  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.0k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N NightWatcher
    Ist es irgendwie möglich, in Lovelace werte umzurechnen? z.b. von Minuten in Tage Stunden, Minuten? ohne über einen Alias gehen zu müssen? Lovelace in Has macht das ja über sogenannte Attribute, in denen man dann mittels Blade Engine (so sieht es für mich jedenfalls aus) alles an Ausgabe manipulieren kann.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1281
    @nightwatcher
    Wenn du es in der Markdownr Karte darstellen möchtest/kannst, kann man das über ein Binding machen.
    Ich zB Rechne einmal von Stunden in Tage um:
    In der oberen Zeile die Stunden, in der unteren die Tage.
    Im Beispiel wird auch noch gerundet.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
    https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
    • David G.D David G.
      @All
      Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
      https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
      Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1282
      @david-g
      Fühle mich da schon etwas angesprochen :)
      Sobald ich Zeit finde - und die ist momentan oder besser gesagt, seit dem es "kein Corona mehr gibt" sehr schmal für bestimmte Dinge...
      Freue mich aber wieder etwas mehr Zeit für diese Themen zu haben.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #1283
        @david-g Danke für den Hinweis auf die Karte. Da ich das markdown innerhalb einer picture-elements Karte brauche, und die markdown nicht unterstützt, bin ich zu custom:hui-markdown-card übergegangen. Funktioniert auch soweit. Leider ist das vom Styling nun allerdings eine Karte in der Karte und ich bekomme mit dem Style Attribute leider Rahmen und Aussenabstände nicht entfernt, da diese auf ein Kindelement angewandt werden. Hat da vielleicht jemand ne Idee? Habe auch bereits ein wenig was probiert...
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • N NightWatcher
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1284
          @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
          Ggf die anderen Werte auch so darstellen, damit es einheitlich wirkt :-P
          Finde die custom:hui-markdown-card nirgens. Hast du mal einen Link?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Habe ja neulich eine Tabelle zur Adapterübersicht gepostet.
            Ist jetzt nochmal stark überarbeitet.
            Neuerungen:
            • Jetzt bekommen ALLE Adapter automatisch Bilder
            • Alphabetische sortierung der Adapter
            • Übersichts- oder Detailtabelle (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
            • Optionale Anzeige der Instanz- und Adapteranzahl und Updates (im oberen Bericht des Skripts einstellbar)
            Bei einigen Sachen habe ich Unterstützung im Forum gefunden, vielen Dank an alle.
            Blockly:
             <variables>
               <variable id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</variable>
               <variable id="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5">path</variable>
               <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
               <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
               <variable id="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
               <variable id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</variable>
               <variable id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</variable>
               <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
               <variable id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</variable>
               <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
               <variable id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</variable>
               <variable id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</variable>
               <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
               <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
               <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
               <variable id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</variable>
               <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
               <variable id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable>
               <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
               <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable>
               <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213">
               <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!">
                   <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/`l]">Tabelle_mit_Details</field>
                     <block type="logic_boolean" id="!ejAJ!rCWp_{!%W}6m{V">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="%snCTg}hwe=QB;y},G!," x="488" y="313">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="path" varid="]2L1gR1@-95:zaBLPmW5"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">json_lesen</field>
               <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOwpyZXR1cm4gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKHBhdGgsICd1dGY4Jyk=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="488" y="363">
                 <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">alive_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="]H5.J+54b(#Z)Rl3TvWD" x="488" y="413">
                 <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=*O@5x|"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">mem_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZHBfbWVtSGVhcFVzZWQpLnZhbDs=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="r,x=q+6,XktcbdV?oi~H" x="488" y="463">
                 <arg name="dp_cpu" varid="V18}*Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">cpu_vorhanden</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfY3B1KSkgcmV0dXJuIGdldFN0YXRlKGRwX2NwdSkudmFsOw==</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{*l" x="488" y="513">
               <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field>
                 <block type="text" id="1k[oQ~@vngXgE~KTWAjO">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="?OA)*SIW=N$]4Zc?x+oj">
                   <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                     <block type="text" id="0K]-iIybH$ZjMFnn#]Kf">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u">
                         <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                           <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7`=">
                             <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs">
                               <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587">
               <field name="COMMENT"></field>
             </block>
             <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A" x="488" y="663">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="STZ]1il(B%25Nq$d=,5h">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="xW9,xKs8?O|7?.xB^Fna">
                   <mutation name="tabelle_generieren"></mutation>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="on_ext" id="`~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi">
                 </shadow>
                 <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat`8L`XD">
                   <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x`}0,SYQSw/?CUZ~*Y">
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/`tA" x="488" y="963">
               <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O">
                   <next>
                     <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*">
                       <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field>
                         <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE">
                             <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{`!sBve" x="488" y="1163">
