  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N NightWatcher
    @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1289
    @nightwatcher
    Ah, das wusste ich nicht. Interessant.
    @nukleuz
    Hab es grad auf die schnelle mal so gemacht.
    Shedules sind orange. Wenn grad aktiv grün. Ob die Instanz einen Fehler hat um sie dann rot zu machen kann man glaube nicht auslesen.
    Dann gibt's noch andere Adapter die auch in der Adapterübersicht kein Symbol haben (bei mir der Alias Manager und der proxy Adapter, haben als Typ in der json "none" und "extension". Normale Adapter haben "daemon" und die Schedules "shedule"). Diese habe ich grau gemacht.
    Ist jetzt irgendwie alles was bunt.....?
    <variables>
    <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
    <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
    <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
    <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
    <variable id="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
    <variable id="qMWT(3z
    qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
    <variable id="|84Ec07om
    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</variable> <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable> <variable id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</variable>
    <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
    <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
    <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
    <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
    <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
    <variable id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
    <variable id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</variable> <variable id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
    <variable id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</variable>
    <variable id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable> <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable> <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable> <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable> </variables> <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213"> <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!"> <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field>
    <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
    <mutation statements="false">
    <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">json_lesen</field>
    <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
    <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
    <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
    <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
    <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
    <arg name="dp_cpu" varid="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
    <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
    </block>
    <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{l" x="488" y="513">
    <field name="VAR" id="qMWT(3z
    qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
    <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
    <field name="TEXT"></field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="?OA)SIW=N$]4Zc?x+oj">
    <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
    <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="iME.!W?D6fI/y4G^,u">
    <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
    <field name="TEXT">system.adapter.
    .alive</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7="> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs"> <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587"> <field name="COMMENT"></field> </block> <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B0vZtT|6#A" x="488" y="663">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
    </block>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
    <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="on_ext" id="~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat8LXD"> <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x}0,SYQSw/?CUZ~Y">
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/tA" x="488" y="963"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O"> <mutation name="tabelle_generieren"></mutation> <next> <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{!sBve" x="488" y="1163">
    <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+"> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]"> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6NWI">
    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
    <value name="STRING">
    <block type="variables_get" id="Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZu}nrf-Pi">
    <field name="NUM">9</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
    <field name="VAR" id="vvnYy
    2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
    <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
    <block type="variables_get" id="N3Z(*lZ*qnpv49dFwJL"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k"> <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
    <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
    <field name="TEXT">common.icon</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OBJECT">
    <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
    <mutation name="json_lesen">
    <arg name="path"></arg>
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="{GqI|?gu
    Q;|/4%x|H~">
    <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
    <field name="TEXT">/io-package.json</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="%d~G,#z%zm:,9s=3,rHE">
    <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field>
    <block type="get_attr" id="QJlVT[)^}!mG-zZ0[5lD">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text" id="Ig_4]__np%6lG-c_iQh5">
    <field name="TEXT">common.mode</field>
    </shadow>
    </value>
    <block type="procedures_callcustomreturn" id="o+VZ.#q])%QsT[LAx!2~">
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="text_join" id="x5;~=,e^c{J{D~FfL1W^">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="UgkGv+4,^+W[0w_gTHkQ">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="lg+
    |@TITX4|6#OpGk(">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="b,LgCY4|]f1K(dy=xz@H">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="c=FHF]#z6mg7rv$5tuL"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
    <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
    <mutation items="5"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{Rz}I/"> <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro("> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kAKZ^ey">
    <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%"> <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C+o#=+4Die6kHI~~gy)Y"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#XgX7g3F2_gw8J#QbR-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*6]c)57s989.(Tm:8D]]"> <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=",l1_y9O5F}[BVPV:B8()"> <field name="TEXT">daemon</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="y::U-UbCNTsNqK1fn4;">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";O:G{(!;zDjHtKeP-j4">
