  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #70
    oh oh, diese HIKVISION (DS-2DE2A404IW-DE3) liegen preislich gleich nochmal 100€ höher (240€)
    Hat man denn das wirklich dran?
    Bis jetzt verwende ich China HjT Modelle für ca. 30€ und bin damit rundum zufrieden.
    Webinterface, Snapshot per URL, automatische Snapshots zum FTP Server, Alarmsnapshots zum FTP Server, Einbindung ins VIS und das alles innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet.
    Nur weil ich jetzt gern eine PTZ Kamera hätte, fange ich wieder von vorn an. Bei diesen Preisen komme ich ins Grübeln.
    • JensenJ Jensen
      diese Modelle schaue ich mir auch mal an
      Mit deinen Skripten habe ich keinen Erfolg.
      Man muß dazu ja node-onvif installieren, das bekomme ich nicht hin.
      Sehe ich das richtig, daß in dem VIS Beispiel dann ein Mix aus Funktionalitäten des ioBroker Adapters und dieses node-onvif verwendet wird, oder liege ich komplett falsch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #71
      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
      In JS eintragen ..
      ja richtig ... ist ein Mix ..
      Bei der Orginal ist es dann alles per HTTP
      Beispiel :
      Preset
      http://user:passwort@192.168.178.53:80/PTZ/channels/1/PTZControl?command=GOTO_PRESET&presetNo=1&speed=7&mode=start
      hoch
      http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=TILT_UP&speed=2&mode=START
      • JensenJ Jensen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #72
        Reicht wie gesagt auch aus ... mußt du nur ein wenig mixen ...
        • JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #73
          Sollte das mit dem Installieren so einfach sein, nein.
          Der Rechner pfeift, ganz hohe Systemlast, ich muß wohl mal einen Neustart machen.
          • JensenJ Jensen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #74
            @Jensen
            Der Rechner pfeift, ...
            ich hoffe du hast nur den markierten node-onvif in Js eingetragen !?
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #75
              ja hatte ich, aber irgendwas ist schief gegangen
              jetzt startet der ioBroker nicht mehr
              • JensenJ Jensen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #76
                Kommst du per Konsole drauf .... was funktioniert nicht bzw. welche Meldung kommt !?
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #77
                  ok, läuft erstmal wieder alles, irgendwie hatte ich versehentlich den admin adapter gestoppt
                  node-onvif steht beim js adapter drin, aber einen Ordner, wo er das hininstalliert hat finde ich nicht
                  aber das Skript meldet keinen Fehler mehr und im VIS funktionieren die Presets schon
                  ich muß mir jetzt mal das Bild holen und dann jede Funktion einzeln untersuchen
                  • JensenJ Jensen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #78
                    @Jensen
                    ist nur ein npm-Modul
                    liegt unter
                    /node_modules/node-onvif
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #79
                      genau da habe ich es gesucht, ist echt nicht da
                      • JensenJ Jensen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #80
                        Bild holen
                        hier mein Widget dafür.
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #81
                          Bild ist perfekt, aber außer dem select valuelist Widget für die Presets bekomme ich keinen der Knöpfe ans laufen
                          dieser Port 8087 ? welcher ist das? den gibt#s in meiner cam Konfiguration nicht
                          • JensenJ Jensen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #82
                            Nee ist nicht von der CAM .. habe ich schon oben erwähnt , habe es über Simple Api gesteuert.
                            Hier der Adapter :
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #83
                              Mist, ich vergaß
                              aber der Simple-api läuft und sieht von den Einstellungen genau so aus
                              • JensenJ Jensen
                                Mist, ich vergaß
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #84
                                @Jensen
                                Du mußt schon die Angaben auf deine Cam umändern !!
                                http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true
                                auf dein
                                http://iobrokerip:8087/set/onvif-alt.0.hierdeinecam.ptz.presets.Preset 1?value=true
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #85
                                  das habe ich bereits gemacht
                                  rechts links oben unten geht, wenn ich in den Objekten die Werte auf true setze, da dürfte es wohl nur noch ein kleines Problem im VIS geben, ich suche
                                  zoom hatte ich noch keinen erfolg
                                  • JensenJ Jensen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #86
                                    das geht über das Script :
                                    http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true
                                    http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true
                                    due kannst auch direkt in den Datenpunkten vom Script testen !!
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #87
                                      ja, geht doch nach dem Schema wie rechts links hoch runter
                                      will aber nicht
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #88
                                        ok, zoom in den Datenpunkten geht auch, mußte die Stoppzeit etwas erhöhen
                                        • JensenJ Jensen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #89
                                          @Jensen
                                          Dann ist ja gut ...
                                          da hast du was weiter zum Basteln ;)
