  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.0k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hey Leute,
    heute nerve ich zum letzten mal mit meiner Adapter-Tabelle.
    War immer noch nicht wirklich zufrieden und habe nochmal einiges angepasst.
    • Schedule Adapter sind jetzt rot, wenn nicht gestartet. Orange wenn gestartet und grün wenn grade aktiv
    • Schedule Adapter bekommen bei den Infos angezeigt zu welchen Zeiten sie ausgeführt werden
    • Die Infos kommen nicht mehr aus der json und werden direkt aus den entsprechenden Datenpunkten gelesen
    • Für die beiden Ansichten ohne Details gibt es jetzt eine Option (im Skript oben aktivierbar) um sich die Details nach unten auszuklappen.
    adapter_skript.txt
    Und nochmal die 4 Bilder für die bunten Balken:
    1 = Detailansicht
    2 = Große Tabellenansicht ohne Details
    2 = Große Tabellenansicht mit Details
    3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
    3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
    dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #1321
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Hey Leute,
    adapter_skript.txt
    1 = Detailansicht
    Ich war mal so frei und habe dein Script in JS übersetzt und habe es ein wenig angepasst. So komme ich durch Base64 Code ohne die PNG Files aus.
    Abgesehen davon habe ich noch eine Listenansicht eingebaut.
    Kurze Infos. Bei mir wird der HTML Code in das Objekt "javascript.0.Lovelace.Adapter_Status" geschrieben, dass ich direkt am Anfang erzeuge und am Ende des Codes beschreibe. Wenn man ein anderes Objekt haben möchte, so muss man diese anpassen.
    createState('javascript.0.Lovelace.Adapter_Status', { name: 'Adapter Status - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
    var id, dp_memHeapUsed, dp_cpu, liste_instanzen, Liste_adapter, tabelle, durchgang, ansichtsmodus, Instanzanzahl, dropdown, Adapteranzahl, Infos_Adapteranzahl, alive_groesse, i, shedule, adapter, updates, adapter_mit_instanz, adapter_bild, adapter_mode, shedule_enabled, status_oder_shedule, bild_url, alive, cpu, mem, tabelle_mit_details;
    async function alive_vorhanden(id) {
        if(existsState(id)) return getState(id).val;
    async function mem_vorhanden(dp_memHeapUsed) {
        if(existsState(dp_memHeapUsed)) return getState(dp_memHeapUsed).val;
    async function cpu_vorhanden(dp_cpu) {
        if(existsState(dp_cpu)) return getState(dp_cpu).val;
    async function get_icon(id) {
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.icon;
    async function get_shedule(id) {
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.schedule;
    async function get_shedule_enabled(id) {
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.enabled;
    async function get_adapter_mode(id) {
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.mode;
    function listsGetSortCompare(type, direction) {
        var compareFuncs = {
            "NUMERIC": function(a, b) { return Number(a) - Number(b); },
            "TEXT": function(a, b) { return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
            "IGNORE_CASE": function(a, b) { return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
        var compare = compareFuncs[type];
        return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
    async function tabelle_generieren() {
        tabelle = '';
        durchgang = 0;
        liste_instanzen = liste_instanzen.slice().sort(listsGetSortCompare("TEXT", 1));
        Instanzanzahl = liste_instanzen.length;
        Adapteranzahl = Liste_adapter.length;
        if (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) {
            alive_groesse = 'width="300px" height="3"';
        } else if (ansichtsmodus == 3) {
            alive_groesse = 'width="10" height="10"';
        for (var i_index in liste_instanzen) {
            i = liste_instanzen[i_index];
            shedule = '';
            durchgang = (typeof durchgang == 'number' ? durchgang : 0) + 1;
            adapter = i.slice(15, i.length - 8);
            adapter_mit_instanz = i.slice(15, i.length - 6);
            adapter_bild = await get_icon(i.slice(0, i.length - 6));
            adapter_mode = await get_adapter_mode(i.slice(0, i.length - 6));
            shedule_enabled = await get_shedule_enabled(i.slice(0, i.length - 6));
            status_oder_shedule = 'Status:';
                bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="35" align="middle">'].join('');
            } else if (ansichtsmodus == 3 || ansichtsmodus == 4) {
                bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="15" align="left">'].join('');
            if (adapter_mode == 'daemon') {
                if (await alive_vorhanden(i)) {
                    if (ansichtsmodus == 4) {
                        alive = ['<font size="3" color="#00FF00">●</font>'].join('');
                    } else {
                        alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mNk+M/wHwAEBgIApD5fRAAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                } else {
                        alive = ['<font size="3" color="#FF0000">●</font>'].join('');
                    } else {
                        alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8z8DwHwAFBQIAX8jx0gAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
