  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @socke85
    Wenn der KNX-Adapter die Datenpunkte ordentlich anlegt, sollten 1 und 2 kein Problem sein. Man muss eben noch die entsprechende Funktion und Raum (und Rolle?) vergeben.
    Zu 3.
    Falls es "simple" Geräte mit nur einer Funktion sind, kann man diese auch ganz leicht manuell ohne die Automatische Erkennung über die Eigenschaften des Datenpunktes hinzufügen.
    Falls es Geräte mit "mehreren Funktionen" (zB Dimmen, Farbtemperatur und ein/aus) sind und Lovelace es nicht erkennt, kann man es sich mit einem Alias "zusammenbasteln".
    Man müsste mal die Ordnerstucktur von KNX-Adapter sehen. Wobei ich auch nicht für viele Typen weiß, wie wie diese genau aussehen müssen.
    Ich persönlich erstelle mir eh für JEDES Gerät ein Alias.
    So ist es wesentlich leichter, falls mal ein Gerät getauscht wird. Dann muss man nicht alle Skripte etc anpassen.
    Würde ich dir auch empfehlen. Dann bekommst du idr alles eingebunden.
    Der Devices-Adapter macht das recht simpel. Der AliasManager geht auch, nur muss man da was mehr manuell machen.
    @socke85 sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ich kann manuell eine Zuordnung von Objekten zu Funktionen und Räumen machen. Da ein KNX Objekt aber nur einen State, Value oder dergleichen darstellt hilft das nix. Ich kann im Devices manuell Geräte erzeugen und die entsprechenden KNX Objekte wählen, das funktioniert. Diese händische Arbeit wäre allerdings kaum machbar und bei Änderungen völlig Wirrwarr.
    Wenn dem wirklich so ist, wird man denke kaum dran vorbei kommen.
    P.S.:
    Der User @KNXbroker hat hier schon ein paar mal geschrieben. Vom Username her, kann er bestimmt was sagen.
    KNXbroker
    #1251
    @david-g Hi zusammen, kann leider nicht (mehr) helfen, bin komplett auf Home Assistant umgestiegen...
    • K KNXbroker
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1252
      @knxbroker
      Da haben wir einen Jünger verloren ^^.
      Für mich war die Visualisierung von HA damals auch fast ein Grund bei der Entscheidung für meine Smarthomesoftware.
      Blockly war aber zu verführerisch ^^.
      Dank @Garfonso hab ich jetzt beides 🤣
        socke85
        #1253
        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Da widersprechen sich etwas meine Frage und deine Antwort. Die Frage war ob die Zuordnung von Raum und Funktion automatisch erfolgen sollte oder ich das prinzipiell immer manuell machen muss? Also muss man es unter Aufzählungen immer manuell zuordnen oder sollte es über den knx Adapter von Chefkoch automatisch klappen?
        Das sieht mir alles so aus, als müsste ich alle Geräte im Devices Adapter manuell mit den entsprechenden Funktionen anlegen. Damit werden dann Aliases erzeugt und die Geräte können in Lovelace genutzt werden. Richtig @Garfonso
        Ist das korrekt und falls ja lässt sich das auch direkt in code editieren ohne KlickiKlicki - da wird man ja nicht fertig ..
        • S socke85
          bin ein rechter Anfänger mit dem iobroker und habe eine KNX Installation. Ich möchte gerne den KNX Adapter (aktuell noch nicht der openknx sondern der von Chefkoch) in Verbindung mit Lovelace nutzen.
          Ich habe mir den Lovelace guide durchgelesen, im Forum recherchiert und Chefkoch hier kontaktiert, komme aber nicht so recht weiter - vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
          1. Sollte durch den KNX-Adapter in Verbindung mit dem devices Adapter eine automatische Zuordnung von Gruppenadressen zu Räumen und Funktionen erfolgen?
