  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Mojito JoeM Mojito Joe
    Bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin:
    Habe gestern den Aeotec Z-Stick Gen5 und als erstes ZWave-Gerät überhaupt ein batteriebetriebenes SmartLock von ABUS (CFA3010) installiert. Dazu habe ich zuerst den zwave2 Adapter verwendet.
    • Der Stick wurde mir sofort erkannt und in der Adapter-Instanz als Device angezeigt. Das SmartLock wurde nach Inklusion ebenfalls in der Device-Liste geführt.
    • Als Datenpunkte wurden mir einige unter "Objects" angezeigt - unter anderem auch "Door_Lock" (oder so ähnlich).
    Leider konnte ich keinen Konfigurations-Datenpunkt finden unter dem ich die Parameter aus der Anleitung (siehe auch hier) finden. Auch war/ist mir nicht klar, wie ich das Schloss steuern soll, da Änderungen an den Datenpunkt-Werten keinen Effekt hatte.
    Deshalb habe ich den zwave2-Adapter deinstalliert und es stattdessen mit dem zwave-Adapter versucht. Damit wurden mir aber kaum Datenpunkte unter Objects angeboten. Somit bin ich wieder zurück zum zwave2-Adapter gewechselt. Der Stick taucht nach Installation und Erstkonfiguration wieder unter Devices auf, doch nach vom Schloss visuell bestätigter Inklusion des SmartLocks taucht dieses nun nicht mehr unter Devices auf. Auch die bei der ersten Adapterinstallation noch angezeigten Datenpunkte sind nun nicht mehr vorhanden - selbst 16h nach Inklusion.
    Zusammenfassung:
    • SmartLock taucht nach Inklusion nicht mehr - wie beim ersten Versuch - in Device-Liste auf
    • Ursprünglich (beim ersten Versuch) angezeigte Datenpunkte nicht mehr vorhanden
    • Von Anfang an fehlende Datenpunkte (Grund für die ganze Adapter-In/Deinstallation) bzw. wo können in IOBroker überhaupt Parameter von zWave-Geräten konfiguriert werden?.
    Ich habe den Adapter soeben neu gestartet und hänge mal das detaillierte Log hier an. Bei dem SmartLock handelt es sich um Node_003.Auswahl_002.jpg
    zwave-27366.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #201
    @Mojito-Joe Geh mal in den Adapteroptionen auf Geräte, und klicke auf Cache leeren. Durch dein Hin und Her scheinen die gespeicherten Informationen korrupt zu sein. Danach Geduld und/oder das Gerät durch Tastendruck manuell aufwecken.
    Wenn das Interview des Gerätes durch ist, wird im Objekte-Baum unter Node 003 auch ein Ordner Configuration auftauchen.
    Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      @AlCalzone ok sorray anbei die dateien
      zwave-7277.log zwave-4546.log zwave-4403.log zwave-4110.log zwave-1118.log zwave-30679.log zwave-27988.log zwave-25510.log zwave-24652.log zwave-20913.log zwave-17636.log
      LOG2020-09-06.txt
      und noch von gestern
      LOG2020-09-05.txt
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #202
      @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
      In deinen Logs schläft der Rauchmelder immer, daher hat es auch noch nicht mit dem Aktualisieren der Infos geklappt. Hast du den Adapter mal länger laufen lassen als nur ein paar Minuten? Viele Geräte wachen nur alle paar Stunden auf.
      Mein Vorschlag:
      Adapter laufen lassen, mind 24 Stunden. Wenn dann immer noch ready=false ist, den Rauchmelder mal aufwecken. Wie das geht, müsste in seiner Anleitung stehen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, mir das Log schicken.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Mojito JoeM Offline
        Mojito JoeM Offline
        Mojito Joe
        schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
        #203
        @AlCalzone Ich denke, dass ich den Cache bereits gestern geleert hatte (ich habe alles versucht), aber ich habe es heute Abend erneut gemacht. Anschließend habe ich das Schloss manuell bedient (verschlossen und wieder aufgeschlossen). Wie man ansonsten das Gerät aufweckt ist nirgends angegeben (auch nicht in der Anleitung). Seit dem habe ich gewartet. Bisher völlig ohne Veränderung/Erfolg. Ich werde es morgen früh erneut überprüfen - ich denke nicht, dass sich etwas verändern wird.
        Gibt es noch etwas, dass ich noch versuchen kann?
