  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
    Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
    • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
    • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
      • mini-graph-card
      • Slideshow
      • button-entity-row
      • button-card
    • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
    Veränderungen:
    • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
    • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
    • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
    • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
    • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
    • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
    Known Bugs
    * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
    Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
    Sollte mit 1.3.* behoben sein.
    1.2.5 (2020-07-10)
    • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
    • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
    1.2.6 (2020-08-13)
    • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
    • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
    1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
    • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
    • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
    • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
    • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
    • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
    • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
    • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
    1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
    • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
    • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
    • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
    • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
    • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
    • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
    • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
    1.31.-1.5.0
    • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
    • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
    • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
    • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
    • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
    • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
    • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
    • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
    • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
    • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
    • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
    • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
    • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
    • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
    • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
      (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
    • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
    • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
    1.5.0-2.0.0
    • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
    • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
    • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
    • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
    • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
    • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
    • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
    • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
    • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
    • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
    • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
    Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
    Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1204
    Wer mag, kann von meinem Repository aktualisieren ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und browser_mod support ausprobieren.
    Für jeden Browser / Client wird im Ordner instances ein Unterordner mit der ID angelegt. Darin erscheinen einige Objekte, die z.B. vom Frontend aktualisiert werden (z.B. auf welcher Seite es gerade ist, ob das Frontend sichtbar ist, Infos zur Batterie, die aber vermutlich nur aktualisiert werden, wenn das Frontend sichtbar ist usw...) und mit denen man einiges fernsteuern kann.
    Die ID sollte halbwegs stabil sein, die wird im Local Storage vom Browser gespeichert. Mal sehen...
    Sollte ich noch Objekte zur Steuerung von allen (verbundenen) Clients hinzufügen? Macht vermutlich Sinn (und die Skripte einfacher), oder?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D GarfonsoG XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1205
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Wäre cool 😅
      Grad auf git gefunden. Ist das so noch aktuell?
      also installieren sollte gehen. Ist aber etwas komplizierter.
      https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/releases das neuste Zip runterladen
      aus dem Zip im Ordner custom_components\browser_mod die browser_mod.js als custom-card installieren
      dann noch hier https://github.com/thomasloven/lovelace-card-tools die card-tools.js runterladen und ebenfalls als custom-card installieren.
      Edit:
      Hab es einfach mal so gemacht.
      Die entsprechenden Datenpunkte werden angelegt.
      Die Sachen mit true und false klappen auch.
      Wie das mit den Popups etc klappt muss ich mal noch nachsehen.
      Hab was rumprobiert mit den Datenpunkten:
      • toast
      data:
        message: Short message
      Bekomme eine Meldung
      • More_info
      data:
        entity_id: light.Deckenlicht
      passiert nichts
      • Popup
      data:
        title: Popup example
        card:
          type: entities
          entities:
            - light.steckdose_licht_fernseher
            - light.Deckenlicht
      passiert nichts.
      2 Karten wie oben installiert.
      Zum testen auch mal die ganzen anderen js Dateien.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        Wäre cool 😅
        Edit:
        • toast
        data:
        • More_info
        data:
        passiert nichts
        • Popup
        data:
          card:
            type: entities
            entities:
              - light.Deckenlicht
        passiert nichts.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1206
        @david-g
        ja, die Installation ist so noch richtig. Wenn die Datenpunkte angelegt werden, ist das UI schonmal richtig angezeigt.
        Bei "more_info" einfach eine entityid reinkopieren als text, die sollte dann angezeigt werden. Hatte bei mir gestern mit mehreren geklappt. Aber da guck ich nochmal rein,.
        Bei popup musst du JSON verwenden, also z.B. sowas:
        {"title":"Tittel", "card": {"type": "entities", "entities": ["light.bed_light", "light.Stehlampe_oben"]}}
        (da sollte auch eine Warnung im log kommen, wenn es kein richtiges JSON war).
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1207
          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Das ist jetzt auf github zum testen @david-g (hab allerdings gerade nur einen Client getestet).
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #1208
            @garfonso
            habe auch das update gemacht die Steuerung klappt super.
            Besten Dank dafür.
            Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
            State value to set for "lovelace.0.instances.fe4384bd-680f138f.path" has to be type "string" but received type "number"
            Wo finde ich denn was alles möglich ist über das Popup anzeigen zu lassen? Versuche gerade ein Kamerastream anzeigen zu lassen.
            Edit:
            Habe es hinbekommen:
            {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{0_userdata.0.Kameras.Haustür}'/>"}}
            Leider geht fullscreen nicht.
            Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1209
              habe nochmal eine kleine Tabelle erstellt.
              Dieses mal für die installieren Adapter und deren Status.
              Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
              Hier bitte folgende Einstellungen vornehmen:
              Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
              Im Skript muss wenn alles geschehen ist nur der Datenpunkt angepasst werden, wohin die Tabelle geschrieben werden soll. Wird wie üblich über Markdown eingebunden.
