  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
    Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
    Neuerungen:
    • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
    • Alphabetische sortierung der Adapter
    • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
    • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
    Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
    Blockly:
     <variables>
       <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
       <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
       <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
       <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
       <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
       <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
       <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
       <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
       <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
       <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
       <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
       <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
       <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
       <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
       <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
       <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
       <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
       <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
       <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
       <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
       <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
       <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
           <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
             <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
       <mutation statements="false">
         <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">json_lesen</field>
       <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
         <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
         <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
         <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
     </block>
     <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
       <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
         <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
           <field name="TEXT"></field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
           <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
             <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                 <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                   <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                     <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                       <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
       <field name="COMMENT"></field>
     </block>
     <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
         </shadow>
         <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
           <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
         </shadow>
         <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
           <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
         </block>
       </value>
         <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
       <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
         <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
           <next>
             <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
               <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                 <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                     <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
       <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
           <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
             <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
               <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                 <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                     <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                       <field name="TYPE">TEXT</field>
                       <field name="DIRECTION">1</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                       <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                         <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                             <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                           <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                             <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
                                 <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                               <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                       <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                               <field name="NUM">16</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                               <field name="NUM">9</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                           <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                 <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                   <field name="NUM">7</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
                                               <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                 <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
                                                       <field name="TEXT">common.icon</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
                                                       <mutation name="json_lesen">
                                                         <arg name="path"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
                                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
                                                               <field name="TEXT">/io-package.json</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                   <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                                     <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
                                                           <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
                                                           <field name="TEXT">/</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
                                                           <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
                                                           <mutation name="alive_vorhanden">
                                                             <arg name="id"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                           <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                                             <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                               <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                                             <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
                                                               <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
                                                               <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
                                                               <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                             <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
                                   <field name="DELAY">1000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
                                           <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                             <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                               <mutation items="8"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
                                                   <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
                                                   <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
                                                   <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
                                                   <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                             <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                               <mutation items="4"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                   <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
    Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
    Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
    Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
    EDIT:
    Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #1285
    @david-g
    Danke! :)
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      Neuerungen:
      Blockly:
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
       </block>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       </block>
         <value name="OID0">
           </shadow>
           </block>
         </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
         <value name="OID0">
           </shadow>
           </block>
         </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      EDIT:
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      #1286
      Hi @david-g ,
      ist es möglich die zeitgesteuerten Adapter anders kenntlich zu gestalten bzw. gibt es einen anderen Status dafür?
      Es sieht nämlich so aus, als ob der Adapter/die Instanz deaktiviert ist - was er nun nicht ist :)
      Greets
      • nukleuzN nukleuz
        Hi @david-g ,
        Greets
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1287
        @nukleuz
        Das stört mich auch was an der Tabelle.
        Hatte hier im Forum auch nach einer Lösung gesucht.
        https://forum.iobroker.net/topic/54450/datenpunkt-um-zu-sehen-ob-ein-adapter-nach-zeitplan-l%C3%A4uft
        Irgendwie wusste keine wirklich was ich meine 🤣
        Die dann entwickelte Lösung habe ich aber wieder verworfen. Fand ich doch nicht so cool....
        EDIT:
        Hab aber gtad im Moment eine Idee bekommen. Evtl steht die Info ja in der json die ich für das icon Auslese. Schaue ich morgen mal.
        EDIT2
        Die Info steht tatsächlich drinnen ob es ein shedule oder deamon ist. Hätte ich die json mal früher gekannt ^^°
        Finde aber keine Info, ob der Adapter aktiviert ist oder nicht.
        Könnte mir vorstellen, dass man beim shedule wenn er nicht aktiv ist anstatt rot eine orangene Linie zeigt.
          @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          custom:hui-markdown-card
          Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
          Ggf die anderen Werte auch so darstellen, damit es einheitlich wirkt :-P
          Finde die custom:hui-markdown-card nirgens. Hast du mal einen Link?
          N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #1288
          @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • N NightWatcher
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1289
            @nightwatcher
            Ah, das wusste ich nicht. Interessant.
            @nukleuz
            Hab es grad auf die schnelle mal so gemacht.
            Shedules sind orange. Wenn grad aktiv grün. Ob die Instanz einen Fehler hat um sie dann rot zu machen kann man glaube nicht auslesen.
            Dann gibt's noch andere Adapter die auch in der Adapterübersicht kein Symbol haben (bei mir der Alias Manager und der proxy Adapter, haben als Typ in der json "none" und "extension". Normale Adapter haben "daemon" und die Schedules "shedule"). Diese habe ich grau gemacht.
            Ist jetzt irgendwie alles was bunt.....?