               <field name="NAME">tabelle_generieren</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                   <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8Q`VwD#SXx2">tabelle</field>
                     <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                       <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                         <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og">
                             <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9">
                               <field name="TYPE">TEXT</field>
                               <field name="DIRECTION">1</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc">
                               <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field>
                                 <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@">
                                     <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+">
                                   <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field>
                                     <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_">
                                         <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                       <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                           <value name="DELTA">
                                             <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                               <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                       <field name="NUM">16</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                       <field name="NUM">9</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                   <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                         <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                           <field name="NUM">7</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k">
                                                       <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                         <block type="get_attr" id="t,jwV@G(2j9ry)Dy~K{3">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="nOV=@/0yiWr^!Rat3$(P">
                                                               <field name="TEXT">common.icon</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=",k|~:}itQRo0nrb}Mp-V">
                                                               <mutation name="json_lesen">
        <arg name="path"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="nyvd_?.,%%c6?^=]^O.~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{GqI|?gu*Q;|/4%x|_H~">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$P.AgN;@-L#e3-1|0CsZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tF)na~@*;W^+@%[PD6|]">
        <field name="TEXT">/io-package.json</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                                           <field name="VAR" id=".3pp)`Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                                                             <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
                                                               <mutation items="5"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="alive_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="{p;4m?[.C-0@xeb(VJ;b">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(`:(BR$6[2?~JRgov" inline="true">
        <mutation name="cpu_vorhanden">
        <arg name="dp_cpu"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP`)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{`CH,5dmbse@">
        <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field>
        <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk">
        <field name="TEXT">system.adapter.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@.">
        <field name="TEXT">.cpu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY">
        <field name="TEXT"> %</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$">
        <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6">
        <field name="TEXT">N/A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true">
        <mutation name="mem_vorhanden">
        <arg name="dp_memHeapUsed"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=":Hc7O`g,:5*bjj7;XyL|">
        <field name="VAR" id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</field>
        <block type="text_join" id="+e:MjTH?Ah+gxHeZJiGr">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="@r(ZR%B^l~xAU1sNHXu5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T8Q~10nNJ-g{j{IUqg]%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z$.3dr?61=)r,Pe3!raK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Q9D+{g:o0-!cC;b!Wa=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tN8XT6troR}MVdK(MJ,=">
        <field name="TEXT">.memHeapUsed</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Iu}gqq|X2Zp[[10Yn9a;">
        <field name="TEXT"> MB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="+YM!sUOSrDubQluiS%GF">
        <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^`2P,:/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="PV`Iu!%fmiZe};hN{u#P">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,">
        <block type="text_join" id="(-C%qe+ul4ZGX?Zb#E9j">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)_JNt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Gt`(%4_t]+2CW_%]6[;1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un">
        <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eD/W`@FHFZ.~^pM2uEz7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xN3Qj{%!,~Hc9[I29.kq">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;MEM:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;b&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="H7cj$T9:G0oLMQ1Grllq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="[NML3L-clU.4}V#mPcvn">
        <field name="TEXT"> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;Status:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3Mj*aYYTL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=")(^ILat@KhzO*r3tEf)1">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAj`pB">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="B6`=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VfUu3@AF3ycBE]}N,^b0">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="hrZ(*FGCC56YlOeGmk]9">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="|VGyHB5tJLgkgVv0_.$5">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="R2bTv;GK;_]eKl,@9Fi-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="@=^LTjhJ|Uj{i{pP3Z_6">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28">
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="0I!3q`xjlTYSNNrNLg5p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}p`qc[M(P3Q">
                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="Qd]OV`Rnek-3^Qik@%Vf">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="#!b[g{|`p#:oo?.AlK.]">
                                                   <field name="VAR" id="v5ZsSe|`N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                                                     <block type="text_join" id="8v*)?r-:r@]PfP{cWh+W">
                                                       <mutation items="8"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsD`ch,/">
                                                           <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:">
                                                           <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~">
                                                           <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd">
                                                           <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                                     <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                                       <mutation items="4"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                           <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Dieser Bereich lässt sich oben im Skript über eine Variable true/false deaktivieren.
