Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
@_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
DANKE!
- Das
sendToJS-Skript der unterschiedlichen Töne, der Devolo / Philio PSE02 Sirene funktioniert 1A. - Die
Reset-DPswerden angelegt und funktionieren.
ABER, bei den Fibaro Double Switch 2 (FGS-223) wird nur ein
resetDP angelegt - hier müsste esreset_001undreset_002geben. Komischerweise wird bei den Devolo UP-Dimmer und UP-Schalter (jeweils nur eine Instanz / ein Kanal) ein DP mitreset_001angelegt.
@_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
@_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdfAnsonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
Das
-1Problem bei Devolo Bewegungsmelder hat sich mit einer ordentlichen Exclusion und erneuter Inclusion gelöst.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Adapter bei der Inclusion neuer Geräte eigenartig verhält:
Direkt nachdem sich ein neues Gerät gemeldet hat, wird die Inclusion beendet, das Gerät taucht nicht in der Geräteliste in den Adaptereinstellungen auf, nach einem Browser-Refresh ist die Geräteliste komplett leer, erst nach einem Adapter-Neustart wird das Gerät angezeigt.
Es wird aber nurNode_XXXangezeigt, scheinbar wurden keinerlei Geräteinformationen erkannt, auch keine Datenpunkte außerreadyundstatusunter den Objekten. Man muss dann das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ein zweites Mal anlernen ...2020-08-03 21:10:20.103: zwave2.0 (32191) non-secure inclusion started 2020-08-03 21:10:46.824: zwave2.0 (32191) Node 60: added 2020-08-03 21:10:46.825: zwave2.0 (32191) inclusion stopped 2020-08-03 21:10:46.887: zwave2.0 (32191) Node 60: is now awake 2020-08-03 21:10:56.836: zwave2.0 (32191) Node 60: is now asleep@kev1 hatte, soviel ich weiß, auch öfters dieses Problem. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da ich recht wenig Geräte mit dem neuen Adapter angelernt habe.
Gruß Nico
- Das
@zanabria ich vermute du hast mehrere sticks o.ä. und den falschen ausgewählt. Das hab ich bisher nur gesehen wenn z.b. Neben dem zwave Stick noch einer für zigbee oder enocean aktiv ist und der eingestellte Port nicht stimmt.
@AlCalzone
Hi, Portfehler ist nun weg wird aber noch nicht grün
es kommt immer die Meldung
@kev1 eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst,
Multilevel Sensor Reportszu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben.
Abend,
echt super wie hier alles vorrangeht :)
Ich habe leider das problem, dass sich mein Z-Wave netzwerk immer wieder aufhängt, keine Statusmeldungen am ioBroker ankommen und auch nix gesendet wird.
Die Bedienung der Aktoren an den lokalen Schaltern funktioniert normal.
Einzig der Heat it Z-push button 8 funktioniert normal, also die daten werden scheinbar empfangen und lösen wie üblich das aus was sie tun sollen.
Da der Fehler im Live system vorkommt und sich nicht wirklich reproduzieren lässt hänge ich mal das komplette log an.
Aufgefallen dass nichts mehr geht ist mir z.b. gestern (16.08.20 | 22:00 Uhr). Aktueller stand zum Zeitpunkt des Postes ist unverändert.evtl kann das Log ja Aufschlüsse geben.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hallo zusammen, hab den 1.5 ebenfalls getestet und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt top funktioniert. Endlich melden meine Fibaros die korrekt Position beim manuellen verfahren ;) Allerdings hatte ich dann auch das Problem von Harry94 - alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden). Hatte leider kein Log gemacht bisher, wenn notwendig kann ich das aber gerne noch nachreichen.
Aber schonmal danke fürs reinhängen... -
Aber schonmal danke fürs reinhängen...@Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
Ich benutze eine Menge Z-Wave-Geräte mit dem Aeotec-Stick, aber ich bekomme die "Include"-Funktion der Taste nicht zum Laufen (sie funktioniert nur mit der GUI)
Außerdem kann ich meine z-Wave-Instanz oft nicht neu starten. Ich weiß nicht, warum...
Meinen Sie, dass ich dieses Programm hier testen sollte? Ist es einfach, die Migration durchzuführen?
Danke.
Hallo Ihr alle.
Ich bin noch nicht so lange dabei, sowohl beim ioBroker als auch beim Z-Wave 2. Bitte vergebt mir also meine Unswissenheit in vielen (ok, eigentlich fast allen) Bereichen.
Ich habe vor kurzem meinen Raspberry Pi4 mit dem Razberry2-Modul erweitert und damit begonnen ein Z Wave Netzwerk aufzubauen. Hierzu habe ich erstmal den Razberry2 aufgesteckt und, nachdem der Z-Wave 2 Adapter nichts erkannt hat, Z-Wave.Me installiert. Mittlerweile habe ich dies wieder deinstalliert, da man es scheinbar nicht mehr benötigt damit der Z-Wave 2 Adapter funktioniert.
