  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Noch besser ^^.
    Gibt's einen Pfad der zu empfehlen ist, bzw welche die auf keinen Fall funktionieren?
    Den dann komplett abgeben?
    Also opt/iobroker/.... /.....
    EDIT
    Das hab ich mal ohne Erfolge getestet
    <img src="/cards/storagebox/0_0.jpg">
    <img src="/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/storagebox/0_0.jpg">
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #1269
    @david-g
    Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
    Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
    Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann
    Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
    Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
    //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
      Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
      Ist das ei
      Zu Alias anlegen:
      1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
      2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
      3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
      4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
      5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
      6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
      Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
      Gmon
      #1270
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Ist das ei
      Zu Alias anlegen:
      So, heute erst dazu gekommen, da weiter zu machen, war erstmal ein riesen Geschiss mit dem Geraeteadapter, hab den naemlich nicht gefunden und dann den ganzen Kram nochmal neu installiert, mich mit Backup und Restore beschaeftigt usw. usf.
      @Garfonso : Vielen lieben Dank fuer die Anleitung, sie hat genau so funktioniert und ich glaube ohne diese, waere ich ausgestiegen, der Workflow bei ioBroker ist schon starker Stoff wenn man aus einer anderen Ecke kommt, aber so langsam lichtet sich das.
        Ist das ei
        Zu Alias anlegen:
        Gmon
        #1271
        Wenn ich als Werte fuer Rollaeden 0, 1 und 2 habe, wie muss dann die val-Zeile aussehen?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gmon
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1272
          @Gmon
          was machen denn da 0 / 1 und 2? Das ist nicht % offen / zu, sondern rauf / runter / stop richtig? ;-)
          Vermutlich wirst du da das Gerät "Jalousien über Knöpfe gesteurt" nehmen müssen (ähm.. der bei mir gerade völlig kaputt ist? Urgs... :-( ). Der hat 3 states open / close und stop und dann jeweils die gleiche ID eintragen und als val dann jeweils einfach 0 / 1 oder 2.
          //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            @Gmon
            Gmon
            schrieb am zuletzt editiert von Gmon
            #1273
            @garfonso Alter! ☝
            Ich versuch's mal, danke.
            Deshalb hab ich das wohl auch nicht gerissen bekommen, mache seit gestern damit rum.
              @Gmon
              Gmon
              #1274
              Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
              Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
              Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen :)
              G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gmon
                Gmon
                #1275
                Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
                Bug oder feature?
                • G Gmon
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1276
                  Klappt nicht
                  Was klappt nicht?
                  Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere ;-) ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
                  Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
                  Was ist an dem Workaround nicht verständlich? :-)
                  Bug oder feature?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1277
                    Hast du eine Idee wie das funktioniert?
                    Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1278
                      @david-g
                      anscheinend geht es nicht, weil das aus der markdown card rausgefilter wird... Beispiele hab ich nicht wirklich gefunden.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1279
                        Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
                        Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
                        Neuerungen:
                        • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
                        • Alphabetische sortierung der Adapter
                        • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                        • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
                        Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
                        Blockly:
                         <variables>
                           <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
                           <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
                           <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                           <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                           <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                           <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
                           <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
                           <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                           <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
                           <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                           <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
                           <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
                           <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                           <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                           <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                           <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
                           <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                           <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
                           <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                           <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
                           <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
                           <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                               <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">json_lesen</field>
                           <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                             <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                             <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                             <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
                         </block>
                         <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
                           <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                             <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                               <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                                 <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                                     <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                                       <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                                         <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                                           <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
                           <field name="COMMENT"></field>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                               <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                             </shadow>
                             <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                               <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
                           <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                               <next>
                                 <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                                         <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
                           <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                               <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                                 <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                   <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                     <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                                         <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                                           <field name="TYPE">TEXT</field>
                                           <field name="DIRECTION">1</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                                           <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                             <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                                                 <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                               <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                                                 <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
                                                     <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                                   <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                                           <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                               <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                               <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
        <field name="NUM">16</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                               <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
        <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
        <field name="TEXT">common.icon</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
        <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
                                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
                                                               <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
        <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
        <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
        <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
        <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
        <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
                        Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
                        Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                        Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
                        EDIT:
                        Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
                        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #1280
                          Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N NightWatcher
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1281
                            @nightwatcher
                            Wenn du es in der Markdownr Karte darstellen möchtest/kannst, kann man das über ein Binding machen.
                            Ich zB Rechne einmal von Stunden in Tage um:
                            In der oberen Zeile die Stunden, in der unteren die Tage.
                            Im Beispiel wird auch noch gerundet.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
                              @All
                              Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
                              Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
                              Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1282
                              @david-g
                              Fühle mich da schon etwas angesprochen :)
                              Sobald ich Zeit finde - und die ist momentan oder besser gesagt, seit dem es "kein Corona mehr gibt" sehr schmal für bestimmte Dinge...
                              Freue mich aber wieder etwas mehr Zeit für diese Themen zu haben.
                              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #1283
                                @david-g Danke für den Hinweis auf die Karte. Da ich das markdown innerhalb einer picture-elements Karte brauche, und die markdown nicht unterstützt, bin ich zu custom:hui-markdown-card übergegangen. Funktioniert auch soweit. Leider ist das vom Styling nun allerdings eine Karte in der Karte und ich bekomme mit dem Style Attribute leider Rahmen und Aussenabstände nicht entfernt, da diese auf ein Kindelement angewandt werden. Hat da vielleicht jemand ne Idee? Habe auch bereits ein wenig was probiert...
                                • N NightWatcher
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1284
                                  @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
                                  Ggf die anderen Werte auch so darstellen, damit es einheitlich wirkt :-P
                                  Finde die custom:hui-markdown-card nirgens. Hast du mal einen Link?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Neuerungen:
                                    Blockly:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    EDIT:
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1285
                                    @david-g
                                    Danke! :)
                                      Neuerungen:
                                      Blockly:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       </block>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="LIST">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      EDIT:
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                      #1286
                                      Hi @david-g ,
                                      ist es möglich die zeitgesteuerten Adapter anders kenntlich zu gestalten bzw. gibt es einen anderen Status dafür?
                                      Es sieht nämlich so aus, als ob der Adapter/die Instanz deaktiviert ist - was er nun nicht ist :)
                                      Greets
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        Hi @david-g ,
                                        Greets
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1287
                                        @nukleuz
                                        Das stört mich auch was an der Tabelle.
                                        Hatte hier im Forum auch nach einer Lösung gesucht.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/54450/datenpunkt-um-zu-sehen-ob-ein-adapter-nach-zeitplan-l%C3%A4uft
                                        Irgendwie wusste keine wirklich was ich meine 🤣
                                        Die dann entwickelte Lösung habe ich aber wieder verworfen. Fand ich doch nicht so cool....
                                        EDIT:
                                        Hab aber gtad im Moment eine Idee bekommen. Evtl steht die Info ja in der json die ich für das icon Auslese. Schaue ich morgen mal.
                                        EDIT2
                                        Die Info steht tatsächlich drinnen ob es ein shedule oder deamon ist. Hätte ich die json mal früher gekannt ^^°
                                        Finde aber keine Info, ob der Adapter aktiviert ist oder nicht.
                                        Könnte mir vorstellen, dass man beim shedule wenn er nicht aktiv ist anstatt rot eine orangene Linie zeigt.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #1288
                                          @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
