  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M moritzabcde
    @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
    Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter :) Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
    @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
    _nico_
    _nico_
    _nico
    #159
    @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
    • M moritzabcde
      S
      S
      Schlumpf
      schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
      #160
      @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
      Guck mal um Internet nach der Bedienungsanleitung der Rauchmelder (ich guck heute Abend oder morgen mal ob ich den Link finde: https://manuals.fibaro.com/de/smoke-sensor/). Der hat so etwas in der Art von Haus aus. Es gibt eine Einstellung am Gerät selbst (evtl. auch über zwave?) welche die Empfindlichkeit kurzfristig runter setzt wenn ein Alarm läuft. Evtl kann man das nutzen.
      Scheinbar gab es bei früheren Geräten sogar die Möglichkeit den Alarm (Sound und Licht) über zwave zu deaktivieren. Ob das jetzt immernoch geht, weiß ich nicht. Wenn ja könnte man auch dies in einem Skript nutzen.
      Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Aber habe sie selbst erst einige Wochen und keine konkreten Einsätze gehabt (Gott sei dank). Allerdings schon ein paar kleinere Dinge über den ioBroker und Skripte realisiert.
      Jan
      • K kev1
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
        eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
        Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
        Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #161
        @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
        Ab Version 1.6.0 (kommt gleich) geht das:
        sendTo(
            "zwave2.0",
            "sendCommand",
                nodeId: 17, 					// The target node
                endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                commandClass: "Multilevel Sensor",
                command: "sendReport",
                args: [
                    1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                    0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                    25.3, // Sensor-Wert
            ({ error, result }) => {
                if (error) {
                    log(error, "error");
                } else {
                    // Do something with the result (if there is any)
                    // In this case, "undefined" is logged
                    log(JSON.stringify(result));
        • W
          W
          wykat
          schrieb am zuletzt editiert von wykat
          #162
          Bin jetzt auch angefangen diesen Z-Wave2 IObroker adapter fur meine 'alte' z-Wave Produkten zu verwenden. Das System lauft auch schon 😊
          Verwende jetzt:
          • AEON Lab ZW090 z-wave stick (mit passive USB hub wegen PI 4)
          • 2 Fibaro FGSS001 Rauchmelder
          • Popp & Co Siren (Alarm fur draussen mit solar paneel)
          Bin aber auf 2 kleine problemen gestossen wo ich etwas hilfe gebrauchen konnte vor das ich weitere z-wave modulen transferriere:
          1. Wenn ich uber udev rules ein symlink fur der z-wave stick zu einem 'fixen' name verlinken will kann ich diese aber nicht im Instances/Select serial port auswahlen. Da auch ein Zigbee stick angeschlossen ist andern sich immer diese ttyACM0 und ttyACM1 (mochte 'fixe' ttyZW und ttyConBee2)
            777d7c4f-1ede-48ed-9e54-834127ae3a45-image.png 2943efb4-5d22-45ec-8124-ed05db3747d9-image.png
          2. Beim Popp sirene konnte ich im Openhab das alarm aktivieren mit:
            [Quote]Switch Outside_sirene_alarm "Outside sirene alarm [MAP(sensor.map):%s]" <alarm> (gAlarm) { zwave="29:command=switch_binary" }[/Quote]
            Im IObroker Z-Wave2 adapter sehe ich auch diesen switch, kann im aber nicht aktivieren:
          Hat jemand eine losung oder vorschlag?
          vielen dank
          wykat
          • M
            M
            MartyBr
            #163
            Hallo Zusammen,
            ich bin noch Neuling im ZWave Umfeld und betreibe die Masse meiner Geräte mit Homematic (Classic und IP) und Enocean. Ich würde nun auch gerne mit ZWave arbeiten.
            Im Head finde ich vereinzelt Infos zu den USB Sticks, z.B. hier von wykat.
            Welche USB-Sicks werden unterstützt und laufen ohne Probleme?
            Ich setze zwei NUCs ein. Den Zigbee Stick habe ich erfolgreich in Proxmox/ioBroker einbinden können, das sollte dann auch beim ZWave klappen .
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • W wykat
              Verwende jetzt:
              vielen dank
              wykat
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #164
              @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
              Probier mal, den Adapter zu stoppen, bevor du die Konfiguration öffnest. Dann sollte da ein Textfeld sein, das freie Eingabe ermöglicht.
              Hast du auch targetValue genutzt?
              @MartyBr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
              Grundsätzlich sollten die meisten gehen, da der Adapter keine Spezialfunktionen nutzt. Ich hab selbst den ZMEEUZB1 und die Razberry Platine (Version 2016) im Einsatz.
              M W 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                M
                M
                MartyBr
                #165
                @AlCalzone Okay, ich bestelle dann mal den ZMEEUSB1.
                Danke für den Hinweis.
                Martin
                  W
                  W
                  wykat
                  #166
                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                  PERFEKT 👍 Funktioniert direkt.
                  Ja, wobei mich etwas verwundert das er jetzt 'true' zeigt wo er vorher das dann geandert hat in '1'. Dennoch alarm bleibt aus (hab nur das blinken aktiviert, weil das ding wirklich einen larm macht 😨 ). Aus dem screenshot scheint das kommando aber bestatigt zu sein.
                  Der AEON Lab ZW090 funktioniert auch, kurz die pro's und con's (hab auch das ZMEEUZB1 aber noch nicht versucht).