            Diese beiden Ansichten lassen sich oben im Skript über eine Variable true/false wechseln.
            Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
            Im Skript muss nur ganz unten der Datenpunkt aktualisiert werden, in den die Tabelle geschrieben werden soll
            EDIT:
            Hab grad ein paar Rechtschreibfehler im Code gesehen. Entschuldigt mich :-D , ist komplett am Smartphone entstanden :-P .....
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1285
            @david-g
            Danke! :)
              Neuerungen:
              Blockly:
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              EDIT:
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              #1286
              Hi @david-g ,
              ist es möglich die zeitgesteuerten Adapter anders kenntlich zu gestalten bzw. gibt es einen anderen Status dafür?
              Es sieht nämlich so aus, als ob der Adapter/die Instanz deaktiviert ist - was er nun nicht ist :)
              Greets
              • nukleuzN nukleuz
                Hi @david-g ,
                Greets
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1287
                @nukleuz
                Das stört mich auch was an der Tabelle.
                Hatte hier im Forum auch nach einer Lösung gesucht.
                https://forum.iobroker.net/topic/54450/datenpunkt-um-zu-sehen-ob-ein-adapter-nach-zeitplan-l%C3%A4uft
                Irgendwie wusste keine wirklich was ich meine 🤣
                Die dann entwickelte Lösung habe ich aber wieder verworfen. Fand ich doch nicht so cool....
                EDIT:
                Hab aber gtad im Moment eine Idee bekommen. Evtl steht die Info ja in der json die ich für das icon Auslese. Schaue ich morgen mal.
                EDIT2
                Die Info steht tatsächlich drinnen ob es ein shedule oder deamon ist. Hätte ich die json mal früher gekannt ^^°
                Finde aber keine Info, ob der Adapter aktiviert ist oder nicht.
                Könnte mir vorstellen, dass man beim shedule wenn er nicht aktiv ist anstatt rot eine orangene Linie zeigt.
                  N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #1288
                  @david-g die ist nicht wirklich eine custom card. Die markdown card gehört zum core von lovelace. Durch den custom Befehl kann es halt in dem image card verwendet werden.
                  • N NightWatcher
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1289
                    @nightwatcher
                    Ah, das wusste ich nicht. Interessant.
                    @nukleuz
                    Hab es grad auf die schnelle mal so gemacht.
                    Shedules sind orange. Wenn grad aktiv grün. Ob die Instanz einen Fehler hat um sie dann rot zu machen kann man glaube nicht auslesen.
                    Dann gibt's noch andere Adapter die auch in der Adapterübersicht kein Symbol haben (bei mir der Alias Manager und der proxy Adapter, haben als Typ in der json "none" und "extension". Normale Adapter haben "daemon" und die Schedules "shedule"). Diese habe ich grau gemacht.
                    Ist jetzt irgendwie alles was bunt.....?
