  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #81
    Bild ist perfekt, aber außer dem select valuelist Widget für die Presets bekomme ich keinen der Knöpfe ans laufen
    dieser Port 8087 ? welcher ist das? den gibt#s in meiner cam Konfiguration nicht
    • JensenJ Jensen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
      Nee ist nicht von der CAM .. habe ich schon oben erwähnt , habe es über Simple Api gesteuert.
      Hier der Adapter :
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #83
        Mist, ich vergaß
        aber der Simple-api läuft und sieht von den Einstellungen genau so aus
        • JensenJ Jensen
          Mist, ich vergaß
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #84
          @Jensen
          Du mußt schon die Angaben auf deine Cam umändern !!
          http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true
          auf dein
          http://iobrokerip:8087/set/onvif-alt.0.hierdeinecam.ptz.presets.Preset 1?value=true
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #85
            das habe ich bereits gemacht
            rechts links oben unten geht, wenn ich in den Objekten die Werte auf true setze, da dürfte es wohl nur noch ein kleines Problem im VIS geben, ich suche
            zoom hatte ich noch keinen erfolg
            • JensenJ Jensen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              das geht über das Script :
              http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true
              http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true
              due kannst auch direkt in den Datenpunkten vom Script testen !!
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #87
                ja, geht doch nach dem Schema wie rechts links hoch runter
                will aber nicht
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #88
                  ok, zoom in den Datenpunkten geht auch, mußte die Stoppzeit etwas erhöhen
                  • JensenJ Jensen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    @Jensen
                    Dann ist ja gut ...
                    da hast du was weiter zum Basteln ;)
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #90
                      ja, auf jeden Fall wieder Vielen Dank !
                      • JensenJ Jensen
                        will aber nicht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        Beispiel runter
                        http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Beispiel runter
                          lucajordi
                          #92
                          @glasfaser
                          Bekomme beim onvif_alt immer wieder den Instanz restart loop...
                          einer ne idee?
                            Bild holen
                            hier mein Widget dafür.
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                            KingOfTheBongo
                            #93
                            @glasfaser said in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                            Bild holen
                            Machen wir weiter mit dem Ausbuddeln alter Gräber..
                            Bevor ich endlich auf dem Zahnfleisch gehe, möchte ich hier nachfragen. Vielleicht hat jemand DEN einen Tipp für mich.
                            Folgende Aufgabenstellung:
                            Habe eine Reolink RLC Kamera und möchte die ins Vis einbinden.
                            Mögliche Lösungen:
                            a) Den Onvis Adapter 0.4.4 habe ich installiert, Datenpunkt hat sich sauber erzeugt. Jetzt versagen meine IT Kenntnisse. Wie bekomme ich denn jetzt aus dem Datenpunkt eine visuelle Rückmeldung im Vis?
                            b)
                            Ich hab das Widget aus dem Spoiler benutzt und meine Werte eingesetzt (Danke dafür, Glasfaser!).
                            Im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam, leider, sobald er das nächste Bild holen will, bleibt das Fenster leer und nur noch ein Rahmen. Initial das erste Bild klappt, danach nicht mehr. Irgendeine Idee?
                            Sonnige Grüße an euch :)
                            • K KingOfTheBongo
                              Bild holen
                              Mögliche Lösungen:
                              b)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              @KingOfTheBongo
                              .... mit der Updatezeit mal gespielt .( mal höher setzen !? )
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                @KingOfTheBongo
                                KingOfTheBongo
                                #95
                                @glasfaser
                                ja, hab es bis auf 10sek hochgestellt, hat leider nicht geholfen. Es ist wie verhext :/
                                • K KingOfTheBongo
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #96
                                  @kingofthebongo
                                  im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam
                                  Kenne die Cam nicht , mit welchen Link´s holst du eigentlich ein Screenshot .
                                  https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                                  Auch in einem anderen Browser !?
                                    @kingofthebongo
                                    KingOfTheBongo
                                    #97
                                    @kingofthebongo
                                    Mit diesem Link hole ich die Bilder (wie in deinem Link)
                                    http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456
                                    wenn dieser in der Browseradressleiste eingefügt wird, kommt ein Bild, beim drücken von F5 aktualisiert das Bild auch, sieht man am Zeitstempel.
                                    Der Link ist auch im Widget, 1. Bild läd, danach.. mööp
                                    Das Problem besteht leider auch in anderen Browsern, auf Tablets. Das ist wenigstens überall gleich :D