                  Pro's:
                  • Funktioniert mit IObroker/Zwave2 👍
                  • Zum Einbinden und Ausklinken kann (muss) die adapter mitgenommen werden zum sensor/aktuator, sehr hilfreich wenn schon z-wave produkten installiert sind
                  Con's:
                  • Ziemlich gross, so 10 mal das volumen von ein 'normalen' z-wave stick
                  • Blinkt immer komisch Rot, Gelb, Blau. Hab zuerst gedacht das ist eine fehler meldung da der stick am anfang nicht funktioniert hat. Macht er aber immer.
                  • Am PI 4 braucht es einen passiven USB hub dazwischen. Hab den link nicht mehr aber offenbar stimmen die elektrische spec's vom AEON stick nicht mit die USB spec's und deswegen funktioniert es nicht direkt am PI 4 (PI 3 und altere gehen ohne USB hub). AEON hat das offenbar nachgebessert man kann es aber nirgends erkennen ob ein neu beworbene stick jetzt mit PI 4 funktioniert oder nicht da immer noch die gleiche kode ZW090.
                  @AlCalzone : danke fur diesen Z-Wave2 adapter und deine unterstutzung 👍 👍
                  wykat
                  S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wykat
                    Pro's:
                    Con's:
                    wykat
                    S
                    S
                    Schlumpf
                    #167
                    @AlCalzone hast du zufällig schon was raus gefunden was die Probleme mit meinem Danalock angeht?
                    Jan
                    • W wykat
                      Pro's:
                      Con's:
                      wykat
                      W
                      W
                      wykat
                      #168
                      @AlCalzone
                      bekomme beim Popp Sirene folgende fehlermeldung im Log:
                      Binary Switch: "targetValue" must be of type "boolean", received "string"
                      Hab's mit 0, 1, true und false versucht immer mit der gleiche meldung. Muss ich da etwas anderes eintragen?
                      Danke,
                      wykat
                      • W wykat
                        @AlCalzone
                        Danke,
                        wykat
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #169
                        @wykat Klick doch einfach das Häkchen an:
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W
                          W
                          wykat
                          #170
                          @AlCalzone
                          Konnte zuerst diese option nicht finden, beim zufall auf das feld geklickt und dann kam die option und es funktioniert 👍
                          Schnell wieder ausgeschalten 😊
                          danke,
                          wykat
                            @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                            Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                            Einfach hier hochladen.
                            E
                            E
                            Esmax666
                            #171
                            @AlCalzone Hallo,
                            könnteste du etwas finden
                            nach fast 1 Tag hat er ein bisschen mehr informationen gefunden , seltsam
                            aber nicht ob die alarm aktiv ist oder nicht (denke ich)
                            aber was heisst genau "ready" -> "false" ??
                            • E Esmax666
                              @AlCalzone Hallo,
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #172
                              @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                              --> https://forum.iobroker.net/topic/34739/test-adapter-z-wave-2-v1-4-x-1-5-0-1-6-x/147
                              Hatte noch keine Gelegenheit, mir die Logs in Ruhe anzusehen. Vielleicht klappts heute Abend.
                              • E Esmax666
                                @Harry94
                                omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                                die datei:
                                bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                                E
                                E
                                Esmax666
                                #173
                                @Esmax666 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                @Harry94
                                die datei:
                                ok super hier sind die Dateien
                                • E Esmax666
                                  @Harry94
                                  die datei:
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #174
                                  @Esmax666 Du hast mir den falschen Log gepostet. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/479513 und lass den am besten ein bisschen (1-2h) laufen, bevor du mir die Datei schickst
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #175
                                    @Schlumpf ich weiß was los ist, Fix sollte heute Abend noch kommen.
                                    Edit: v1.6.1 kommt in Kürze :)
                                      S
                                      S
                                      Schlumpf
                                      #176
                                      @AlCalzone was war es denn? (Für doofe bitte. 😁 )
                                      Ach ja, neu einbinden, Cache leeren, Netzwerk heilen?
                                      Jan
                                      • S Schlumpf
                                        Jan
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #177
                                        @Schlumpf Nix tun und warten. Wenns nicht besser wird, nochmal ein Log machen bitte :)
                                        Das Problem:
                                        Die BasicCC stellt eins der einfachsten Kommandos dar, welches einen Wert ohne Bedeutung schreiben und lesen kann. Was die Geräte daraus machen, ist ihnen überlassen.
                                        Im vorliegenden Fall hat das Lock explizit angegeben, dass es die unterstützt - dann fragt der Adapter die Werte beim Interview ab. Jetzt hat das Gerät aber nicht geantwortet, der Adapter ging von einem Verbindungsproblem aus und hat das Interview abgebrochen. Beim nächsten Versuch das gleiche von vorne.
                                        Irgendwo tief in den Spezifikationen (das sind weit über 1000 Seiten verteilt auf mehrere PDFs) hab ich dann gefunden, dass man in dem Fall davon ausgehen muss, dass BasicCC doch nicht unterstützt ist. Das bedeutet, der Adapter macht in diesem Fall unbeirrt weiter und entfernt die BasicCC von der Liste.
                                        Das wäre im Anschluss an das Interview eh passiert, jetzt tut er es von vornherein.
                                          @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                          alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden)
                                          Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
                                          Geko EderG
                                          Geko EderG
                                          Geko Eder
                                          #178
                                          @AlCalzone Mit der Version 1.6.1 hatte ich bisher keinen Ausfall mehr. Mit dem 1.6 gabs den vor 2 Tagen noch. Bisher soweit fein - vielen Dank!!
                                          84.0k