            } else if (adapter_mode == 'schedule') {
                if (shedule_enabled == true) {
                        } else {
                    } else {
                            alive = ['<font size="3" color="#FF9900">●</font>'].join('');
                        } else {
                            alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8P5PhPwAG0AKZxLYn9AAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                shedule = await get_shedule(i.slice(0, i.length - 6));
                status_oder_shedule = shedule;
                } else {
                        alive = ['<font size="3" color="#FF00000">●</font>'].join('');
                    } else {
            } else {
                    alive = ['<font size="3" color="#9B9B9B">●</font>'].join('');
                } else {
                    alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HAwCAAAAC0lEQVR42mOc/R8AAjsBnOiGSSgAAAAASUVORK5CYII=" />'].join('');
            if (await cpu_vorhanden(i)) {
                cpu = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.cpu'].join(''))).val) + ' %';
            } else {
                cpu = 'N/A';
            if (await mem_vorhanden(i)) {
                mem = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.memHeapUsed'].join(''))).val) + ' MB';
            } else {
                mem = 'N/A';
            if (dropdown) {
                tabelle_mit_details = ['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',adapter_mode == 'schedule' ? '</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Zeitplan:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>' + String(shedule) : null,'</td></tr></table>','','','',''].join('');
            if (ansichtsmodus == 1) {
                tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br><b>',adapter_mit_instanz,['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',status_oder_shedule,'</td><td align=right><b><font size="1px">',alive,'</td></tr></table>','',''].join(''),'<p></td>',durchgang % 3 == 0 && (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) ? '</tr><tr>' : '','','',''].join('');
            } else if (ansichtsmodus == 2) {
                tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br>',dropdown ? '<details><summary>' : null,adapter_mit_instanz,dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,alive,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : '',''].join('');
                tabelle = [tabelle,'<td valign=middle width="33%">',dropdown ? '<details><summary>' : null,alive,' ',bild_url,' ',adapter.slice(0, dropdown ? 9 : 11),dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : ''].join('');
            } else if (ansichtsmodus == 4) {
                tabelle = [tabelle,'<td>',bild_url,'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;',adapter_mit_instanz,'</td><td align="center">',alive,'</td><td>',cpu,'</td><td>',mem,'</td><tr>'].join('');
        await wait(1000);
        if (Infos_Adapteranzahl) {
            updates = ['Installierte Adapter: ',Adapteranzahl,'<br>Verfügbare Adapterupdates: ',getState("admin.0.info.updatesNumber").val,'<br>','Installierte Instanzen: ',Instanzanzahl,''].join('');
            setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr><th align=left>Adapter</th><th align=center>Status</th><th align=left>CPU</th><th align=left>MEM</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
        } else {
            setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
    // 1 = Detailansicht
    // 2 = Große Tabellenansicht
    // 3 = Kompakte Tabellenansicht
    // 4 = Listenansicht
    ansichtsmodus = 4;
    // Nur bei 2 und 3
    dropdown = true;
    Infos_Adapteranzahl = false;
    liste_instanzen = '';
    Liste_adapter = '';
    liste_instanzen = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.alive"));
    Liste_adapter = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.0.alive"));
    on({id: [].concat(liste_instanzen), change: "ne"}, async function (obj) {
        await tabelle_generieren();
    on({id: [].concat(['admin.0.info.updatesNumber']), change: "ne"}, async function (obj) {
    schedule("*/5 * * * *", async function () {
    Listenansicht (4):
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • GarfonsoG Garfonso
      Aktuelle Test Version 2.0.0
      Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
      Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
      • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
      • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
        • mini-graph-card
        • Slideshow
        • button-entity-row
        • button-card
      • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
      Veränderungen:
      • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
      • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
      • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
      • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
      • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
      • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
      Known Bugs
      * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
      Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
      Sollte mit 1.3.* behoben sein.
