  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E Esmax666
    @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
    kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
    oder über ssh console wie etwas so was?
    IP rasberry 192.168.178.10
    handy 192.168.178.39
    scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
    Harry94
    #150
    @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
    Ich nutze dazu filezilla.
    https://filezilla-project.org/
    In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
    sowie
    Nutzername und Passwort vom Raspberry
    Port ist standardmäßig 22
    Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry94
      sowie
      Esmax666
      #151
      @Harry94
      omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
      die datei:
      bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
        Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
        Einfach hier hochladen.
        Esmax666
        #152
        @AlCalzone
        Das ist wirklich seltsam
        Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
        Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
          moritzabcde
          #153
          Hallo zusammen!
          Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
          Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
          Danke!
          _nico_ S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          • M moritzabcde
            Hallo zusammen!
            Danke!
            _nico_ Offline
            _nico_ Offline
            _nico
            #154
            @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
            Hallo zusammen!
            Danke!
            Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
            • M moritzabcde
              Hallo zusammen!
              Danke!
              Schlumpf
              #155
              @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
              Hallo zusammen!
              Danke!
              Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
              Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
              Jan
              • S Schlumpf
                Hallo zusammen!
                Danke!
                Jan
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #156
                @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                • M moritzabcde
                  Hallo zusammen!
                  Danke!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #157
                  @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                  ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                  • arteckA arteck
                    moritzabcde
                    schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                    #158
                    @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                    Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter :) Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                    @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                    _nico_ S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M moritzabcde
                      _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      #159
                      Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
                      • M moritzabcde
                        Schlumpf
                        schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                        #160
                        Guck mal um Internet nach der Bedienungsanleitung der Rauchmelder (ich guck heute Abend oder morgen mal ob ich den Link finde: https://manuals.fibaro.com/de/smoke-sensor/). Der hat so etwas in der Art von Haus aus. Es gibt eine Einstellung am Gerät selbst (evtl. auch über zwave?) welche die Empfindlichkeit kurzfristig runter setzt wenn ein Alarm läuft. Evtl kann man das nutzen.
                        Scheinbar gab es bei früheren Geräten sogar die Möglichkeit den Alarm (Sound und Licht) über zwave zu deaktivieren. Ob das jetzt immernoch geht, weiß ich nicht. Wenn ja könnte man auch dies in einem Skript nutzen.
                        Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Aber habe sie selbst erst einige Wochen und keine konkreten Einsätze gehabt (Gott sei dank). Allerdings schon ein paar kleinere Dinge über den ioBroker und Skripte realisiert.
                        Jan
                        • K kev1
                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                          eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
                          Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
                          Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #161
                          @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                          Ab Version 1.6.0 (kommt gleich) geht das:
                          sendTo(
                              "zwave2.0",
                              "sendCommand",
                                  nodeId: 17, 					// The target node
                                  endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                  commandClass: "Multilevel Sensor",
                                  command: "sendReport",
                                  args: [
                                      1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                      0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                      25.3, // Sensor-Wert
                              ({ error, result }) => {
                                  if (error) {
                                      log(error, "error");
                                  } else {
                                      // Do something with the result (if there is any)
                                      // In this case, "undefined" is logged
                                      log(JSON.stringify(result));
                          • W Offline
                            W Offline
                            wykat
                            schrieb am zuletzt editiert von wykat
                            #162
                            Bin jetzt auch angefangen diesen Z-Wave2 IObroker adapter fur meine 'alte' z-Wave Produkten zu verwenden. Das System lauft auch schon 😊
                            Verwende jetzt:
                            • AEON Lab ZW090 z-wave stick (mit passive USB hub wegen PI 4)
                            • 2 Fibaro FGSS001 Rauchmelder
                            • Popp & Co Siren (Alarm fur draussen mit solar paneel)
                            Bin aber auf 2 kleine problemen gestossen wo ich etwas hilfe gebrauchen konnte vor das ich weitere z-wave modulen transferriere:
                            1. Wenn ich uber udev rules ein symlink fur der z-wave stick zu einem 'fixen' name verlinken will kann ich diese aber nicht im Instances/Select serial port auswahlen. Da auch ein Zigbee stick angeschlossen ist andern sich immer diese ttyACM0 und ttyACM1 (mochte 'fixe' ttyZW und ttyConBee2)
                              777d7c4f-1ede-48ed-9e54-834127ae3a45-image.png 2943efb4-5d22-45ec-8124-ed05db3747d9-image.png
                            2. Beim Popp sirene konnte ich im Openhab das alarm aktivieren mit:
                              [Quote]Switch Outside_sirene_alarm "Outside sirene alarm [MAP(sensor.map):%s]" <alarm> (gAlarm) { zwave="29:command=switch_binary" }[/Quote]
                              Im IObroker Z-Wave2 adapter sehe ich auch diesen switch, kann im aber nicht aktivieren:
                            Hat jemand eine losung oder vorschlag?
