  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Chris_78
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Gibt es hier etwas was ich ausprobieren/ändern kann?
    Erstens: sichergehen, dass das Gerät fertig interviewt ist (status: ready)
    Zweitens: Unter Verknüpfungen alle Verknüpfungen des Gerätes mit Ziel Node 001 von Root-Endpunkt auf Root-Gerät umstellen und schauen ob es dann geht. Wenn das hilft, bräuchte ich die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache sowie die betroffene Node-Nummer, bzw. alle betroffenen, bei denen es hilft.
    Vielen Dank, das ändern der Verknüpfungen hat geholfen. :-) Die Statusänderungen werden nun korrekt erkannt.
    Kleinigkeit (bei den Dimmer Schaltern):
    Der currentValue Wert "Multilevel_Switch/currentValue" (0-99) wird korrekt gesetzt.
    Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
    Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist? :-)
    Aotec LED-Stripe / ZW130 Funkwandschalter
    Ist ZW130 nicht die WallMote? Die läuft bei mir problemlos.
    Ja das ist der WallMote. Der funktioniert auch problemlos. Wollte nur ein paar ZWave Geräte auflisten, ob diese evtl. zum Testen nützlich sind.
    Einziges Gerät, das Probleme macht ist der Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
    • In der Objektstruktur fehlen die "Verzeichnisse" Binary_Switch und Multilevel_Switch.
    • In den Adaptereinstellungen (Geräte) wird das Modul als "Goap ZMNHBD" gelistet
    • Unter Verknüpfungen wird er mit dem Hinweis "Gerät ist nicht bereit" gelistet
    • Ein erneutes interviewen ergab keine Besserung
    Der Schalter hat z.T. aber schon im alten Adapter Probleme gemacht. Hier konnte nur das 1. Relays geschaltet werden.
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
    ... "Gerät ist nicht bereit"
    Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
    Und: Schickst du mir bitte den Cache?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      C
      C
      Chris_78
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
      Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
      eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
      Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
      Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
      Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
      Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
      ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chris_78
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Alle außer metadata.
        /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
        Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.
        Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.
        Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?
        • _nico_
          _nico_
          _nico
          @AlCalzone
          Danke für deine Arbeit!! 👍
          1. Hast du den Reset des Stromverbrauchs noch auf dem Schirm?
          2. Der DP "zwave2.0.Node_046.Notification.homeSecurity_unknown" neu (Devolo Alarmsirene) - hier kann man jetzt den Ton setzen?
          Gruß Nico
          • _nico_ _nico
            @AlCalzone
            Gruß Nico
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @_nico
            1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
            2. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
            _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
              @_nico
              _nico_
              _nico_
              _nico
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
              @_nico
              Alles klar.
              1. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
              Nope, kann das Teil nicht - hat sich nach dem Interview damit auch nichts geändert.
              zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.773	info	(7373) Node 46: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.772	info	(7373) Node 46: ready to use
              zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.145	info	(7373) Node 46: is now awake
              zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.071	info	(7373) Node 46: interview restarted
                C
                C
                Chris_78
                Cache und Logdateien:
                cbaa9591.json
                cbaa9591.values.jsonl
                zwave-28679.log
                Beide in der gleichen Gruppe.
                Noch eine Kleinigkeit:
                Mir wird beim Interview vom Heizungsthermostat (Eurotronic Spirit ZWave Plus) folgender Fehler ausgegeben:
                error - (28679) Node 006 supports Security, but no network key was configured. Continuing interview non-securely.
                Kann man die Fehlermeldung unterdrücken, oder umstellen so dass er direkt versucht ohne Security zu interviewen?
                Das Gerät selber funktioniert anschließend korrekt.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
                  Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
                  @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
                  Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe :)
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    schrieb am zuletzt editiert von _nico
                    Das wäre prima - danke!
                    Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
                    Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
                    Viele Grüße
                    • _nico_ _nico
                      Viele Grüße
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                      Probier mal das andere und sag Bescheid ;)
                      • G
                        G
                        Gabe
                        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                        @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
                        Anbei Log geht um Node50.
                        zwave-10542.log
                        Dankle
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gabe
                          zwave-10542.log
                          Dankle
                          G
                          G
                          Gabe
                          @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          zwave-10542.log
                          Dankle
                          Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
                            _nico_
                            _nico_
                            _nico
                            Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
                            Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
                            • _nico_ _nico
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
                                _nico_
                                _nico_
                                _nico
                                Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
                                Versteh ich nicht! Komisch.
                                • _nico_
                                  _nico_
                                  _nico
                                  @AlCalzone
                                  Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                                  Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                                  Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                                  Gruß Nico
                                  AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • _nico_ _nico
                                    @AlCalzone
                                    Gruß Nico
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                                    Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                                      _nico_
                                      _nico_
                                      _nico
                                      @AlCalzone Ok, alles klar.
                                      Was bedeutet CC? Command Classes?
                                      Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                                      Gruß Nico
                                      • _nico_ _nico
                                        Gruß Nico
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Genau
                                        Gibts schon:
                                        • C Chris_78
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                                          83.9k