      1.2.5 (2020-07-10)
      • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
      • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
      1.2.6 (2020-08-13)
      • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
      • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
      1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
      • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
      • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
      • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
      • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
      • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
      • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
      • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
      1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
      • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
      • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
      • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
      • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
      • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
      • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
      • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
      1.31.-1.5.0
      • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
      • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
      • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
      • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
      • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
      • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
      • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
      • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
      • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
      • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
      • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
      • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
      • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
      • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
      • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
      • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
      • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
      • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
        (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
      • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
      • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
      1.5.0-2.0.0
      • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
      • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
      • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
      • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
      • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
      • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
      • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
      • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
      • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
      • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
      • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
      Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
      Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1322
      Wer mutig ist, auf dem github ( https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ) liegt ganz frisch eine Version mit dem neuesten frontend. Ich habe bisher nur grob drüber geguckt, dass es lädt und nicht komplett kaputt aussieht. Es gab scheinbar wieder einige Änderungen.
      Wer mag, kann ja mal testen und gucken, ob was an der eigenen Konfiguration kaputtgeht und ob so dinge, wie hideToolbar oder authorisierung noch gehen (sollten, habe selber aber noch nicht getestet).
      David G.D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1323
        @garfonso
        Ich war mal mutig.
        3 Sachen fallen mir auf.
        • Manche Entitäten werden nicht gefunden
        • Der Editor passt sich nicht dem theme an (bei mir kann man kaum was lesen)
        • Die Auswahl der Werteliste sieht auch was komisch aus. War vorher dem Theme angepasst.
        2 Bilder als Beispiel:
        Screenshot_20220707-182035_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182101_Fully Kiosk Browser~2.jpg
        So sah es vorher aus:
        Screenshot_20220707-182810_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182830_Fully Kiosk Browser.jpg
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1324
          @garfonso
          Danke für das Update, habe jetzt nur schnell alles überflogen also grob geht bei mir alles, falls ich noch was finde melde ich mich.
          Der Code-Editor geht bei mir auch...
          @david-g
          Mach in dein Theme mal das rein, dann solltest du wieder was Lesen können:
          code-editor-background-color: rgba(44, 44, 46, 1) # Hintergrundfarbe Code Editor (Editiermodus)
          Farbe kannst du ja machen wie es dir passt
          • XBiTX XBiT
            @garfonso
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1325
            @xbit
            Das mit dem Editor klappt (hab es in der nicht git Version getestet).
            Bleibt noch das dropdown und die fehlenden entities.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              @xbit
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1326
              @david-g
              Habe ich nicht in Benutzung, Kannst du den Code mal geben von der Senderauswahl
              • XBiTX XBiT
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1327
                @xbit
                Der ist nicht all zu kompliziert 🤣
                type: entities
                entities:
                  - input_select.avContent_tvSelection
                Text und Datumseingabe sehen ähnlich bescheiden aus.
                War vorher auch im theme und nicht so "unförmig".
                Screenshot_20220707-201137_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-201119_Fully Kiosk Browser.jpg
                Die nicht erkannten entities stammen ursprünglich vom type detector.
                Alles bei.
                Von einer Heizung über einen Schalter bis zum Sensor.
                EDIT
                Hab grad mal in den Settings geschaut.
                Da finde ich zumindest die Heizung (nach den anderen habe ich nicht geschaut.
                Er hat die Geräte teilweise umbenannt.