          2. Sollten damit auch automatisch Geräte/Entitäten mit allen Funktionen (bspw. Schalten, Dimmen oder bei der Jalousie: Auf/Ab, Stopp, Lamellenposition, etc.) erzeugt werden oder ist das manuell zu machen?
          3. Die Geräte möchte ich ja in Lovelace nutzen. Falls 1) nicht funktioniert, könnte man hier in iobroker auch die Lovelace yaml direkt bearbeiten, um die Geräte copy & paste aus der GA Struktur / knx.0/objects zusammenzustellen? Manuell unter devices anzulegen da klicke ich bis Weihnachten 😵
          Über Tipps wäre ich dankbar.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1254
          @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          KNX nutze ich auch. Wenn du auf openknx umsteigst, sag mir mal, wie das gelaufen ist, denke selber darüber nach, hab aber gerade eigentlich keinen Kopf dafür, das ganze Smathome potenziell ins Chaos zu stürzen hust. :-)
          Ich verstehe nicht 100%, was du bereits getan hast oder vorhast. Aber wenn dein KNX Projekt nicht zufällig sehr passend aufgebaut ist, wirst du mit dem devices Adapter jeweils Geräte definieren müssen und denen dann von Hand die iobroker-Objekte zu den Gruppenadressen zuweisen. Den Geräten musst du dann jeweils auch selber Raum & Funktion zuweisen (das fragt der Devices Adapter bzw. der Geräte-Tab im Admin aber direkt mit ab beim erstellen). Damit erstellst du dann im Ordner alias.0 Geräte mit "Alias" Objekten, die dann für ioBroker "richtig" aufgebaut sind.
          Die Information, welche Gruppenadressen wie mit welchen Geräten korrespondieren, hast leider nur du im ioBroker... man könnte vielleicht einen KNX Adapter bauen. Kenn mich mit KNX nicht aus, ob das überhaupt möglich ist und den haben wir halt auch nicht. schulterzuck
          1. Sollten damit auch automatisch Geräte/Entitäten mit allen Funktionen (bspw. Schalten, Dimmen oder bei der Jalousie: Auf/Ab, Stopp, Lamellenposition, etc.) erzeugt werden oder ist das manuell zu machen?
          Wenn die Geräte im ioBroker so wie in meiner Antwort oben beschrieben angelegt wurden, sollte das alles automatisch funktionieren. Du hast dann für ein Licht ein Entity light.GeräteName das schalten, dimmen, Farbe, usw. steuern kann und der lovelace adapter kümmert sich darum, dass die richtigen ioBroker Objekte gesteuert werden (in dem Fall dann in alias.0. und das wird dann an KNX weitergeleitet).
          Geht hier problemlos alles und die aliase sind eine tolle Sache. :-) Sonst wäre das mit KNX nur mit Skripten möglich.
          1. Die Geräte möchte ich ja in Lovelace nutzen. Falls 1) nicht funktioniert, könnte man hier in iobroker auch die Lovelace yaml direkt bearbeiten, um die Geräte copy & paste aus der GA Struktur / knx.0/objects zusammenzustellen? Manuell unter devices anzulegen da klicke ich bis Weihnachten 😵
          Nein. Das lovelace yaml gibt es nur virtuell und darin steht auch nur die Konfiguration der UI und nicht die der entities. Du kannst die alias-Objekte auch mit skripten anlegen, falls dir das lieber ist. Dazu gibt es im Forum auch einen Thread. (ich habe hier im Grunde eine JSON Struktur, aus denen ich mit einem (leider recht unübersichtlich gewordenen) Skript alias-Geräte baue / aktualisiere).
          Aber du wirst nicht drumherum kommen, jedes Objekt in knx.0 mindestens einmal von Hand anzufassen. Denn, wie oben schon geschrieben. nur du weißt, welches Objekt zu welchem Gerät gehört und was das für ein Gerät ist.. die Arbeit wirst du an vielen Stellen in ioBroker benötigen (z.B. auch für iot = Alexa Steuerung usw.).
