  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Hallo zusammen
    Ich hatte heute endlich mal Zeit dazu meine Lovelace UI zu überarbeiten. Dabei habe ich die Tankerkönig-Card hinzugefügt (diese hier) und was soll ich sagen? Die Preise werden nicht angezeigt.
    type: custom:tankerkoenig-card
    show_header: true
    show:
      - e5
      - e10
      - diesel
    stations:
      - name: ED - Andernach (Südhöhe)
        brand: ED
        e5: sensor.stations_0_e5
        e10: sensor.stations_0_e10
        diesel: sensor.stations_0_diesel
      - name: ED - Andernach (B9)
        brand: ED
        e5: sensor.stations_1_e5
        e10: sensor.stations_1_e10
        diesel: sensor.stations_1_diesel
      - name: ED - Neuwied
        brand: ED
        e5: sensor.stations_2_e5
        e10: sensor.stations_2_e10
        diesel: sensor.stations_2_diesel
      - name: Bell Oil - Weißenthurm
        brand: ED
        e5: sensor.stations_3_e5
        e10: sensor.stations_3_e10
        diesel: sensor.stations_3_diesel
      - name: Shell - Andernach
        brand: Shell
        e5: sensor.stations_4_e5
        e10: sensor.stations_4_e10
        diesel: sensor.stations_4_diesel
      - name: Shell - Neuwied
        brand: Shell
        e5: sensor.stations_5_e5
        e10: sensor.stations_5_e10
        diesel: sensor.stations_5_diesel
      - name: Aral - Neuwied
        brand: Aral
        e5: sensor.stations_6_e5
        e10: sensor.stations_6_e10
        diesel: sensor.stations_6_diesel
    Dieses Problem wurde von einem anderen User bereits hier gemeldet, aber scheinbar noch nicht gefixt.
    Ich kann ausschließen, dass es an den verwendeten Entities liegt, denn wenn ich eine Entitiy Card nutze wird mir auch ein Wert angezeigt.
    Zudem schließe ich auch das verwendete Theme aus, denn ich kann keinen Text markieren und im Standard Theme wird auch nichts angezeigt.
    Somit kann es eigentlich nur an zwei Sachen liegen. Entweder an der Tankerkönig-Card selber oder an einer Änderung des Lovelace Adapters.
    Ich werde mir auf jeden Fall mal die Tankerkönig-Card ansehen, aber vielleicht kann sich das noch jemand ansehen?!?
    Gruß aus dem Rheinland
    Tobi
    UPDATE:
    Ich habe mit die Tankerkönig-Card angesehen und habe einfach mal die Übergabe der Werte angepasst.
    Genauer gesagt das hier...
    Alter Code:
    _getCol(state, label) {
        if(state) {
            return `
            <td><ha-label-badge value="${state.state}&euro;" label="${label}"></ha-label-badge></td>
        } else {
            return '<td></td>';
    Neuer Code:
        if(state) {
            return `
            <td><ha-label-badge value="${state.state}&euro;" label="${state.state}&euro;"></ha-label-badge></td>
        } else {
            return '<td></td>';
    Nun wird mir der Wert des Entity als Label angezeigt. Siehe folgender Screenshot...
    Somit gehe ich eher von einem Problem auf Seiten des Lovelace Adapters aus. Vielleicht ein Problem mit der Anzeige der Badges?!?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1320
    @dontobi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ich würde vermuten, dass die Tankerkönig Card einfach nicht kompatibel mit der verwendeten (neueren) Version des Lovelace Frontends ist. Das kommt bei den custom cards regelmäßig vor. Du kannst ja mal die Versionen ausprobieren, wo das Frontend gewechselt hat. Also "vor" 2.1.0, und "vor" 2.0.0.
    Alternativ im Frontend Code (oder ggf. gibt es auch irgendwo für die custom cards doku), gucken, wie man ha-label-badge nutzt: https://github.com/home-assistant/frontend/blob/dev/src/components/ha-label-badge.ts
    Blicke da gerade selber nicht so durch. Hm. Vielleicht ist ha-label-badge auch einfach nicht (mehr) das richtige Element?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • David G.D David G.
