  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G Gmon
    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    //Edit: ok, habe das Problem gefunden... Jalousien über Knöpfe gesteuert ist aktuell etwas kaputt. Workaround: erstmal anlegen, dann in der Objektansicht die Rollen reparieren in button.open.blind für open usw. (also immer rumdrehen, dass "blind" hinten steht) und dann kann man den auch in der Geräte-Ansicht konfigurieren.
    Klappt nicht, ich vermag auch nicht genau zu sagen, wieso - alles Neuland fuer mich, ich kaempf mich da mal durch. Problem ist, dass ich nicht weiss, wann ich an meine Wissengrenze komme bzw. ob da ein Fehler in Lovelace schlummert, dem ich hilflos ausgeliefert bin.
    Bist Du einer der Entwickler von Lovelace? Wo liegt hier der Fehler? Ist der bekannt bzw. wird er gefixt?
    Hab noch ein Problem, im EnOcean-Objekt ist die teach-in-Funktion verschwunden, hab ich das durch die Aliase versemmelt? Fragen ueber Fragen :)
    Gmon
    #1275
    Speichern ist ja auch grau hinterlegt, ich muss im Fenster vorne dran was aendern, im "Summenfeld" hab ich schon was geaendert, erst dann kann ich speichern.
    Bug oder feature?
    • G Gmon
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1276
      @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Klappt nicht
      Was klappt nicht?
      Ich bin aktuell der hauptsächliche Entwickler vom lovelace Adapter (der das UI von HomeAssistant nutzt, das machen andere ;-) ). Der Fehler liegt hier im type-detector, das ist eine Library, die mehrere Adapter nutzen, unter anderem Lovelace und Geräte (devices).
      Ich habe einen Pullrequest gemacht, mal gucken, wann der gefixt wird.
      Was ist an dem Workaround nicht verständlich? :-)
      Bug oder feature?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/120 <- scheint ein Bug zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @david-g
        Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
        Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
        Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann
        Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
        Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
        //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1277
        Hast du eine Idee wie das funktioniert?
        Hab das mit dem Fire-Dom mal gelesen, aber nicht wirklich verstanden....
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1278
          @david-g
          anscheinend geht es nicht, weil das aus der markdown card rausgefilter wird... Beispiele hab ich nicht wirklich gefunden.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1279
            Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
            Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
            Neuerungen:
            • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
            • Alphabetische sortierung der Adapter
            • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
            • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
            Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
            Blockly:
             <variables>
               <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
               <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
               <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
               <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
               <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
               <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
               <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
               <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
               <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
               <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
               <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
               <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
               <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
               <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
               <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
               <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
               <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
               <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
               <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
               <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
               <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
               <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                   <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                     <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">json_lesen</field>
               <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                 <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                 <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                 <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
               <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                 <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                   <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                     <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                         <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                           <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                             <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                               <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
               <field name="COMMENT"></field>
             </block>
             <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                   <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                 </shadow>
                 <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                   <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
               <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                   <next>
                     <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                       <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                         <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                             <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
               <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                   <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                     <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                       <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                         <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                             <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                               <field name="TYPE">TEXT</field>
                               <field name="DIRECTION">1</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                               <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                 <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                                     <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                   <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                                     <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
                                         <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                       <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                           <value name="DELTA">
                                             <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                               <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                       <field name="NUM">16</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                       <field name="NUM">9</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                   <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                         <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                           <field name="NUM">7</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
                                                       <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                         <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
                                                               <field name="TEXT">common.icon</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
                                                               <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                           <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                                             <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
                                                               <mutation items="5"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
                                                   <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                                     <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                                       <mutation items="8"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
                                                           <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
                                                           <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
                                                           <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
                                                           <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                                     <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                                       <mutation items="4"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                           <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
            Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
            Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
            Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
            EDIT:
            Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
            nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #1280
              Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • N NightWatcher
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1281
                @nightwatcher
                Wenn du es in der Markdownr Karte darstellen möchtest/kannst, kann man das über ein Binding machen.