              Anbei das Skript:
               <variables>
                 <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                 <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                 <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                 <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                 <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                 <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                 <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                 <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                 <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
               </block>
               <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                 <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                     <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                         <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                           <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                             <field name="TEXT"></field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                             <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                               <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                 <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                         <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                           <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                 <field name="NUM">16</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                 <field name="NUM">9</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                             <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                               <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
                                                 <mutation items="5"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
                                                     <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
                                                     <field name="TEXT">.admin/</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
                                                     <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                                     <mutation name="etwas tun">
                                                       <arg name="id"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                     <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                                       <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                         <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                                       <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
                                                         <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
                                                       <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
                                                         <mutation items="9"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
                                                             <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
                                                             <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                               <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
        <field name="NUM">17</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
                                                             <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
                                                             <value name="IF">
                                                               <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="THEN">
                                                               <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
                                                           <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
                                                             <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                       <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                             <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                             <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="variables_get" id="*DIMG9#%SSiM^nOui!~P" x="811" y="1210">
               </block>
              </xml>
              Leider klappt mein Weg an die Bilder der Adapter zu kommen nicht überall Problemlos. Wenn es jmd stört, muss man da im Skript noch die entsprechenden Adapter "mappen".
              War es mir aber nicht wert.
              G XBiTX GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                Anbei das Skript:
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                               <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                Gmon
                #1210
                Tag auch,
                hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
                Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
                Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
                Danke fuer's Lesen.
                G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Anbei das Skript:
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   </block>
                  </xml>
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #1211
                  @david-g
                  Besten Dank für dein Skript. habe es bei mir übernommen und gefällt mir sehr gut.
                  Ich habe versucht es ohne den Proxy zu machen bei mir Läuft es, du kannst ja mal Testen ob es bei dir auch geht.
                  Die Bilder die bei mir nicht angezeigt werden habe ich im Skript mit rein gemacht... es Fehlen sicher noch welche wie bei dir z.B. der FullyBrowser. (habe ich nicht)
                  Die Namen der Instanz habe ich über das Bild gemacht finde ich übersichtlicher aber das ist Geschmackssache.
                  Zum Testen nur oben bei iobroker_url deine IP und Port anpassen.
                   <variables>
                     <variable id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</variable>
                     <variable id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="463" y="613">
                     </mutation>
                   </block>
                   <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="463" y="687">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="%rt6kMa3RTsJ3EQ%N4x)">
                         <field name="VAR" id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</field>
                           <block type="text" id="LQlw)x(@-8E{Lhxbsc,:">
                             <field name="TEXT">http://192.168.1.251:8081</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="+;i$zxXQx`I[S]F4gmhU">
                                                     <field name="VAR" id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="@XEZwI]r|q%Drlt*Q9Zv">
                                                           <block type="variables_get" id="dk@[*NJy:q8q5^DxAqm6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="H$rc(Hp]#Cmau9Vu%aOW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="M}3)IFh$9$,liWRXJvbQ">
                                                             <field name="NUM">7</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="VZJc}MU7[6};M`z6UD.-">
                                                         <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="q%TF;c[HTI6M]9Q`YVRo" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="a-Ftd$3k183+Xggpuex%">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KgzLJ%_Drbg.@8g=k(us">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+cnt@+P}G=6kw2M{g)AF">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="iZa!x5H?in-u+YOLFCQd">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="kG5s+;Dd](t81JSLSrGQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="XK2O%^dvv!Lsi~udNaY~">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="LTz0`_0q[^AN$^6?pj*~">
                                                               <block type="text_join" id="I;;v`lYJ6OjdGS`7n|M5">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ZIZQa-66#yn4Q=G7Yz]?">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vAemK*[SeQ1kYn.Lt|ix">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!?B)rG/;63hmdkY0F5K;">
        <field name="TEXT">/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="D6*M9f)cTmS1wKfpeI[:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_vn~._*v`/[_M~Ms(^;m">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="/rrxljZM$06*uW=+RDnJ">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="yy!/WEW9X6~ZHu8gV-2z">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="==cu]abop0HzpRuMpC?F">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="J#zkEa{lT5@NN0e45GlW">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="D;VC^EpX~9THgAJjh%Dg">
        <field name="TEXT">proxmox</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO1">
                                                           <block type="variables_set" id="a_c29xU8Vb/_xA!gn7Dr">
                                                               <block type="text_join" id="C[UJ2tu2X#.ZHF2oLU5$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=AanI:eBQ;gF|mSsR`Wy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="{j+3=iGwQUPYTr$4K#w!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6o|p?Ne2xdlM2~Xpk%5Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="8D6S/R}gXGz9w~4Zqh%m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="OL;oF$3|l5`{+yA8D)}C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="}PXj3#CVVxV[L$SnJ#h=">
        <field name="TEXT">logo</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="%}:wG`FgVz!?T{@+yqXu">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF2">
                                                           <block type="logic_compare" id="v@iM,s`FLolGc_mW_A$m">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="oYew48UBMHc_hx$|;zQa">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="6.=#=,#YfS{HGM;B%mK;">
        <field name="TEXT">vis-inventwo</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO2">
                                                           <block type="variables_set" id="fvj,tZDHhAYg=o*PTHyG">
                                                               <block type="text_join" id="zRQ,o`$zE(44^ewYY*!@">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wkFU]):{VDn5m@`wuI~p">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="RBEa@#yY{F@.c$sG4dra">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="o%jf{I[=+/d|dU7v(3CJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Rc$p/vnwXY``U]#to~)P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N0.`-d+8C!Ki[G=A|eQv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="%Z6U#+}tEOW3eVj/OeC8">
        <field name="TEXT">inventwo</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="BqV:IshSoTOK]OS0yxGw">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Twy$)_A-(-J0L{!isee#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="w~?9Wvl{:6bi?#2y@YeS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <block type="text" id="l|a2YP8-D*YXs^~RYe^t">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <block type="text" id="]2HCWsAlvNdM]W3vse=.">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Home.Status.Adapter.adapterstatus</field>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF2">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1212
                    @xbit
                    Schaue ich mir später mal an.
