  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H
    H
    Harry94
    #128
    Abend,
    echt super wie hier alles vorrangeht :)
    Ich habe leider das problem, dass sich mein Z-Wave netzwerk immer wieder aufhängt, keine Statusmeldungen am ioBroker ankommen und auch nix gesendet wird.
    Die Bedienung der Aktoren an den lokalen Schaltern funktioniert normal.
    Einzig der Heat it Z-push button 8 funktioniert normal, also die daten werden scheinbar empfangen und lösen wie üblich das aus was sie tun sollen.
    Da der Fehler im Live system vorkommt und sich nicht wirklich reproduzieren lässt hänge ich mal das komplette log an.
    Aufgefallen dass nichts mehr geht ist mir z.b. gestern (16.08.20 | 22:00 Uhr). Aktueller stand zum Zeitpunkt des Postes ist unverändert.
    evtl kann das Log ja Aufschlüsse geben.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Zwave-Harry94-1.5.rar
    • Geko EderG
      Geko EderG
      Geko Eder
      #129
      Hallo zusammen, hab den 1.5 ebenfalls getestet und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt top funktioniert. Endlich melden meine Fibaros die korrekt Position beim manuellen verfahren ;) Allerdings hatte ich dann auch das Problem von Harry94 - alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden). Hatte leider kein Log gemacht bisher, wenn notwendig kann ich das aber gerne noch nachreichen.
      Aber schonmal danke fürs reinhängen...
      • Geko EderG Geko Eder
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #130
        @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
        Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
        Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
        • E
          E
          Esmax666
          #131
          Ich benutze eine Menge Z-Wave-Geräte mit dem Aeotec-Stick, aber ich bekomme die "Include"-Funktion der Taste nicht zum Laufen (sie funktioniert nur mit der GUI)
          Außerdem kann ich meine z-Wave-Instanz oft nicht neu starten. Ich weiß nicht, warum...
          Meinen Sie, dass ich dieses Programm hier testen sollte? Ist es einfach, die Migration durchzuführen?
          Danke.
          • S
            S
            Schlumpf
            #132
            Hallo Ihr alle.
            Ich bin noch nicht so lange dabei, sowohl beim ioBroker als auch beim Z-Wave 2. Bitte vergebt mir also meine Unswissenheit in vielen (ok, eigentlich fast allen) Bereichen. 😢
            Ich habe vor kurzem meinen Raspberry Pi4 mit dem Razberry2-Modul erweitert und damit begonnen ein Z Wave Netzwerk aufzubauen. Hierzu habe ich erstmal den Razberry2 aufgesteckt und, nachdem der Z-Wave 2 Adapter nichts erkannt hat, Z-Wave.Me installiert. Mittlerweile habe ich dies wieder deinstalliert, da man es scheinbar nicht mehr benötigt damit der Z-Wave 2 Adapter funktioniert.
            Danach habe ich 3 Fibaro Rauchmelder und einen CO-Melder erfolgreich, wenn auch anfangs etwas holprich, eingebunden. Diese funktionieren auch wunderbar bisher.
            Nun habe ich mir noch den Danalock V3 Türöffner besorgt, natürlich auch mit Z-Wave+. Leider will das anlernen einfach nicht richtig funktionieren. Er wird zwar erkannt und laut Lok auch angelernt, taucht unter "Netzwerk" in der Instanz und als Node in den Objekten auch auf, aber nicht unter "Geräte". Auch die Objekte unter dem entsprechenden Node sind zu wenig. Teilweise habe ich hier nur 1 (ich glaube es war "Manufacturer_Specific"), zum Teil auch 4 (Battery, Manufacturer_Specific, Version und Z-Wave-Plus-Info) Eintrage/Ordner unter dem entsprechenden Node. Hier fehlen diverse Einträge.
            Nun wollte ich mich hier mal melden, da ich einfach nicht weiter komme. Habe schon mehrfach das Danalock wieder entfernt und neu angelernt, die Instanz und den ganzen Raspberry neugestartet, Cache geleert und Netzwerk Heilung durchgeführt. Alles ohne Besserung.
            Was mache ich falsch? Kann der Danalock V3 Türöffner noch nicht vollständig erkannt werden?
            Jan
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Esmax666
              Danke.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #133
              @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
              Das wird mit Z-Wave 2 nicht anders, dazu müsste man wissen, was dieser Knopf an den Host sendet. Ggf. kannst du mir mal ein Log machen (siehe Beschreibung in den diversen Test-Threads), dann könnte ich schauen.
              Wäre einen Versuch wert. Die Migration ist einfach: Alten Adapter abschalten (Löschen ist nicht nötig), neuen anschalten und Geduld mitbringen, bis alle Informationen von allen Geräten empfangen sind. Wenn die Datenpunkte in Skripten verwendet werden, müssen diese natürlich angepasst werden.
              @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
              Ist in der Adapterkonfiguration ein Netzwerkschlüssel konfiguriert? Das Teil benötigt den zur Verschlüsselung.