        Edit: auch heute morgen keine Veränderung (kein zusätzliches Gerät und auch kein zusätzlicher Objekt-Knoten.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          #204
          @Mojito-Joe Ich hab da was gefunden, was hier zutrifft - der Adapter kann noch kein S2:
          Wechsel von S2 zu S0 Security
          Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“
          Ich würde vermuten, dass das Aufwecken durch Druck auf Öffnen oder Schließen ausgelöst wird - die werden laut Anleitung auch fürs Einbinden etc. genutzt.
          Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
            Mojito JoeM Offline
            Mojito JoeM Offline
            Mojito Joe
            #205
            @AlCalzone OK, das war mir irgendwie nicht bewusst, das S2 noch nicht unterstützt wird. Das hätte ich natürlich dann deaktiviert. Sorry.
            Ich hatte es kurz vor Deiner Antwort in den Werkszustand zurück gesetzt und ausgebaut, nun aber wieder eingebaut. Ist etwas bestimmtes oder eine besondere Reihenfolge zu beachten, das Gerät nun wieder zu inkludieren?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #206
              @Mojito-Joe Nur was in der Anleitung steht :)
                Mojito JoeM Offline
                Mojito JoeM Offline
                Mojito Joe
                #207
                @AlCalzone Nun habe ich heute morgen das Schloss auf Werkszustand und auch den Aeotec-Stick zurück gesetzt.
                1. Den Adapter habe ich nicht neu installiert. Zuerst den Stick installiert => taucht in der Geräte-Liste des Adapters auf, ioBroker-Log bringt Meldung zu Node_001, Objektstruktur zeigt nur "Node_001". Alles gut soweit (war aber auch nur der Stick).
                2. Schloss montiert, initialisiert und als erstes sofort auf S0-Modus umgestellt. Anschließend über Adapter "unsecured" inkludiert. Soweit so gut. Node_002 taucht in der NetworkMap auf und auch im Objektbaum.
                  Aber leider weder unter Geräte (wie beim aller ersten Inkludieren Sonntag; vor dem openzwave-Versuch), noch wird irgendein weitereres Objekt-Item dem Objektbaum hinzugefügt.
                3. Immer wieder mal über den Tag verteilt manuell am Schloss geschlossen und wieder geöffnet.
                Bis jetzt keine Änderung seit 10:50 (siehe Logeintrag)
                zwave2.0	2020-09-08 10:50:47.843	info	(5417) Node 2: is now awake
                zwave2.0	2020-09-08 10:50:46.582	info	(5417) inclusion stopped
                zwave2.0	2020-09-08 10:50:46.581	info	(5417) Node 2: added
                zwave2.0	2020-09-08 10:50:37.121	info	(5417) non-secure inclusion started
                zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.344	info	(5417) Node 1: interview completed, all values are updated
                zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.343	info	(5417) Node 1: ready to use
                zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.342	info	(5417) All nodes are ready to use
                zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.230	info	(5417) The driver is ready. Found 1 nodes.
                zwave2.0	2020-09-08 10:42:57.935	info	(5417) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                Da stimmt was nicht und selbst, wenn ich noch länger warten müsste, so macht das doch keinen Sinn: Ich brauche die Zustände doch nahezu realtime. Wie soll ich denn irgendwas miteinander in Beziehung setzen, wenn die Attribute/Parameter stundenlang nicht upgedatet werden?
                Ich nutze übrigens die stable Version 1.5.0 vom Adapter. Ich gehe nicht davon aus, dass eine non-stable aktuellere Version weniger Probleme machen wird, oder?
                Hier auch das Log dazu: zwave-5417.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #208
                  @Mojito-Joe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                  Sobald das Interview erledigt ist (teilweise auch schon zwischendurch) ist die Kommunikation nahezu realtime. Aber das muss erst durchlaufen.
                  Lerne das Gerät nochmal ab und binde es sicher ein. S0 ist verschlüsselt, aber nicht ganz so gut wie S2.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #209
                    Für die Mutigen gehts hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/36654/alpha-test-adapter-z-wave-2-v1-7-x
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito Joe
                      #210
                      @AlCalzone Heureka - das hat sofort geholfen! Der erste Lichtblick:
                      1. Gerät taucht wieder in der Geräteliste auf.
                      2. Objektbaumstruktur enthält wieder viele Elemente.
                      Nur der Configuration-Objektordner, den Du oben erwähnt hast und der die Parameter zur Konfiguration enthalten soll, ist wieder (wie schon beim ersten mal) nicht dabei?! Obwohl ready=true ist.
