  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
    • In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
    • Instanz neustarten
    • Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
    @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ich habe leider davor ein Hardreset in Zwave adapter gemacht. Wie soll ich am besten Machen um die gerät wieder haben ?
    Alle Geräte zurücksetzen (per Knopf am Gerät) und einzeln neu anlernen.
    Frage 2 verstehe ich leider nicht.
    Schlumpf
    #140
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
    Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch. 😊
    zwave-22372.log
    zwave-12934.log
    zwave-11171.log
    zwave-11115.log
    zwave-1421.log
    • S Schlumpf
      zwave-22372.log
      zwave-12934.log
      zwave-11171.log
      zwave-11115.log
      zwave-1421.log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #141
      @Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
        Schlumpf
        #142
        Node 20.
        Jan
        • S Schlumpf
          Node 20.
          Jan
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #143
          @Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.
            Schlumpf
            #144
            Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
            d95a6318.json
            d95a6318.values.jsonl
            Jan
              Esmax666
              #145
              @AlCalzone ok läuft jetzt :)
              Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
              Zum Beispiel der Batteriestatus?
              https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Smart-Home-Security/ABUS-Z-Wave-Sortiment/Sensoren/ABUS-Z-Wave-Rauchmelder
              Was heisst genau ready Aus, ich habe leider kein info gefunden :(
              • E Esmax666
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #146
                Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  #147
                  @AlCalzone Danke für die Unterstützung :)
                  Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
                  logGesternabend.txt
                  Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                  Edit:
                  ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
                  nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
                  Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
                  Die KArte
                  Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
                  EDIT 2:
                  Das bekomme ich von zwave Adapter 1
                  Log wave1.txt
                  Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
                  Seltsam :S
                  • E Esmax666
                    logGesternabend.txt
                    Edit:
                    Die KArte
                    EDIT 2:
                    Log wave1.txt
                    Seltsam :S
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #148
                    Einfach hier hochladen.
                    E 3 Antworten Letzte Antwort
                      Esmax666
                      #149
                      @AlCalzone ok du meinst die Dateie hier ? /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                      kann man die datei über Iobrocker GUI nehmen ?
                      oder über ssh console wie etwas so was?
                      IP rasberry 192.168.178.10
                      handy 192.168.178.39
                      scp -r pi@192.168.178.10:/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache ~/tmp_pi
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Harry94
                        #150
                        @Esmax666 wenn du auf dem Raspberry keinen FTP eingerichtet hast, kannst du auch über SSH Daten austauschen.
                        Ich nutze dazu filezilla.
                        https://filezilla-project.org/
                        In der Benutzermaske bei server deine IP eingeben
                        sowie
                        Nutzername und Passwort vom Raspberry
                        Port ist standardmäßig 22
                        Dann kannst du im rechten Dateiexplorer die Daten wie gewohnt verschieben, kopieren löschen etc...
                        • H Harry94
                          sowie
                          Esmax666
                          #151
                          @Harry94
                          omg ich habe mein PI password vergessen lol muss ich leider irgenwann zurücksezten lol
                          die datei:
                          bin ddc3452b3.json dc3452b3.values.jsonl dc3452b3.metadata.jsonl
                            Esmax666
                            #152
                            @AlCalzone
                            Das ist wirklich seltsam
                            Punkt 1 : Wave1 zeigt in object die nodes 7,8,9 and nicht zwave 2 (Zwave 2 hat mir gestern die Node in object gezeigt aber jetzt sind die gelöcht)
                            Punkt2: Wave2 zeigt in sein instances devices und map die Node 7,8,9 aber nicht ZWave1
                              moritzabcde
                              #153
                              Hallo zusammen!
                              Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                              Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                              Danke!
                              _nico_ S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M moritzabcde
                                Hallo zusammen!
                                Danke!
                                _nico_ Offline
                                _nico_ Offline
                                _nico
                                #154
                                @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                Hallo zusammen!
                                Danke!
                                Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                                • M moritzabcde
                                  Hallo zusammen!
                                  Danke!
                                  Schlumpf
                                  #155
                                  @moritzabcde said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                  Hallo zusammen!
                                  Danke!
                                  Hab die auch, denke aber auch nicht, dass das geht. Allerdings gibt es einen Punkt smoke Alarm (oder so ähnlich), hab es allerdings auf die schnelle und über das Handy nicht geschafft hier etwas rein zu schreiben. Weiß nicht ob man bei einem Alarm hier diesen ausschalten kann. Man könnte damit ein Skript schreiben das über eine gewisse Zeit der Alarm sobald er los geht wieder ausgeschaltet wird.
                                  Eine Deaktivierung oder ähnliches ist mir auf die schnelle nicht eingefallen. Gibt es vielleicht einen allgemeinen Punkt mit dem man den rauchmelder komplett aus schalten kann und nach x Minuten mit einem Skript wieder aktivieren kann?
                                  Jan
                                  • S Schlumpf
                                    Hallo zusammen!
                                    Danke!
                                    Jan
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #156
                                    Wenn es so etwas gibt, dann steht es in der Adapter-Dokumentation.
                                    Ich vermute jedoch nicht, da Rauchmelder batteriebetrieben sind und daher nur sporadisch aufwachen (z.B. 1x/Stunde) und auf Befehle reagieren.
                                    • M moritzabcde
                                      Hallo zusammen!
                                      Danke!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #157
                                      @moritzabcde das wird es nicht geben... sollte in der Zeit wo der RWM aus ist ein feuer ausbrechen.. hast du ein Problem ..die Teile gehören zum Versicherungsrelevanten Geräten.. und MÜSSEN IMMER funktionieren ...
                                      ok jetzt kannst du sagen dann nimm ich den ab und dann ist der auch nicht da wenn das Feuer ausbricht.. ja aber..
                                      • arteckA arteck
                                        moritzabcde
                                        schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                                        #158
                                        @_nico und @Schlumpf und @AlCalzone
                                        Vielen Dank für die Infos! Das hilft mir schon mal weiter :) Nur ganz kurz gefragt: Würdet ihr den Rauchmelder noch einmal kaufen?
                                        @arteck Ich möchte den Rauchmelder auch nicht präventiv ausschalten, sondern bei Alarm eine Möglichkeit haben, ihn für 5-10 Minuten snoozen zu lassen. So wie den Wecker morgens. Wenn danach noch Rauch ist, soll er auch wieder angehen. Aber ein Alarm kann in harmlosen Situationen auch zu Stress führen, aus dem Fehler entstehen.
                                        _nico_ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M moritzabcde
                                          _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          #159
                                          Ja, habe 3 von Devolo und 3 Fibaro FIBEFGSD-002. Die Fibaro gefallen mir deutlich besser und funktionieren (Testalarm) zuverlässiger!