    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="@JrK;F2,[y236O!:l-}e">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="-hQ-K5Wd@+5B)2uJZ4#P">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="k3$n:z0n@6XYGHX7bO%"> <field name="TEXT">schedule</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="1Rho)w:AERBQ}l;PJqc}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(G},#R96/4qW3R4OD0C-" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k%xF-p]n6wSyd#j.,#(-"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="s@Z+y:8T#h4.^/U7,Jap"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",si]sOwa4I16rujzaUa;"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="F;$pa
    P@Io6%mF=)Z"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WB7+hOt|Ch.o3mHA$l]7"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_orange.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4I~.E$M5V8!QDM/r5HF">
    <block type="text" id=":Q_P5z3@iQ-~^.+!4|ep">
    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_grey.png" width="300" height="3"/></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
    <value name="IF0">
    <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(:(BR$6[2?~JRgov" inline="true"> <mutation name="cpu_vorhanden"> <arg name="dp_cpu"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP)">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{CH,5dmbse@"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk"> <field name="TEXT">system.adapter.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@."> <field name="TEXT">.cpu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true"> <mutation name="mem_vorhanden"> <arg name="dp_memHeapUsed"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Hc7Og,:5
    bjj7;XyL|">
    <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
    <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
    <value name="ADD0">
    <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
    <value name="OID">
    <shadow type="text">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
    <field name="VAR" id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
    <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
    <field name="TEXT"> MB</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
    <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^2P,:/"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="PVIu!%fmiZe};hN{u#P">
    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
    <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
    <mutation items="9"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)JNt">
    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Gt(%4_t]+2CW
    %]6[;1">
    <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un"> <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="eD/W@FHFZ.~^pM2uEz7">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
    <field name="TEXT"></td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
    <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
    <field name="TEXT"> </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Status:</td><td align=right><b><font size="1px"><I></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD5">
    <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3MjaYYTL">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD6">
    <block type="text" id=")(^ILat@KhzO
    r3tEf)1">
    <field name="TEXT"></td></tr></table></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD7">
    <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAjpB"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="B6=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
    <mutation divisor_input="true"></mutation>
    <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
    <value name="NUMBER_TO_CHECK">
    <shadow type="math_number">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
    </block>
    </value>
    <value name="DIVISOR">
    <block type="math_number" id="hrZ(FGCC56YlOeGmk]9">
    <field name="NUM">3</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="THEN">
    <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
    <field name="TEXT"></tr> <tr></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ELSE">
    <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+iz+MqC">
    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
    <field name="TEXT"><br></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
    <block type="variables_get" id=",hEKP18:9UgP:Fv$w5A"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|"> <mutation divisor_input="true"></mutation> <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}"> <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="0I!3qxjlTYSNNrNLg5p">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}pqc[M(P3Q"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Qd]OVRnek-3^Qik@%Vf">
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="#!b[g{|p#:oo?.AlK.]"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
    <block type="text_join" id="8v
    )?r-:r@]PfP{cWh+W">
    <mutation items="8"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsDch,/"> <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A["> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*."> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd"> <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
    <field name="TEXT"><table width="100%"> <tr></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XHZ;M"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
    <field name="TEXT"></table></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    [/s]
    Und die 2 anderen Punkte:
    ![spacer_grey.png](/assets/uploads/files/1653453628115-spacer_grey.png) ![spacer_orange.png](/assets/uploads/files/1653453628093-spacer_orange.png)
    Mache ich ich mir übrigens immer hier, falls jmd die Farbe anpassen möchte und kein Grafikprogramm hat:
    [https://png-pixel.com/](https://png-pixel.com/)
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @nightwatcher
      @nukleuz
      <variables>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      .alive</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="PATH">
      </shadow>
      </value>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <value name="ADD0">
      Q;|/4%x|H~">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="PATH">
      </shadow>
      </value>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      |@TITX4|6#OpGk(">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      bjj7;XyL|">
      <value name="ADD0">
      <value name="OID">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="ADD0">
      %]6[;1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD4">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD5">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD6">
      r3tEf)1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD7">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="THEN">
      </block>
      </value>
      <value name="ELSE">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD4">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </block>
      </value>
      )?r-:r@]PfP{cWh+W">
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      [/s]
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1290
      @david-g
      Das funzt 1A!
