  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Gabe
    @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
    Anbei Log geht um Node50.
    zwave-10542.log
    Dankle
    G
    G
    Gabe
    @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    zwave-10542.log
    Dankle
    Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      Root-Endpunkt / Root-Gerät?
      Probier mal das andere und sag Bescheid ;)
      _nico_
      _nico_
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
      Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
      • _nico_ _nico
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
          _nico_
          _nico_
          _nico
          Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
          Versteh ich nicht! Komisch.
          • _nico_
            _nico_
            _nico
            @AlCalzone
            Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
            Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
            Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
            Gruß Nico
            AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
            • _nico_ _nico
              @AlCalzone
              Gruß Nico
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
              Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                _nico_
                _nico_
                _nico
                @AlCalzone Ok, alles klar.
                Was bedeutet CC? Command Classes?
                Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                Gruß Nico
                • _nico_ _nico
                  Gruß Nico
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  Genau
                  Gibts schon:
                  • C Chris_78
                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
                    Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?
                    Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
                    Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
                    ... "Gerät ist nicht bereit"
                    Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
                    Und: Schickst du mir bitte den Cache?
                    Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                    eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
                    Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
                    Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
                    Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
                    Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
                    ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • _nico_ _nico
                      _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
                      Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
                      zwave-26176.log.zip
                      • _nico_ _nico
                        zwave-26176.log.zip
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
                          C
                          C
                          Chris_78
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                          @AlCalzone
                          Ich hatte alle Verknüpfungen in einem Rutsch geändert. Danach hatte ich ich es bei 2-3 Schaltern getestet
                          und es hatte sofort funktioniert.
                          Der 2-fach Schalter ist der Node14 (Goap ZMNHBD).
                          Folgende (unvollständige/fehlerhafte) Dateistruktur wird angelegt (Status "ready" steht auf false):
                          • C Chris_78
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            alle Verknüpfungen
                            Hast du bei allen Geräten alle Verknüpfungen geändert? Ich dachte nur die Qubinos machen Probleme?!
                              _nico_
                              _nico_
                              _nico
                              Strange. 🙄
                              Mal löst beim Test zwave2.0.Node_XXX.Notification.homeSecurity_coverStatus aus und mal zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus. Völlig unterschiedlich, bei allen. Ich überwache dann einfach beide DPs.
                                alle Verknüpfungen
                                C
                                C
                                Chris_78
                                alle Verknüpfungen
                                Ich hatte dich so verstanden, dass die generell umgestellt werden sollen/müssen.
                                Also ja ich hatte alle umgestellt (bei denen es möglich war). ;-)
                                Hauptproblem war/sind aber die Qubino Lichtschalter. Die Qubino Rollos muss ich noch mal Testen, ob diese
                                nun auch eine Rückmeldung/Status vom Wandschalter bekommen.
                                Bei einigen Geräten habe ich jedoch keine Umstellmöglichkeit. Das sieht dann so aus:
                                Geräte bei denen ich keine Umstellungsmöglichkeit habe (von einigen Geräten habe ich nur einen
                                in Betrieb, daher habe ich z.T. keine Vergleichsmöglichkeit):
                                Node 6 (Heizung - Eurotronic) -> nur einen in Betrieb
                                Node 15 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                Node 25 (LED-Stripe - Aoetec) -> nur einen in Betrieb
                                Node 31+32 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                Node 33-36 (Bewegungsmelder mit Batterie - NEO COOLCAM)
                                Die Neo-Coolcam Steckdosen sind nicht wirklich wichtig. Leider ein Fehlkauf, da einige bereits ausgefallen sind.
