  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Schlumpf
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
    • In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
    • Instanz neustarten
    • Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
    Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch. 😊
    zwave-22372.log
    zwave-12934.log
    zwave-11171.log
    zwave-11115.log
    zwave-1421.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #141
    @Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Schlumpf
      #142
      Node 20.
      Jan
      • S Schlumpf
        Node 20.
        Jan
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #143
        @Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.
          Schlumpf
          #144
          Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
          d95a6318.json
          d95a6318.values.jsonl
          Jan
            @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
            Ich habe leider davor ein Hardreset in Zwave adapter gemacht. Wie soll ich am besten Machen um die gerät wieder haben ?
            Alle Geräte zurücksetzen (per Knopf am Gerät) und einzeln neu anlernen.
            Frage 2 verstehe ich leider nicht.
            Esmax666
            #145
            @AlCalzone ok läuft jetzt :)
            Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
            Zum Beispiel der Batteriestatus?
            https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Smart-Home-Security/ABUS-Z-Wave-Sortiment/Sensoren/ABUS-Z-Wave-Rauchmelder
            Was heisst genau ready Aus, ich habe leider kein info gefunden :(
            • E Esmax666
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #146
              Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                #147
                @AlCalzone Danke für die Unterstützung :)
                Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
                logGesternabend.txt
                Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                Edit:
                ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
                nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
                Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
                Die KArte
                Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
                EDIT 2:
                Das bekomme ich von zwave Adapter 1
                Log wave1.txt
                Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
                Seltsam :S
                • E Esmax666
                  logGesternabend.txt
                  Edit:
                  Die KArte
                  EDIT 2:
                  Log wave1.txt
                  Seltsam :S
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #148
                  Einfach hier hochladen.
                  E 3 Antworten Letzte Antwort
                    Esmax666
                    #149
                    @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                    kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
                    oder über ssh console wie etwas so was?
                    IP rasberry 192.168.178.10
                    handy 192.168.178.39
                    scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      Harry94
                      #150
                      @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
                      Ich nutze dazu filezilla.
                      https://filezilla-project.org/
                      In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
                      sowie
                      Nutzername und Passwort vom Raspberry
                      Port ist standardmäßig 22
                      Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
                      • H Harry94
                        sowie
                        Esmax666
                        #151
                        @Harry94
                        omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                        die datei:
                        bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                          Esmax666
                          #152
                          @AlCalzone
                          Das ist wirklich seltsam
                          Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
                          Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
                            moritzabcde
                            #153
                            Hallo zusammen!
                            Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                            Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                            Danke!
                            _nico_ S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M moritzabcde
                              Hallo zusammen!
                              Danke!
                              _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              #154
                              @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                              Hallo zusammen!
                              Danke!
                              Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                              • M moritzabcde
                                Hallo zusammen!
                                Danke!
                                Schlumpf
                                #155
                                @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                Hallo zusammen!
                                Danke!
                                Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
                                Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
                                Jan
                                • S Schlumpf
                                  Hallo zusammen!
                                  Danke!
                                  Jan
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #156
                                  Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                                  Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                                  • M moritzabcde
                                    Hallo zusammen!
                                    Danke!
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #157
                                    @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                                    ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                                    • arteckA arteck
                                      moritzabcde
                                      schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                                      #158
                                      @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                                      Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter :) Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                                      @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                                      _nico_ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M moritzabcde
                                        _nico_ Offline
                                        _nico_ Offline
                                        _nico
                                        #159
                                        Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
                                        • M moritzabcde
                                          Schlumpf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                                          #160
                                          Guck mal um Internet nach der Bedienungsanleitung der Rauchmelder (ich guck heute Abend oder morgen mal ob ich den Link finde: https://manuals.fibaro.com/de/smoke-sensor/). Der hat so etwas in der Art von Haus aus. Es gibt eine Einstellung am Gerät selbst (evtl. auch über zwave?) welche die Empfindlichkeit kurzfristig runter setzt wenn ein Alarm läuft. Evtl kann man das nutzen.
                                          Scheinbar gab es bei früheren Geräten sogar die Möglichkeit den Alarm (Sound und Licht) über zwave zu deaktivieren. Ob das jetzt immernoch geht, weiß ich nicht. Wenn ja könnte man auch dies in einem Skript nutzen.
                                          Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Aber habe sie selbst erst einige Wochen und keine konkreten Einsätze gehabt (Gott sei dank). Allerdings schon ein paar kleinere Dinge über den ioBroker und Skripte realisiert.
                                          Jan