          Ich würde bei Verwendung von KNX im ioBroker ganz stark empfehlen dir unter alias.0. eine Struktur zu überlegen (z.B. "Gewerke") und da dann die alias-Geräte anzulegen, sonst wird das keinen Spaß machen, egal welche Visualisierung. Ist zumindest meine Erfahrung. Du kannst die IDs auch beim devices adapter mit copy & paste einfügen.
          Warum sollte sich da jemals was dran ändern? Also die Alias-Geräte sollten doch fix bleiben, also z.B. eine Lampe wirst du im Esszimmer doch immer haben, oder nicht? Falls Hardware ausgetauscht wird oder du im KNX Projekt die GAs änderst, müssen dann nur einmal die ids umgebogen werden. Da bleiben alle weiteren Einstellungen (z.B. auch History usw) erhalten. Das ist extrem praktisch. Und mit dem Support für getrennte read/write ids in den aliasen müsste einem eigentlich auch die leidige Zuordnung von ActGA und StatusGA, die ständig schiefgeht, egal sein können (hab ich aber noch nicht ausprobiert, bzw. da laufen zum Teil noch sehr alte Skripte, die das für mich machen).
          Mein Fazit: Du wirst eh jede GA bzw. das ioBroker Objekt dafür einmal anfassen müssen. Mach das direkt in einer sauberen Struktur in alias.0., die mit den ioBroker Geräten zusammen passt, dann wird sehr vieles einfach gehen und manches auch vom Himmel fallen (z.B. iot und auch material UI sollte dann schon recht gut gehen).
          Wenn du das nicht ins UI tippen magst, guck dir die Skriptlösungen an und bastel dir daraus was. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1255
            @All
            Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
            Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
            Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              socke85
              schrieb am zuletzt editiert von socke85
              #1256
              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Das hilft mir sehr weiter!
              Bisher habe ich:
              • KNX Adapter installiert, konfiguriert und damit automatische unter knx.0 meine GA-Struktur mit Objekten (kann auch schon etwas schalten in dem ich manuell den Zustand der Objekte ändere)
              • Festgestellt, dass unter "Geräte/Native Geräte/KNX-0, nur devices erzeugt werden wenn ich manuel Funktion und Raum für Objekte in knx.0 eintrage (Alternativ über "Aufzählungen /Enum")
              • Festgestellt das "komplexere" Geräte als Schalter (bspw. Dimmer, tunable white, Rollos) so nicht abbildbar sind, sondern dafür manuell Geräte / Alias erzeugt werden muss --> deshalb meine ganzen Fragen, dachte der KNX Adapter leistet hier mehr. Dafür müsste er die Zuordnungen aus den Sensoren und Aktoren interpretieren, was bei dem Katalog an Geräten auch eine Herkulesaufgabe wäre.. und damit wohl keinen Sinn macht.
              @garfonso Kannst du mir ein paar Screenshots deiner Devices mit den KNX GAs einstellen? Und hast du mir einen Link oder Infos bzgl. Scripting?
              Vielen Dank für den Klasse Support von euch!
              Edit: Wenn ich manuell ein Gerät Jalousie anlege und sämtliche GAs zuordne funktioniert das schon ganz gut: Rauf, Runter Position funktionieren. Allerdings funktioniert die Lamellensteuerung nicht. Hast du einen Tipp?
              Unter Alias passt es:
              Unter devices verliert er die Verknüfpung, Jalousie passt als Funktion:
              Hoch/Runter sind vertauscht und die Absolute Position geht aktuell nur in einem separaten Widget (Input Number?)
              Wenn ich die Light card Nutze wird mir der Dimmer-Regler nicht angezeigt, hierfür muss ich im code des widget von Type: Button auf Type: Light manuell umstellen, dann funktioniert es. Ich habe die Funktion richtig hinzugefügt denke ich
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • S socke85
                Bisher habe ich:
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1257
                Das hier wäre ein Anfang:
                https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                Mein Skript ist viel komplizierter (liest Definitionen aus JSONs aus usw... aber leider auch in ziemlich schlechtem Zustand, macht vermutlich nicht viel sinn das zu veröffentlichen. Ich muss im Moment selber immer suchen, wenn ich irgendwas ändern will. ;-) Irgendwer (tm) sollte das mal aufräumen. seufz ).
