  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
    Was heisst genau ready Aus
    Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
    #147
    @AlCalzone Danke für die Unterstützung :)
    Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
    logGesternabend.txt
    Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
    Edit:
    ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
    nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
    Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
    Die KArte
    Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
    EDIT 2:
    Das bekomme ich von zwave Adapter 1
    Log wave1.txt
    Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
    Seltsam :S
    • E Esmax666
      logGesternabend.txt
      Edit:
      Die KArte
      EDIT 2:
      Log wave1.txt
      Seltsam :S
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #148
      Einfach hier hochladen.
      E 3 Antworten Letzte Antwort
        Esmax666
        #149
        @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
        kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
        oder über ssh console wie etwas so was?
        IP rasberry 192.168.178.10
        handy 192.168.178.39
        scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          Harry94
          #150
          @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
          Ich nutze dazu filezilla.
          https://filezilla-project.org/
          In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
          sowie
          Nutzername und Passwort vom Raspberry
          Port ist standardmäßig 22
          Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Harry94
            sowie
            Esmax666
            #151
            @Harry94
            omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
            die datei:
            bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
              Esmax666
              #152
              @AlCalzone
              Das ist wirklich seltsam
              Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
              Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
                moritzabcde
                #153
                Hallo zusammen!
                Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                Danke!
                _nico_ S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                • M moritzabcde
                  Hallo zusammen!
                  Danke!
                  _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  #154
                  @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                  Hallo zusammen!
                  Danke!
                  Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                  • M moritzabcde
                    Hallo zusammen!
                    Danke!
                    Schlumpf
                    #155
                    @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                    Hallo zusammen!
                    Danke!
                    Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
                    Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
                    Jan
                    • S Schlumpf
                      Hallo zusammen!
                      Danke!
                      Jan
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #156
                      @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                      Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                      Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                      • M moritzabcde
                        Hallo zusammen!
                        Danke!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #157
                        @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                        ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                        • arteckA arteck
                          moritzabcde
                          schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                          #158
                          @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                          Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter :) Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                          @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                          _nico_ S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M moritzabcde
                            _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            #159
                            Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
                            • M moritzabcde
                              Schlumpf
                              schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                              #160
                              Guck mal um Internet nach der Bedienungsanleitung der Rauchmelder (ich guck heute Abend oder morgen mal ob ich den Link finde: https://manuals.fibaro.com/de/smoke-sensor/). Der hat so etwas in der Art von Haus aus. Es gibt eine Einstellung am Gerät selbst (evtl. auch über zwave?) welche die Empfindlichkeit kurzfristig runter setzt wenn ein Alarm läuft. Evtl kann man das nutzen.
                              Scheinbar gab es bei früheren Geräten sogar die Möglichkeit den Alarm (Sound und Licht) über zwave zu deaktivieren. Ob das jetzt immernoch geht, weiß ich nicht. Wenn ja könnte man auch dies in einem Skript nutzen.
                              Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Aber habe sie selbst erst einige Wochen und keine konkreten Einsätze gehabt (Gott sei dank). Allerdings schon ein paar kleinere Dinge über den ioBroker und Skripte realisiert.
                              Jan
                              • K kev1
                                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
                                Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
                                Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #161
                                @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                Ab Version 1.6.0 (kommt gleich) geht das:
                                sendTo(
                                    "zwave2.0",
                                    "sendCommand",
                                        nodeId: 17, 					// The target node
                                        endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                        commandClass: "Multilevel Sensor",
                                        command: "sendReport",
                                        args: [
                                            1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                            0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                            25.3, // Sensor-Wert
                                    ({ error, result }) => {
                                        if (error) {
                                            log(error, "error");
                                        } else {
                                            // Do something with the result (if there is any)
                                            // In this case, "undefined" is logged
                                            log(JSON.stringify(result));
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wykat
                                  schrieb am zuletzt editiert von wykat
                                  #162
                                  Bin jetzt auch angefangen diesen Z-Wave2 IObroker adapter fur meine 'alte' z-Wave Produkten zu verwenden. Das System lauft auch schon 😊
                                  Verwende jetzt:
                                  • AEON Lab ZW090 z-wave stick (mit passive USB hub wegen PI 4)
                                  • 2 Fibaro FGSS001 Rauchmelder
                                  • Popp & Co Siren (Alarm fur draussen mit solar paneel)
                                  Bin aber auf 2 kleine problemen gestossen wo ich etwas hilfe gebrauchen konnte vor das ich weitere z-wave modulen transferriere:
                                  1. Wenn ich uber udev rules ein symlink fur der z-wave stick zu einem 'fixen' name verlinken will kann ich diese aber nicht im Instances/Select serial port auswahlen. Da auch ein Zigbee stick angeschlossen ist andern sich immer diese ttyACM0 und ttyACM1 (mochte 'fixe' ttyZW und ttyConBee2)
                                    777d7c4f-1ede-48ed-9e54-834127ae3a45-image.png 2943efb4-5d22-45ec-8124-ed05db3747d9-image.png
                                  2. Beim Popp sirene konnte ich im Openhab das alarm aktivieren mit:
                                    [Quote]Switch Outside_sirene_alarm "Outside sirene alarm [MAP(sensor.map):%s]" <alarm> (gAlarm) { zwave="29:command=switch_binary" }[/Quote]
                                    Im IObroker Z-Wave2 adapter sehe ich auch diesen switch, kann im aber nicht aktivieren:
                                  Hat jemand eine losung oder vorschlag?
