  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Wer mag, kann von meinem Repository aktualisieren ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und browser_mod support ausprobieren.
    Für jeden Browser / Client wird im Ordner instances ein Unterordner mit der ID angelegt. Darin erscheinen einige Objekte, die z.B. vom Frontend aktualisiert werden (z.B. auf welcher Seite es gerade ist, ob das Frontend sichtbar ist, Infos zur Batterie, die aber vermutlich nur aktualisiert werden, wenn das Frontend sichtbar ist usw...) und mit denen man einiges fernsteuern kann.
    Die ID sollte halbwegs stabil sein, die wird im Local Storage vom Browser gespeichert. Mal sehen...
    Sollte ich noch Objekte zur Steuerung von allen (verbundenen) Clients hinzufügen? Macht vermutlich Sinn (und die Skripte einfacher), oder?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #1208
    @garfonso
    habe auch das update gemacht die Steuerung klappt super.
    Besten Dank dafür.
    Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
    State value to set for "lovelace.0.instances.fe4384bd-680f138f.path" has to be type "string" but received type "number"
    Wo finde ich denn was alles möglich ist über das Popup anzeigen zu lassen? Versuche gerade ein Kamerastream anzeigen zu lassen.
    Edit:
    Habe es hinbekommen:
    {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{0_userdata.0.Kameras.Haustür}'/>"}}
    Leider geht fullscreen nicht.
    Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1209
      habe nochmal eine kleine Tabelle erstellt.
      Dieses mal für die installieren Adapter und deren Status.
      Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
      Hier bitte folgende Einstellungen vornehmen:
      Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
      Im Skript muss wenn alles geschehen ist nur der Datenpunkt angepasst werden, wohin die Tabelle geschrieben werden soll. Wird wie üblich über Markdown eingebunden.
      Anbei das Skript:
       <variables>
         <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
         <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
         <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
         <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
         <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
         <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
         <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
         <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
         <mutation statements="false">
           <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
       </block>
       <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
         <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
             <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                 <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                   <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                     <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                       <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                         <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                 <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                         <field name="NUM">16</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                         <field name="NUM">9</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                     <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                       <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
                                         <mutation items="5"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
                                             <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
                                             <field name="TEXT">.admin/</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
                                             <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                             <mutation name="etwas tun">
                                               <arg name="id"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                             <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                               <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                 <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                               <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
                                                 <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
                                               <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
                                                 <mutation items="9"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
                                                     <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
                                                     <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
                                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                       <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
                                                         <field name="NUM">17</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
                                                     <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD8">
                                                   <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
                                                         <mutation divisor_input="true"></mutation>
                                                         <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
                                                         <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                           <shadow type="math_number">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="DIVISOR">
                                                           <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
                                                   <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
                                                     <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                             <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                               <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                     <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="variables_get" id="*DIMG9#%SSiM^nOui!~P" x="811" y="1210">
       </block>
      </xml>
      Leider klappt mein Weg an die Bilder der Adapter zu kommen nicht überall Problemlos. Wenn es jmd stört, muss man da im Skript noch die entsprechenden Adapter "mappen".
      War es mir aber nicht wert.
      G XBiTX GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        Anbei das Skript:
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                       <value name="IF">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         </block>
        </xml>
        Gmon
        #1210
        Tag auch,
        hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
        Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
        Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
        Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
        Danke fuer's Lesen.
        G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          Anbei das Skript:
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                         <value name="IF">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="THEN">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ELSE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
           </block>
          </xml>
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1211
          @david-g
          Besten Dank für dein Skript. habe es bei mir übernommen und gefällt mir sehr gut.
          Ich habe versucht es ohne den Proxy zu machen bei mir Läuft es, du kannst ja mal Testen ob es bei dir auch geht.
          Die Bilder die bei mir nicht angezeigt werden habe ich im Skript mit rein gemacht... es Fehlen sicher noch welche wie bei dir z.B. der FullyBrowser. (habe ich nicht)
          Die Namen der Instanz habe ich über das Bild gemacht finde ich übersichtlicher aber das ist Geschmackssache.
          Zum Testen nur oben bei iobroker_url deine IP und Port anpassen.