                      Aber ich habe nun zumindest auch Objektelemente gefunden, die nicht nur read-only sind und die das Schloss steuern. Wenn nun noch die Konfiguration möglich wäre, wäre ich rundum glücklich... Aber ich bin endlich wieder optimistisch. Riesigen Dank an Dich für Deine Geduld!
                      So als Interesse: Wenn sowohl S0 als auch S2 verschlüsselt ist, wozu ist dann "unsecure" als Inklusionsoption vorhanden? Gibt es noch einen anderen Modus?
                      Ach, und im v1.7 Thread spricht Du von "wer Stabilität möchte, sollte bei v1.6 bleiben". Sehe ich das falsch, oder ist aber in der Adapter-Übersicht auch weiterhin v1.5.0 die angebotene stable-Version?
                      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #211
                        Ok, das kann durchaus sein, dass ich hierfür noch die passenden Konfigurations-Dateien suchen bzw. erstellen muss.
                        Derzeit gibt es unverschlüsselt, S0 und S2. Unverschlüsselt ist auch vollkommen OK bei Geräten wie einem Lichtschalter, da hier keine sicherheitsrelevanten Befehle übertragen werden. Verschlüsselung erzeugt nämlich einen ordentlichen Overhead in der Kommunikation und damit Latenz im Netzwerk. Im Falle von S0 sind das 3 Nachrichten pro "Nutz"-Nachricht. S2 verbessert das deutlich, ist aber wesentlich komplexer in der Implementierung.
                        Ähh ja, 1.5 ist stable :) Die Änderungen von 1.4 bis 1.6 waren aber allesamt relativ überschaubar, sodass die Versionen fast gleichzusetzen sind. Fehlerbehebungen sind in diesem Fall eher als verbesserte Unterstützung nicht-konformer Geräte zu verstehen.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #212
                          @Mojito-Joe Kannst du bitte mal in den Objekten auf den Bleistift neben Node 3 klicken (ganz rechts), im Fenster auf Raw wechseln und mir folgende Werte geben? Bitte nichts speichern.
                          Evil ElsE Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Evil ElsE Offline
                            Evil ElsE Offline
                            Evil Els
                            schrieb am zuletzt editiert von Evil Els
                            #213
                            Moin @AlCalzone,
                            ich habe große Probleme mit
                            Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            Der Adapter reagiert irgendwann einfach auf keine Änderungen der zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.targetValue mehr. Für keine Node.
                            Das passiert manche Tage nicht, andere dafür 5 Mal.
                            Meist hilft ein Restart der Instanz.
                            Ich habe beobachtet, dass es vor allem auftritt, wenn mehrere Nodes gleichzeitig/kurz hintereinander etwas schalten wollen.
                            Eben hat sich der Adapter ganz festgefahren. Auch nach Neustart der Instanz, Cache löschen UND Neustart des Rechners bleibt der Fehler bestehen.
                            In den Logs finde ich haufenweise
                            workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                            In den Logs solltest du finden, wie ich Node3 versucht habe über targetValue zu ändern und die Lampe über den Schalter gedimmt habe.
                            Node5 habe ich ebenfalls (Rollo) versucht über targetValue zu bewegen, ging aber auch nicht.
                            cache.zip
                            log.zip
                            Sehr seltsam ist, dass die zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.currentValue sich korrekt ändern, wenn ich am Schalter Licht dimme, bzw. Rollor hoch/runter fahre.
                            Nur alles, was ich über das targetValue schicken will, funktioniert nicht.
                            Mir ist noch aufgefallen, dass meine Node4 nicht mehr erfolgreich interviewt wird und nie "ready for use" geht.
                            Die anderen Nodes(1-5) sind irgendwann ready.
                            Kannst du mir ein Tipp geben, wie ich das in den Griff bekommen kann?
                            Oder ist das ein Problem des Adapters?
                            Besten Dank + Gruß!
