  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #77
    ok, läuft erstmal wieder alles, irgendwie hatte ich versehentlich den admin adapter gestoppt
    node-onvif steht beim js adapter drin, aber einen Ordner, wo er das hininstalliert hat finde ich nicht
    aber das Skript meldet keinen Fehler mehr und im VIS funktionieren die Presets schon
    ich muß mir jetzt mal das Bild holen und dann jede Funktion einzeln untersuchen
    • JensenJ Jensen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #78
      @Jensen
      ist nur ein npm-Modul
      liegt unter
      /node_modules/node-onvif
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #79
        genau da habe ich es gesucht, ist echt nicht da
        • JensenJ Jensen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #80
          @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
          Bild holen
          hier mein Widget dafür.
          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #81
            Bild ist perfekt, aber außer dem select valuelist Widget für die Presets bekomme ich keinen der Knöpfe ans laufen
            dieser Port 8087 ? welcher ist das? den gibt#s in meiner cam Konfiguration nicht
            • JensenJ Jensen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #82
              Nee ist nicht von der CAM .. habe ich schon oben erwähnt , habe es über Simple Api gesteuert.
              Hier der Adapter :
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #83
                Mist, ich vergaß
                aber der Simple-api läuft und sieht von den Einstellungen genau so aus
                • JensenJ Jensen
                  Mist, ich vergaß
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #84
                  @Jensen
                  Du mußt schon die Angaben auf deine Cam umändern !!
                  http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true
                  auf dein
                  http://iobrokerip:8087/set/onvif-alt.0.hierdeinecam.ptz.presets.Preset 1?value=true
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #85
                    das habe ich bereits gemacht
                    rechts links oben unten geht, wenn ich in den Objekten die Werte auf true setze, da dürfte es wohl nur noch ein kleines Problem im VIS geben, ich suche
                    zoom hatte ich noch keinen erfolg
                    • JensenJ Jensen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #86
                      das geht über das Script :
                      http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true
                      http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true
                      due kannst auch direkt in den Datenpunkten vom Script testen !!
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #87
                        ja, geht doch nach dem Schema wie rechts links hoch runter
                        will aber nicht
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #88
                          ok, zoom in den Datenpunkten geht auch, mußte die Stoppzeit etwas erhöhen
                          • JensenJ Jensen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #89
                            @Jensen
                            Dann ist ja gut ...
                            da hast du was weiter zum Basteln ;)
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #90
                              ja, auf jeden Fall wieder Vielen Dank !
                              • JensenJ Jensen
                                will aber nicht
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #91
                                Beispiel runter
                                http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Beispiel runter
                                  lucajordi
                                  #92
                                  @glasfaser
                                  Bekomme beim onvif_alt immer wieder den Instanz restart loop...
                                  einer ne idee?
                                    Bild holen
                                    KingOfTheBongo
                                    #93
                                    @glasfaser said in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                                    Bild holen
                                    Machen wir weiter mit dem Ausbuddeln alter Gräber..
                                    Bevor ich endlich auf dem Zahnfleisch gehe, möchte ich hier nachfragen. Vielleicht hat jemand DEN einen Tipp für mich.
                                    Folgende Aufgabenstellung:
                                    Habe eine Reolink RLC Kamera und möchte die ins Vis einbinden.
                                    Mögliche Lösungen:
                                    a) Den Onvis Adapter 0.4.4 habe ich installiert, Datenpunkt hat sich sauber erzeugt. Jetzt versagen meine IT Kenntnisse. Wie bekomme ich denn jetzt aus dem Datenpunkt eine visuelle Rückmeldung im Vis?
                                    b)
                                    Ich hab das Widget aus dem Spoiler benutzt und meine Werte eingesetzt (Danke dafür, Glasfaser!).
                                    Im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam, leider, sobald er das nächste Bild holen will, bleibt das Fenster leer und nur noch ein Rahmen. Initial das erste Bild klappt, danach nicht mehr. Irgendeine Idee?
                                    Sonnige Grüße an euch :)
                                    • K KingOfTheBongo
                                      Bild holen
                                      Mögliche Lösungen:
                                      b)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #94
                                      @KingOfTheBongo
                                      .... mit der Updatezeit mal gespielt .( mal höher setzen !? )
                                        @KingOfTheBongo
                                        KingOfTheBongo
                                        #95
                                        @glasfaser
                                        ja, hab es bis auf 10sek hochgestellt, hat leider nicht geholfen. Es ist wie verhext :/
                                        • K KingOfTheBongo
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #96
                                          @kingofthebongo
                                          im Vis zieht er direkt das Bild von der Cam
                                          Kenne die Cam nicht , mit welchen Link´s holst du eigentlich ein Screenshot .
                                          https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                                          Auch in einem anderen Browser !?