            <variables>
            <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
            <variable id="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
            g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</variable> <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable> <variable id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</variable>
            <variable id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
            <variable id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</variable> <variable id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
            <variable id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</variable>
            <variable id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable> <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable> <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable> <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable> </variables> <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213"> <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!"> <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </mutation>
            </block>
            </mutation>
            </block>
            <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|"></arg>
            </mutation>
            </block>
            <arg name="dp_cpu" varid="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
            </mutation>
            </block>
            <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{l" x="488" y="513">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_set" id="?OA)SIW=N$]4Zc?x+oj">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_set" id="iME.!W?D6fI/y4G^,u">
            .alive</field>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7="> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs"> <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587"> <field name="COMMENT"></field> </block> <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B0vZtT|6#A" x="488" y="663">
            <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            </block>
            <block type="on_ext" id="~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat8LXD"> <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x}0,SYQSw/?CUZ~Y">
            </block>
            </statement>
            </block>
            <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/tA" x="488" y="963"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O"> <mutation name="tabelle_generieren"></mutation> <next> <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{!sBve" x="488" y="1163">
            <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+"> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]"> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6NWI">
            <block type="variables_get" id="Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZu}nrf-Pi">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_get" id="N3Z(*lZ*qnpv49dFwJL"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k"> <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
            <value name="PATH">
            </shadow>
            </value>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
            <value name="ADD0">
            Q;|/4%x|H~">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_set" id="%d~G,#z%zm:,9s=3,rHE">
            <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field>
            <block type="get_attr" id="QJlVT[)^}!mG-zZ0[5lD">
            <value name="PATH">
            <shadow type="text" id="Ig_4]__np%6lG-c_iQh5">
            <field name="TEXT">common.mode</field>
            </shadow>
            </value>
            <block type="procedures_callcustomreturn" id="o+VZ.#q])%QsT[LAx!2~">
            </mutation>
            <value name="ARG0">
            <block type="text_join" id="x5;~=,e^c{J{D~FfL1W^">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="UgkGv+4,^+W[0w_gTHkQ">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <block type="variables_get" id="lg+
            |@TITX4|6#OpGk(">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="b,LgCY4|]f1K(dy=xz@H">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="variables_set" id="c=FHF]#z6mg7rv$5tuL"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{Rz}I/"> <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro("> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kAKZ^ey">
            <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%"> <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C+o#=+4Die6kHI~~gy)Y"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#XgX7g3F2_gw8J#QbR-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*6]c)57s989.(Tm:8D]]"> <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=",l1_y9O5F}[BVPV:B8()"> <field name="TEXT">daemon</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="y::U-UbCNTsNqK1fn4;">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";O:G{(!;zDjHtKeP-j4">
            <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id="@JrK;F2,[y236O!:l-}e">
            <value name="A">
            <block type="variables_get" id="-hQ-K5Wd@+5B)2uJZ4#P">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="k3$n:z0n@6XYGHX7bO%"> <field name="TEXT">schedule</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="1Rho)w:AERBQ}l;PJqc}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(G},#R96/4qW3R4OD0C-" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k%xF-p]n6wSyd#j.,#(-"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="s@Z+y:8T#h4.^/U7,Jap"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",si]sOwa4I16rujzaUa;"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="F;$pa
            P@Io6%mF=)Z"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WB7+hOt|Ch.o3mHA$l]7"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_orange.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4I~.E$M5V8!QDM/r5HF">
            <block type="text" id=":Q_P5z3@iQ-~^.+!4|ep">
            <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_grey.png" width="300" height="3"/></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <value name="IF0">
            <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(:(BR$6[2?~JRgov" inline="true"> <mutation name="cpu_vorhanden"> <arg name="dp_cpu"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP)">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{CH,5dmbse@"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk"> <field name="TEXT">system.adapter.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@."> <field name="TEXT">.cpu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true"> <mutation name="mem_vorhanden"> <arg name="dp_memHeapUsed"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Hc7Og,:5
            bjj7;XyL|">
            <value name="ADD0">
            <value name="OID">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <field name="VAR" id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^2P,:/"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="PVIu!%fmiZe};hN{u#P">
            g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
            <value name="ADD0">
            <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)JNt">
            <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Gt(%4_t]+2CW
            %]6[;1">
            <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un"> <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="eD/W@FHFZ.~^pM2uEz7">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <field name="TEXT"></td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
            <field name="TEXT"> </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Status:</td><td align=right><b><font size="1px"><I></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD5">
            <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3MjaYYTL">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD6">
            r3tEf)1">