                              Mojito JoeM Offline
                              Mojito JoeM Offline
                              Mojito Joe
                              #214
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                              @AlCalzone Klar! - Hier die Werte des Schlosses:
                                "native": {
                                  "id": 3,
                                  "manufacturerId": 1033,
                                  "productType": 5,
                                  "productId": 3,
                                  "endpoints": 0,
                                  "secure": true,
                                  "supportsFirmwareUpdate": true,
                                  "type": {
                                    "basic": "Static Controller",
                                    "generic": "Entry Control",
                                    "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                              • Evil ElsE Evil Els
                                Moin @AlCalzone,
                                cache.zip
                                log.zip
                                Besten Dank + Gruß!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #215
                                @Evil-Els sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                Probier mal die 1.7.0-alpha.0 (siehe anderer Thread)
                                @Mojito-Joe
                                Jup, da gibts keine Konfigurationsdatei für - deswegen siehst du keine Datenpunkte. Hättest du Lust, mich hier zu untertstützen? Im Prinzip müsste die Tabelle von Seite 8-10 aus https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus_kg/WEB PDF Dateien/Bedienungsanleitungen/Haussicherheit/CFA3010 Z-Wave_Anleitung.pdf in ein entsprechendes Format "übersetzt" werden:
                                https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                Hier ein Beispiel, wie sowas fertig aussieht: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x0002/dthermz5.json
                                  @Mojito-Joe
                                  Mojito JoeM Offline
                                  Mojito JoeM Offline
                                  Mojito Joe
                                  #216
                                  Ja, schaue ich mir an und melde mich später wieder.
                                    @Mojito-Joe
                                    Mojito JoeM Offline
                                    Mojito JoeM Offline
                                    Mojito Joe
                                    #217
                                    @AlCalzone Dies sollte so passen, hoffe ich (machs das erste Mal). Musste auch noch die valueSize im Netz suchen, die ist in der Anleitung nicht angegeben. Und habs auf English gemacht; wäre doch eher ungewöhnlich, solche Dinge auf deutsch zu liefern., wenn mir das Device alle anderen Objektknoten in englisch liefert.
                                    • Parameter "_approved" ist mir unklar. Hab's so gelassen, wie im Beispiel.
                                    • Parameter #250 ff. habe ich auf readonly gesetzt. Für mich macht es keinen Sinn, diese Parameter durch den Nutzer anpassen zu lassen, diese erscheinen mir eher wie Informationen - aber vielleicht habe ich da auch zu wenig Erfahrung (mein erstes ZWave-Gerät).
                                    • Ist readOnly auf true gesetzt, erwarte ich ja gar keine Eingabe durch Nutzer. Jedoch muss ich lt. Anleitung "allowManualEntry" immer auf true setzen, wenn ich keine "options" anbiete. Und das macht bei countern (z.B. #251) ja auch keinen Sinn. Der Parameter "readOnly" in Kombination mit "allowManualEntry" ist für mich also etwas widersprüchlich. Habs aber trotzdem befolgt ;-)
                                    	"_approved": true,
                                    	"manufacturer": "ABUS",
                                    	"manufacturerId": "0x0409",
                                    	"label": "CFA3010",
                                    	"description": "ABUS Z-Wave Door Lock CFA3010",
                                    	"devices": [
                                    			"productType": "0x0005",
                                    			"productId": "0x0003"
                                    	"firmwareVersion": {
                                    		"min": "0.0",
                                    		"max": "255.255"
                                    	"supportsZWavePlus": true,
                                    	"paramInformation": {
                                    		"1": {
                                    			"label": "Latch Hold Time",
                                    			"description": "Defines how long the latch is kept open.",
                                    			"unit": "seconds",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 20,
                                    			"defaultValue": 3,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"allowManualEntry": true
                                    		"2": {
                                    			"label": "Latch Torque",
                                    			"description": "Defines the torque of the latch.",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 3,
                                    			"defaultValue": 2,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"allowManualEntry": false,
                                    			"options": [
                                    					"label": "High",
                                    					"value": 1
                                    					"label": "Medium",
                                    					"value": 2
                                    					"label": "Low",
                                    					"value": 3
                                    		"3": {
                                    			"label": "Acoustic Feedback",
                                    			"description": "Defines Acoustic Feedback signals. Button-, Low-Battery-, Error- and Alarm-Signals can not be adjusted.",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 5,
                                    			"defaultValue": 3,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"options": [
                                    					"label": "Inactive",
                                    					"value": 1
                                    					"label": "Only at the beginning of the lock travel",
                                    					"value": 2
                                    					"label": "When reaching the position of the event",
                                    					"value": 3
                                    					"label": "When reaching the position LOCKED",
                                    					"value": 4
                                    					"label": "When reaching each end position",
                                    					"value": 5
                                    		"4": {
                                    			"label": "Travel Time",
                                    			"description": "This parameter defines the travel path of the Lock.",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 3,
                                    			"defaultValue": 1,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"options": [
                                    					"label": "Automatic/Normal",
                                    					"value": 1
                                    					"label": "Multiple turns for one Open/Close action",
                                    					"value": 2
                                    					"label": "Travel from window-tilted position is turned on (ABUS FCA3000)",
                                    					"value": 3
                                    		"5": {
                                    			"label": "Touch Panel Settings",
                                    			"description": "This parameter defines Touch Panel settings.",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 4,
                                    			"defaultValue": 1,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"options": [
                                    					"label": "Touch Panel is active",
                                    					"value": 1
                                    					"label": "Only Touch Panel Control Buttons are active",
                                    					"value": 2
                                    					"label": "Touch Panel is inactive",
                                    					"value": 3
                                    					"label": "Touch Panel Trap is inactive",
                                    					"value": 4
                                    		"6": {
                                    			"label": "Motor Force",
                                    			"description": "This parameter defines the motor force, when turning the lock.",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 1,
                                    			"maxValue": 2,
