manuell angepasst.
             <variables>
               <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
               <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
               <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
               <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
               <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
               <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
               <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
               <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
               <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
               <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">etwas tun</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
               <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                   <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                       <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                         <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                           <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                             <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                               <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                       <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                               <field name="NUM">16</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                               <field name="NUM">9</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                           <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                 <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                   <field name="NUM">7</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="OQ11`afsUsX^sZWo=/xT">
                                               <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                 <block type="variables_get" id="=o_1JSEYEqoWw{#]Tk7,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="YbrqlD~?~FMAosGFxf)/">
                                                   <mutation elseif="7"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="g@tpOXFS5^BI|H|Dlc^b">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="eKHvt?tpa]WQ%aLii2zd">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="Fs5=EPSDNS7^rN+.4%3i">
                                                           <field name="TEXT">rpi2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="5-gU5U;ikMjBJG19KSXN">
                                                         <block type="text" id="]+s;q12c+JC3v+wB(lDz">
                                                           <field name="TEXT">rpi</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="dUr(~d%)]6F`-K?DD)%-">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="U-.e$XZPGpB`,@h{k)(}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="E5,bCjc-Y)E(TN0Fnb0~">
                                                           <field name="TEXT">hmip</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="variables_set" id="-c^GbeF!jCW}V*~LJg}M">
                                                         <block type="text" id="-Kmq1DX!`9hJs)@x^=Lu">
                                                           <field name="TEXT">homematic</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                     <block type="logic_compare" id="Klqaj_YHU%eiom%Jn};:">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="B/A#]msB$aI3d0#+B1[a">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="RA)EVZ~=cRc$t$qnl+Zp">
                                                           <field name="TEXT">hm-rpc</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO2">
                                                     <block type="variables_set" id="9q.{DpMj;jOr7s0gartq">
                                                         <block type="text" id="aL0:Qpsi$(5j2P#ZD]zz">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF3">
                                                     <block type="logic_compare" id="j~H^sB?#RQ2o=S4l!DrX">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="D)cJijPFGc;,,^J$h(L.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="daR}:T;A2pDNj(S0?V9F">
                                                           <field name="TEXT">hm-rega</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO3">
                                                     <block type="variables_set" id="=+oW[V1L*Zb@E8yXq{b`">
                                                         <block type="text" id="=M]=8b,/;]cEQLakb(^P">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF4">
                                                     <block type="logic_compare" id="mD+-zEuE`Vl#4|;o+XP}">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="fGqE;r?rb2{bJ9w{c+I|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="b4iTR8`jl,aRPuB+eCBW">
                                                           <field name="TEXT">daswetter</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO4">
                                                     <block type="variables_set" id="(`n~-ra+UU~YiEU=+Haf">
                                                         <block type="text" id="4q@mTR%C![eC.-qCnWp_">
                                                           <field name="TEXT">daswettercom</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF5">
                                                     <block type="logic_compare" id="{s6!l/Vr,`r#;;Z#c!nF">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="OzB}jUCb=!_4Kh:nJ@*:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="s3lI{]M~W[Ji)V-Egc4y">
                                                           <field name="TEXT">device-reminder</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO5">
                                                     <block type="variables_set" id="D9X$v[92_)*N@xr8jb%1">
                                                         <block type="text" id="s_Wo4|+.wD1L0BN!*jIP">
                                                           <field name="TEXT">icon</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF6">
                                                     <block type="logic_compare" id="EEc9A}].eC`b;glV=)J7">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="*=#`a0sDfVN2_Epk~[5i">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="6=g}N:^p_pPh}5@oKNIv">
                                                           <field name="TEXT">fullybrowser</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO6">
                                                     <block type="variables_set" id="a{a5;j#t|CwonDzwe^)d">
                                                         <block type="text" id="kI}wGoM#?)=m~1@Z-c~f">
                                                           <field name="TEXT">fully</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF7">
                                                     <block type="logic_compare" id="~FqY6{oV$G@~?fH/?Y-;">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="#Zqmo;$tZLtQ/QtI,*fd">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="xZV7r}KR]9X!(]O:JzZX">
                                                           <field name="TEXT">iceroad</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO7">
                                                     <block type="variables_set" id="Of3xdqlRwFO,e0n~(ox4">
                                                         <block type="text" id="h[(]_7W$-PS;Ga6U6ki#">
                                                           <field name="TEXT">template</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                       <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                                         <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
                                                           <mutation items="5"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
                                                               <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
                                                               <field name="TEXT">/</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
                                                               <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                                               <mutation name="etwas tun">
        <arg name="id"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                               <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
        <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                     <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                           <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                           <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            @david-g
            In der Tat. Der admin läuft auf https und lovelace auf http. Weiß schon garnicht mehr warum ich das so hab....
            XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              @david-g
              Tatsache. Klappt.
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF3">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF4">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF5">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF6">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF7">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @david-g
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1231
              @david-g
              Super Arbeit Danke für das Skript, Läuft bei mir.
              @david-g @Garfonso
              Warum leicht wenn es auch schwer geht ;-) habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
              Aber gut zu wissen dass es auch so geht.
              • dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #1232
                Moin zusammen
                Ich würde gerne Mal wissen, wie ihr das macht mit der Lovelace UI und der Bedienung am Smartphone.
                Ich habe die URL als Verknüpfung auf meinem Homescreen abgelegt. Mir wäre zwar eine App deutlich lieber, da ich dann eine Automatik einrichten könnte (App öffnet und unterwegs wird automatisch ein VPN aufgebaut). Leider habe ich vor über einem Jahr keine App gefunden, die mir der ioBroker Lovelace UI funktioniert.
                Daher würde ich gerne wissen, wie ihr das macht?!? Nutzt ihr die UI gar nicht auf dem Smartphone, da ihr ein Tablet o.Ä. irgendwo hängen habt?!? Oder macht ihr es auch mit einer Verknüpfung auf dem Homescreen?!? Oder habt ihr lediglich ein Lesezeichen im Browser?!?
                Schönes WE noch.
                Gruß aus dem Rheinland
                Tobi
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                David G.D IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                • dontobiD dontobi
                  Moin zusammen
                  Schönes WE noch.
                  Tobi
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1233
                  @dontobi
                  Früher habe ich es so gemacht.
                  HOW-TO: Vis lokal oder über VPN öffnen unter Android
                  Mittlerweile nehme ich anstatt vpn iobroker.pro. Hat aber auch seine Nachteile.
                  Frage beim Start von fully aber trotzdem ab, ob er die lokale IP oder iobroker pro Öffnen soll.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dontobiD dontobi
                    Moin zusammen
                    Schönes WE noch.
                    Tobi
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #1234
                    @dontobi bei mir werden iPhones genutzt und diese vielleicht auch Android können VPN on demand, das bedeutet das er bei Bedarf dieses automatisch verbinden.
                    • IdleBitI IdleBit
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1235
                      @idlebit
                      Sowas habe ich bei meinem Android nicht out of the Box geschafft.
                      Deshalb hab ich mir damals den obigen Weg erarbeitet (geht natürlich auch ohne den Fully, finde den nur sehr konfortabel für die Visualisierung).
                      • P Offline
                        Poilio92
                        schrieb am zuletzt editiert von Poilio92
                        #1236
                        da ich gerade erst damit beginne mich in lovelace einzuarbeiten stehe ich vor zwei (wahrscheinlich einfachen) Problemen.
