  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @garfonso Kannst du mir ein paar Screenshots deiner Devices mit den KNX GAs einstellen? Und hast du mir einen Link oder Infos bzgl. Scripting?
    Das hier wäre ein Anfang:
    https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
    Mein Skript ist viel komplizierter (liest Definitionen aus JSONs aus usw... aber leider auch in ziemlich schlechtem Zustand, macht vermutlich nicht viel sinn das zu veröffentlichen. Ich muss im Moment selber immer suchen, wenn ich irgendwas ändern will. ;-) Irgendwer (tm) sollte das mal aufräumen. seufz ).
    Allerdings funktioniert die Lamellensteuerung nicht.
    Lamellenstellung ist bisher, AFAIK, ungetestet. (selber habe ich kein passendes Gerät). Insofern könnte es durchaus sein, dass da im Adapter nochwas kaputt ist.
    Jalousie passt als Funktion:
    Die Funktion passt, aber verdächtig ist, dass es nur 4 States sind -> da scheint im type-detector / devices auch noch was kaputt zu sein, dass die erzeugten States nicht alle wieder dem Gerät zugeordnet werden. seufz
    Wie man in deinem Bild auch sieht, sind die TILT_* Zustände alle leer...
    Hoch/Runter sind vertauscht
    Das ist vermutlich kein Bug, sondern du stolperst über diese dämliche Philosophie-Frage wo jetzt 100% ist.. versuch mal, in den Instanzeinstellungen den Haken "Rolladen 100% bedeutet, dass zu ist" zu setzen und guck, ob es damit besser passt. Zum Hintergrund: in HomeAssistant / Lovelace gilt bei Rolladen grundsätzlich 100% = "offen" (i.e. ich kann durchgucken). Bei ioBroker hat das Core-Team das ebenfalls so entschieden... ich finde das persönlich ziemlich unintuitiv.. naja... aber dafür gibt es den Haken ;-)
    Absolute Position geht aktuell nur in einem separaten Widget (Input Number?)
    Hm. Das sollte nicht so sein. Der input_number entity ist nur für Kompatibilität (bzw. der hat das 100%=zu Problem auch nicht). Auch der cover-entity sollte absolute Position haben -> in der entity-liste kommen aber nur die Knöpfe, tipp mal auf den Namen, im more_info sollte da auch der slider auftauchen (falls dir das so nicht gefällt -> slider_entity_row als custom Karte angucken ;-) ).
    Wenn ich die Light card Nutze wird mir der Dimmer-Regler nicht angezeigt, hierfür muss ich im code des widget von Type: Button auf Type: Light manuell umstellen, dann funktioniert es. Ich habe die Funktion richtig hinzugefügt denke ich
    Darüber musste ich erst nachdenken... :-) Im code wird mit "type" die Karte festgelegt. Insofern, wenn da "type: button" stand, dann hast du nicht die light card hinzugefügt, sondern die button-card (die gemeinerweise auch fast immer mit einem light-entity vorbelegt ist, ist mir daher eben auch erstmal passiert).
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #1258
    @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ja, lässt sich hier auch nachstellen...
    Fix ist auf dem Weg: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/25 ... könnte etwas dauern.
    @socke85 änder mal bei TILT_SET die Rolle auf level.tilt und bei TILT_ACTUAL die Rolle auf value.tilt. Dann sollte bei dem entity auch ein attribute bezüglich tilt, was auf die objekt-ID zeigt auftauchen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      socke85
      schrieb am zuletzt editiert von socke85
      #1259
      Da arbeite ich mich mal rein, Danke!
      Funktioniert, Danke!
      ipp mal auf den Namen, im more_info sollte da auch der slider auftauchen (falls dir das so nicht gefällt -> slider_entity_row als custom Karte angucken 😉 ).
      Ja mit dem Klick kommt die absolute Position - funktioniert also. Zustrom Karten sagen mir noch nichts, da muss ich erstmal noch etwas hier lesen
      Auch ein Treffer, das war etwas tricky - Danke!