                                    			"defaultValue": 1,
                                    			"readOnly": false,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"options": [
                                    					"value": 1
                                    					"label": "Maximum force",
                                    					"value": 2
                                    		"250": {
                                    			"label": "Lock status",
                                    			"description": "Lock status",
                                    			"unit": "int",
                                    			"valueSize": 1,
                                    			"minValue": 0,
                                    			"maxValue": 255,
                                    			"defaultValue": 0,
                                    			"readOnly": true,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"options": [
                                    					"label": "unknown",
                                    					"value": 0
                                    					"label": "open",
                                    					"value": 1
                                    					"label": "unlocked",
                                    					"value": 2
                                    					"label": "1x locked",
                                    					"value": 3
                                    					"label": "2x locked",
                                    					"value": 4
                                    					"label": "locked (end stop)",
                                    					"value": 5
                                    					"label": "multiple interlocked",
                                    					"value": 6
                                    		"251": {
                                    			"label": "Drive cycles Trap",
                                    			"description": "Counter, how often the trap was activated.",
                                    			"valueSize": 4,
                                    			"minValue": 0,
                                    			"maxValue": 16700000,
                                    			"defaultValue": 0,
                                    			"readOnly": true,
                                    			"writeOnly": false,
                                    			"allowManualEntry": true,
                                    		"252": {
                                    			"label": "Driving cycles unlocked",
                                    			"description": "Counter, how often it has been unlocked.",
                                    			"valueSize": 4,
                                    			"minValue": 0,
                                    			"defaultValue": 0,
                                    			"readOnly": true,
                                    			"writeOnly": false,
                                    		"253": {
                                    			"label": "Driving cycles interlocked",
                                    			"description": "Counter, how often it has been interlocked.",
                                    			"valueSize": 4,
                                    			"minValue": 0,
                                    			"defaultValue": 0,
                                    			"readOnly": true,
                                    			"writeOnly": false,
                                    		"254": {
                                    			"label": "ABUS Firmware Version",
                                    			"description": "Version of the ABUS Firmware, e.g. 1.05",
                                    			"valueSize": 2,
                                    			"minValue": 0,
                                    			"maxValue": 65535,
                                    			"defaultValue": 0,
                                    			"readOnly": true,
                                    			"writeOnly": false,
                                      	"_approved": true,
                                      	"label": "CFA3010",
                                      	"devices": [
                                      		"min": "0.0",
                                      		"max": "255.255"
                                      		"1": {
                                      			"unit": "seconds",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 20,
                                      			"defaultValue": 3,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      		"2": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 3,
                                      			"defaultValue": 2,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"label": "High",
                                      					"value": 1
                                      					"label": "Medium",
                                      					"value": 2
                                      					"label": "Low",
                                      					"value": 3
                                      		"3": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 5,
                                      			"defaultValue": 3,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"value": 1
                                      					"value": 2
                                      					"value": 3
                                      					"value": 4
                                      					"value": 5
                                      		"4": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 3,
                                      			"defaultValue": 1,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"value": 1
                                      					"value": 2
                                      					"value": 3
                                      		"5": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 4,
                                      			"defaultValue": 1,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"value": 1
                                      					"value": 2
                                      					"value": 3
                                      					"value": 4
                                      		"6": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 1,
                                      			"maxValue": 2,
                                      			"defaultValue": 1,
                                      			"readOnly": false,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"value": 1
                                      					"value": 2
                                      		"250": {
                                      			"unit": "int",
                                      			"valueSize": 1,
                                      			"minValue": 0,
                                      			"maxValue": 255,
                                      			"defaultValue": 0,
                                      			"readOnly": true,
                                      			"writeOnly": false,
                                      			"options": [
                                      					"label": "unknown",
                                      					"value": 0
                                      					"label": "open",
                                      					"value": 1
                                      					"value": 2
                                      					"value": 3
                                      					"value": 4
                                      					"value": 5
                                      					"value": 6
                                      		"251": {
                                      			"valueSize": 4,
                                      			"minValue": 0,
                                      			"defaultValue": 0,
                                      			"readOnly": true,
                                      			"writeOnly": false,
                                      		"252": {
                                      			"valueSize": 4,
                                      			"minValue": 0,
                                      			"defaultValue": 0,
                                      			"readOnly": true,
                                      			"writeOnly": false,
                                      		"253": {
                                      			"valueSize": 4,
                                      			"minValue": 0,
                                      			"defaultValue": 0,
                                      			"readOnly": true,
                                      			"writeOnly": false,
                                      		"254": {
                                      			"valueSize": 2,
                                      			"minValue": 0,
                                      			"maxValue": 65535,
                                      			"defaultValue": 0,
                                      			"readOnly": true,
                                      			"writeOnly": false,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #218
                                      @Mojito-Joe Mega, vielen Dank! Schaue ich mir morgen in Ruhe an und gebe Rückmeldung.