                Ich zB Rechne einmal von Stunden in Tage um:
                In der oberen Zeile die Stunden, in der unteren die Tage.
                Im Beispiel wird auch noch gerundet.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
                  @All
                  Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
                  Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
                  Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #1282
                  @david-g
                  Fühle mich da schon etwas angesprochen :)
                  Sobald ich Zeit finde - und die ist momentan oder besser gesagt, seit dem es "kein Corona mehr gibt" sehr schmal für bestimmte Dinge...
                  Freue mich aber wieder etwas mehr Zeit für diese Themen zu haben.
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #1283
                    @david-g Danke für den Hinweis auf die Karte. Da ich das markdown innerhalb einer picture-elements Karte brauche, und die markdown nicht unterstützt, bin ich zu custom:hui-markdown-card übergegangen. Funktioniert auch soweit. Leider ist das vom Styling nun allerdings eine Karte in der Karte und ich bekomme mit dem Style Attribute leider Rahmen und Aussenabstände nicht entfernt, da diese auf ein Kindelement angewandt werden. Hat da vielleicht jemand ne Idee? Habe auch bereits ein wenig was probiert...
                    • N NightWatcher
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1284
                      @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
                      Ggf die anderen Werte auch so darstellen, damit es einheitlich wirkt :-P
                      Finde die custom:hui-markdown-card nirgens. Hast du mal einen Link?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        Neuerungen:
                        Blockly:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         </block>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        EDIT:
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1285
                        @david-g
                        Danke! :)
                          Neuerungen:
                          Blockly:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          EDIT:
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                          #1286
                          Hi @david-g ,
                          ist es möglich die zeitgesteuerten Adapter anders kenntlich zu gestalten bzw. gibt es einen anderen Status dafür?
                          Es sieht nämlich so aus, als ob der Adapter/die Instanz deaktiviert ist - was er nun nicht ist :)
                          Greets
                          • nukleuzN nukleuz
                            Hi @david-g ,
                            Greets
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1287
                            @nukleuz
                            Das stört mich auch was an der Tabelle.
                            Hatte hier im Forum auch nach einer Lösung gesucht.
                            https://forum.iobroker.net/topic/54450/datenpunkt-um-zu-sehen-ob-ein-adapter-nach-zeitplan-l%C3%A4uft
                            Irgendwie wusste keine wirklich was ich meine 🤣
                            Die dann entwickelte Lösung habe ich aber wieder verworfen. Fand ich doch nicht so cool....
                            EDIT:
                            Hab aber gtad im Moment eine Idee bekommen. Evtl steht die Info ja in der json die ich für das icon Auslese. Schaue ich morgen mal.
                            EDIT2
                            Die Info steht tatsächlich drinnen ob es ein shedule oder deamon ist. Hätte ich die json mal früher gekannt ^^°
                            Finde aber keine Info, ob der Adapter aktiviert ist oder nicht.
                            Könnte mir vorstellen, dass man beim shedule wenn er nicht aktiv ist anstatt rot eine orangene Linie zeigt.
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #1288
                              @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
                              • N NightWatcher
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1289
                                @nightwatcher
                                Ah, das wusste ich nicht. Interessant.
                                @nukleuz
                                Hab es grad auf die schnelle mal so gemacht.
                                Shedules sind orange. Wenn grad aktiv grün. Ob die Instanz einen Fehler hat um sie dann rot zu machen kann man glaube nicht auslesen.
                                Dann gibt's noch andere Adapter die auch in der Adapterübersicht kein Symbol haben (bei mir der Alias Manager und der proxy Adapter, haben als Typ in der json "none" und "extension". Normale Adapter haben "daemon" und die Schedules "shedule"). Diese habe ich grau gemacht.
                                Ist jetzt irgendwie alles was bunt.....?