      Das habe ich im Objektbaum unter dem alias geändert, ich glaube unter devices kann ich das nicht ändern. Führt zu keiner Änderung, auch nicht nach Neustart. Ich kann über den Datenpunkt im Objektbaum / bzw. den Alias die Lamelle steuern, wird nur in Lovelace / Entity wohl nicht zugeordnet? Was hat dieses Thema mit dem Link zu "ON_ACTUAL for all light devices" zu tun, da hast du mich abgehängt.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S socke85
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1260
        @socke85
        Oh, sorry, falscher link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/26 :-)
        Hintergrund ist der: Der type-detector (das ist die Komponente, die in der Geräte-Ansicht und in Lovelace genutzt wird) versucht anhand von der Rolle und ein paar anderen Kriterien Geräte zu erkennen und was die so können. Das passiert immer dynamisch und wird nirgendwo gespeichert.
        Leider gibt es in dem Fall von Rollladen + Lamellen einen Bug im devices-Adapter (bzw. in dem Teil vom type-detector den er zum Erstellen der Alias-Geräte nutzt) der dazu führt, dass er für den TILT_SET (und TILT_ACTUAL) state eine Rolle vergibt, die dazu führt, dass dieser vom type-detector nicht erkannt wird.
        Insofern erkennt der type-detector, wenn lovelace ihn anwendet (und auch bei devices, daher die zu wenigen States) zwar die Rollade korrekt, aber nicht, dass es da noch TILT gibt. Wenn du die Rolle im Objektbaum änderst (ja, kannst du nur da), dann sollte der Devices Adapter den State wieder zuordnen können und du mehr als 4 States kriegen.
        Die Rollen müssen wie folgt sein:
        level.tilt für TILT_SET
        value.tilt für TILT_ACTUAL
        button.open.tilt für TILT_OPEN
        button.close.tilt für TILT_CLOSE
        button.stop.tilt für TILT_STOP (falls vorhanden).
        Guck danach mal bitte, ob bei lovelace für das entity ein attribut tilt (oder so) auftaucht wo eine Objekt-Id dransteht.
          @socke85
          socke85
          #1261
          @garfonso
          Habe ich geändert sie Screenshot 1, dann hab ich den Lovelace Adapter neugestartet. Wenn ich das Cover hinzufüge und dann auf den Namen klicke bekomme ich nur den Spider für die Jalousie Position (blinds) nicht aber für die Lammelen Position.
          Unter "Devices" verliert er ja die Objekte zu Tilt. Unter Objekten bleibt es wie im Screenshot. Ich könnte das unter devices nochmal hinzufügen nach der Änderung, aber die Rolle verändert sich nicht mit der Änderung im Objektbaum (Rolle):
          Andere Frage ich habe "Tuneable White Spots" die die Lichtfarbe von 2200 - 6600 Kelvin ändern können, was wäre hier der richtige Gerätetyp unter Devices, damit Lovelace das richtig erkennt?
          Danke dir! Die Problemchen lösen sich nach und nach 👍
          Edit:
          Bist du mit der Reihenfolge sicher? Default ist die Reihenfolge hier anders. Habs so eingetragen hat aber noch nicht geholfen.
          • S socke85
            @garfonso
            Edit:
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1262
            Da heißt das Gerät "Farbtemperatur", leider nicht ganz intuitiv. (Lampen mit Farbe heißen je nach Steuerungsmöglichkeit rgb, rgbsingle oder hue :-/ ).
            Zum Tilt: Ahrg... ja.. äh.. doof.. da fehlt nochwas im Type-detector... Änder mal deine Funktion auf Rolladen oder Beschattung statt Jalousie.
              @david-g
              versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1263
              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @david-g
              Hey,
              weißt du, ob ich so auch auf Dateien aus einem über ssh gemounteten Ordner zugreifen kann? Mounten kann ich den ja wo auch immer.
              • David G.D David G.
                @david-g
                Hey,
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1264
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @david-g
                Hey,
                Hm.. theoretisch sollte das nur mit Dateien gehen, die in der ioBroker Objektdatenbank sind (also vorher mit iobroker file upload oder über einen Adapter/Script "hochgeladen" worden sind). Praktisch könnte es, wenn du nicht redis für Objekte nutzt, gehen.
                  @david-g
                  Hey,
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1265
                  @garfonso
                  Leider kein redis.