                    <variables>
                    <variable id="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|">dp_memHeapUsed</variable>
                    <variable id="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5">dp_cpu</variable>
                    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</variable> <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable> <variable id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</variable>
                    <variable id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                    <variable id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</variable> <variable id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                    <variable id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</variable>
                    <variable id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</variable> <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable> <variable id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</variable> <variable id="9j@nYu()q(i2SXPci{2g">mem</variable> </variables> <block type="variables_set" id="]NgrO+*[#{#~{Qyhme=n" x="488" y="213"> <field name="VAR" id="9pYG#yK]?PqMKX!?6)~Y">Infos_Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O{f3Qtwf*bDA7xcS!0)d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="CF#Tdyn;XH/]7lJuDDp!"> <field name="VAR" id="|84Ec07om*g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </mutation>
                    </block>
                    </mutation>
                    </block>
                    <arg name="dp_memHeapUsed" varid="-N3?0S]/WI0Ne=O@5x|"></arg>
                    </mutation>
                    </block>
                    <arg name="dp_cpu" varid="V18}Iqc7(L:vJRV.b-5"></arg>
                    </mutation>
                    </block>
                    <block type="variables_set" id="QGo/tuHM7aHq$o!|J{l" x="488" y="513">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="?OA)SIW=N$]4Zc?x+oj">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="iME.!W?D6fI/y4G^,u">
                    .alive</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="8oQKWbQ5(^:V~2iiZ7="> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="J~0;L2x(4WDHBAVdTXSs"> <field name="TEXT">system.adapter.*.0.alive</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="HBjdupLz8~9%bcEazz#z" x="-213" y="587"> <field name="COMMENT"></field> </block> <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B0vZtT|6#A" x="488" y="663">
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="~1fl8}*1Bx7]ShCT69d" x="488" y="813"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3|tdYK(L9dGQ[^-b)2Oi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="S%/Y(q]gVaApat8LXD"> <field name="oid">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="p(x}0,SYQSw/?CUZ~Y">
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <block type="schedule" id="Vx%S31O%VEtg,/zw/tA" x="488" y="963"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Fc?0f.!U](3ZDMX59q=O"> <mutation name="tabelle_generieren"></mutation> <next> <block type="control" id="%S@^q_%vk4zIaKG:Q*2*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V=^^D2Au/1F1I|.1DT+b"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="[ma(92iS/lRlS3?RVmHE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="13:bE@.,|xTv.vYB;o^B"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="m^s(x3-9|A7{e{!sBve" x="488" y="1163">
                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]]QZb_)c(,Em=JoIz3Og"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_sort" id="4Z-n$%)QNi],dp-G6b|9"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="O{De.tPe3{~yIU6u32^*"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oRHsW|ouJFK7~P9w3YYc"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="Yft^+0wK^Metalc[@wa@"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="-5Tc.dy%/0~y%Zx[S.YB"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq.L*}nxqbm:ojZThlH+"> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_length" id="2l9imw=)UkIE=K~?]|r_"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tbj.Jj$?acWhL/x|=IV]"> <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw"> <field name="VAR" id="qMWT(3z*qlEl6SeWknip">liste_instanzen</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6NWI">
                    <block type="variables_get" id="Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZu}nrf-Pi">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_get" id="N3Z(*lZ*qnpv49dFwJL"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="M??],k5B.?auUn/:aT.k"> <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                    <value name="PATH">
                    </shadow>
                    </value>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <value name="ADD0">
                    Q;|/4%x|H~">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="%d~G,#z%zm:,9s=3,rHE">
                    <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field>
                    <block type="get_attr" id="QJlVT[)^}!mG-zZ0[5lD">
                    <value name="PATH">
                    <shadow type="text" id="Ig_4]__np%6lG-c_iQh5">
                    <field name="TEXT">common.mode</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="o+VZ.#q])%QsT[LAx!2~">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="text_join" id="x5;~=,e^c{J{D~FfL1W^">
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="UgkGv+4,^+W[0w_gTHkQ">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="lg+