                Das alias_0_og war vorher nicht im Namen.
                Der Name war wie bei den anderen Thermostaten (sind auch Aliase) aufgebaut.
                XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @xbit
                  type: entities
                  entities:
                  Alles bei.
                  EDIT
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #1328
                  @david-g
                  Also bei mir schaut der input_select nur im Dialog etwas bescheiden aus.
                  rollo.png.
                  Ich schau mal ob ich es finde...
                    @xbit
                    type: entities
                    entities:
                    Alles bei.
                    EDIT
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1329
                    Kannst du mir von ein paar sagen, wie sie vorher hießen und jetzt heißen?
                    Und wenn du die Version zurückgehst, klappt es wieder?
                    Hm.. ich fürchte da muss ich mir nochmal die Änderungen an dem Sprachkram angucken...
                    Das mit dem Select und Datum sehe ich auch. Da bin ich irgendwie etwas ratlos. Ich guck mal, ob es dazu bei HomeAssistant irgendwas im Changelog gibt.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1330
                      @garfonso
                      Klaro (oben alt/unten neu):
                      switch.Antrieb_Garage
                      switch.alias_0_Garage_Antrieb_Garage
                      binary_sensor.Sensor_Garagebinary_sensor.alias_0_Flur_OG_Sensor_Garage
                      climate.Thermostat_Wohnbereich
                      climate.alias_0_og_Thermostat_Wohnbereich
                      Ja, wenn ich zurück gehe klappt es wieder. Hab es jetzt angepasst.
                      Sind aber scheinbar nur die 3 entitysf vom ca 30.
                      Aber nicht alle im Alias Ordner.
                      Mit den Inputs findet @XBiT ja evtl was in seinem Theme.
                      GarfonsoG XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                        @garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1331
                        @david-g
                        Danke. Hm.
                        Kannst du mir von einem von denen nen json export geben?
                          @david-g
                          Danke. Hm.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1332
                          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @david-g
                          Danke. Hm.
                            "_id": "alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET",
                            "common": {
                              "name": "SET",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.0.00045A499D30B5.3.STATE"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1596997925041,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            @garfonso
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #1333
                            @david-g
                            Also
                            mdc-select-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                            ist im Editmodus die Hintergrundfarbe bei der Themenauswahl und im Dialog die Hintergrundfarbe von z.B. Input_Select.
                            aber ich glaube bei dir ist es kein Dialog richtig?
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #1334
                              @garfonso
                              die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
                              David G.D GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                Also
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1335
                                @xbit
                                Für den input select klappt es. Hab noch deinen Farbwert eingesetzt.
                                Die Datumseingabe ist noch weiß.
                                  @xbit
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                  #1336
                                  @david-g
                                  Da muss ja deine Datumseingabe was anderes sein oder?
                                  Kannst du vom Datum den Code Posten oder ist der ähnlich wie bei den Sendern?
                                  EDIT Falls die Textfarbe vom Input_Select wieder weiß sein soll.
                                  mdc-text-field-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                  mdc-select-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1337
                                    @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    type: entities
                                    entities:
                                      - input_datetime.Tests_von
                                      - input_datetime.Tests_bis
                                    • XBiTX XBiT
                                      @garfonso
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1338
                                      @garfonso
                                      Das klappt.
                                      Jetzt ist in dem Feld nur schwarzer Text auf dem dunklen Hintergrund.
                                      Hab auf gut Glück mal mdi-select-text-color probiert. Das will aber nicht.
                                        @garfonso
                                        Das klappt.
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #1339
                                        @david-g
                                        siehe oben .. hatte meinen Post editiert
                                        Versuch mal bei deinen Datum
                                        mdc-text-field-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1340
                                          @xbit
                                          Klappt, vielen Dank.
                                          Bei den Sendern ist die "kleine Überschrift" jetzt noch schwarz anstatt weiß.
                                          Scheinbar nimmt die aktuelle Version für alles was im Theme nicht hinterlegt ist irgend welche komische Werte.