                  Dann muss ich es mit dem Proxy Adapter lösen. Der muckt bei bei dem Mount nur noch was...
                    @garfonso
                    Leider kein redis.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1266
                    @garfonso
                    Leider kein redis.
                    du hast falsch gelesen. Ohne redis könnte es gehen. Mit redis (für Objekte) geht es auf keinen Fall. :-)
                      @garfonso
                      Leider kein redis.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1267
                      @garfonso
                      Noch besser ^^.
                      Gibt's einen Pfad der zu empfehlen ist, bzw welche die auf keinen Fall funktionieren?
                      Den dann komplett abgeben?
                      Also opt/iobroker/.... /.....
                      EDIT
                      Das hab ich mal ohne Erfolge getestet
                      <img src="/cards/storagebox/0_0.jpg">
                      <img src="/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/storagebox/0_0.jpg">
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1268
                        @Garfonso
                        Noch eine Frage.
                        Hab grad recherchiert ob man aus der Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann. Scheint wohl nicht zu gehen.
                        Hab aber folgendes gefunden:
                        type: markdown
                        content: |
                         <ha-alert alert-type="error">This is an error alert — check it out!</ha-alert>
                         <ha-alert alert-type="warning">This is a warning alert — check it out!</ha-alert>
                         <ha-alert alert-type="info">This is an info alert — check it out!</ha-alert>
                         <ha-alert alert-type="success">This is a success alert — check it out!</ha-alert>
                         <ha-alert title="Test alert">This is an alert with a title</ha-alert>
                        Die Karte erkennt es nur als Text. Liegt das an der Frontend Version oder wird es technisch nicht unterstützt? Finde das nämlich ganz cool 😎 ^^.
                          @garfonso
                          Noch besser ^^.
                          EDIT
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1269
                          @david-g
                          Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
                          Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
                          Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
                          Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
                          Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
                          //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
                            @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                            Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                            Ist das ei
                            Zu Alias anlegen:
                            1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                            2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                            3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                            4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                            5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                            6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                            Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                            Gmon
                            #1270
                            Ist das ei
                            Zu Alias anlegen:
                            So, heute erst dazu gekommen, da weiter zu machen, war erstmal ein riesen Geschiss mit dem Geraeteadapter, hab den naemlich nicht gefunden und dann den ganzen Kram nochmal neu installiert, mich mit Backup und Restore beschaeftigt usw. usf.
                            @Garfonso : Vielen lieben Dank fuer die Anleitung, sie hat genau so funktioniert und ich glaube ohne diese, waere ich ausgestiegen, der Workflow bei ioBroker ist schon starker Stoff wenn man aus einer anderen Ecke kommt, aber so langsam lichtet sich das.
                              Ist das ei
                              Zu Alias anlegen:
                              Gmon
                              #1271
                              Wenn ich als Werte fuer Rollaeden 0, 1 und 2 habe, wie muss dann die val-Zeile aussehen?
                              • G Gmon
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1272
                                @Gmon
                                was machen denn da 0 / 1 und 2? Das ist nicht % offen / zu, sondern rauf / runter / stop richtig? ;-)
                                Vermutlich wirst du da das Gerät "Jalousien über Knöpfe gesteurt" nehmen müssen (ähm.. der bei mir gerade völlig kaputt ist? Urgs... :-( ). Der hat 3 states open / close und stop und dann jeweils die gleiche ID eintragen und als val dann jeweils einfach 0 / 1 oder 2.
                                //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Gmon
                                  Gmon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                                  #1273
                                  @garfonso Alter! ☝
                                  Ich versuch's mal, danke.
                                  Deshalb hab ich das wohl auch nicht gerissen bekommen, mache seit gestern damit rum.
                                    @Gmon
                                    Gmon
                                    #1274
                                    Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
                                    Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
                                    Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen :)
                                    G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gmon
                                      Gmon
                                      #1275
                                      Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
                                      Bug oder feature?
                                      • G Gmon
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1276
                                        Klappt nicht
                                        Was klappt nicht?
                                        Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere ;-) ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
                                        Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
                                        Was ist an dem Workaround nicht verständlich? :-)
                                        Bug oder feature?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1277
                                          Hast du eine Idee wie das funktioniert?
                                          Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