                Lamellenstellung ist bisher, AFAIK, ungetestet. (selber habe ich kein passendes Gerät). Insofern könnte es durchaus sein, dass da im Adapter nochwas kaputt ist.
                Die Funktion passt, aber verdächtig ist, dass es nur 4 States sind -> da scheint im type-detector / devices auch noch was kaputt zu sein, dass die erzeugten States nicht alle wieder dem Gerät zugeordnet werden. seufz
                Wie man in deinem Bild auch sieht, sind die TILT_* Zustände alle leer...
                Das ist vermutlich kein Bug, sondern du stolperst über diese dämliche Philosophie-Frage wo jetzt 100% ist.. versuch mal, in den Instanzeinstellungen den Haken "Rolladen 100% bedeutet, dass zu ist" zu setzen und guck, ob es damit besser passt. Zum Hintergrund: in HomeAssistant / Lovelace gilt bei Rolladen grundsätzlich 100% = "offen" (i.e. ich kann durchgucken). Bei ioBroker hat das Core-Team das ebenfalls so entschieden... ich finde das persönlich ziemlich unintuitiv.. naja... aber dafür gibt es den Haken ;-)
                Hm. Das sollte nicht so sein. Der input_number entity ist nur für Kompatibilität (bzw. der hat das 100%=zu Problem auch nicht). Auch der cover-entity sollte absolute Position haben -> in der entity-liste kommen aber nur die Knöpfe, tipp mal auf den Namen, im more_info sollte da auch der slider auftauchen (falls dir das so nicht gefällt -> slider_entity_row als custom Karte angucken ;-) ).
                Darüber musste ich erst nachdenken... :-) Im code wird mit "type" die Karte festgelegt. Insofern, wenn da "type: button" stand, dann hast du nicht die light card hinzugefügt, sondern die button-card (die gemeinerweise auch fast immer mit einem light-entity vorbelegt ist, ist mir daher eben auch erstmal passiert).
                • GarfonsoG Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #1258
                  Ja, lässt sich hier auch nachstellen...
                  Fix ist auf dem Weg: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/25 ... könnte etwas dauern.
                  @socke85 änder mal bei TILT_SET die Rolle auf level.tilt und bei TILT_ACTUAL die Rolle auf value.tilt. Dann sollte bei dem entity auch ein attribute bezüglich tilt, was auf die objekt-ID zeigt auftauchen.
                    socke85
                    #1259
                    Da arbeite ich mich mal rein, Danke!
                    Funktioniert, Danke!
                    ipp mal auf den Namen, im more_info sollte da auch der slider auftauchen (falls dir das so nicht gefällt -> slider_entity_row als custom Karte angucken 😉 ).
                    Ja mit dem Klick kommt die absolute Position - funktioniert also. Zustrom Karten sagen mir noch nichts, da muss ich erstmal noch etwas hier lesen
                    Auch ein Treffer, das war etwas tricky - Danke!
                    Das habe ich im Objektbaum unter dem alias geändert, ich glaube unter devices kann ich das nicht ändern. Führt zu keiner Änderung, auch nicht nach Neustart. Ich kann über den Datenpunkt im Objektbaum / bzw. den Alias die Lamelle steuern, wird nur in Lovelace / Entity wohl nicht zugeordnet? Was hat dieses Thema mit dem Link zu "ON_ACTUAL for all light devices" zu tun, da hast du mich abgehängt.
                    • S socke85
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1260
                      @socke85
                      Oh, sorry, falscher link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/26 :-)
                      Hintergrund ist der: Der type-detector (das ist die Komponente, die in der Geräte-Ansicht und in Lovelace genutzt wird) versucht anhand von der Rolle und ein paar anderen Kriterien Geräte zu erkennen und was die so können. Das passiert immer dynamisch und wird nirgendwo gespeichert.