      Damit andere deinen Blockly-Code importieren können, musst du noch unbedingt das öffnende Tag in die erste Zeile einfügen:
      <xml>
      Ich finde es super und werde es weiter testen...
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        @david-g
        Das funzt 1A!
        <xml>
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1291
        @nukleuz
        Ergänzt.
        Ka wo das am Anfang geblieben geblieben ist .......
        Richtig schön zu sehen, dass ein Skript gut ankommt und verwendet wird^^.
          @nukleuz
          Ergänzt.
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #1292
          @david-g
          Ich wollte schon immer eine derartige Übersicht haben...
          Danke dafür - ggf. baue ich das noch zu einer Liste um, damit die Card sich nicht so aufbläht...
          Greets
          • nukleuzN nukleuz
            @david-g
            Greets
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1293
            @nukleuz
            Kannst mir ja die Listenvariante ja mal senden, wenn sie steht.
            Kann ich dann als dritte Option mit aufnehmen.
            Im Moment habe ich auch einen Tag die Tabelle mit den Werten und den anderen Tag die kompakte Variante. Weiß noch nicht so wirklich, was mir besser gefällt.
            Kann mir auch gut 2 Spalten vorstellen anstatt 3 und den Adapternamen neben dem (sehr viel kleinerem) Bild.
            Mache ich evtl mal wenn ich Langeweile habe. Oder nein, muss es mir eher vornehmen. Sonst gibt's nichts 🤣.
            Leider unterstützt die Markdown-Card kaum html Formatierungen. Sonst würde da noch mehr gehen.....
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1294
              Hab grad noch die Variante eingebaut.
              Braucht noch was weniger Platz.
              Evtl kommt es sogar mit 3 Spalten hin. Mal testen
              Bin ich aber noch nicht ganz happy mit.
              Poste ich, wenn ich zufrieden mit bin.
              EDIT:
              Bei 3 Spalten macht er für meinen Geschmack zu viele Zeilenumbrüche.
              P. S.:
              Ist das eigentlich total Off Topic oder gehört es hierher weil es ja eine Karte für die Visu ist......?
                EDIT:
                P. S.:
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1295
                @david-g
                Cool, das werde ich später ausprobieren - sieht aber wirklich sehr gut aus!!!
                2 Spalten sind ausreichend...
                Das würde mir persönlich ausreichen auf den ersten Blick.
                Ich denke, dass es zum Thema passend hierher gehört.
                Jemand anderer Meinung?
                • nukleuzN nukleuz
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1296
                  @nukleuz
                  Wenn man 3 Spalten nimmt müsste man den Namen was beschneiden.
                  Optisch macht es mehr her als 2 finde ich.
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1297
                    @david-g
                    Jausen, das ist noch besser 👍
                    • nukleuzN nukleuz
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1298
                      @nukleuz
                      Hier ist die Version.
                      Leider zu viele Zeichen zum posten.
                      Tabelle_Adapter.txt
                      (Hoffe das Dokument klappt, am Smartphone erstellt)
                        @nukleuz
                        Tabelle_Adapter.txt
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #1299
                        @david-g
                        das dreispaltige Layout ist super:
                        Danke!
                        EDIT: Lediglich die Sonderzeichen ö und ß wurden komisch dargestellt...
                        • nukleuzN nukleuz
                          @david-g
                          Danke!
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1300
                          @nukleuz
                          Top,
                          bei dem Umlauten weiß ich spontan auch nicht.
                          Müsste man mal mit einem debug Baustein prüfen ob die so aus der json geholt werden oder ob lovelace das macht.....
