  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @muckel
    @qqolli
    Du diesem Adapter kann ich nichts sagen ... nutze den Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    ONVIF im Kamera-Setup freigegeben ? ... sonstige Sicherheitseinstellungen von der Cam freigegeben ...
    Der Adapter ist in der Grundeinstellung auf Logstufe DEBUG ... steht dort etwas drinn wo es klemmt !?
    muckel
    #41
    @Glasfaser
    @qqolli
    Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
    Der Adapter läuft.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @Glasfaser
      @qqolli
      Der Adapter läuft.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #42
      @muckel
      mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
      Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
      PS:
      Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
      • qqolliQ qqolli
        @muckel
        PS:
        muckel
        #43
        @qqolli
        Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
        • JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #44
          ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
          Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
          Onvif-Adapter 0.4.4
          node.js 10.15.3
          npm 6.4.1
          auf Windows10
          Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
          Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
          Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
          Hat jemand eine Idee?
          Gruß Jens
          log.txt
          • JensenJ Jensen
            Onvif-Adapter 0.4.4
            node.js 10.15.3
            npm 6.4.1
            auf Windows10
            Gruß Jens
            log.txt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @Jensen
            Laut Log erkennt er eine Cam auf 192.168.178.92 .
            Deine Cam mit 192.168.178.64 wird komplett erkannt .
            Ausgabe im Log z.B
            First Live TCP Stream: = rtsp://192.168.178.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
            Warum er es nicht Speichert bzw. Datenpunkte anlegt kann ich laut Log nicht erkennen .
            Es dauert eigentlich nur eine millisekunde ,dann wird die Cam erkannt und auch angelegt .
            Hast du mal mit dem anderen ONVIF Adapter mal probiert
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #46
              @Glasfaser
              tja, ich denke auch, daß diese 192.168.178.92 irgendwie was durcheinanderbringt
              diese IP gibt es aber bei mir nicht
              wo kommt die nur her?
              andere onvif Adapter habe ich noch nicht probiert, weil im Webinterface alles perfekt lief
              welchen würdest du vorschlagen?
              Gruß Jens
              • JensenJ Jensen
                @Glasfaser
                Gruß Jens
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                Schon sehr merkwürdig ... im Log ist wie schon erwähnt eine Cam .... inkl. Firmware angaben
                debug: onvif.0 (33304) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192.168.178.92:8899","data":{"id":"192_168_178_92_8899","name":"192.168.178.92:8899","ip":"192.168.178.92","port":"8899","user":"admin","pass":"admin","cam_date":"2020-01-10T19:30:14.000Z","info":{"manufacturer":"H264","model":"50H20L_18EV200_S38","firmwareVersion":"V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41","serialNumber":"e8bb62b56f3a477d","hardwareId":"00001"},
                Laut Google , eine IPC Cam !?
                Nutze diesen :
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #48
                  moment mal
                  da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
                  die hab ich jetzt mal entfernt
                  ich teste erneut
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #49
                    nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
                    kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
                    • JensenJ Jensen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @Jensen
                      Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #51
                        also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
                        aber auch kein Erfolg
                        vielleicht findet sich im Log was?
                        log2.txt
                        • JensenJ Jensen
                          log2.txt
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @Jensen
                          Hast du so die Einstellung !?
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #53
                            ja, steht aber nur auf digest
                            • JensenJ Jensen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              @Jensen
                              Habe auch diese Cam PTZIP204WX4IR
                              so sind meine Einstellungen und es funktioniert !
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #55
                                ich teste schon
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #56
                                  bis jetzt noch nichts Neues
                                  ich starte die Kamera neu
                                  was könnte ich noch tun, um dieser falschen IP auf die Schliche zu kommen?
                                  • JensenJ Jensen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    Ping sie mal an ... die gibt es irgendwie in deinem Netzwerk.
                                    Was möchtest du denn haben mit deiner Cam ... die Snapshot
                                    http://192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                    oder
                                    http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                    so sieht es eigenlich aus mit dem normalen ONVIF Adapter
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #58
                                      oh, oh, oh
                                      ich habe jetzt im onvif.0 jede Menge Datenpunkte 😊 😊 😊
                                      ja, Snapshot und PTZ Steuerung brauche ich letztendlich, und Darstellung im VIS
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #59
                                        danke für die URLs
                                        beide funktionieren, allerdings nicht mit user:password
                                        aber das lag wohl am Browser (stand in irgendeinem Thread), da forsche ich mal noch
                                        • JensenJ Jensen
                                          oh, oh, oh
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          und alles jetzt da ... funktioniert es jetzt !?