                      Leider gibt es in dem Fall von Rollladen + Lamellen einen Bug im devices-Adapter (bzw. in dem Teil vom type-detector den er zum Erstellen der Alias-Geräte nutzt) der dazu führt, dass er für den TILT_SET (und TILT_ACTUAL) state eine Rolle vergibt, die dazu führt, dass dieser vom type-detector nicht erkannt wird.
                      Insofern erkennt der type-detector, wenn lovelace ihn anwendet (und auch bei devices, daher die zu wenigen States) zwar die Rollade korrekt, aber nicht, dass es da noch TILT gibt. Wenn du die Rolle im Objektbaum änderst (ja, kannst du nur da), dann sollte der Devices Adapter den State wieder zuordnen können und du mehr als 4 States kriegen.
                      Die Rollen müssen wie folgt sein:
                      level.tilt für TILT_SET
                      value.tilt für TILT_ACTUAL
                      button.open.tilt für TILT_OPEN
                      button.close.tilt für TILT_CLOSE
                      button.stop.tilt für TILT_STOP (falls vorhanden).
                      Guck danach mal bitte, ob bei lovelace für das entity ein attribut tilt (oder so) auftaucht wo eine Objekt-Id dransteht.
                        @socke85
                        socke85
                        #1261
                        @garfonso
                        Habe ich geändert sie Screenshot 1, dann hab ich den Lovelace Adapter neugestartet. Wenn ich das Cover hinzufüge und dann auf den Namen klicke bekomme ich nur den Spider für die Jalousie Position (blinds) nicht aber für die Lammelen Position.
                        Unter "Devices" verliert er ja die Objekte zu Tilt. Unter Objekten bleibt es wie im Screenshot. Ich könnte das unter devices nochmal hinzufügen nach der Änderung, aber die Rolle verändert sich nicht mit der Änderung im Objektbaum (Rolle):
                        Andere Frage ich habe "Tuneable White Spots" die die Lichtfarbe von 2200 - 6600 Kelvin ändern können, was wäre hier der richtige Gerätetyp unter Devices, damit Lovelace das richtig erkennt?
                        Danke dir! Die Problemchen lösen sich nach und nach 👍
                        Edit:
                        Bist du mit der Reihenfolge sicher? Default ist die Reihenfolge hier anders. Habs so eingetragen hat aber noch nicht geholfen.
                        • S socke85
                          @garfonso
                          Edit:
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1262
                          Da heißt das Gerät "Farbtemperatur", leider nicht ganz intuitiv. (Lampen mit Farbe heißen je nach Steuerungsmöglichkeit rgb, rgbsingle oder hue :-/ ).
                          Zum Tilt: Ahrg... ja.. äh.. doof.. da fehlt nochwas im Type-detector... Änder mal deine Funktion auf Rolladen oder Beschattung statt Jalousie.
                            @david-g
                            versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1263
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @david-g
                            Hey,
                            weißt du, ob ich so auch auf Dateien aus einem über ssh gemounteten Ordner zugreifen kann? Mounten kann ich den ja wo auch immer.
                              @david-g
                              Hey,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1264
                              @david-g
                              Hey,
                              Hm.. theoretisch sollte das nur mit Dateien gehen, die in der ioBroker Objektdatenbank sind (also vorher mit iobroker file upload oder über einen Adapter/Script "hochgeladen" worden sind). Praktisch könnte es, wenn du nicht redis für Objekte nutzt, gehen.
                                @david-g
                                Hey,
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1265
                                @garfonso
                                Leider kein redis.
                                Dann muss ich es mit dem Proxy Adapter lösen. Der muckt bei bei dem Mount nur noch was...
                                  @garfonso
                                  Leider kein redis.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1266
                                  @garfonso
                                  Leider kein redis.