                                        	"_approved": true,
                                        	"label": "CFA3010",
                                        	"devices": [
                                        		"min": "0.0",
                                        		"max": "255.255"
                                        		"1": {
                                        			"unit": "seconds",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 20,
                                        			"defaultValue": 3,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        		"2": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 3,
                                        			"defaultValue": 2,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"label": "High",
                                        					"value": 1
                                        					"label": "Medium",
                                        					"value": 2
                                        					"label": "Low",
                                        					"value": 3
                                        		"3": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 5,
                                        			"defaultValue": 3,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"value": 1
                                        					"value": 2
                                        					"value": 3
                                        					"value": 4
                                        					"value": 5
                                        		"4": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 3,
                                        			"defaultValue": 1,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"value": 1
                                        					"value": 2
                                        					"value": 3
                                        		"5": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 4,
                                        			"defaultValue": 1,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"value": 1
                                        					"value": 2
                                        					"value": 3
                                        					"value": 4
                                        		"6": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 1,
                                        			"maxValue": 2,
                                        			"defaultValue": 1,
                                        			"readOnly": false,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"value": 1
                                        					"value": 2
                                        		"250": {
                                        			"unit": "int",
                                        			"valueSize": 1,
                                        			"minValue": 0,
                                        			"maxValue": 255,
                                        			"defaultValue": 0,
                                        			"readOnly": true,
                                        			"writeOnly": false,
                                        			"options": [
                                        					"label": "unknown",
                                        					"value": 0
                                        					"label": "open",
                                        					"value": 1
                                        					"value": 2
                                        					"value": 3
                                        					"value": 4
                                        					"value": 5
                                        					"value": 6
                                        		"251": {
                                        			"valueSize": 4,
                                        			"minValue": 0,
                                        			"defaultValue": 0,
                                        			"readOnly": true,
                                        			"writeOnly": false,
                                        		"252": {
                                        			"valueSize": 4,
                                        			"minValue": 0,
                                        			"defaultValue": 0,
                                        			"readOnly": true,
                                        			"writeOnly": false,
                                        		"253": {
                                        			"valueSize": 4,
                                        			"minValue": 0,
                                        			"defaultValue": 0,
                                        			"readOnly": true,
                                        			"writeOnly": false,
                                        		"254": {
                                        			"valueSize": 2,
                                        			"minValue": 0,
                                        			"maxValue": 65535,
                                        			"defaultValue": 0,
                                        			"readOnly": true,
                                        			"writeOnly": false,
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #219
                                        @Mojito-Joe Also, sieht gut aus. Ein paar Kleinigkeiten:
                                        • unit: "int" hab ich entfernt, die Werte haben einfach keine Einheit.
                                        • 250 und 254 musste ich auf unsigned stellen.
                                        • Und bei den readonly-Werten hab ich allowManualEntry auf false gesetzt, das macht wirklich keinen Sinn. Muss ich die Doku entsprechend anpassen.
                                        • Achso, und "_approved" kommt noch aus dem automatischen Import, das kannste ebenfalls ignorieren.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #220
                                          Version 1.6.4 ist demnächst verfügbar mit der Konfiguration für ABUS CFA3010 @Mojito-Joe
                                          Es kann sein, dass du das Gerät dann erneut interviewen musst (unter im Geräte-Tab)