                                Aktuell sind noch 3-Stück übrig geblieben. Manchmal lohnt es sich nicht günstig in China zu bestellen... ;-)
                                Geräte mit Doppelzuordnung zu einer Gruppe (Enpunkt + Gerät):
                                Node 10+11 (Rollo - Qubino) -> die anderen haben das "Phänomen" nicht
                                • C Chris_78
                                  alle Verknüpfungen
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @Chris_78 Nein grundsätzlich ist das nicht nötig - nur wenn die selbstständigen Updates der Geräte nicht ankommen. Die Verknüpfung zum Root-Endpoint ist eigentlich in der Spezifikation vorgesehen für Geräte mit mehreren Endpoints. Einige kommen damit aber nicht korrekt klar und benötigen daher eine Verknüpfung zum Gerät.
                                  Da wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt, gibts auch kein Problem.
                                  Und welche Node-Nummern haben die? Mach doch nicht so ein Geheimnis draus ;)
                                    C
                                    C
                                    Chris_78
                                    Ist doch gar kein Geheimnis. ;-)
                                    Qubino Schalter:
                                    Node5
                                    Node13
                                    Node17
                                    Node24
                                    Node29
                                    Die Rollos habe ich eben noch mal getestet. Die sind ebenfalls betroffen (Rückmeldung vom Wandschalter erst bei "Root-Gerät"-Umstellung)
                                    (alles Qubino Rollo Geräte):
                                    Node10
                                    Node11
                                    Node16
                                    Node18
                                    Node37
                                    Node38
                                    Brauchst du noch mal frische Dateien (log/cache)?
                                    • C Chris_78
                                      Qubino Schalter:
                                      Node5
                                      Node13
                                      Node17
                                      Node24
                                      Node29
                                      Node10
                                      Node11
                                      Node16
                                      Node18
                                      Node37
                                      Node38
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Chris_78 Ne, ich hab ja alles (jetzt auch mit Node-Nummern ;) )
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        v1.4.1 ist mit angepassten Konfigurationsdateien auf dem Weg.
                                          C
                                          C
                                          Chris_78
                                          Erst mal vielen Dank für das Update.
                                          Folgendes habe ich bisher getestet:
                                          Qubino Schalter (Node: 4;5;13;17;24;29 -> Node4 ist mir beim letzen Mal durchgerutscht, die Konfiguration ist aber identisch zu den anderen)
                                          Nach dem Update sah die Konfiguration für alle Qubino Schalter folgendermassen aus:
                                          • es ist eine Gruppe 11:TempReport -> Root-Gerät hinzugekommen. Gruppe 1: lifeline ist geblieben mit Root-Endpunkt
                                          • Rückmeldungen haben leider nicht funktioniert.
                                          • Gruppe 1 habe ich zum Testen entfernt
                                          • funktionierte leider weiterhin nicht
                                          • Nach Änderung von Gruppe 11 zu Gruppe1: lifeline funktionierte es sofort.
                                          • Nach einem Adapter Neustart sieht es so aus:
                                          • Gruppe 11 wurde wieder hinzugefügt, Gruppe 1 bleibt aber auf Root-Gerät.
                                          • Mit dieser Konfiguration funktionieren auch die Rückmeldungen.
                                          Kannst du die Konfiguration so ändern, dass die Gruppe 1 angepasst wird? Gruppe 11 kann somit entfernt werden. Falls dies möglich ist.
                                          Könntest du die Konfiguration ebenfalls für die Qubino-Rollomodule anpassen? Das wäre perfekt. ;-)
                                          Nodes der Rollo-Module: 10;11;16;18;37;38
                                          Rückmeldung zum Qubino 2-Relay Schalter:
                                          Unter Verknüpfungen:
                                          Unter Geräte:
                                          In der Dateistruktur sind nun allerdings currentValue Einträge hinzugekommen (jedoch keine targetValue Einträge):
                                          Ich hoffe, meine Erklärungen passen soweit bzw. sind verständlich genug. ;-)
                                          Update:
                                          Aktuelle Log-Dateien:
                                          zwave-25606.log zwave-25405.log cbaa9591.values.jsonl cbaa9591.json
                                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