                    |@TITX4|6#OpGk(">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="b,LgCY4|]f1K(dy=xz@H">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="c=FHF]#z6mg7rv$5tuL"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{Rz}I/"> <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W"> <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro("> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kAKZ^ey">
                    <field name="VAR" id=":$3Q}2~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%"> <field name="TEXT">" width="35" align="middle"&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C+o#=+4Die6kHI~~gy)Y"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#XgX7g3F2_gw8J#QbR-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="*6]c)57s989.(Tm:8D]]"> <field name="VAR" id="U;l9_Nn9K8m#EAe,=C^n">adapter_mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=",l1_y9O5F}[BVPV:B8()"> <field name="TEXT">daemon</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="y::U-UbCNTsNqK1fn4;">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";O:G{(!;zDjHtKeP-j4">
                    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/></field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="@JrK;F2,[y236O!:l-}e">
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="-hQ-K5Wd@+5B)2uJZ4#P">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="text" id="k3$n:z0n@6XYGHX7bO%"> <field name="TEXT">schedule</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="1Rho)w:AERBQ}l;PJqc}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(G},#R96/4qW3R4OD0C-" inline="true"> <mutation name="alive_vorhanden"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k%xF-p]n6wSyd#j.,#(-"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="s@Z+y:8T#h4.^/U7,Jap"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",si]sOwa4I16rujzaUa;"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="F;$pa
                    P@Io6%mF=)Z"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WB7+hOt|Ch.o3mHA$l]7"> <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_orange.png" width="300" height="3"/&gt;</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4I~.E$M5V8!QDM/r5HF">
                    <block type="text" id=":Q_P5z3@iQ-~^.+!4|ep">
                    <field name="TEXT"><img src="/cards/spacer_grey.png" width="300" height="3"/></field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="%eT(:(BR$6[2?~JRgov" inline="true"> <mutation name="cpu_vorhanden"> <arg name="dp_cpu"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*/R,h3/)B(iCEt$%VP)">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="variables_set" id="f^ds)#o7{CH,5dmbse@"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Q1sL#wBjC(DTfP[}PZG5"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value_var" id="?|Q3WLmov28369UjP^*z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Jo$1-mLKPR#)v)*:b*DX"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="J4F2]Q3Jy5A@t37)RQJ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="kSWx4D/CqYS6yU9?F4wk"> <field name="TEXT">system.adapter.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5petrwy_d*F5~5UbW4Fh"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",%ENiciPL@^Ul+t(}(@."> <field name="TEXT">.cpu</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="N!e(!Eo#B6XfU2nyANWY"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_Krx:{q]ec|^d!ejK=P$"> <field name="VAR" id="/gom2ZY(1/e51S#JO|Hh">cpu</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fs?xUhS=?$aU-N:e2!u6"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S=?7JEy(3D+_*:N0@SIV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="+cJ7_OISwW.d)|!|xOxD" inline="true"> <mutation name="mem_vorhanden"> <arg name="dp_memHeapUsed"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="H,1kz!_7F5U~psa3=:_O"> <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Hc7Og,:5
                    bjj7;XyL|">
                    <value name="ADD0">
                    <value name="OID">
                    </shadow>
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    <field name="VAR" id="vvnYy2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <block type="text" id="RMzf]AZKEHvkF^2P,:/"> <field name="TEXT">N/A</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4RULouYB0,1;8H*al1yU"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="PVIu!%fmiZe};hN{u#P">
                    g33RwJ/l]">Tabelle_mit_Details</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Gzg;l=IePfZG5G(5}B5,"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                    <value name="ADD0">
                    <block type="variables_get" id="Xz$c-=gBs55gZ1$)JNt">
                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="yh.g?e{*:DR4qG!o0@f$"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Gt(%4_t]+2CW
                    %]6[;1">
                    <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="sWB%slqQ$BOI_qAYC_/}"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="D:ERe[5p.7ZWtEL@(;w,"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-TrL2gV6MlHGC*;[qQ]T"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="Sm*.wOn#Jvy]14iugcD7"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="*cc?a:GDHRbD(O.aa7Un"> <field name="TEXT">&lt;table width=90%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="40%"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;CPU:&lt;/td&gt;&lt;td align=right&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="1px"&gt;&lt;I&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="eD/W@FHFZ.~^pM2uEz7">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    <field name="TEXT"></td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I></field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                    <field name="TEXT"> </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Status:</td><td align=right><b><font size="1px"><I></field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                    <block type="variables_get" id="p$biX|4~N{K3MjaYYTL">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                    r3tEf)1">