                                  du hast falsch gelesen. Ohne redis könnte es gehen. Mit redis (für Objekte) geht es auf keinen Fall. :-)
                                    @garfonso
                                    Leider kein redis.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1267
                                    @garfonso
                                    Noch besser ^^.
                                    Gibt's einen Pfad der zu empfehlen ist, bzw welche die auf keinen Fall funktionieren?
                                    Den dann komplett abgeben?
                                    Also opt/iobroker/.... /.....
                                    EDIT
                                    Das hab ich mal ohne Erfolge getestet
                                    <img src="/cards/storagebox/0_0.jpg">
                                    <img src="/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/storagebox/0_0.jpg">
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1268
                                      @Garfonso
                                      Noch eine Frage.
                                      Hab grad recherchiert ob man aus der Markdown Karte heraus auch Aktionen ausführen kann. Scheint wohl nicht zu gehen.
                                      Hab aber folgendes gefunden:
                                      type: markdown
                                      content: |
                                       <ha-alert alert-type="error">This is an error alert — check it out!</ha-alert>
                                       <ha-alert alert-type="warning">This is a warning alert — check it out!</ha-alert>
                                       <ha-alert alert-type="info">This is an info alert — check it out!</ha-alert>
                                       <ha-alert alert-type="success">This is a success alert — check it out!</ha-alert>
                                       <ha-alert title="Test alert">This is an alert with a title</ha-alert>
                                      Die Karte erkennt es nur als Text. Liegt das an der Frontend Version oder wird es technisch nicht unterstützt? Finde das nämlich ganz cool 😎 ^^.
                                        @garfonso
                                        Noch besser ^^.
                                        EDIT
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1269
                                        @david-g
                                        Ja, dann geht es nicht ohne vorherigen upload... cards hätte ich auch vorgeschlagen. :-)
                                        Du kannst alternativ nochmal gucken, wo vis oder so ihre Dateien liegen haben und das mal probieren mit /adaper/vis davor. Aber ich vermute, dass es dann auch nicht geht.
                                        Bzw. auch mal einen neustart des Adapters versuchen, ob er das braucht um die Dateien zu finden... aber es kann gut sein, dass es nicht geht.
                                        Vermutlich kann man das mit fire-dom-event, was das brower_mod macht, schon irgendwie hinkriegen.. hm.
                                        Zum ha-alert: äh... ja.. äh.. schulterzuck also das gibt es wohl irgendwie, aber meine Arbeitsvermutung ist, dass unser Frontend das nicht braucht und daher die ha-alert-Komponente beim Buildprozess herausgeworfen wird (z.B. ha-icon geht ;-) ). Da hab ich gerade keine Idee, wie ich das ändern kann. kopfkratz
                                        //Edit: Ok.. ne, das ha-alert gibt es. Aber der markdown-Renderer lässt nur ha-icon und ha-svg-icon zu, zumindest in unserer Version. -> da muss ich wohl nochmal das UI aktualisieren (steht eh auf der Liste). Geht also demnächst (tm). ;-)
                                          @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                                          Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                                          Ist das ei
                                          Zu Alias anlegen:
                                          1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                                          2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später ;-) , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                                          3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                                          4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                                          5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                                          6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                                          Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                                          Gmon
                                          #1270
                                          Ist das ei
                                          Zu Alias anlegen:
                                          So, heute erst dazu gekommen, da weiter zu machen, war erstmal ein riesen Geschiss mit dem Geraeteadapter, hab den naemlich nicht gefunden und dann den ganzen Kram nochmal neu installiert, mich mit Backup und Restore beschaeftigt usw. usf.
                                          @Garfonso : Vielen lieben Dank fuer die Anleitung, sie hat genau so funktioniert und ich glaube ohne diese, waere ich ausgestiegen, der Workflow bei ioBroker ist schon starker Stoff wenn man aus einer anderen Ecke kommt, aber so langsam lichtet sich das.