      Hey Leute,
      heute nerve ich zum letzten mal mit meiner Adapter-Tabelle.
      War immer noch nicht wirklich zufrieden und habe nochmal einiges angepasst.
      • Schedule Adapter sind jetzt rot, wenn nicht gestartet. Orange wenn gestartet und grün wenn grade aktiv
      • Schedule Adapter bekommen bei den Infos angezeigt zu welchen Zeiten sie ausgeführt werden
      • Die Infos kommen nicht mehr aus der json und werden direkt aus den entsprechenden Datenpunkten gelesen
      • Für die beiden Ansichten ohne Details gibt es jetzt eine Option (im Skript oben aktivierbar) um sich die Details nach unten auszuklappen.
      adapter_skript.txt
      Und nochmal die 4 Bilder für die bunten Balken:
      1 = Detailansicht
      2 = Große Tabellenansicht ohne Details
      2 = Große Tabellenansicht mit Details
      3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
      3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #1321
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Hey Leute,
      adapter_skript.txt
      1 = Detailansicht
      Ich war mal so frei und habe dein Script in JS übersetzt und habe es ein wenig angepasst. So komme ich durch Base64 Code ohne die PNG Files aus.
      Abgesehen davon habe ich noch eine Listenansicht eingebaut.
      Kurze Infos. Bei mir wird der HTML Code in das Objekt "javascript.0.Lovelace.Adapter_Status" geschrieben, dass ich direkt am Anfang erzeuge und am Ende des Codes beschreibe. Wenn man ein anderes Objekt haben möchte, so muss man diese anpassen.
      createState('javascript.0.Lovelace.Adapter_Status', { name: 'Adapter Status - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
      var id, dp_memHeapUsed, dp_cpu, liste_instanzen, Liste_adapter, tabelle, durchgang, ansichtsmodus, Instanzanzahl, dropdown, Adapteranzahl, Infos_Adapteranzahl, alive_groesse, i, shedule, adapter, updates, adapter_mit_instanz, adapter_bild, adapter_mode, shedule_enabled, status_oder_shedule, bild_url, alive, cpu, mem, tabelle_mit_details;
      async function alive_vorhanden(id) {
          if(existsState(id)) return getState(id).val;
      async function mem_vorhanden(dp_memHeapUsed) {
          if(existsState(dp_memHeapUsed)) return getState(dp_memHeapUsed).val;
      async function cpu_vorhanden(dp_cpu) {
          if(existsState(dp_cpu)) return getState(dp_cpu).val;
      async function get_icon(id) {
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.icon;
      async function get_shedule(id) {
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.schedule;
      async function get_shedule_enabled(id) {
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.enabled;
      async function get_adapter_mode(id) {
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.mode;
      function listsGetSortCompare(type, direction) {
          var compareFuncs = {
              "NUMERIC": function(a, b) { return Number(a) - Number(b); },
              "TEXT": function(a, b) { return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
              "IGNORE_CASE": function(a, b) { return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
          var compare = compareFuncs[type];
          return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
      async function tabelle_generieren() {
          tabelle = '';
          durchgang = 0;
          liste_instanzen = liste_instanzen.slice().sort(listsGetSortCompare("TEXT", 1));
          Instanzanzahl = liste_instanzen.length;
          Adapteranzahl = Liste_adapter.length;
          if (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) {
              alive_groesse = 'width="300px" height="3"';
          } else if (ansichtsmodus == 3) {
              alive_groesse = 'width="10" height="10"';
          for (var i_index in liste_instanzen) {
              i = liste_instanzen[i_index];
              shedule = '';
              durchgang = (typeof durchgang == 'number' ? durchgang : 0) + 1;
              adapter = i.slice(15, i.length - 8);
              adapter_mit_instanz = i.slice(15, i.length - 6);
              adapter_bild = await get_icon(i.slice(0, i.length - 6));
              adapter_mode = await get_adapter_mode(i.slice(0, i.length - 6));
              shedule_enabled = await get_shedule_enabled(i.slice(0, i.length - 6));
              status_oder_shedule = 'Status:';
                  bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="35" align="middle">'].join('');
              } else if (ansichtsmodus == 3 || ansichtsmodus == 4) {
                  bild_url = ['<img src="/adapter/',adapter,'/',adapter_bild,'" width="15" align="left">'].join('');
              if (adapter_mode == 'daemon') {
                  if (await alive_vorhanden(i)) {
                      if (ansichtsmodus == 4) {
                          alive = ['<font size="3" color="#00FF00">●</font>'].join('');
                      } else {
                          alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mNk+M/wHwAEBgIApD5fRAAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                  } else {
                          alive = ['<font size="3" color="#FF0000">●</font>'].join('');
                      } else {
                          alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8z8DwHwAFBQIAX8jx0gAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
              } else if (adapter_mode == 'schedule') {
                  if (shedule_enabled == true) {
                          } else {
                      } else {
                              alive = ['<font size="3" color="#FF9900">●</font>'].join('');