                        Problem 1:
                        Ich habe 2 Hue Lampen (Hue Play Bar und Hue E27 light and color) über den Zigbee Adapter in iobroker eingebunden. Die lassen sich auch über die Lichtkarte problemlos steuern. Allerdings wenn ich eine Farbe eingestellt habe z.B. Rot wird das Lampensymbol auch rot (soweit richtig). Wenn ich jetzt aber auf den Slider gehe und die Farbtemperatur ändere bleibt das Symbol rot obwohl ich die Lampe über den Slider z.B. auf Warm weiß stelle. Außerdem werden die Karten nicht aktualisiert wenn Werte der Lampen z.B. über die Hue App geändert werden. Ich bin mir an der Stelle nicht sicher ob das normal ist oder ich einen fehler gemacht habe. problem hue rückmeldung farbe.JPG
                        Meine Vorgehensweise hierbei war:
                        1. Hue Lampen im Zigbee Adapter anlernen
                        2. Unter Aufzählungen Raum und Funktion zuweisen
                        3. Die so erzeugte Entität direkt verwendet, also ohne eine Alias im Geräte Adapter zu erstellen.entity hue wohnzimmer.JPG
                        Problem 2:
                        Ich habe einen Shelly Dimmer 2 den ich über die Licht Karte Steuern und Dimmen kann, bekomme aber über das Symbol keine Rückmeldung ob das Licht an oder aus ist. Das Symbol ist immer weiß.
                        1. Unter Aufzählungen Raum und Funktion zuweisen
                        2. Im Geräte Adapter eine Alias vergeben, da ich ohne Alias das Licht nicht steuern konnte.
                        Hier sieht man die 2 Entitys. Einmal die von mir zugewiesene Alias und die von ioBroker automatisch erstellte entity.
                        Vielen Dank schonmal und sry wegen der Anfängerfrage aber ich weiß absolut nicht wie ich das beheben kann.
                        Viele Grüße
                        Rico
                          @dontobi
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1237
                          Warum leicht wenn es auch schwer geht habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
                          Ja, zum Hintergrund: Wenn die URL mit / anfängt, dann ergänzt der Browser einfach das http/https und die domain / ip von der aktuellen Webseite. Ist also besonders dann hilfreich, wenn die gleiche Webseite von verschiedenen IPs/Adressen und mit / ohne https erreichbar ist. :-)
                          Bei ioBroker.pro lande ich, wenn die Session abgelaufen ist und ich mein Passwort wieder eingeben müsste, immer in einer ungültigen Weiterleitung und muss dann mit iobroker.pro von vorne anfangen.... das ist etwas nervig, besonders in so eher App-aussehenden Browser-Dingern... geht das mit dem Fully besser?
                          Ansonsten hab ich mit hermite ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mittlerweile von der Fritzbox das VPN als Widget auf dem Homescreen und mache das manuell an, wenn ich es benötige. Ist nicht sooo oft.
                          @poilio92 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Ja, AFAIK hat die Light-Card keine Unterstützung für "warmweiß" Anzeige.. die zeigt immer den Farbwert an (bzw. das lässt sich meine ich auch irgendo abschalten, dann ist nur grau/gelb für aus/an).
                          Werden die Werte denn in ioBroker aktualisiert? Bin gerade etwas verwirrt.. wie bekommst du die Hue App (das ist die offizielle, oder?) und gleichzeitig den zigbee Adapter ans laufen? Oder meinst du den hue (oder so) adapter mit der hue Bridge? Da dauert das Update ggf. etwas (weil die Bridge gepollt werden muss und nicht zu viele Anfragen pro Minute mag).
                          Die direkt so einbinden, geht. Ich habe mir angewöhnt für alles alias zu nehmen, weil ich dann im Fall, dass was ausgetauscht werden muss, nur einmal den Alias verändern muss. Aber sonst braucht man alias nur, wenn die Geräte im Adapter "falsch" angelegt werden (so, dass der type-detector keine Chance hat rauszufinden, was da ist, wie bei KNX oder MQTT z.B.)
                          Hm.. ja.. blöd... da hat der type-detector beim shelly direkt "longpush2" als state erkannt, in dem der shelly reportet, ob er an ist oder nicht (was nicht passiert.. aber lovelace guckt halt da nach dem status)... kannst du mal gucken, welche Rolle bei dem vergeben ist? Workaround wäre die Rolle mal zu ändern (z.B. auf state oder so), dann sollte das nicht mehr passieren. Vielleicht mit dem export mal ein issue beim type-detector anlegen ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues ). Oder bei Shelly... aber das Problem, dass irgendwelche "knöpfe" Fehlinterpretiert werden, gibt es leider öfter.. weiß nicht, ob sich das verhindern lässt...
