  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    ok, läuft erstmal wieder alles, irgendwie hatte ich versehentlich den admin adapter gestoppt
    node-onvif steht beim js adapter drin, aber einen Ordner, wo er das hininstalliert hat finde ich nicht
    aber das Skript meldet keinen Fehler mehr und im VIS funktionieren die Presets schon
    ich muß mir jetzt mal das Bild holen und dann jede Funktion einzeln untersuchen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #78
    @Jensen
    ist nur ein npm-Modul
    liegt unter
    /node_modules/node-onvif
    • JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #79
      genau da habe ich es gesucht, ist echt nicht da
      • JensenJ Jensen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #80
        @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
        Bild holen
        hier mein Widget dafür.
        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
        • JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #81
          Bild ist perfekt, aber außer dem select valuelist Widget für die Presets bekomme ich keinen der Knöpfe ans laufen
          dieser Port 8087 ? welcher ist das? den gibt#s in meiner cam Konfiguration nicht
          • JensenJ Jensen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #82
            Nee ist nicht von der CAM .. habe ich schon oben erwähnt , habe es über Simple Api gesteuert.
            Hier der Adapter :
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #83
              Mist, ich vergaß
              aber der Simple-api läuft und sieht von den Einstellungen genau so aus
              • JensenJ Jensen
                Mist, ich vergaß
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #84
                @Jensen
                Du mußt schon die Angaben auf deine Cam umändern !!
                http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true
                auf dein
                http://iobrokerip:8087/set/onvif-alt.0.hierdeinecam.ptz.presets.Preset 1?value=true
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #85
                  das habe ich bereits gemacht
                  rechts links oben unten geht, wenn ich in den Objekten die Werte auf true setze, da dürfte es wohl nur noch ein kleines Problem im VIS geben, ich suche
                  zoom hatte ich noch keinen erfolg
                  • JensenJ Jensen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #86
                    das geht über das Script :
                    http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true
                    http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true
                    due kannst auch direkt in den Datenpunkten vom Script testen !!
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #87
                      ja, geht doch nach dem Schema wie rechts links hoch runter
                      will aber nicht
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #88
                        ok, zoom in den Datenpunkten geht auch, mußte die Stoppzeit etwas erhöhen
                        • JensenJ Jensen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #89
                          @Jensen
                          Dann ist ja gut ...
                          da hast du was weiter zum Basteln ;)
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #90
                            ja, auf jeden Fall wieder Vielen Dank !
                            • JensenJ Jensen
                              will aber nicht
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #91
                              Beispiel runter
                              http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Beispiel runter
                                lucajordi
                                #92
                                @glasfaser
                                Bekomme beim onvif_alt immer wieder den Instanz restart loop...
                                einer ne idee?
                                  Bild holen
                                  KingOfTheBongo
                                  #93
                                  @glasfaser said in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                                  Bild holen
                                  Machen wir weiter mit dem Ausbuddeln alter Gräber..
                                  Bevor ich endlich auf dem Zahnfleisch gehe, möchte ich hier nachfragen. Vielleicht hat jemand DEN einen Tipp für mich.
                                  Folgende Aufgabenstellung:
                                  Habe eine Reolink RLC Kamera und möchte die ins Vis einbinden.
                                  Mögliche Lösungen:
                                  a) Den Onvis Adapter 0.4.4 habe ich installiert, Datenpunkt hat sich sauber erzeugt. Jetzt versagen meine IT Kenntnisse. Wie bekomme ich denn jetzt aus dem Datenpunkt eine visuelle Rückmeldung im Vis?
                                  b)
                                  Ich hab das Widget aus dem Spoiler benutzt und meine Werte eingesetzt (Danke dafür, Glasfaser!).
                                  Im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam, leider, sobald er das nächste Bild holen will, bleibt das Fenster leer und nur noch ein Rahmen. Initial das erste Bild klappt, danach nicht mehr. Irgendeine Idee?
                                  Sonnige Grüße an euch :)
                                  • K KingOfTheBongo
                                    Bild holen
                                    Mögliche Lösungen:
                                    b)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #94
                                    @KingOfTheBongo
                                    .... mit der Updatezeit mal gespielt .( mal höher setzen !? )
                                      @KingOfTheBongo
                                      KingOfTheBongo
                                      #95
                                      @glasfaser
                                      ja, hab es bis auf 10sek hochgestellt, hat leider nicht geholfen. Es ist wie verhext :/
                                      • K KingOfTheBongo
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #96
                                        @kingofthebongo
                                        im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam
                                        Kenne die Cam nicht , mit welchen Link´s holst du eigentlich ein Screenshot .
                                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                                        Auch in einem anderen Browser !?
                                          @kingofthebongo
                                          KingOfTheBongo
                                          #97
                                          @kingofthebongo
                                          Mit diesem Link hole ich die Bilder (wie in deinem Link)
                                          http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456
                                          wenn dieser in der Browseradressleiste eingefügt wird, kommt ein Bild, beim drücken von F5 aktualisiert das Bild auch, sieht man am Zeitstempel.
                                          Der Link ist auch im Widget, 1. Bild läd, danach.. mööp
                                          Das Problem besteht leider auch in anderen Browsern, auf Tablets. Das ist wenigstens überall gleich :D
