  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Chris_78
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
    Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?
    Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
    Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
    ... "Gerät ist nicht bereit"
    Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
    Und: Schickst du mir bitte den Cache?
    Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
    eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
    Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
    Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
    Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
    Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
    ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Alle außer metadata.
    /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
    Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.
    Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.
    Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      @AlCalzone
      Danke für deine Arbeit!! 👍
      1. Hast du den Reset des Stromverbrauchs noch auf dem Schirm?
      2. Der DP "zwave2.0.Node_046.Notification.homeSecurity_unknown" neu (Devolo Alarmsirene) - hier kann man jetzt den Ton setzen?
      Gruß Nico
      • _nico_ _nico
        @AlCalzone
        Gruß Nico
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @_nico
        1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
        2. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @_nico
          _nico_ Offline
          _nico_ Offline
          _nico
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          @_nico
          Alles klar.
          1. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
          Nope, kann das Teil nicht - hat sich nach dem Interview damit auch nichts geändert.
          zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.773	info	(7373) Node 46: interview completed, all values are updated
          zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.772	info	(7373) Node 46: ready to use
          zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.145	info	(7373) Node 46: is now awake
          zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.071	info	(7373) Node 46: interview restarted
            Chris_78
            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
            Cache und Logdateien:
            cbaa9591.json
            cbaa9591.values.jsonl
            zwave-28679.log
            Beide in der gleichen Gruppe.
            Noch eine Kleinigkeit:
            Mir wird beim Interview vom Heizungsthermostat (Eurotronic Spirit ZWave Plus) folgender Fehler ausgegeben:
            error - (28679) Node 006 supports Security, but no network key was configured. Continuing interview non-securely.
            Kann man die Fehlermeldung unterdrücken, oder umstellen so dass er direkt versucht ohne Security zu interviewen?
            Das Gerät selber funktioniert anschließend korrekt.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
              Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
              @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
              Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe :)
                _nico_ Offline
                _nico_ Offline
                _nico
                schrieb am zuletzt editiert von _nico
                Das wäre prima - danke!
                Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
                Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
                Viele Grüße
                • _nico_ _nico
                  Viele Grüße
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                  Probier mal das andere und sag Bescheid ;)
                  • G Offline
                    Gabe
                    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                    @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
                    Anbei Log geht um Node50.
                    zwave-10542.log
                    Dankle
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gabe
                      zwave-10542.log
                      Dankle
                      Gabe
                      @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                      zwave-10542.log
                      Dankle
                      Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
                        _nico_ Offline
                        _nico_ Offline
                        _nico
                        Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
                        Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
                        • _nico_ _nico
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
                            _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
                            Versteh ich nicht! Komisch.
                            • _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              @AlCalzone
                              Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                              Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                              Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                              Gruß Nico
                              AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • _nico_ _nico
                                @AlCalzone
                                Gruß Nico
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                                Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  @AlCalzone Ok, alles klar.
                                  Was bedeutet CC? Command Classes?
                                  Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                                  Gruß Nico
                                  • _nico_ _nico
                                    Gruß Nico
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Genau
                                    Gibts schon:
                                    • C Chris_78
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                                      • _nico_ _nico
                                        _nico_ Offline
                                        _nico_ Offline
                                        _nico
                                        Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
                                        Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
                                        zwave-26176.log.zip
                                        • _nico_ _nico
                                          zwave-26176.log.zip
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
