  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g
    versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1263
    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @david-g
    Hey,
    weißt du, ob ich so auch auf Dateien aus einem über ssh gemounteten Ordner zugreifen kann? Mounten kann ich den ja wo auch immer.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @david-g
      Hey,
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1264
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @david-g
      Hey,
      Hm.. theoretisch sollte das nur mit Dateien gehen, die in der ioBroker Objektdatenbank sind (also vorher mit iobroker file upload oder über einen Adapter/Script "hochgeladen" worden sind). Praktisch könnte es, wenn du nicht redis für Objekte nutzt, gehen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @david-g
        Hey,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1265
        @garfonso
        Leider kein redis.
        Dann muss ich es mit dem Proxy Adapter lösen. Der muckt bei bei dem Mount nur noch was...
          @garfonso
          Leider kein redis.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1266
          @garfonso
          Leider kein redis.
          du hast falsch gelesen. Ohne redis könnte es gehen. Mit redis (für Objekte) geht es auf keinen Fall. :-)
            @garfonso
            Leider kein redis.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1267
            @garfonso
            Noch besser ^^.
            Gibt's einen Pfad der zu empfehlen ist, bzw welche die auf keinen Fall funktionieren?
            Den dann komplett abgeben?
            Also opt/iobroker/.... /.....
            EDIT
            Das hab ich mal ohne Erfolge getestet
            <img src="/cards/storagebox/0_0.jpg">
            <img src="/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/storagebox/0_0.jpg">
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1268
              @Garfonso
              Noch eine Frage.
              Hab grad recherchiert ob man aus der Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann. Scheint wohl nicht zu gehen.
              Hab aber folgendes gefunden:
              type: markdown
              content: |
               <ha-alert alert-type="error">This is an error alert — check it out!</ha-alert>
               <ha-alert alert-type="warning">This is a warning alert — check it out!</ha-alert>
               <ha-alert alert-type="info">This is an info alert — check it out!</ha-alert>
               <ha-alert alert-type="success">This is a success alert — check it out!</ha-alert>
               <ha-alert title="Test alert">This is an alert with a title</ha-alert>
              Die Karte erkennt es nur als Text. Liegt das an der Frontend Version oder wird es technisch nicht unterstützt? Finde das nämlich ganz cool 😎 ^^.
                @garfonso
                Noch besser ^^.
                EDIT
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #1269
                @david-g
                Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
                Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
                Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
                Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
                Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
                //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
                  @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                  Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                  Ist das ei
                  Zu Alias anlegen:
                  1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                  2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                  3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                  4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                  5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                  6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                  Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                  Gmon
                  #1270
                  Ist das ei
                  Zu Alias anlegen:
                  So, heute erst dazu gekommen, da weiter zu machen, war erstmal ein riesen Geschiss mit dem Geraeteadapter, hab den naemlich nicht gefunden und dann den ganzen Kram nochmal neu installiert, mich mit Backup und Restore beschaeftigt usw. usf.
                  @Garfonso : Vielen lieben Dank fuer die Anleitung, sie hat genau so funktioniert und ich glaube ohne diese, waere ich ausgestiegen, der Workflow bei ioBroker ist schon starker Stoff wenn man aus einer anderen Ecke kommt, aber so langsam lichtet sich das.
                    Ist das ei
                    Zu Alias anlegen:
                    Gmon
                    #1271
                    Wenn ich als Werte fuer Rollaeden 0, 1 und 2 habe, wie muss dann die val-Zeile aussehen?
                    • G Gmon
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1272
                      @Gmon
                      was machen denn da 0 / 1 und 2? Das ist nicht % offen / zu, sondern rauf / runter / stop richtig? ;-)
                      Vermutlich wirst du da das Gerät "Jalousien über Knöpfe gesteurt" nehmen müssen (ähm.. der bei mir gerade völlig kaputt ist? Urgs... :-( ). Der hat 3 states open / close und stop und dann jeweils die gleiche ID eintragen und als val dann jeweils einfach 0 / 1 oder 2.
                      //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Gmon
                        Gmon
                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                        #1273
                        @garfonso Alter! ☝
                        Ich versuch's mal, danke.
                        Deshalb hab ich das wohl auch nicht gerissen bekommen, mache seit gestern damit rum.
                          @Gmon
                          Gmon
                          #1274
                          Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
                          Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
                          Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen :)
                          G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gmon
                            Gmon
                            #1275
                            Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
                            Bug oder feature?
                            • G Gmon
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1276
                              Klappt nicht
                              Was klappt nicht?
                              Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere ;-) ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
                              Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
                              Was ist an dem Workaround nicht verständlich? :-)
                              Bug oder feature?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1277
                                Hast du eine Idee wie das funktioniert?
                                Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1278
                                  @david-g
                                  anscheinend geht es nicht, weil das aus der markdown card rausgefilter wird... Beispiele hab ich nicht wirklich gefunden.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1279
                                    Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
                                    Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
                                    Neuerungen:
                                    • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
                                    • Alphabetische sortierung der Adapter
                                    • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                                    • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                                    Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
                                    Blockly:
                                     <variables>
                                       <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
                                       <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
                                       <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                                       <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                                       <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                                       <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
                                       <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
                                       <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                                       <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
                                       <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                                       <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
                                       <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
                                       <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                                       <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                                       <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                       <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
                                       <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                       <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
                                       <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                                       <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
                                       <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
                                       <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                                           <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">json_lesen</field>
                                       <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                                         <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                                         <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                                         <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
                                     </block>
                                     <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
                                       <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                                         <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                                           <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                                             <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                                                 <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                                                   <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                                                     <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                                                       <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
                                       <field name="COMMENT"></field>
                                     </block>
                                     <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                                           <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                                         </shadow>
                                         <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                                           <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
                                       <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                                               <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
                                       <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                                           <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                                             <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                               <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                                 <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                                                     <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                                                       <field name="TYPE">TEXT</field>
                                                       <field name="DIRECTION">1</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                                                       <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                                         <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                                                             <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                                           <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                                                             <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
        <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                                               <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
        <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
        <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
        <field name="NUM">16</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
        <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
        <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
        <field name="TEXT">common.icon</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
        <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
        <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
        <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
        <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
        <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
        <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
        <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
                                    Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
                                    Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                                    Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
                                    EDIT:
                                    Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
                                    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #1280
                                      Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N NightWatcher
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1281
                                        @nightwatcher
                                        Wenn du es in der Markdownr Karte darstellen möchtest/kannst, kann man das über ein Binding machen.
                                        Ich zB Rechne einmal von Stunden in Tage um:
                                        In der oberen Zeile die Stunden, in der unteren die Tage.
                                        Im Beispiel wird auch noch gerundet.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                                        https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
                                          @All
                                          Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
                                          Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
                                          Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1282
                                          @david-g
                                          Fühle mich da schon etwas angesprochen :)
                                          Sobald ich Zeit finde - und die ist momentan oder besser gesagt, seit dem es "kein Corona mehr gibt" sehr schmal für bestimmte Dinge...
                                          Freue mich aber wieder etwas mehr Zeit für diese Themen zu haben.
                                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