            <field name="TEXT"></td></tr></table></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD7">
            <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAjpB"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="B6=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            <block type="math_number" id="hrZ(FGCC56YlOeGmk]9">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="THEN">
            <field name="TEXT"></tr> <tr></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ELSE">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+iz+MqC">
            <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            <field name="TEXT"><br></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
            <block type="variables_get" id=",hEKP18:9UgP:Fv$w5A"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|"> <mutation divisor_input="true"></mutation> <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}"> <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="0I!3qxjlTYSNNrNLg5p">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}pqc[M(P3Q"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Qd]OVRnek-3^Qik@%Vf">
            </block>
            </value>
            <block type="variables_set" id="#!b[g{|p#:oo?.AlK.]"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
            )?r-:r@]PfP{cWh+W">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsDch,/"> <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A["> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*."> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd"> <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <field name="TEXT"><table width="100%"> <tr></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XHZ;M"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            <field name="TEXT"></table></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            [/s]
            Und die 2 anderen Punkte:
            ![spacer_grey.png](/assets/uploads/files/1653453628115-spacer_grey.png) ![spacer_orange.png](/assets/uploads/files/1653453628093-spacer_orange.png)
            Mache ich ich mir übrigens immer hier, falls jmd die Farbe anpassen möchte und kein Grafikprogramm hat:
            [https://png-pixel.com/](https://png-pixel.com/)
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              @nightwatcher
              @nukleuz
              <variables>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </mutation>
              </block>
              </mutation>
              </block>
              </mutation>
              </block>
              </mutation>
              </block>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              .alive</field>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="PATH">
              </shadow>
              </value>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
              <value name="ADD0">
              Q;|/4%x|H~">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="PATH">
              </shadow>
              </value>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
              <value name="ADD0">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              |@TITX4|6#OpGk(">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="ADD0">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <value name="IF0">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              bjj7;XyL|">
              <value name="ADD0">
              <value name="OID">
              </shadow>
              <value name="ADD0">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="ADD0">
              %]6[;1">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD5">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD6">
              r3tEf)1">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD7">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="THEN">
              </block>
              </value>
              <value name="ELSE">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              </block>
              </value>
              )?r-:r@]PfP{cWh+W">
              <value name="ADD0">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </xml>
              [/s]
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #1290
              @david-g
              Das funzt 1A!
              Damit andere deinen Blockly-Code importieren können, musst du noch unbedingt das öffnende Tag in die erste Zeile einfügen:
              <xml>
              Ich finde es super und werde es weiter testen...
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                Das funzt 1A!
                <xml>
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1291
                @nukleuz
                Ergänzt.
                Ka wo das am Anfang geblieben geblieben ist .......
                Richtig schön zu sehen, dass ein Skript gut ankommt und verwendet wird^^.
                  @nukleuz
                  Ergänzt.
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #1292
                  @david-g
                  Ich wollte schon immer eine derartige Übersicht haben...
                  Danke dafür - ggf. baue ich das noch zu einer Liste um, damit die Card sich nicht so aufbläht...
                  Greets
                  • nukleuzN nukleuz
                    @david-g
                    Greets
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1293
                    @nukleuz
                    Kannst mir ja die Listenvariante ja mal senden, wenn sie steht.
                    Kann ich dann als dritte Option mit aufnehmen.
                    Im Moment habe ich auch einen Tag die Tabelle mit den Werten und den anderen Tag die kompakte Variante. Weiß noch nicht so wirklich, was mir besser gefällt.
                    Kann mir auch gut 2 Spalten vorstellen anstatt 3 und den Adapternamen neben dem (sehr viel kleinerem) Bild.
                    Mache ich evtl mal wenn ich Langeweile habe. Oder nein, muss es mir eher vornehmen. Sonst gibt's nichts 🤣.
                    Leider unterstützt die Markdown-Card kaum html Formatierungen. Sonst würde da noch mehr gehen.....
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1294
                      Hab grad noch die Variante eingebaut.
                      Braucht noch was weniger Platz.
                      Evtl kommt es sogar mit 3 Spalten hin. Mal testen
                      Bin ich aber noch nicht ganz happy mit.
                      Poste ich, wenn ich zufrieden mit bin.
                      EDIT:
                      Bei 3 Spalten macht er für meinen Geschmack zu viele Zeilenumbrüche.
                      P. S.:
                      Ist das eigentlich total Off Topic oder gehört es hierher weil es ja eine Karte für die Visu ist......?
                        EDIT:
                        P. S.:
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1295
                        @david-g
                        Cool, das werde ich später ausprobieren - sieht aber wirklich sehr gut aus!!!
                        2 Spalten sind ausreichend...
                        Das würde mir persönlich ausreichen auf den ersten Blick.
                        Ich denke, dass es zum Thema passend hierher gehört.
                        Jemand anderer Meinung?
                        • nukleuzN nukleuz
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1296
                          @nukleuz
                          Wenn man 3 Spalten nimmt müsste man den Namen was beschneiden.
                          Optisch macht es mehr her als 2 finde ich.
                            @nukleuz
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #1297
                            @david-g
                            Jausen, das ist noch besser 👍
                            • nukleuzN nukleuz
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1298
                              @nukleuz
                              Hier ist die Version.
                              Leider zu viele Zeichen zum posten.