                    Über Bilder ersetzen hätte ich auch nachgedacht.
                    Waetaber zu faul 😅
                    Mit dem proxy hat mich auch gewundert.
                    Irgendwie wollte das mit dem Pfad bei mir nicht.....
                      @xbit
                      Waetaber zu faul 😅
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1213
                      @xbit
                      Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
                      IP ist natürlich angepasst.
                      Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
                      (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
                      XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @xbit
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #1214
                        @david-g
                        sollte nicht so aussehen kannst ja mal im admin auf Instanzen gehen und rechtsklick auf ein Bild einer Instanz und im neuen Tab öffnen da steht ja dann die URL zum Bild da.
                        Wollte auch die Linien mit zB.
                        <hr style="border:solid #000000 0px;background-color:#FF0000;height:5px;">
                        machen aber macht die markdown Karte ja leider nicht mit :-(
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1215
                          @xbit
                          Tatsache, so kommt man auch an den Link.
                          <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
                          Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
                          Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
                          EDIT:
                          Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
                          Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
                          Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
                          Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
                            @xbit
                            EDIT:
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #1216
                            @david-g
                            Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
                            EDIT:
                            Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
                            EDIT2:
                            Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir ;-) )
                            http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @david-g
                              EDIT:
                              EDIT2:
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1217
                              @xbit
                              Tatsache, auf dem Port geht's.
                              Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
                              Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
                              <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
                              nicht klappt.
                              Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
                              • G Gmon
                                Tag auch,
                                Danke fuer's Lesen.
                                Gmon
                                #1218
                                @gmon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Tag auch,
                                Danke fuer's Lesen.
                                Sorry, da bin ich wohl im falschen Thread gelandet, wo stellt man denn solche Fragen?
                                XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gmon
                                  Tag auch,
                                  Danke fuer's Lesen.
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #1219
                                  @gmon
                                  Guten Morgen,
                                  deine Frage ist schon hier richtig denke ich, leider habe ich kein Eltako um dir ein Beispiel zu liefern.
                                  Du kannst dir aber mal die custom:button-card ansehen da sollte sowas gehen, ob es ohne custom cards geht kann ich gerade nicht sagen.
                                  • G Gmon
                                    Tag auch,
                                    Danke fuer's Lesen.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1220
                                    @gmon
                                    Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Alias hinbekommen könnte.
                                    Allerdings weiß ich aicu nicht, wie man da was manuell macht. Arbeite nur mit dem Aliasmanager. Der kann es von sich aus glaube nicht.
                                    Würde ggf mal eine Frage auf machen mit dem Ansatz.
                                      @gmon
                                      Gmon
                                      #1221
                                      Ok, vielen Dank euch, damit hab ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Ich bin recht neu bei ioBroker und muss mich da erst noch reinfuchsen.
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gmon
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #1222
                                        @gmon
                                        falls du die custom:button-card installiert hast sollte es so gehen.
                                        type: custom:button-card
                                        entity: input_select.test_dp_status_3
                                        tap_action:
                                          action: call-service
                                          service: input_select.select_option
                                          service_data:
                                            entity_id: input_select.test_dp_status_3
                                            option: |
                                                if (entity.state == "OFF")
                                                  return "ON";
                                                else
                                                  return "OFF";
                                        state:
                                          - value: 'OFF'
                                            color: red
                                            icon: mdi:toggle-switch-outline
                                          - value: 'ON'
                                            color: green
                                          - value: Teach-in
                                            color: withe
                                        Nur überall wo "input_select.test_dp_status_3" steht gegen dein entity Namen tauschen und mal schauen ob die states bei dir groß oder klein geschrieben sind zB. (OFF oder off) gegeben falls das noch anpassen.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @garfonso
                                          Besten Dank dafür.
                                          Edit:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #1223
                                          @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Äh.. ja.. da hab ich vergessen, wie man "richtig" das "states" bei "string" missbraucht flöt Jetzt sollte es mit string passen und der Datentyp ist string und aus skripten schreibt man den pfad rein (wobei die Zahl des Tabs auch geht, von 0 an gezählt) und im Admin hat mein ein schönes Dropdown.
                                          Der browser_mod kann da aktuell nur dunkel. Wenn dann müsstest du das da vorschlagen. ;-)