                          Ich hab keinen Adapter drauf, den es betreffen würde.....
                          EDIT:
                          Könntest ja mal schauen, wie es im Datenpunkt steht.
                            @nukleuz
                            Top,
                            EDIT:
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #1301
                            @david-g
                            Ich glaube das war eher die Codierung der Textdatei .
                            EDIT: Das JSON ist i.O.!
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1302
                              anbei möchte ich euch eine kleine Spielerei zur Verfügung stellen in Form eines Skripts, welches überprüft, ob eine installierte Custom-Card von Lovelace noch aktuell ist resp. ein Update zur Verfügung steht.
                              Es wird auf das Github Repo des DEV zugegriffen und per Request ausgelesen.
                              Das einzige was manuell eingetragen werden muss ist die Versionsnummer der aktuell installierten Custom-Card.
                              Für die Testzwecke läuft das Skript NOCH alle 5 Minuten - mehr Sinn macht es einmal am Tag zu prüfen :)
                              Dazu einfach den Cron im Skript ändern... (siehe Kommentare).
                              Prinzipiell lässt sich das auf jede Karte anwenden.
                              Vielleicht brauch das ja jemand:
                              // Skript zur Update-Überprüfung der vorhandenen Lovelace-Cards V.0.1
                              // Lediglich die Versionsnummer der aktuellen Card muss eingegeben werden und nach Update sollte die Version angepasst werden
                              // Datenpunkte anlegen (einmalig)
                              createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version", "", {name: 'ApexCharts - current version',  type: 'string'});
                              createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version", "", {name: 'ApexCharts - latest version',  type: 'string'});
                              createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url", "", {name: 'ApexCharts - URL',  type: 'string'});
                              createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name", "", {name: 'ApexCharts - Name',  type: 'string'});
                              createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update", "", {name: 'ApexCharts - Update',  type: 'boolean'});
                              // Zum Testen alle 5 Minuten
                              schedule("*/5 * * * *", async function () {
                              var request = require('request');
                              var options = {url: 'https://api.github.com/repos/RomRider/apexcharts-card/releases/latest', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request', 'Accept': 'application/vnd.github.v3+json' }};
                              request(options, function(error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                     var latest = info.name;  // eine Eigenschaft des Objektes info
                                     var url = info.html_url;
                                     var assetsFileName = info.assets[0].name;
                                     latest = latest.replace( 'v', '' );
                                     var current = getState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version").val;
                                     var newerVersion = ( isNewerVersion(current, latest) );
                                     setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version', (latest));
                                     setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url', (url));
                                     setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name', (assetsFileName));
                                     setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update', (newerVersion));
                              // Eine Funktion die Versionsnummern überprüft
                              function isNewerVersion (oldVer, newVer) {
                               const oldParts = oldVer.split('.')
                               const newParts = newVer.split('.')
                               for (var i = 0; i < newParts.length; i++) {
                                 const a = ~~newParts[i] // parse int
                                 const b = ~~oldParts[i] // parse int
                                 if (a > b) return true
                                 if (a < b) return false
                               return false
                              Greets
                              • nukleuzN nukleuz
                                 return false
                                Greets
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1303
                                @nukleuz
                                Cool,
                                schaue ich mir mal näher an.
                                Auch wenn ich die Updates immer mit Vorsicht genieße, da wir ja oft vom Frontend her was "hinterherhäbgen", was ja auch logisch ist.
                                Schade, dass es keine Vorgabe gibt die Version und den github Link in die js zu schreiben.
                                Dann könnte man das alles schön automatisieren.
                                • N NightWatcher
                                  Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1304
                                  @nightwatcher
                                  wenn du einen input_time (glaube ich) entity hast, dann hat der attribute wie minutes usw... der wird auch weitgehend automatisch vom Frontend unterstützt. Wenn du noch andere Zeit-Entities unterstützt haben willst, müsstest du mir sagen, wie die heißen / was die können (macht ja nur Sinn, wenn das Frontend mit denen auch was anfangen kann).