                    <field name="TEXT"></td></tr></table></field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="-HjRA4mc[GRHdDJAjpB"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e-e4abIM,VqAs^zKLh08"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="B6=H,ZC$cG*]{)|a_Dy">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="math_number" id="hrZ(FGCC56YlOeGmk]9">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                    <field name="TEXT"></tr> <tr></field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+iz+MqC">
                    <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c"> <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h"> <field name="VAR" id=".3pp)Wk+Q-pH~vW!4VS">bild_url</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    <field name="TEXT"><br></field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                    <block type="variables_get" id=",hEKP18:9UgP:Fv$w5A"> <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9"> <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P"> <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="e7tzdkrwxxV)V}+C(4qv"> <value name="IF"> <block type="math_number_property" id="b^.jT.5^!^2^q~#o!DR|"> <mutation divisor_input="true"></mutation> <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",r+2:d0Jg*zQ9Jq+gg28"> <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <block type="math_number" id="f@LQ6G.ISYNt}cc6JH{H"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="}ERMHkuGFK+0U@0s!GH}"> <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="0I!3qxjlTYSNNrNLg5p">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="timeouts_wait" id="6M6oko52#}pqc[M(P3Q"> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <next> <block type="controls_if" id="ky{_GQ;$W991,49_j/@b"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Qd]OVRnek-3^Qik@%Vf">
                    </block>
                    </value>
                    <block type="variables_set" id="#!b[g{|p#:oo?.AlK.]"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                    )?r-:r@]PfP{cWh+W">
                    <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="}t?oJt]6W;;IvsDch,/"> <field name="TEXT">Installierte Adapter: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5(ktsl|T;#KsYfSE7%A["> <field name="VAR" id="k5,DNH:WxW_@~89~(J#c">Adapteranzahl</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eT+iMLcmr+}8%oKG$X(:"> <field name="TEXT">&lt;br&gt;Verfügbare Adapterupdates: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="3{57:fq.Ig(7w^}evbT~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="gDlJNgma#XjIA#{M.F*."> <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="|LMn_so*Nu,sAhJNz?Pd"> <field name="TEXT">Installierte Instanzen: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Iu!P7^on@x26J+~;:Ni8"> <field name="VAR" id="5d,(4K,ZlU#NE8s!5(X^">Instanzanzahl</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="}p7_Qa{G/I:LVP,ywzwQ"> <field name="VAR" id="v5ZsSe|N[cy1djQ[V|h">updates</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    <field name="TEXT"><table width="100%"> <tr></field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XHZ;M"> <field name="VAR" id="=o;jPH(ci8QVwD#SXx2">tabelle</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    <field name="TEXT"></table></field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    [/s]
                    Und die 2 anderen Punkte:
                    ![spacer_grey.png](/assets/uploads/files/1653453628115-spacer_grey.png) ![spacer_orange.png](/assets/uploads/files/1653453628093-spacer_orange.png)
                    Mache ich ich mir übrigens immer hier, falls jmd die Farbe anpassen möchte und kein Grafikprogramm hat:
                    [https://png-pixel.com/](https://png-pixel.com/)
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @nightwatcher
                      @nukleuz
                      <variables>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </mutation>
                      </block>
                      </mutation>
                      </block>
                      </mutation>
                      </block>
                      </mutation>
                      </block>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      .alive</field>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </value>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <value name="ADD0">
                      Q;|/4%x|H~">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </value>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      |@TITX4|6#OpGk(">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      bjj7;XyL|">
                      <value name="ADD0">
                      <value name="OID">
                      </shadow>
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="ADD0">
                      %]6[;1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                      r3tEf)1">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      )?r-:r@]PfP{cWh+W">
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      [/s]
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #1290
                      @david-g
                      Das funzt 1A!