           <variables>
             <variable id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</variable>
             <variable id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="463" y="613">
             </mutation>
           </block>
           <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="463" y="687">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="%rt6kMa3RTsJ3EQ%N4x)">
                 <field name="VAR" id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</field>
                   <block type="text" id="LQlw)x(@-8E{Lhxbsc,:">
                     <field name="TEXT">http://192.168.1.251:8081</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="+;i$zxXQx`I[S]F4gmhU">
                                             <field name="VAR" id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="@XEZwI]r|q%Drlt*Q9Zv">
                                                   <block type="variables_get" id="dk@[*NJy:q8q5^DxAqm6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="H$rc(Hp]#Cmau9Vu%aOW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_number" id="M}3)IFh$9$,liWRXJvbQ">
                                                     <field name="NUM">7</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="VZJc}MU7[6};M`z6UD.-">
                                                 <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="q%TF;c[HTI6M]9Q`YVRo" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="a-Ftd$3k183+Xggpuex%">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="KgzLJ%_Drbg.@8g=k(us">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="+cnt@+P}G=6kw2M{g)AF">
                                                             <field name="TEXT">hm-rpc</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="iZa!x5H?in-u+YOLFCQd">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="kG5s+;Dd](t81JSLSrGQ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="XK2O%^dvv!Lsi~udNaY~">
                                                             <field name="TEXT">hm-rega</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="LTz0`_0q[^AN$^6?pj*~">
                                                       <block type="text_join" id="I;;v`lYJ6OjdGS`7n|M5">
                                                         <mutation items="7"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="ZIZQa-66#yn4Q=G7Yz]?">
                                                             <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="vAemK*[SeQ1kYn.Lt|ix">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="!?B)rG/;63hmdkY0F5K;">
                                                             <field name="TEXT">/adapter/</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="D6*M9f)cTmS1wKfpeI[:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="_vn~._*v`/[_M~Ms(^;m">
                                                             <field name="TEXT">/</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="/rrxljZM$06*uW=+RDnJ">
                                                             <field name="TEXT">homematic</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="yy!/WEW9X6~ZHu8gV-2z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="==cu]abop0HzpRuMpC?F">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="J#zkEa{lT5@NN0e45GlW">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="D;VC^EpX~9THgAJjh%Dg">
                                                         <field name="TEXT">proxmox</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="a_c29xU8Vb/_xA!gn7Dr">
                                                       <block type="text_join" id="C[UJ2tu2X#.ZHF2oLU5$">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="=AanI:eBQ;gF|mSsR`Wy">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="{j+3=iGwQUPYTr$4K#w!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="6o|p?Ne2xdlM2~Xpk%5Q">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="8D6S/R}gXGz9w~4Zqh%m">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="OL;oF$3|l5`{+yA8D)}C">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="}PXj3#CVVxV[L$SnJ#h=">
                                                             <field name="TEXT">logo</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="%}:wG`FgVz!?T{@+yqXu">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_compare" id="v@iM,s`FLolGc_mW_A$m">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="oYew48UBMHc_hx$|;zQa">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="6.=#=,#YfS{HGM;B%mK;">
                                                         <field name="TEXT">vis-inventwo</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="variables_set" id="fvj,tZDHhAYg=o*PTHyG">
                                                       <block type="text_join" id="zRQ,o`$zE(44^ewYY*!@">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="wkFU]):{VDn5m@`wuI~p">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="RBEa@#yY{F@.c$sG4dra">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="o%jf{I[=+/d|dU7v(3CJ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="Rc$p/vnwXY``U]#to~)P">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="N0.`-d+8C!Ki[G=A|eQv">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="%Z6U#+}tEOW3eVj/OeC8">
                                                             <field name="TEXT">inventwo</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="BqV:IshSoTOK]OS0yxGw">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="Twy$)_A-(-J0L{!isee#">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="w~?9Wvl{:6bi?#2y@YeS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           <block type="text" id="l|a2YP8-D*YXs^~RYe^t">
                                                             <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           <block type="text" id="]2HCWsAlvNdM]W3vse=.">
                                                             <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Home.Status.Adapter.adapterstatus</field>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • XBiTX XBiT
            @david-g
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1212
            @xbit
            Schaue ich mir später mal an.
            Über Bilder ersetzen hätte ich auch nachgedacht.
            Waetaber zu faul 😅
            Mit dem proxy hat mich auch gewundert.
            Irgendwie wollte das mit dem Pfad bei mir nicht.....
              @xbit
              Waetaber zu faul 😅
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1213
              @xbit
              Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
              IP ist natürlich angepasst.
              Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
              (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
              XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                @xbit
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #1214
                @david-g
                sollte nicht so aussehen kannst ja mal im admin auf Instanzen gehen und rechtsklick auf ein Bild einer Instanz und im neuen Tab öffnen da steht ja dann die URL zum Bild da.