                            vielen dank
                            wykat
                              MartyBr
                              #163
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin noch Neuling im ZWave Umfeld und betreibe die Masse meiner Geräte mit Homematic (Classic und IP) und Enocean. Ich würde nun auch gerne mit ZWave arbeiten.
                              Im Head finde ich vereinzelt Infos zu den USB Sticks, z.B. hier von wykat.
                              Welche USB-Sicks werden unterstützt und laufen ohne Probleme?
                              Ich setze zwei NUCs ein. Den Zigbee Stick habe ich erfolgreich in Proxmox/ioBroker einbinden können, das sollte dann auch beim ZWave klappen .
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • W wykat
                                Verwende jetzt:
                                vielen dank
                                wykat
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #164
                                @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                Probier mal, den Adapter zu stoppen, bevor du die Konfiguration öffnest. Dann sollte da ein Textfeld sein, das freie Eingabe ermöglicht.
                                Hast du auch targetValue genutzt?
                                @MartyBr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                Grundsätzlich sollten die meisten gehen, da der Adapter keine Spezialfunktionen nutzt. Ich hab selbst den ZMEEUZB1 und die Razberry Platine (Version 2016) im Einsatz.
                                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #165
                                  @AlCalzone Okay, ich bestelle dann mal den ZMEEUSB1.
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Martin
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wykat
                                    #166
                                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                    PERFEKT 👍 Funktioniert direkt.
                                    Ja, wobei mich etwas verwundert das er jetzt 'true' zeigt wo er vorher das dann geandert hat in '1'. Dennoch alarm bleibt aus (hab nur das blinken aktiviert, weil das ding wirklich einen larm macht 😨 ). Aus dem screenshot scheint das kommando aber bestatigt zu sein.
                                    Der AEON Lab ZW090 funktioniert auch, kurz die pro's und con's (hab auch das ZMEEUZB1 aber noch nicht versucht).
                                    Pro's:
                                    • Funktioniert mit IObroker/Zwave2 👍
                                    • Zum Einbinden und Ausklinken kann (muss) die adapter mitgenommen werden zum sensor/aktuator, sehr hilfreich wenn schon z-wave produkten installiert sind
                                    Con's:
                                    • Ziemlich gross, so 10 mal das volumen von ein 'normalen' z-wave stick
                                    • Blinkt immer komisch Rot, Gelb, Blau. Hab zuerst gedacht das ist eine fehler meldung da der stick am anfang nicht funktioniert hat. Macht er aber immer.
                                    • Am PI 4 braucht es einen passiven USB hub dazwischen. Hab den link nicht mehr aber offenbar stimmen die elektrische spec's vom AEON stick nicht mit die USB spec's und deswegen funktioniert es nicht direkt am PI 4 (PI 3 und altere gehen ohne USB hub). AEON hat das offenbar nachgebessert man kann es aber nirgends erkennen ob ein neu beworbene stick jetzt mit PI 4 funktioniert oder nicht da immer noch die gleiche kode ZW090.
                                    @AlCalzone : danke fur diesen Z-Wave2 adapter und deine unterstutzung 👍 👍
                                    wykat
                                    S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wykat
                                      Pro's:
                                      Con's:
                                      wykat
                                      Schlumpf
                                      #167
                                      @AlCalzone hast du zufällig schon was raus gefunden was die Probleme mit meinem Danalock angeht?
                                      Jan
                                      • W wykat
                                        Pro's:
                                        Con's:
                                        wykat
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wykat
                                        #168
                                        @AlCalzone
                                        bekomme beim Popp Sirene folgende fehlermeldung im Log:
                                        Binary Switch: "targetValue" must be of type "boolean", received "string"
                                        Hab's mit 0, 1, true und false versucht immer mit der gleiche meldung. Muss ich da etwas anderes eintragen?
                                        Danke,
                                        wykat
                                        • W wykat
                                          @AlCalzone
                                          Danke,
                                          wykat
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #169
                                          @wykat Klick doch einfach das Häkchen an:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