                          } else {
                              alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8P5PhPwAG0AKZxLYn9AAAAABJRU5ErkJggg==" />'].join('');
                  shedule = await get_shedule(i.slice(0, i.length - 6));
                  status_oder_shedule = shedule;
                  } else {
                          alive = ['<font size="3" color="#FF00000">●</font>'].join('');
                      } else {
              } else {
                      alive = ['<font size="3" color="#9B9B9B">●</font>'].join('');
                  } else {
                      alive = ['<img ',alive_groesse,' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HAwCAAAAC0lEQVR42mOc/R8AAjsBnOiGSSgAAAAASUVORK5CYII=" />'].join('');
              if (await cpu_vorhanden(i)) {
                  cpu = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.cpu'].join(''))).val) + ' %';
              } else {
                  cpu = 'N/A';
              if (await mem_vorhanden(i)) {
                  mem = String(getState((['system.adapter.',adapter_mit_instanz,'.memHeapUsed'].join(''))).val) + ' MB';
              } else {
                  mem = 'N/A';
              if (dropdown) {
                  tabelle_mit_details = ['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',adapter_mode == 'schedule' ? '</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>Zeitplan:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>' + String(shedule) : null,'</td></tr></table>','','','',''].join('');
              if (ansichtsmodus == 1) {
                  tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br><b>',adapter_mit_instanz,['<table width=90%><tr><td width="45%"><b><font size="1px"><I>CPU:</td><td align=right><b><font size="1px"><I>',cpu,'</td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>MEM:</td><td align=right><font size="1px"><b><I>',mem,' </td></tr><tr><td><b><font size="1px"><I>',status_oder_shedule,'</td><td align=right><b><font size="1px">',alive,'</td></tr></table>','',''].join(''),'<p></td>',durchgang % 3 == 0 && (ansichtsmodus == 1 || ansichtsmodus == 2) ? '</tr><tr>' : '','','',''].join('');
              } else if (ansichtsmodus == 2) {
                  tabelle = [tabelle,'<td valign="bottom" width="33%"><center>',bild_url,'<br>',dropdown ? '<details><summary>' : null,adapter_mit_instanz,dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,alive,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : '',''].join('');
                  tabelle = [tabelle,'<td valign=middle width="33%">',dropdown ? '<details><summary>' : null,alive,' ',bild_url,' ',adapter.slice(0, dropdown ? 9 : 11),dropdown ? '</summary>' : null,dropdown ? tabelle_mit_details : null,dropdown ? '</details>' : null,'<p></td>',durchgang % 3 == 0 ? '</tr><tr>' : ''].join('');
              } else if (ansichtsmodus == 4) {
                  tabelle = [tabelle,'<td>',bild_url,'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;',adapter_mit_instanz,'</td><td align="center">',alive,'</td><td>',cpu,'</td><td>',mem,'</td><tr>'].join('');
          await wait(1000);
          if (Infos_Adapteranzahl) {
              updates = ['Installierte Adapter: ',Adapteranzahl,'<br>Verfügbare Adapterupdates: ',getState("admin.0.info.updatesNumber").val,'<br>','Installierte Instanzen: ',Instanzanzahl,''].join('');
              setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr><th align=left>Adapter</th><th align=center>Status</th><th align=left>CPU</th><th align=left>MEM</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
          } else {
              setState("javascript.0.Lovelace.Adapter_Status", ([updates,'<table width="100%"><tr>',tabelle,'</table>'].join('')), true);
      // 1 = Detailansicht
      // 2 = Große Tabellenansicht
      // 3 = Kompakte Tabellenansicht
      // 4 = Listenansicht
      ansichtsmodus = 4;
      // Nur bei 2 und 3
      dropdown = true;
      Infos_Adapteranzahl = false;
      liste_instanzen = '';
      Liste_adapter = '';
      liste_instanzen = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.alive"));
      Liste_adapter = Array.prototype.slice.apply($("system.adapter.*.0.alive"));
      on({id: [].concat(liste_instanzen), change: "ne"}, async function (obj) {
          await tabelle_generieren();
      on({id: [].concat(['admin.0.info.updatesNumber']), change: "ne"}, async function (obj) {
      schedule("*/5 * * * *", async function () {
      Listenansicht (4):
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • GarfonsoG Garfonso
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
        Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
        • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
        • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
          • mini-graph-card
          • Slideshow
          • button-entity-row
          • button-card
        • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
        Veränderungen:
        • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
        • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
        • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
        • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
        • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
        • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
        Known Bugs
        * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
        Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
        Sollte mit 1.3.* behoben sein.