                      Damit andere deinen Blockly-Code importieren können, musst du noch unbedingt das öffnende Tag in die erste Zeile einfügen:
                      <xml>
                      Ich finde es super und werde es weiter testen...
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        Das funzt 1A!
                        <xml>
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1291
                        @nukleuz
                        Ergänzt.
                        Ka wo das am Anfang geblieben geblieben ist .......
                        Richtig schön zu sehen, dass ein Skript gut ankommt und verwendet wird^^.
                          @nukleuz
                          Ergänzt.
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #1292
                          @david-g
                          Ich wollte schon immer eine derartige Übersicht haben...
                          Danke dafür - ggf. baue ich das noch zu einer Liste um, damit die Card sich nicht so aufbläht...
                          Greets
                          • nukleuzN nukleuz
                            @david-g
                            Greets
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1293
                            @nukleuz
                            Kannst mir ja die Listenvariante ja mal senden, wenn sie steht.
                            Kann ich dann als dritte Option mit aufnehmen.
                            Im Moment habe ich auch einen Tag die Tabelle mit den Werten und den anderen Tag die kompakte Variante. Weiß noch nicht so wirklich, was mir besser gefällt.
                            Kann mir auch gut 2 Spalten vorstellen anstatt 3 und den Adapternamen neben dem (sehr viel kleinerem) Bild.
                            Mache ich evtl mal wenn ich Langeweile habe. Oder nein, muss es mir eher vornehmen. Sonst gibt's nichts 🤣.
                            Leider unterstützt die Markdown-Card kaum html Formatierungen. Sonst würde da noch mehr gehen.....
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1294
                              Hab grad noch die Variante eingebaut.
                              Braucht noch was weniger Platz.
                              Evtl kommt es sogar mit 3 Spalten hin. Mal testen
                              Bin ich aber noch nicht ganz happy mit.
                              Poste ich, wenn ich zufrieden mit bin.
                              EDIT:
                              Bei 3 Spalten macht er für meinen Geschmack zu viele Zeilenumbrüche.
                              P. S.:
                              Ist das eigentlich total Off Topic oder gehört es hierher weil es ja eine Karte für die Visu ist......?
                                EDIT:
                                P. S.:
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1295
                                @david-g
                                Cool, das werde ich später ausprobieren - sieht aber wirklich sehr gut aus!!!
                                2 Spalten sind ausreichend...
                                Das würde mir persönlich ausreichen auf den ersten Blick.
                                Ich denke, dass es zum Thema passend hierher gehört.
                                Jemand anderer Meinung?
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1296
                                  @nukleuz
                                  Wenn man 3 Spalten nimmt müsste man den Namen was beschneiden.
                                  Optisch macht es mehr her als 2 finde ich.
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1297
                                    @david-g
                                    Jausen, das ist noch besser 👍
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1298
                                      @nukleuz
                                      Hier ist die Version.
                                      Leider zu viele Zeichen zum posten.
                                      Tabelle_Adapter.txt
                                      (Hoffe das Dokument klappt, am Smartphone erstellt)
                                        @nukleuz
                                        Tabelle_Adapter.txt
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #1299
                                        @david-g
                                        das dreispaltige Layout ist super:
                                        Danke!
                                        EDIT: Lediglich die Sonderzeichen ö und ß wurden komisch dargestellt...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          Danke!
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1300
                                          @nukleuz
                                          Top,
                                          bei dem Umlauten weiß ich spontan auch nicht.
                                          Müsste man mal mit einem debug Baustein prüfen ob die so aus der json geholt werden oder ob lovelace das macht.....
                                          Ich hab keinen Adapter drauf, den es betreffen würde.....
                                          EDIT:
                                          Könntest ja mal schauen, wie es im Datenpunkt steht.