Danach habe ich 3 Fibaro Rauchmelder und einen CO-Melder erfolgreich, wenn auch anfangs etwas holprich, eingebunden. Diese funktionieren auch wunderbar bisher.
Nun habe ich mir noch den Danalock V3 Türöffner besorgt, natürlich auch mit Z-Wave+. Leider will das anlernen einfach nicht richtig funktionieren. Er wird zwar erkannt und laut Lok auch angelernt, taucht unter "Netzwerk" in der Instanz und als Node in den Objekten auch auf, aber nicht unter "Geräte". Auch die Objekte unter dem entsprechenden Node sind zu wenig. Teilweise habe ich hier nur 1 (ich glaube es war "Manufacturer_Specific"), zum Teil auch 4 (Battery, Manufacturer_Specific, Version und Z-Wave-Plus-Info) Eintrage/Ordner unter dem entsprechenden Node. Hier fehlen diverse Einträge.
Nun wollte ich mich hier mal melden, da ich einfach nicht weiter komme. Habe schon mehrfach das Danalock wieder entfernt und neu angelernt, die Instanz und den ganzen Raspberry neugestartet, Cache geleert und Netzwerk Heilung durchgeführt. Alles ohne Besserung.
Was mache ich falsch? Kann der Danalock V3 Türöffner noch nicht vollständig erkannt werden?
Jan -
Danke.
@Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Das wird mit Z-Wave 2 nicht anders, dazu müsste man wissen, was dieser Knopf an den Host sendet. Ggf. kannst du mir mal ein Log machen (siehe Beschreibung in den diversen Test-Threads), dann könnte ich schauen.
Wäre einen Versuch wert. Die Migration ist einfach: Alten Adapter abschalten (Löschen ist nicht nötig), neuen anschalten und Geduld mitbringen, bis alle Informationen von allen Geräten empfangen sind. Wenn die Datenpunkte in Skripten verwendet werden, müssen diese natürlich angepasst werden.
@Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Ist in der Adapterkonfiguration ein Netzwerkschlüssel konfiguriert? Das Teil benötigt den zur Verschlüsselung.
Hallo Ihr alle.
Jan -
Ja, der ist vorhanden.
@Schlumpf Ok kann ich probieren :)
wie läuft die genau die Installation ?
Ist leider nicht da:
ich habe das nicht in readme gesehen
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2#readmesorry die frage ist blöd aber ich will nichts kaputt machen :)
@Esmax666 Dein Repository ist nicht aktuell. Klick mal oben auf den Refresh-Button. Falls das nicht hilft, ggf. JS-Controller aktualisieren. Da gabs vor ner Weile nen Bug.
@Schlumpf Ok, auch "sicher" eingebunden? Bei manchen Geräten muss man dazu anders betätigen, z.B. den Knopf doppelt drücken. Ansonsten Log bitte.
Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen und dann? Das Gerät nochmal entfernen und wieder anlernen? Instanz neustarten? Cache leeren? ...Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen?
Jan -
Z wave 2 ist jetzt installiert und läuft jetzt :) (Grün)
USB sticker anerkanntFrage Punkt 1:
Ich habe leider davor ein Hardreset in Zwave adapter gemacht. Wie soll ich am besten Machen um die gerät wieder haben ?
Muss ich alle Geräte zurücksetzen? Die Hardreset-Funktion setzt nur den USB-Stick zurück, richtig? Also muss ich auch die anderen zurücksetzen, um sie zu koppeln?
Oder gibt es eine Funktion, bei der der Schlüssel alte Knoten erkennt?Frage Punkt 2:
Wie genau funktioniert es mit dem Z-wave-Schlüssel und dem iobrocker? muss ich den "wave2"-Adapter pausieren, bevor ich den USB-Schlüssel abziehe? und wenn ich den Schlüssel auf den rasberry lege, muss ich auf play drücken? muss ich einen Refresh- oder Soft-Reset durchführen, damit der iobrocker die neuen Geräte erkennt?danke :)
Jan@Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
- In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
- Instanz neustarten
- Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
Alle Geräte zurücksetzen (per Knopf am Gerät) und einzeln neu anlernen.
Frage 2 verstehe ich leider nicht.
Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch.
zwave-22372.log
zwave-12934.log
zwave-11171.log
zwave-11115.log
zwave-1421.log -
zwave-22372.log
zwave-12934.log
zwave-11171.log
zwave-11115.log
zwave-1421.log -
@Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
Node 20.
Jan -
Node 20.
Jan -
@Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
d95a6318.json
d95a6318.values.jsonlGruß
Jan