        1.2.5 (2020-07-10)
        • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
        • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
        1.2.6 (2020-08-13)
        • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
        • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
        1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
        • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
        • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
        • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
        • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
        • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
        • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
        • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
        1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
        • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
        • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
        • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
        • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
        • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
        • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
        • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
        1.31.-1.5.0
        • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
        • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
        • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
        • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
        • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
        • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
        • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
        • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
        • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
        • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
        • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
        • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
        • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
        • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
        • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
          (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
        • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
        • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
        1.5.0-2.0.0
        • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
        • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
        • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
        • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
        • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
        • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
        • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
        • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
        • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
        • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
        • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
        Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
        Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1322
        Wer mutig ist, auf dem github ( https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ) liegt ganz frisch eine Version mit dem neuesten frontend. Ich habe bisher nur grob drüber geguckt, dass es lädt und nicht komplett kaputt aussieht. Es gab scheinbar wieder einige Änderungen.
        Wer mag, kann ja mal testen und gucken, ob was an der eigenen Konfiguration kaputtgeht und ob so dinge, wie hideToolbar oder authorisierung noch gehen (sollten, habe selber aber noch nicht getestet).
        David G.D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1323
          @garfonso
          Ich war mal mutig.
          3 Sachen fallen mir auf.
          • Manche Entitäten werden nicht gefunden
          • Der Editor passt sich nicht dem theme an (bei mir kann man kaum was lesen)
          • Die Auswahl der Werteliste sieht auch was komisch aus. War vorher dem Theme angepasst.
          2 Bilder als Beispiel:
          Screenshot_20220707-182035_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182101_Fully Kiosk Browser~2.jpg
          So sah es vorher aus:
          Screenshot_20220707-182810_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-182830_Fully Kiosk Browser.jpg
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #1324
            @garfonso
            Danke für das Update, habe jetzt nur schnell alles überflogen also grob geht bei mir alles, falls ich noch was finde melde ich mich.
            Der Code-Editor geht bei mir auch...
            @david-g
            Mach in dein Theme mal das rein, dann solltest du wieder was Lesen können:
            code-editor-background-color: rgba(44, 44, 46, 1) # Hintergrundfarbe Code Editor (Editiermodus)
            Farbe kannst du ja machen wie es dir passt
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1325
              @xbit
              Das mit dem Editor klappt (hab es in der nicht git Version getestet).
              Bleibt noch das dropdown und die fehlenden entities.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                @xbit
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #1326
                @david-g
                Habe ich nicht in Benutzung, Kannst du den Code mal geben von der Senderauswahl
                • XBiTX XBiT
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1327
                  @xbit
                  Der ist nicht all zu kompliziert 🤣
                  type: entities
                  entities:
                    - input_select.avContent_tvSelection
                  Text und Datumseingabe sehen ähnlich bescheiden aus.
                  War vorher auch im theme und nicht so "unförmig".
