  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
    Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
    @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
    Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe :)
    _nico_
    _nico_
    _nico
    schrieb am zuletzt editiert von _nico
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Das wäre prima - danke!
    Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
    Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
    Viele Grüße
    • _nico_ _nico
      Viele Grüße
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      Probier mal das andere und sag Bescheid ;)
      _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • G
        G
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
        Anbei Log geht um Node50.
        zwave-10542.log
        Dankle
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gabe
          zwave-10542.log
          Dankle
          G
          G
          Gabe
          @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          zwave-10542.log
          Dankle
          Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
            _nico_
            _nico_
            _nico
            Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
            Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
            • _nico_ _nico
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
                _nico_
                _nico_
                _nico
                Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
                Versteh ich nicht! Komisch.
                • _nico_
                  _nico_
                  _nico
                  @AlCalzone
                  Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                  Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                  Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                  Gruß Nico
                  AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • _nico_ _nico
                    @AlCalzone
                    Gruß Nico
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                    Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                      _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      @AlCalzone Ok, alles klar.
                      Was bedeutet CC? Command Classes?
                      Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                      Gruß Nico
                      • _nico_ _nico
                        Gruß Nico
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Genau
                        Gibts schon:
                        • C Chris_78
                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
                          Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?
                          Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
                          Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
                          ... "Gerät ist nicht bereit"
                          Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
                          Und: Schickst du mir bitte den Cache?
                          Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                          eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
                          Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
                          Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
                          Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
                          Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
                          ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • _nico_ _nico
                            _nico_
                            _nico_
                            _nico
                            Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
                            Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
                            zwave-26176.log.zip
                            • _nico_ _nico
                              zwave-26176.log.zip
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
                                C
                                C
                                Chris_78
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                                @AlCalzone
                                Ich hatte alle Verknüpfungen in einem Rutsch geändert. Danach hatte ich ich es bei 2-3 Schaltern getestet
                                und es hatte sofort funktioniert.
                                Der 2-fach Schalter ist der Node14 (Goap ZMNHBD).
                                Folgende (unvollständige/fehlerhafte) Dateistruktur wird angelegt (Status "ready" steht auf false):
                                • C Chris_78
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  alle Verknüpfungen
                                  Hast du bei allen Geräten alle Verknüpfungen geändert? Ich dachte nur die Qubinos machen Probleme?!
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    Strange. 🙄
                                    Mal löst beim Test zwave2.0.Node_XXX.Notification.homeSecurity_coverStatus aus und mal zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus. Völlig unterschiedlich, bei allen. Ich überwache dann einfach beide DPs.
                                      alle Verknüpfungen
                                      C
                                      C
                                      Chris_78
                                      alle Verknüpfungen
                                      Ich hatte dich so verstanden, dass die generell umgestellt werden sollen/müssen.
                                      Also ja ich hatte alle umgestellt (bei denen es möglich war). ;-)
                                      Hauptproblem war/sind aber die Qubino Lichtschalter. Die Qubino Rollos muss ich noch mal Testen, ob diese
                                      nun auch eine Rückmeldung/Status vom Wandschalter bekommen.
                                      Bei einigen Geräten habe ich jedoch keine Umstellmöglichkeit. Das sieht dann so aus:
                                      Geräte bei denen ich keine Umstellungsmöglichkeit habe (von einigen Geräten habe ich nur einen
                                      in Betrieb, daher habe ich z.T. keine Vergleichsmöglichkeit):
                                      Node 6 (Heizung - Eurotronic) -> nur einen in Betrieb
                                      Node 15 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                      Node 25 (LED-Stripe - Aoetec) -> nur einen in Betrieb
                                      Node 31+32 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                                      Node 33-36 (Bewegungsmelder mit Batterie - NEO COOLCAM)
                                      Die Neo-Coolcam Steckdosen sind nicht wirklich wichtig. Leider ein Fehlkauf, da einige bereits ausgefallen sind.
                                      Aktuell sind noch 3-Stück übrig geblieben. Manchmal lohnt es sich nicht günstig in China zu bestellen... ;-)
                                      Geräte mit Doppelzuordnung zu einer Gruppe (Enpunkt + Gerät):
                                      Node 10+11 (Rollo - Qubino) -> die anderen haben das "Phänomen" nicht
                                      • C Chris_78
                                        alle Verknüpfungen
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Chris_78 Nein grundsätzlich ist das nicht nötig - nur wenn die selbstständigen Updates der Geräte nicht ankommen. Die Verknüpfung zum Root-Endpoint ist eigentlich in der Spezifikation vorgesehen für Geräte mit mehreren Endpoints. Einige kommen damit aber nicht korrekt klar und benötigen daher eine Verknüpfung zum Gerät.
                                        Da wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt, gibts auch kein Problem.
                                        Und welche Node-Nummern haben die? Mach doch nicht so ein Geheimnis draus ;)
                                          C
                                          C
                                          Chris_78
                                          Ist doch gar kein Geheimnis. ;-)
                                          Qubino Schalter:
                                          Node5
                                          Node13
                                          Node17
                                          Node24
                                          Node29
                                          Die Rollos habe ich eben noch mal getestet. Die sind ebenfalls betroffen (Rückmeldung vom Wandschalter erst bei "Root-Gerät"-Umstellung)
                                          (alles Qubino Rollo Geräte):
                                          Node10
                                          Node11
                                          Node16
                                          Node18
                                          Node37
                                          Node38
                                          Brauchst du noch mal frische Dateien (log/cache)?
                                          83.9k
