  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K kev1
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
    Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
    Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #161
    @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
    Ab Version 1.6.0 (kommt gleich) geht das:
    sendTo(
        "zwave2.0",
        "sendCommand",
            nodeId: 17, 					// The target node
            endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
            commandClass: "Multilevel Sensor",
            command: "sendReport",
            args: [
                1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                25.3, // Sensor-Wert
        ({ error, result }) => {
            if (error) {
                log(error, "error");
            } else {
                // Do something with the result (if there is any)
                // In this case, "undefined" is logged
                log(JSON.stringify(result));
    • W Offline
      W Offline
      wykat
      schrieb am zuletzt editiert von wykat
      #162
      Bin jetzt auch angefangen diesen Z-Wave2 IObroker adapter fur meine 'alte' z-Wave Produkten zu verwenden. Das System lauft auch schon 😊
      Verwende jetzt:
      • AEON Lab ZW090 z-wave stick (mit passive USB hub wegen PI 4)
      • 2 Fibaro FGSS001 Rauchmelder
      • Popp & Co Siren (Alarm fur draussen mit solar paneel)
      Bin aber auf 2 kleine problemen gestossen wo ich etwas hilfe gebrauchen konnte vor das ich weitere z-wave modulen transferriere:
      1. Wenn ich uber udev rules ein symlink fur der z-wave stick zu einem 'fixen' name verlinken will kann ich diese aber nicht im Instances/Select serial port auswahlen. Da auch ein Zigbee stick angeschlossen ist andern sich immer diese ttyACM0 und ttyACM1 (mochte 'fixe' ttyZW und ttyConBee2)
        777d7c4f-1ede-48ed-9e54-834127ae3a45-image.png 2943efb4-5d22-45ec-8124-ed05db3747d9-image.png
      2. Beim Popp sirene konnte ich im Openhab das alarm aktivieren mit:
        [Quote]Switch Outside_sirene_alarm "Outside sirene alarm [MAP(sensor.map):%s]" <alarm> (gAlarm) { zwave="29:command=switch_binary" }[/Quote]
        Im IObroker Z-Wave2 adapter sehe ich auch diesen switch, kann im aber nicht aktivieren:
      Hat jemand eine losung oder vorschlag?
      vielen dank
      wykat
        MartyBr
        #163
        Hallo Zusammen,
        ich bin noch Neuling im ZWave Umfeld und betreibe die Masse meiner Geräte mit Homematic (Classic und IP) und Enocean. Ich würde nun auch gerne mit ZWave arbeiten.
        Im Head finde ich vereinzelt Infos zu den USB Sticks, z.B. hier von wykat.
        Welche USB-Sicks werden unterstützt und laufen ohne Probleme?
        Ich setze zwei NUCs ein. Den Zigbee Stick habe ich erfolgreich in Proxmox/ioBroker einbinden können, das sollte dann auch beim ZWave klappen .
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        • W wykat
          Verwende jetzt:
          vielen dank
          wykat
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          #164
          @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
          Probier mal, den Adapter zu stoppen, bevor du die Konfiguration öffnest. Dann sollte da ein Textfeld sein, das freie Eingabe ermöglicht.
          Hast du auch targetValue genutzt?
          @MartyBr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
          Grundsätzlich sollten die meisten gehen, da der Adapter keine Spezialfunktionen nutzt. Ich hab selbst den ZMEEUZB1 und die Razberry Platine (Version 2016) im Einsatz.
          M W 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            MartyBr
            #165
            @AlCalzone Okay, ich bestelle dann mal den ZMEEUSB1.
            Danke für den Hinweis.
            Martin
              W Offline
              W Offline
              wykat
              #166
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
              PERFEKT 👍 Funktioniert direkt.
              Ja, wobei mich etwas verwundert das er jetzt 'true' zeigt wo er vorher das dann geandert hat in '1'. Dennoch alarm bleibt aus (hab nur das blinken aktiviert, weil das ding wirklich einen larm macht 😨 ). Aus dem screenshot scheint das kommando aber bestatigt zu sein.
              Der AEON Lab ZW090 funktioniert auch, kurz die pro's und con's (hab auch das ZMEEUZB1 aber noch nicht versucht).
              Pro's:
              • Funktioniert mit IObroker/Zwave2 👍
              • Zum Einbinden und Ausklinken kann (muss) die adapter mitgenommen werden zum sensor/aktuator, sehr hilfreich wenn schon z-wave produkten installiert sind
              Con's:
              • Ziemlich gross, so 10 mal das volumen von ein 'normalen' z-wave stick
              • Blinkt immer komisch Rot, Gelb, Blau. Hab zuerst gedacht das ist eine fehler meldung da der stick am anfang nicht funktioniert hat. Macht er aber immer.
              • Am PI 4 braucht es einen passiven USB hub dazwischen. Hab den link nicht mehr aber offenbar stimmen die elektrische spec's vom AEON stick nicht mit die USB spec's und deswegen funktioniert es nicht direkt am PI 4 (PI 3 und altere gehen ohne USB hub). AEON hat das offenbar nachgebessert man kann es aber nirgends erkennen ob ein neu beworbene stick jetzt mit PI 4 funktioniert oder nicht da immer noch die gleiche kode ZW090.