                  Screenshot_20220707-201137_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20220707-201119_Fully Kiosk Browser.jpg
                  Die nicht erkannten entities stammen ursprünglich vom type detector.
                  Alles bei.
                  Von einer Heizung über einen Schalter bis zum Sensor.
                  EDIT
                  Hab grad mal in den Settings geschaut.
                  Da finde ich zumindest die Heizung (nach den anderen habe ich nicht geschaut.
                  Er hat die Geräte teilweise umbenannt.
                  Das alias_0_og war vorher nicht im Namen.
                  Der Name war wie bei den anderen Thermostaten (sind auch Aliase) aufgebaut.
                  XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @xbit
                    type: entities
                    entities:
                    Alles bei.
                    EDIT
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1328
                    @david-g
                    Also bei mir schaut der input_select nur im Dialog etwas bescheiden aus.
                    rollo.png.
                    Ich schau mal ob ich es finde...
                      @xbit
                      type: entities
                      entities:
                      Alles bei.
                      EDIT
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1329
                      Kannst du mir von ein paar sagen, wie sie vorher hießen und jetzt heißen?
                      Und wenn du die Version zurückgehst, klappt es wieder?
                      Hm.. ich fürchte da muss ich mir nochmal die Änderungen an dem Sprachkram angucken...
                      Das mit dem Select und Datum sehe ich auch. Da bin ich irgendwie etwas ratlos. Ich guck mal, ob es dazu bei HomeAssistant irgendwas im Changelog gibt.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1330
                        @garfonso
                        Klaro (oben alt/unten neu):
                        switch.Antrieb_Garage
                        switch.alias_0_Garage_Antrieb_Garage
                        binary_sensor.Sensor_Garagebinary_sensor.alias_0_Flur_OG_Sensor_Garage
                        climate.Thermostat_Wohnbereich
                        climate.alias_0_og_Thermostat_Wohnbereich
                        Ja, wenn ich zurück gehe klappt es wieder. Hab es jetzt angepasst.
                        Sind aber scheinbar nur die 3 entitysf vom ca 30.
                        Aber nicht alle im Alias Ordner.
                        Mit den Inputs findet @XBiT ja evtl was in seinem Theme.
                        GarfonsoG XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1331
                          @david-g
                          Danke. Hm.
                          Kannst du mir von einem von denen nen json export geben?
                            @david-g
                            Danke. Hm.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1332
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @david-g
                            Danke. Hm.
                              "_id": "alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET",
                              "common": {
                                "name": "SET",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.00045A499D30B5.3.STATE"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1596997925041,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @garfonso
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #1333
                              @david-g
                              Also
                              mdc-select-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
                              ist im Editmodus die Hintergrundfarbe bei der Themenauswahl und im Dialog die Hintergrundfarbe von z.B. Input_Select.
                              aber ich glaube bei dir ist es kein Dialog richtig?
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #1334
                                @garfonso
                                die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
                                David G.D GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @david-g
                                  Also
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1335
                                  @xbit
                                  Für den input select klappt es. Hab noch deinen Farbwert eingesetzt.
                                  Die Datumseingabe ist noch weiß.
                                    @xbit
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    #1336
                                    @david-g
                                    Da muss ja deine Datumseingabe was anderes sein oder?
                                    Kannst du vom Datum den Code Posten oder ist der ähnlich wie bei den Sendern?
                                    EDIT Falls die Textfarbe vom Input_Select wieder weiß sein soll.
                                    mdc-text-field-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                    mdc-select-ink-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                    • XBiTX XBiT
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1337
                                      @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - input_datetime.Tests_von
                                        - input_datetime.Tests_bis
                                      • XBiTX XBiT
                                        @garfonso
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1338
                                        @garfonso
                                        Das klappt.
                                        Jetzt ist in dem Feld nur schwarzer Text auf dem dunklen Hintergrund.
                                        Hab auf gut Glück mal mdi-select-text-color probiert. Das will aber nicht.
                                          @garfonso
                                          Das klappt.
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #1339
                                          @david-g
                                          siehe oben .. hatte meinen Post editiert
                                          Versuch mal bei deinen Datum
                                          mdc-text-field-fill-color: rgba(55, 75, 126, 1)