                                  Die Frage ist, was du genau willst.
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1305
                                    Hey Leute,
                                    heute nerve ich zum letzten mal mit meiner Adapter-Tabelle.
                                    War immer noch nicht wirklich zufrieden und habe nochmal einiges angepasst.
                                    • Schedule Adapter sind jetzt rot, wenn nicht gestartet. Orange wenn gestartet und grün wenn grade aktiv
                                    • Schedule Adapter bekommen bei den Infos angezeigt zu welchen Zeiten sie ausgeführt werden
                                    • Die Infos kommen nicht mehr aus der json und werden direkt aus den entsprechenden Datenpunkten gelesen
                                    • Für die beiden Ansichten ohne Details gibt es jetzt eine Option (im Skript oben aktivierbar) um sich die Details nach unten auszuklappen.
                                    adapter_skript.txt
                                    Und nochmal die 4 Bilder für die bunten Balken:
                                    1 = Detailansicht
                                    2 = Große Tabellenansicht ohne Details
                                    2 = Große Tabellenansicht mit Details
                                    3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
                                    3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
                                    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Andere Frage ich habe "Tuneable White Spots" die die Lichtfarbe von 2200 - 6600 Kelvin ändern können, was wäre hier der richtige Gerätetyp unter Devices, damit Lovelace das richtig erkennt?
                                      Da heißt das Gerät "Farbtemperatur", leider nicht ganz intuitiv. (Lampen mit Farbe heißen je nach Steuerungsmöglichkeit rgb, rgbsingle oder hue :-/ ).
                                      Zum Tilt: Ahrg... ja.. äh.. doof.. da fehlt nochwas im Type-detector... Änder mal deine Funktion auf Rolladen oder Beschattung statt Jalousie.
                                      socke85
                                      schrieb am zuletzt editiert von socke85
                                      #1306
                                      @garfonso
                                      Habe ich getestet und nun wird mir auch die Lamellenposition angezeigt und funktioniert (ich finds noch nicht hübsch 😁 aber die Kosmetik hat noch Zeit)
                                      Aber ich habe hier noch das Problem das Hoch / Runter sich irgendwie random verhält. Ich habe im Adapter ausgewählt 100% = geschlossen, das funktioniert manchmal aber z.T fährt er bei 100 auch komplett hoch also 0. Außerdem kann ich einmal herunterfahren und dann ist der Pfeil nach oben ausgegraut und weitere Szenarien.. relativ random, für mich noch kein Muster erkennbar.. kommt dir das bekannt vor?
                                      Habe eine TunableWhite Lampe hinzugefügt und zwar als "Farbtemperatur" und kann dann die Zustände Temperature (hier GA für Kelvin Absolut), Dimmer (hier GA Dimmwert Absolut) und On (hier GA für Schalten) hinterlegen. In Lovelace habe ich dann einen Dimmer aber keine Farbtemperatur. Unter Geräte verliert er den Bezug zu Schalten wieder. Im Objektbaum alle drei vorhanden und Benutzbar.. Habe noch die Funktion TuneableWhite aber ich glaube die hatte ich selbst angelegt und wird daher nix bringen.. oder? Bisher Funktion = Licht und Art=Farbtemperatur. Hast du eine Idee dazu?
                                      Erzeugter Alias:
                                      Attribute im Adapter:
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S socke85
                                        @garfonso
                                        Erzeugter Alias:
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #1307
                                        Also die Einstellung 100% = geschlossen muss so gesetzt werden, dass sie zu den Rollladen in ioBroker passt. In HomeAssistant / Lovelace gilt immer 100% = offen. Daran kann der Adapter nichts ändern. Insofern wird der Slider im more_info immer "falsch rum" sein (also so, dass 100% = offen und 0% = zu). Die Pfeile sollten allerdings "richtig" rum sein, also rauf soll rauf und runter runter. Das sollte auch zum Slider passen.