              @AlCalzone : danke fur diesen Z-Wave2 adapter und deine unterstutzung 👍 👍
              wykat
              S W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wykat
                Pro's:
                Con's:
                wykat
                Schlumpf
                #167
                @AlCalzone hast du zufällig schon was raus gefunden was die Probleme mit meinem Danalock angeht?
                Jan
                • W wykat
                  Pro's:
                  Con's:
                  wykat
                  W Offline
                  W Offline
                  wykat
                  #168
                  @AlCalzone
                  bekomme beim Popp Sirene folgende fehlermeldung im Log:
                  Binary Switch: "targetValue" must be of type "boolean", received "string"
                  Hab's mit 0, 1, true und false versucht immer mit der gleiche meldung. Muss ich da etwas anderes eintragen?
                  Danke,
                  wykat
                  • W wykat
                    @AlCalzone
                    Danke,
                    wykat
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #169
                    @wykat Klick doch einfach das Häkchen an:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      wykat
                      #170
                      @AlCalzone
                      Konnte zuerst diese option nicht finden, beim zufall auf das feld geklickt und dann kam die option und es funktioniert 👍
                      Schnell wieder ausgeschalten 😊
                      danke,
                      wykat
                        @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                        Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                        Einfach hier hochladen.
                        Esmax666
                        #171
                        @AlCalzone Hallo,
                        könnteste du etwas finden
                        nach fast 1 Tag hat er ein bisschen mehr informationen gefunden , seltsam
                        aber nicht ob die alarm aktiv ist oder nicht (denke ich)
                        aber was heisst genau "ready" -> "false" ??
                        • E Esmax666
                          @AlCalzone Hallo,
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #172
                          @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                          --> https://forum.iobroker.net/topic/34739/test-adapter-z-wave-2-v1-4-x-1-5-0-1-6-x/147
                          Hatte noch keine Gelegenheit, mir die Logs in Ruhe anzusehen. Vielleicht klappts heute Abend.
                          • E Esmax666
                            @Harry94
                            omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                            die datei:
                            bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                            Esmax666
                            #173
                            @Esmax666 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                            @Harry94
                            die datei:
                            ok super hier sind die Dateien
                            • E Esmax666
                              @Harry94
                              die datei:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #174
                              @Esmax666 Du hast mir den falschen Log gepostet. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/479513 und lass den am besten ein bisschen (1-2h) laufen, bevor du mir die Datei schickst
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #175
                                @Schlumpf ich weiß was los ist, Fix sollte heute Abend noch kommen.
                                Edit: v1.6.1 kommt in Kürze :)
                                  Schlumpf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                                  #176
                                  @AlCalzone was war es denn? (Für doofe bitte. 😁 )
                                  Ach ja, neu einbinden, Cache leeren, Netzwerk heilen?
                                  Jan
                                  • S Schlumpf
                                    Jan
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #177
                                    @Schlumpf Nix tun und warten. Wenns nicht besser wird, nochmal ein Log machen bitte :)
                                    Das Problem:
                                    Die BasicCC stellt eins der einfachsten Kommandos dar, welches einen Wert ohne Bedeutung schreiben und lesen kann. Was die Geräte daraus machen, ist ihnen überlassen.
                                    Im vorliegenden Fall hat das Lock explizit angegeben, dass es die unterstützt - dann fragt der Adapter die Werte beim Interview ab. Jetzt hat das Gerät aber nicht geantwortet, der Adapter ging von einem Verbindungsproblem aus und hat das Interview abgebrochen. Beim nächsten Versuch das gleiche von vorne.
                                    Irgendwo tief in den Spezifikationen (das sind weit über 1000 Seiten verteilt auf mehrere PDFs) hab ich dann gefunden, dass man in dem Fall davon ausgehen muss, dass BasicCC doch nicht unterstützt ist. Das bedeutet, der Adapter macht in diesem Fall unbeirrt weiter und entfernt die BasicCC von der Liste.
                                    Das wäre im Anschluss an das Interview eh passiert, jetzt tut er es von vornherein.
                                      @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                      alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden)
                                      Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
                                      Geko EderG Offline
                                      Geko EderG Offline
                                      Geko Eder
                                      #178
                                      @AlCalzone Mit der Version 1.6.1 hatte ich bisher keinen Ausfall mehr. Mit dem 1.6 gabs den vor 2 Tagen noch. Bisher soweit fein - vielen Dank!!
                                      • Geko EderG Geko Eder
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #179
                                        @Geko-Eder da ist noch einer... schau dir mal die cpu zeiten an
                                        geht an alle ... bitte..zwecks vergleich
                                        Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Geko EderG Offline
                                          Geko EderG Offline
                                          Geko Eder
                                          #180
                                          @arteck sry, aber wie meinst du? Im IOBroker selbst sieht die Auslastung ok aus. Im Vergleich scheint die Memory Consumption höher zu sein als mit dem alten ZWave. Dazu müsste ich aber nochmal umschalten um das zu sehen.
                                          Du siehst noch Ausfälle oder wie meinst du das?
                                          Bei mir gingen keine Kommandos mehr über ZWave an meine Fibaros. Konnte einen Wert im Object setzen, hat aber nichts bewegt und der Wert wurde danach auch gleich "rot". Das hatte ich aber jetzt mit der 1.6.1 nicht mehr. Bisher war das immer noch am selben Tag.