              • S Schlumpf
                Hallo Ihr alle.
                Jan
                E
                E
                Esmax666
                #134
                @Schlumpf Ok kann ich probieren :)
                wie läuft die genau die Installation ?
                Ist leider nicht da:
                ich habe das nicht in readme gesehen
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2#readme
                sorry die frage ist blöd aber ich will nichts kaputt machen :)
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  S
                  S
                  Schlumpf
                  #135
                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                  Ja, der ist vorhanden.
                  • E Esmax666
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #136
                    @Esmax666 Dein Repository ist nicht aktuell. Klick mal oben auf den Refresh-Button. Falls das nicht hilft, ggf. JS-Controller aktualisieren. Da gabs vor ner Weile nen Bug.
                    @Schlumpf Ok, auch "sicher" eingebunden? Bei manchen Geräten muss man dazu anders betätigen, z.B. den Knopf doppelt drücken. Ansonsten Log bitte.
                    S E 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      Schlumpf
                      #137
                      Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
                      In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen und dann? Das Gerät nochmal entfernen und wieder anlernen? Instanz neustarten? Cache leeren? ...
                      Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen?
                      Jan
                        E
                        E
                        Esmax666
                        #138
                        @AlCalzone
                        Z wave 2 ist jetzt installiert und läuft jetzt :) (Grün)
                        USB sticker anerkannt
                        Frage Punkt 1:
                        Ich habe leider davor ein Hardreset in Zwave adapter gemacht. Wie soll ich am besten Machen um die gerät wieder haben ?
                        Muss ich alle Geräte zurücksetzen? Die Hardreset-Funktion setzt nur den USB-Stick zurück, richtig? Also muss ich auch die anderen zurücksetzen, um sie zu koppeln?
                        Oder gibt es eine Funktion, bei der der Schlüssel alte Knoten erkennt?
                        Frage Punkt 2:
                        Wie genau funktioniert es mit dem Z-wave-Schlüssel und dem iobrocker? muss ich den "wave2"-Adapter pausieren, bevor ich den USB-Schlüssel abziehe? und wenn ich den Schlüssel auf den rasberry lege, muss ich auf play drücken? muss ich einen Refresh- oder Soft-Reset durchführen, damit der iobrocker die neuen Geräte erkennt?
                        • S Schlumpf
                          Jan
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #139
                          • In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
                          • Instanz neustarten
                          • Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
                          Alle Geräte zurücksetzen (per Knopf am Gerät) und einzeln neu anlernen.
                          Frage 2 verstehe ich leider nicht.
                            S
                            S
                            Schlumpf
                            #140
                            Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch. 😊
                            zwave-22372.log
                            zwave-12934.log
                            zwave-11171.log
                            zwave-11115.log
                            zwave-1421.log
                            • S Schlumpf
                              zwave-22372.log
                              zwave-12934.log
                              zwave-11171.log
                              zwave-11115.log
                              zwave-1421.log
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #141
                              @Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
                                S
                                S
                                Schlumpf
                                #142
                                Node 20.
                                Jan
                                • S Schlumpf
                                  Node 20.
                                  Jan
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #143
                                  @Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.
                                    S
                                    S
                                    Schlumpf
                                    #144
                                    Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
                                    d95a6318.json
                                    d95a6318.values.jsonl
                                    Jan
                                      E
                                      E
                                      Esmax666
                                      #145
                                      @AlCalzone ok läuft jetzt :)
                                      Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
                                      Zum Beispiel der Batteriestatus?
                                      https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Smart-Home-Security/ABUS-Z-Wave-Sortiment/Sensoren/ABUS-Z-Wave-Rauchmelder
                                      Was heisst genau ready Aus, ich habe leider kein info gefunden :(
                                      • E Esmax666
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #146
                                        Der Adapter hat noch nicht genug Infos vom Gerät, um es nutzen zu können. Das kann viele Gründe haben, am besten machst du mir auch mal ein Log und schickst mir die Cache-Dateien wie Jan.
                                          E
                                          E
                                          Esmax666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                          #147
                                          @AlCalzone Danke für die Unterstützung :)
                                          Die Abus Rauchmelder haben die Nodes 7 bis 9
                                          logGesternabend.txt
                                          Wie soll ich die Cache-Dateien geben ?
                                          Edit:
                                          ich habe heute 4 Rollor shutter eingefügt aber ich habe gerade gesehen das die Abus in sleeping modus bleiben
                                          nach ein refresh bleibt es trozdem mit Sleep:
                                          Das auch seltsam heute früh sind die ABUS einfach weg unter "objets"
                                          Die KArte
                                          Log von heute (habe node 10 bis 13 eingefügt)log270820.txt
                                          EDIT 2:
                                          Das bekomme ich von zwave Adapter 1
                                          Log wave1.txt
                                          Man kann nicht die ABUS node in "devices" sehen aber in map und objects schon
                                          Seltsam :S
                                          84.0k