                          Geht denn der entity mit dem Alias richtig? Der sieht eigentlich gut aus.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1238
                            Das ist einer der Nachteile die ich meine (der andere ist, dass Tabellen von echarts nicht angezeigt werden, baue die grad alle zu apex um).
                            In Fully lässt es sich sogar noch schlechter lösen, da man keine Adresszeile hat.
                            Hab dafür dann eine tasker Verknüpfung die in Fully sofort iobroker.pro öffnet. (Fully öffnet ja normal immer nur seine Startseite).
                            • P Offline
                              Poilio92
                              #1239
                              Vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort!
                              Die Datenpunkte werden tatsächlich in ioBroker nicht aktualisiert -.- könnte das am Zigbee Adapter liegen? Wenn ich über die Lovelace Oberfläche etwas ändere, ändert sich auch sofort der Datenpunkt in ioBroker. Über die Hue App tut sich bei den Datenpunkten nichts. Bei Steuerung per Sprachbefehl über Alexa funktioniert auch alles und der Datenpunkt wird sofort aktualisiert. Die Hue Lampen sind über den iot Adapter in Alexa integriert.
                              Ich nutze die Hue Bluetooth App, da ich keine Bridge besitze. Also über die App können die Lampen nur über Bluetooth gesteuert werden. Könnte es daran liegen, dass die Hue Lampen die aktuellen Werte nicht senden wenn diese nur über die Bluetooth App gesteuert werden? Ich habe die Hue Lampen nur über den Zigbee Adapter direkt in ioBroker eingebunden.
                              Ja der entity mit dem Alias geht soweit. Das werde ich dann auch so lassen wenn das sowieso der Sinnvollere Weg ist. Das einzige was mich da stört ist, dass das Symbol der Light card an die Helligkeit gekoppelt ist. Das heißt bei 100% Helligkeit ist das Symbol weiß. Wenn ich die Lampe ausschalte ist das Symbol auch weiß. Dadurch lässt sich nicht erkennen ob die Lampe an oder aus ist. Hier wäre es definitiv sinnvoll wenn es eine Lösung gäbe.
                              XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Poilio92
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #1240
                                @Garfonso
                                Zu dem Thema Shelly habe ich auch mal eine Frage. Bei mir wird bei keinen einzigen Shelly automatisch eine Entität angelegt. muss ich immer von Hand machen über das Zahnrad.
                                Bei einen Dimmer habe ich ja 2 wichtige Datenpunkte 1x den Switch und 1x Brightness.
                                Füge ich den Switch der Lichtkarte hinzu kann ich das Licht ein- und ausschalten aber nicht die Helligkeit einstellen, bei mir ist aber das Icon bei an weiß und bei aus schwarz. (wird ja über das Themen festgelegt mit paper-item-icon-color und paper-item-icon-active-color)
                                Füge ich Brightness der Karte hinzu kann ich dimmen aber nicht schalten.
                                (Hier ändert sich die Farbe des Icons aber bei mir auch, je heller die Lampe um so weißer das Icon)
                                Könnte ja sein, dass am Themen bei @Poilio92 etwas nicht stimmt.
                                An was könnte es liegen dass kein Shelly automatisch erkannt wird? Das mit dem Dimmer scheint ja ein allgemeines Problem zu sein da es bei @Poilio92 auch nicht geht?
                                • P Poilio92
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1241
                                  Ja, daran liegt es dann. Wenn ioBroker die Änderung nicht mitbekommt, kann lovelace die auch nicht anzeigen.
                                  Ich sehe zwei Lösungen:
                                  1. die Hue App nicht mehr nutzen und am Handy mit lovelace steuern ;-)
                                  2. ein skript schreiben, was den status der Lampen regelmäßig über zigbee abfragt.
                                  Automatische entities gibt es nur, wenn Raum & Funktion vergeben sind. Scheitert es ggf. daran? Falls nicht, dann stimmen die Rollen, Typen und read/write bei den Shelly Geräten nicht -> da gerne mal einen Objekt-Export mir zukommen lassen und ggf. erstellen wir dann ein issue oder so (aber vielleicht auch mal objekte löschen und Neuanlegen lassen vom shelly adapter).
