  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • _nico_ _nico
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
    Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
    Das wäre prima - danke!
    Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
    Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
    Viele Grüße
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Probier mal das andere und sag Bescheid ;)
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
      Anbei Log geht um Node50.
      zwave-10542.log
      Dankle
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gabe
        zwave-10542.log
        Dankle
        Gabe
        @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
        zwave-10542.log
        Dankle
        Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
        • AlCalzoneA AlCalzone
          _nico_ Offline
          _nico_ Offline
          _nico
          schrieb am zuletzt editiert von _nico
          Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
          Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
          • _nico_ _nico
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
              _nico_ Offline
              _nico_ Offline
              _nico
              Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
              Versteh ich nicht! Komisch.
              • _nico_ Offline
                _nico_ Offline
                _nico
                @AlCalzone
                Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                Gruß Nico
                AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                • _nico_ _nico
                  @AlCalzone
                  Gruß Nico
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                  Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                    _nico_ Offline
                    _nico_ Offline
                    _nico
                    @AlCalzone Ok, alles klar.
                    Was bedeutet CC? Command Classes?
                    Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                    Gruß Nico
                    • _nico_ _nico
                      Gruß Nico
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Genau
                      Gibts schon:
                      • C Chris_78
                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
                        Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?
                        Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
                        Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
                        ... "Gerät ist nicht bereit"
                        Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
                        Und: Schickst du mir bitte den Cache?
                        Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                        eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
                        Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
                        Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
                        Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
                        Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
                        ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • _nico_ _nico
                          _nico_ Offline
                          _nico_ Offline
                          _nico
                          Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
                          Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
                          zwave-26176.log.zip
                          • _nico_ _nico
                            zwave-26176.log.zip
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
                              Chris_78
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                              @AlCalzone
                              Ich hatte alle Verknüpfungen in einem Rutsch geändert. Danach hatte ich ich es bei 2-3 Schaltern getestet
                              und es hatte sofort funktioniert.
                              Der 2-fach Schalter ist der Node14 (Goap ZMNHBD).
                              Folgende (unvollständige/fehlerhafte) Dateistruktur wird angelegt (Status "ready" steht auf false):
                              • C Chris_78
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                alle Verknüpfungen
                                Hast du bei allen Geräten alle Verknüpfungen geändert? Ich dachte nur die Qubinos machen Probleme?!
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  Strange. 🙄
                                  Mal löst beim Test zwave2.0.Node_XXX.Notification.homeSecurity_coverStatus aus und mal zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus. Völlig unterschiedlich, bei allen. Ich überwache dann einfach beide DPs.
                                    alle Verknüpfungen
                                    Chris_78
                                    alle Verknüpfungen
                                    Ich hatte dich so verstanden, dass die generell umgestellt werden sollen/müssen.
                                    Also ja ich hatte alle umgestellt (bei denen es möglich war). ;-)
                                    Hauptproblem war/sind aber die Qubino Lichtschalter. Die Qubino Rollos muss ich noch mal Testen, ob diese
                                    nun auch eine Rückmeldung/Status vom Wandschalter bekommen.
                                    Bei einigen Geräten habe ich jedoch keine Umstellmöglichkeit. Das sieht dann so aus:
                                    Geräte bei denen ich keine Umstellungsmöglichkeit habe (von einigen Geräten habe ich nur einen
                                    in Betrieb, daher habe ich z.T. keine Vergleichsmöglichkeit):
                                    Node 6 (Heizung - Eurotronic) -> nur einen in Betrieb
                                    Node 15 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                    Node 25 (LED-Stripe - Aoetec) -> nur einen in Betrieb
                                    Node 31+32 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                    Node 33-36 (Bewegungsmelder mit Batterie - NEO COOLCAM)
                                    Die Neo-Coolcam Steckdosen sind nicht wirklich wichtig. Leider ein Fehlkauf, da einige bereits ausgefallen sind.
                                    Aktuell sind noch 3-Stück übrig geblieben. Manchmal lohnt es sich nicht günstig in China zu bestellen... ;-)
                                    Geräte mit Doppelzuordnung zu einer Gruppe (Enpunkt + Gerät):
                                    Node 10+11 (Rollo - Qubino) -> die anderen haben das "Phänomen" nicht
                                    • C Chris_78
                                      alle Verknüpfungen
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Chris_78 Nein grundsätzlich ist das nicht nötig - nur wenn die selbstständigen Updates der Geräte nicht ankommen. Die Verknüpfung zum Root-Endpoint ist eigentlich in der Spezifikation vorgesehen für Geräte mit mehreren Endpoints. Einige kommen damit aber nicht korrekt klar und benötigen daher eine Verknüpfung zum Gerät.
                                      Da wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt, gibts auch kein Problem.
                                      Und welche Node-Nummern haben die? Mach doch nicht so ein Geheimnis draus ;)
                                        Chris_78
                                        Ist doch gar kein Geheimnis. ;-)
                                        Qubino Schalter:
                                        Node5
                                        Node13
                                        Node17
                                        Node24
                                        Node29
                                        Die Rollos habe ich eben noch mal getestet. Die sind ebenfalls betroffen (Rückmeldung vom Wandschalter erst bei "Root-Gerät"-Umstellung)
                                        (alles Qubino Rollo Geräte):
                                        Node10
                                        Node11
                                        Node16
                                        Node18
                                        Node37
                                        Node38
                                        Brauchst du noch mal frische Dateien (log/cache)?
                                        • C Chris_78
                                          Qubino Schalter:
                                          Node5
                                          Node13
                                          Node17
                                          Node24
                                          Node29
                                          Node10
                                          Node11
                                          Node16
                                          Node18
                                          Node37
                                          Node38
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Chris_78 Ne, ich hab ja alles (jetzt auch mit Node-Nummern ;) )