                                <variables>
                                <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                                <variable id="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                                g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</variable> <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable> <variable id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</variable>
                                <variable id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                <variable id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</variable> <variable id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                <variable id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</variable>
                                <variable id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable> <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable> <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable> <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable> </variables> <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213"> <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!"> <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </mutation>
                                </block>
                                </mutation>
                                </block>
                                <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|"></arg>
                                </mutation>
                                </block>
                                <arg name="dp_cpu" varid="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                                </mutation>
                                </block>
                                <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{l" x="488" y="513">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="?OA)SIW=N$]4Zc?x+oj">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="iME.!W?D6fI/y4G^,u">
                                .alive</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7="> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs"> <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587"> <field name="COMMENT"></field> </block> <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="on_ext" id="~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat8LXD"> <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x}0,SYQSw/?CUZ~Y">
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/tA" x="488" y="963"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O"> <mutation name="tabelle_generieren"></mutation> <next> <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{!sBve" x="488" y="1163">
                                <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+"> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]"> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6NWI">
                                <block type="variables_get" id="Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZu}nrf-Pi">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_get" id="N3Z(*lZ*qnpv49dFwJL"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k"> <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                <value name="PATH">
                                </shadow>
                                </value>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <value name="ADD0">
                                Q;|/4%x|H~">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="%d~G,#z%zm:,9s=3,rHE">
                                <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field>
                                <block type="get_attr" id="QJlVT[)^}!mG-zZ0[5lD">
                                <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="Ig_4]__np%6lG-c_iQh5">
                                <field name="TEXT">common.mode</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="o+VZ.#q])%QsT[LAx!2~">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="x5;~=,e^c{J{D~FfL1W^">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="UgkGv+4,^+W[0w_gTHkQ">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="lg+
                                |@TITX4|6#OpGk(">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="b,LgCY4|]f1K(dy=xz@H">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="variables_set" id="c=FHF]#z6mg7rv$5tuL"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{Rz}I/"> <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro("> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kAKZ^ey">
                                <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%"> <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C+o#=+4Die6kHI~~gy)Y"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#XgX7g3F2_gw8J#QbR-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*6]c)57s989.(Tm:8D]]"> <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=",l1_y9O5F}[BVPV:B8()"> <field name="TEXT">daemon</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="y::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";O:G{(!;zDjHtKeP-j4">
                                <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="@JrK;F2,[y236O!:l-}e">
                                <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="-hQ-K5Wd@+5B)2uJZ4#P">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="text" id="k3$n:z0n@6XYGHX7bO%"> <field name="TEXT">schedule</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="1Rho)w:AERBQ}l;PJqc}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(G},#R96/4qW3R4OD0C-" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k%xF-p]n6wSyd#j.,#(-"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="s@Z+y:8T#h4.^/U7,Jap"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",si]sOwa4I16rujzaUa;"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="F;$pa
                                P@Io6%mF=)Z"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WB7+hOt|Ch.o3mHA$l]7"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_orange.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4I~.E$M5V8!QDM/r5HF">
                                <block type="text" id=":Q_P5z3@iQ-~^.+!4|ep">
                                <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_grey.png" width="300" height="3"/></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(:(BR$6[2?~JRgov" inline="true"> <mutation name="cpu_vorhanden"> <arg name="dp_cpu"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP)">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{CH,5dmbse@"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk"> <field name="TEXT">system.adapter.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@."> <field name="TEXT">.cpu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true"> <mutation name="mem_vorhanden"> <arg name="dp_memHeapUsed"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Hc7Og,:5
                                bjj7;XyL|">
                                <value name="ADD0">
                                <value name="OID">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <field name="VAR" id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^2P,:/"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="PVIu!%fmiZe};hN{u#P">
                                g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                                <value name="ADD0">