                                        Zu Farbtemperatur: Du zeigst die Devices-Einstellungen von "Gerät 1" aber das entity von TW_Essen. Sehen die Einstellungen von TW_Essen genauso aus? (Gerät 1 hat kein Raum und wird daher kein entity bekommen). Eigentlich sieht das so gut aus.. hm..
                                        //Edit: Ich seh aber gerade, dass meine Farbtemperaturlampen auch nicht gehen? Urgs.. ok, da muss ich wohl im Adapter mal gucken. :-/
                                        //Edit 2: ok ich hab mich hereinlegen lassen. Bei mir geht Farbtemperatur (taucht aber nur auf, wenn die Lampe an ist :man-facepalming: ). Das Attribut taucht auch auf. Das fehlt bei dir... komisch.
                                        Hast du mal den Adapter neugestartet nach Änderungen an den Aliasen? kopfkratz
                                          socke85
                                          #1308
                                          @garfonso
                                          Der Screenshot war alt (habe natürlich viel romprobiert / neu angelegt / etc.)
                                          Hier die Objekte von TW Essen. Nach einem Neustart ist die Entity im Adapter nun ganz weg.
                                          Da die Material UI wohl auch mit den Geräten arbeitet, habe ich das hier mal probiert und dort habe ich das Gerät und kann auch die Lichtfarbe steuern. Ich möchte nicht wechseln, habe das zum Fehler eingrenzen getestet..
                                          EDIT:
                                          Das Verhalten ist im Prinzip jetzt auch reproduzierbar. Wenn ich das Gerät mit Farbtemperatur anlege, dann taucht es als Entity ligth.dimmer (anstatt light.TW_Essen) in Lovelace auf - aber nur Dimmen ohne Farbtemperatur. Nach dem Neustart von Lovelace ist das Gerät wieder ganz weg, das es für ON den Bezug in den Geräten verliert. (also Schalten).
                                          Komme nicht wirklich weiter
                                          EDIT:
                                          Im Vergleich zu einem Dimmer habe ich hier auch nur ein "ON" und kein "ON_ACTUAL" und "ON_SET". Kann also die GA für die Rückmeldung Status nicht hinterlegen. Habe dann für die drei Felder (On, Farbtemperatur, Dimmer) den Doppelpfeil bemüht und für read und Write entsprechend die KNX GA's hinterlegt. Verhalten bleibt auch damit unverändert..
                                          EDIT3:
                                          Wenn ich mit den Settings oben im Screenshot in Geräte habe und dann unter Objekten für "ON" die fehlende Funktion switch.light manuell einfüge bekomme ich glaube ich die richtigen Attribute für die Entity inkl. dem Namen s.u.
                                          Ich habe unter ENUMs zusätzlich neben Licht und TuneableWhite auch noch Beleuchtung aktiviert. Und dann in der Geräten mit den o.g. Einstellungen mit den drei Funktionen (einzeln und kombiniert) getestet. In irgendeiner der Kombis hat es mir in der Lovelace Karte sogar die Farbeinstellungen angezeigt, da war ich aber zu schnell am testen, kann ich jetzt nicht mehr reproduzieren - habe also keine Farbeinstellung mehr in der Karte :man-getting-massage: , alle Varianten getestet. Ein Schritt weiter wenn die Attribute schon mal da sind.
                                          Langsam macht mir das ganze aber Bauchschmerzen mit den Geräten und Aliasen, Type Detektor usw. scheint mir das noch nicht so richtig ausgegoren oder hatte ich jetzt einfach Pech mit Jalousien und TuneableWhite? Weil wenn ich hier jetzt manuelle Änderungen in den Aliasen mache, dann entspricht das glaube ich nicht wirklich der Philosophie und würde dann bei entsprechend vielen Geräten auch unwartbar werden ... ?