                Wollte auch die Linien mit zB.
                <hr style="border:solid #000000 0px;background-color:#FF0000;height:5px;">
                machen aber macht die markdown Karte ja leider nicht mit :-(
                • XBiTX XBiT
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1215
                  @xbit
                  Tatsache, so kommt man auch an den Link.
                  <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
                  Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
                  Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
                  EDIT:
                  Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
                  Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
                  Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
                  Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
                    @xbit
                    EDIT:
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1216
                    @david-g
                    Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
                    EDIT:
                    Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
                    EDIT2:
                    Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir ;-) )
                    http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1217
                      @xbit
                      Tatsache, auf dem Port geht's.
                      Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
                      Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
                      <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
                      nicht klappt.
                      Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
                      • G Gmon
                        Tag auch,
                        Danke fuer's Lesen.
                        Gmon
                        #1218
                        @gmon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Tag auch,
                        Danke fuer's Lesen.
                        Sorry, da bin ich wohl im falschen Thread gelandet, wo stellt man denn solche Fragen?
                        XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gmon
                          Tag auch,
                          Danke fuer's Lesen.
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #1219
                          @gmon
                          Guten Morgen,
                          deine Frage ist schon hier richtig denke ich, leider habe ich kein Eltako um dir ein Beispiel zu liefern.
                          Du kannst dir aber mal die custom:button-card ansehen da sollte sowas gehen, ob es ohne custom cards geht kann ich gerade nicht sagen.
                          • G Gmon
                            Tag auch,
                            Danke fuer's Lesen.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1220
                            @gmon
                            Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Alias hinbekommen könnte.
                            Allerdings weiß ich aicu nicht, wie man da was manuell macht. Arbeite nur mit dem Aliasmanager. Der kann es von sich aus glaube nicht.
                            Würde ggf mal eine Frage auf machen mit dem Ansatz.
                              @gmon
                              Gmon
                              #1221
                              Ok, vielen Dank euch, damit hab ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Ich bin recht neu bei ioBroker und muss mich da erst noch reinfuchsen.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gmon
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #1222
                                @gmon
                                falls du die custom:button-card installiert hast sollte es so gehen.
                                type: custom:button-card
                                entity: input_select.test_dp_status_3
                                tap_action:
                                  action: call-service
                                  service: input_select.select_option
                                  service_data:
                                    entity_id: input_select.test_dp_status_3
                                    option: |
                                        if (entity.state == "OFF")
                                          return "ON";
                                        else
                                          return "OFF";
                                state:
                                  - value: 'OFF'
                                    color: red
                                    icon: mdi:toggle-switch-outline
                                  - value: 'ON'
                                    color: green
                                  - value: Teach-in
                                    color: withe
                                Nur überall wo "input_select.test_dp_status_3" steht gegen dein entity Namen tauschen und mal schauen ob die states bei dir groß oder klein geschrieben sind zB. (OFF oder off) gegeben falls das noch anpassen.
                                • XBiTX XBiT
                                  @garfonso
                                  Besten Dank dafür.
                                  Edit:
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #1223
                                  @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Äh.. ja.. da hab ich vergessen, wie man "richtig" das "states" bei "string" missbraucht flöt Jetzt sollte es mit string passen und der Datentyp ist string und aus skripten schreibt man den pfad rein (wobei die Zahl des Tabs auch geht, von 0 an gezählt) und im Admin hat mein ein schönes Dropdown.
                                  Der browser_mod kann da aktuell nur dunkel. Wenn dann müsstest du das da vorschlagen. ;-)
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    Anbei das Skript:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1224
                                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Warum? Die liegen doch im web adapter? In so einem pfad: /adapter/botvac/botvac.png und ein Markdown zeigt das Bild auch an bei mir:
                                    type: markdown
                                    content: <img src="/adapter/botvac/botvac.png">
                                    Aber coole Tabelle. :-)
                                    • G Gmon
                                      Tag auch,
                                      Danke fuer's Lesen.
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1225
                                      @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                                      Ist das ei
                                      Zu Alias anlegen:
                                      1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                                      2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                                      3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                                      4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                                      5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                                      6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                                      Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                                        @xbit
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1226
                                        hast du web / admin mit https? Bzw. lovelace nicht / lovelace mit https?
                                          @xbit
                                          EDIT:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1227
                                          @david-g
                                          versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