                                <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)JNt">
                                <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Gt(%4_t]+2CW
                                %]6[;1">
                                <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un"> <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="eD/W@FHFZ.~^pM2uEz7">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <field name="TEXT"></td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I></field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                <field name="TEXT"> </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Status:</td><td align=right><b><font size="1px"><I></field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3MjaYYTL">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                r3tEf)1">
                                <field name="TEXT"></td></tr></table></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAjpB"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="B6=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="math_number" id="hrZ(FGCC56YlOeGmk]9">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                <field name="TEXT"></tr> <tr></field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+iz+MqC">
                                <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                <field name="TEXT"><br></field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                <block type="variables_get" id=",hEKP18:9UgP:Fv$w5A"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|"> <mutation divisor_input="true"></mutation> <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}"> <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="0I!3qxjlTYSNNrNLg5p">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}pqc[M(P3Q"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Qd]OVRnek-3^Qik@%Vf">
                                </block>
                                </value>
                                <block type="variables_set" id="#!b[g{|p#:oo?.AlK.]"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                )?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsDch,/"> <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A["> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*."> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd"> <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <field name="TEXT"><table width="100%"> <tr></field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XHZ;M"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                <field name="TEXT"></table></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                [/s]
                                Und die 2 anderen Punkte:
                                ![spacer_grey.png](/assets/uploads/files/1653453628115-spacer_grey.png) ![spacer_orange.png](/assets/uploads/files/1653453628093-spacer_orange.png)
                                Mache ich ich mir übrigens immer hier, falls jmd die Farbe anpassen möchte und kein Grafikprogramm hat:
                                [https://png-pixel.com/](https://png-pixel.com/)
                                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @nightwatcher
                                  @nukleuz
                                  <variables>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  .alive</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  <value name="ADD0">
                                  Q;|/4%x|H~">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  |@TITX4|6#OpGk(">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  bjj7;XyL|">
                                  <value name="ADD0">
                                  <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <value name="ADD0">
                                  %]6[;1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                  r3tEf)1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  )?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  [/s]
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1290
                                  @david-g
                                  Das funzt 1A!
                                  Damit andere deinen Blockly-Code importieren können, musst du noch unbedingt das öffnende Tag in die erste Zeile einfügen:
                                  <xml>
                                  Ich finde es super und werde es weiter testen...
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @david-g
                                    Das funzt 1A!
                                    <xml>
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1291
                                    @nukleuz
                                    Ergänzt.
                                    Ka wo das am Anfang geblieben geblieben ist .......
                                    Richtig schön zu sehen, dass ein Skript gut ankommt und verwendet wird^^.
                                    • David G.D David G.
                                      @nukleuz
                                      Ergänzt.
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1292
                                      @david-g
                                      Ich wollte schon immer eine derartige Übersicht haben...
                                      Danke dafür - ggf. baue ich das noch zu einer Liste um, damit die Card sich nicht so aufbläht...
                                      Greets
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @david-g
                                        Greets
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1293
                                        @nukleuz
                                        Kannst mir ja die Listenvariante ja mal senden, wenn sie steht.
                                        Kann ich dann als dritte Option mit aufnehmen.
                                        Im Moment habe ich auch einen Tag die Tabelle mit den Werten und den anderen Tag die kompakte Variante. Weiß noch nicht so wirklich, was mir besser gefällt.
                                        Kann mir auch gut 2 Spalten vorstellen anstatt 3 und den Adapternamen neben dem (sehr viel kleinerem) Bild.
                                        Mache ich evtl mal wenn ich Langeweile habe. Oder nein, muss es mir eher vornehmen. Sonst gibt's nichts 🤣.
                                        Leider unterstützt die Markdown-Card kaum html Formatierungen. Sonst würde da noch mehr gehen.....
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1294
                                          Hab grad noch die Variante eingebaut.
                                          Braucht noch was weniger Platz.
                                          Evtl kommt es sogar mit 3 Spalten hin. Mal testen
                                          Bin ich aber noch nicht ganz happy mit.
                                          Poste ich, wenn ich zufrieden mit bin.
                                          EDIT:
                                          Bei 3 Spalten macht er für meinen Geschmack zu viele Zeilenumbrüche.
                                          P. S.:
                                          Ist das eigentlich total Off Topic oder gehört es hierher weil es ja eine Karte für die Visu ist......?