                              Tabelle_Adapter.txt
                              (Hoffe das Dokument klappt, am Smartphone erstellt)
                                @nukleuz
                                Tabelle_Adapter.txt
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1299
                                @david-g
                                das dreispaltige Layout ist super:
                                Danke!
                                EDIT: Lediglich die Sonderzeichen ö und ß wurden komisch dargestellt...
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @david-g
                                  Danke!
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1300
                                  @nukleuz
                                  Top,
                                  bei dem Umlauten weiß ich spontan auch nicht.
                                  Müsste man mal mit einem debug Baustein prüfen ob die so aus der json geholt werden oder ob lovelace das macht.....
                                  Ich hab keinen Adapter drauf, den es betreffen würde.....
                                  EDIT:
                                  Könntest ja mal schauen, wie es im Datenpunkt steht.
                                    @nukleuz
                                    Top,
                                    EDIT:
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1301
                                    @david-g
                                    Ich glaube das war eher die Codierung der Textdatei .
                                    EDIT: Das JSON ist i.O.!
                                    • nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1302
                                      anbei möchte ich euch eine kleine Spielerei zur Verfügung stellen in Form eines Skripts, welches überprüft, ob eine installierte Custom-Card von Lovelace noch aktuell ist resp. ein Update zur Verfügung steht.
                                      Es wird auf das Github Repo des DEV zugegriffen und per Request ausgelesen.
                                      Das einzige was manuell eingetragen werden muss ist die Versionsnummer der aktuell installierten Custom-Card.
                                      Für die Testzwecke läuft das Skript NOCH alle 5 Minuten - mehr Sinn macht es einmal am Tag zu prüfen :)
                                      Dazu einfach den Cron im Skript ändern... (siehe Kommentare).
                                      Prinzipiell lässt sich das auf jede Karte anwenden.
                                      Vielleicht brauch das ja jemand:
                                      // Skript zur Update-Überprüfung der vorhandenen Lovelace-Cards V.0.1
                                      // Lediglich die Versionsnummer der aktuellen Card muss eingegeben werden und nach Update sollte die Version angepasst werden
                                      // Datenpunkte anlegen (einmalig)
                                      createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version", "", {name: 'ApexCharts - current version',  type: 'string'});
                                      createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version", "", {name: 'ApexCharts - latest version',  type: 'string'});
                                      createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url", "", {name: 'ApexCharts - URL',  type: 'string'});
                                      createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name", "", {name: 'ApexCharts - Name',  type: 'string'});
                                      createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update", "", {name: 'ApexCharts - Update',  type: 'boolean'});
                                      // Zum Testen alle 5 Minuten
                                      schedule("*/5 * * * *", async function () {
                                      var request = require('request');
                                      var options = {url: 'https://api.github.com/repos/RomRider/apexcharts-card/releases/latest', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request', 'Accept': 'application/vnd.github.v3+json' }};
                                      request(options, function(error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                             var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                             var latest = info.name;  // eine Eigenschaft des Objektes info
                                             var url = info.html_url;
                                             var assetsFileName = info.assets[0].name;
                                             latest = latest.replace( 'v', '' );
                                             var current = getState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version").val;
                                             var newerVersion = ( isNewerVersion(current, latest) );
                                             setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version', (latest));
                                             setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url', (url));
                                             setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name', (assetsFileName));
                                             setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update', (newerVersion));
                                      // Eine Funktion die Versionsnummern überprüft
                                      function isNewerVersion (oldVer, newVer) {
                                       const oldParts = oldVer.split('.')
                                       const newParts = newVer.split('.')
                                       for (var i = 0; i < newParts.length; i++) {
                                         const a = ~~newParts[i] // parse int
                                         const b = ~~oldParts[i] // parse int
                                         if (a > b) return true
                                         if (a < b) return false
                                       return false
                                      Greets
                                      • nukleuzN nukleuz
                                         return false
                                        Greets
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1303
                                        @nukleuz
                                        Cool,
                                        schaue ich mir mal näher an.
                                        Auch wenn ich die Updates immer mit Vorsicht genieße, da wir ja oft vom Frontend her was "hinterherhäbgen", was ja auch logisch ist.
                                        Schade, dass es keine Vorgabe gibt die Version und den github Link in die js zu schreiben.
                                        Dann könnte man das alles schön automatisieren.
                                        • N NightWatcher
                                          Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1304
                                          @nightwatcher
                                          wenn du einen input_time (glaube ich) entity hast, dann hat der attribute wie minutes usw... der wird auch weitgehend automatisch vom Frontend unterstützt. Wenn du noch andere Zeit-Entities unterstützt haben willst, müsstest du mir sagen, wie die heißen / was die können (macht ja nur Sinn, wenn das Frontend mit denen auch was anfangen kann).
                                          Die Frage ist, was du genau willst.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