                                  vielen dank
                                  wykat
                                    MartyBr
                                    #163
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin noch Neuling im ZWave Umfeld und betreibe die Masse meiner Geräte mit Homematic (Classic und IP) und Enocean. Ich würde nun auch gerne mit ZWave arbeiten.
                                    Im Head finde ich vereinzelt Infos zu den USB Sticks, z.B. hier von wykat.
                                    Welche USB-Sicks werden unterstützt und laufen ohne Probleme?
                                    Ich setze zwei NUCs ein. Den Zigbee Stick habe ich erfolgreich in Proxmox/ioBroker einbinden können, das sollte dann auch beim ZWave klappen .
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • W wykat
                                      Verwende jetzt:
                                      vielen dank
                                      wykat
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #164
                                      @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                      Probier mal, den Adapter zu stoppen, bevor du die Konfiguration öffnest. Dann sollte da ein Textfeld sein, das freie Eingabe ermöglicht.
                                      Hast du auch targetValue genutzt?
                                      @MartyBr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                      Grundsätzlich sollten die meisten gehen, da der Adapter keine Spezialfunktionen nutzt. Ich hab selbst den ZMEEUZB1 und die Razberry Platine (Version 2016) im Einsatz.
                                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        #165
                                        @AlCalzone Okay, ich bestelle dann mal den ZMEEUSB1.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Martin
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wykat
                                          #166
                                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                          PERFEKT 👍 Funktioniert direkt.
                                          Ja, wobei mich etwas verwundert das er jetzt 'true' zeigt wo er vorher das dann geandert hat in '1'. Dennoch alarm bleibt aus (hab nur das blinken aktiviert, weil das ding wirklich einen larm macht 😨 ). Aus dem screenshot scheint das kommando aber bestatigt zu sein.
                                          Der AEON Lab ZW090 funktioniert auch, kurz die pro's und con's (hab auch das ZMEEUZB1 aber noch nicht versucht).
                                          Pro's:
                                          • Funktioniert mit IObroker/Zwave2 👍
                                          • Zum Einbinden und Ausklinken kann (muss) die adapter mitgenommen werden zum sensor/aktuator, sehr hilfreich wenn schon z-wave produkten installiert sind
                                          Con's:
                                          • Ziemlich gross, so 10 mal das volumen von ein 'normalen' z-wave stick
                                          • Blinkt immer komisch Rot, Gelb, Blau. Hab zuerst gedacht das ist eine fehler meldung da der stick am anfang nicht funktioniert hat. Macht er aber immer.
                                          • Am PI 4 braucht es einen passiven USB hub dazwischen. Hab den link nicht mehr aber offenbar stimmen die elektrische spec's vom AEON stick nicht mit die USB spec's und deswegen funktioniert es nicht direkt am PI 4 (PI 3 und altere gehen ohne USB hub). AEON hat das offenbar nachgebessert man kann es aber nirgends erkennen ob ein neu beworbene stick jetzt mit PI 4 funktioniert oder nicht da immer noch die gleiche kode ZW090.
                                          @AlCalzone : danke fur diesen Z-Wave2 adapter und deine unterstutzung 👍 👍
                                          wykat
                                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