                                  Das verstehe ich nicht ganz. Was geht dann nicht? Eigentlich (tm) sollte auch ein manuelles light entity auf einem "dimmer" unterstützt werden. Ein level von 0 (bzw. min) wird dann als "aus" interpretiert und an lovelace gemeldet, bzw. wenn lovelace sagt "ausschalten" wird der dimmer auf 0 gesetzt und umgekehrt beim Anschalten auf max bzw. alles ungleich 0 sollte als "an" an lovelace gemeldet werden.
                                  Das "sollte" nur dann schiefgehen, wenn das Gerät sich tatsächlich so nicht über den dimmer steuern lässt. Oder geht da noch was anderes nicht?
                                  Bei @Poilio92 wurde der Dimmer grundsätzlich erkannt, nur für das Lesen des an/aus Zustand ein falsches Objekt (zusätzlich) genommen... (das erkennt man in dem Bild, was er gepostet hat. Da ist d er state "shelly.0.xz.Switch in der mittleren spalte für "an/aus" setzen und da es noch einen zweiten gibt, den shelly.0.xy.longpush2, sieht man, dass er da versucht zu lesen, ob die Lampe nun an oder aus ist. Rechts bei den Attributen sieht man, dass shelly.0.xy.brightness korrekt dem brigthness Attribut zugeordnet wurde).
                                  Ohne zu sehen, wie das Objekt longpush2 genau aussieht, kann ich dazu nur sagen, dass da ein Problem entweder bei shelly oder beim type-detector liegt (grundsätzlich unterstützt der type-detector, dass an/aus und auch dimmen über verschiedene Objekte gesteuert und zurückgemeldet werden. AFAIK kommt das hauptsächlich von HomeMatic.).
                                  Ich kann mir das gerne näher angucken, bräuchte dann aber Exporte von den Objekten, die shelly anlegt. Und am besten sichergestellt, dass die Objekte so auch von der aktuellen Version erzeugt werden (also mal löschen und den adapter neustarten -> dann sollte er die neu anlegen, Vorsicht: zerschießt history und lovelace Einstellungen usw.). Die meisten Adapter überschreiben vorhandene Objekte nicht (damit Änderungen der User erhalten bleiben).
                                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #1242
                                    @garfonso
                                    Danke hatte wirklich kein Raum zugeordnet.. sorry
                                    Ergebnis ist wie bei @Poilio92 diese Entitäten werden angelegt
                                    Light
                                    Switch
                                    Switch_eco
                                    und falls er mal verloren geht geo
                                    Die daten von longpush2
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Longpush",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1649953939042,
                                      "_id": "shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.lights.longpush2",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    und hier der richtige Switch Datenpunkt.
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "name": "Switch",
                                       "role": "switch",
                                       "def": false
                                     "native": {},
                                     "ts": 1649953936763,
                                     "_id": "shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.lights.Switch",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                    • XBiTX XBiT
                                      @garfonso
                                      Light
                                      Switch
                                      Switch_eco
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Longpush",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Switch",
                                         "role": "switch",
                                         "def": false
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1243
                                      @xbit
                                      Interessant. :-) Das sieht merkwürdig aus..
                                      Könntest du statt den einzelnen Objekten den ganzen "Ordner" von einem Gerät extrahieren, damit ich auch gucken kann, dass da nichts kaputtgeht? (in admin -> Objekte gibt es einen Exportknopf der einen ganzen Ordner als json exportiert, ggf. nur mit Expertenansicht)
                                      • P Offline
                                        Poilio92
                                        #1244
                                        @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Perfekt! Danke für den Hinweis. Es lag tatsächlich an meinem Theme. Ich habe dann im Theme den Punkt paper-item-icon-active-color in rgba(255, 214, 10, 1) geändert und nun wird das Lampensymbol gelb wenn die Lampe eingeschaltet ist und wird auch dunkler wenn die Lampe gedimmt wird. Weiß ist dann Lampe aus
                                          @xbit
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #1245
                                          @garfonso
                                          Klar mache ich das, hoffe so ist es richtig :-)
                                          shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.json
