  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    ok, wenn er funktioniert, dann nehme ich den auch
    geht damit alles?
    • Bild im VIS
    • Presets im VIS ansteuern
    • Snapshots timergesteuert auf FTP Server
    • vielleicht noch was mit MotionDetection
    • JensenJ Jensen
      geht damit alles?
      • Bild im VIS
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
      • Bild im VIS
      Nicht über den Adapter ... nur über ein HTML Widget ( ..Screenshot Aktualisiert )
      per JScript / Blockly dann steuerbar
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @Glasfaser
        für heute muß ich Schluss machen
        ganz ganz vielen Dank für die Hilfe, du hast meinen Abend gerettet
        wenn du noch hilfreiche Tips zu den vorher genannten 4 geplanten Punkten hast, ich wäre ein dankbarer Abnehmer
        In diesem Sinne, einen schönen Abend!
        Gruß Jens
        • JensenJ Jensen
          @Glasfaser
          Gruß Jens
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #66
          @Jensen
          Die CAM nutze ich so nicht , habe eher die Original Hikvision im Einsatz.
          Das Problem ist das die vorhandene Firmware auf der Cam nicht viel zulässt .
          Die normale Hikvision kann man direkt mit einem Http Befehl ansteuern .
          für die Anpviz habe ich es mal angepasst , kannst du gerne zum weiteren Ausprobieren nutzen
          War von mir ein Testlauf :
          Hier mal ein Script zum steuern
          Zeile 245 / 247 anpassen !
          /* Nachbau HIKVISON
          Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
          https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample
          hostname: "192.168.178.XXX",
          username: "username",
          password: "passwort"
          {1}
          Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
          Todo:
          Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
          Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
          Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
          23.07.2017 Presets zugefügt
          14.08.2017 Test beendet, umbeannt
          const fC = false;
          const logging = false;
          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg'; // OS X Pfad
          const pfad = 'javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.';
          const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
          const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
          const idStopp =     pfad + 'Stopp';
          const idRechts =    pfad + 'rechts';
          const idLinks =     pfad + 'links';
          const idHoch =      pfad + 'hoch';
          const idRunter =    pfad + 'runter';
          const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
          const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
          const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
          const onvif = require('node-onvif');
          const fs = require('fs');
          createState(idSpeed, 1, fC, {
            def: 1,
            min: 0,
            max: 1,
            name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
            desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
            type: 'number'
          createState(idStoppzeit, 1, fC, {
            def: 0,
            min: 0,
            name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
            desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
            type: 'number',
            unit: 's'
          createState(idStopp, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
            desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idRechts, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
            desc: 'Bewegung nach rechts',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idLinks, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ links',
            desc: 'Bewegung nach links',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idHoch, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ oben',
            desc: 'Bewegung nach oben',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idRunter, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ unten',
            desc: 'Bewegung nach unten',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idZoomIn, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
            desc: 'Bild vergößern',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idZoomOut, false, fC, {
            def: false,
            name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
            desc: 'Bild verkleinern',
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
          createState(idGotoPreset, 0, fC, {
            def:  0,
            name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
            desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
            type: 'number'
          log('Start the discovery process.');
          //Find the ONVIF network cameras
          onvif.startDiscovery((info) => {
          // Show the device name and the URL of the end point
          log('- ' + info.urn);
          log('  - ' + info.name);
          log('  - ' + info.xaddrs[0]);
          // Stop the discovery process in 3 seconds
          setTimeout(() => {
          onvif.stopDiscovery(() => {
            log('Stopped the discovery process.');
          {1}
          }, 3000);
          // Create an OnvifDevice object
          const device = new onvif.OnvifDevice({
            xaddr: 'http://192.168.178.64/onvif/device_service',
            user : 'DeinBenutzer',
            pass : 'DeinPasswort'
          function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
            // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
            device.init((error) => {
                if (error) {
                    log('[ERROR] ' + error.message);
                    return;
                } else {
                    // +++ CONTROL via PTZ
                    var ptzlog = '';
                    ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                    ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                    ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                    if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                    if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                    if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                    if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                    if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                    if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                    ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                    if (logging) log(ptzlog);
                    // Create the parameters
                    var params = {
                        'speed': {
                            x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                            y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                            z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                        'timeout': 30 // seconds
                    // Move the camera
                    device.ptzMove(params, (error) => {
                        if (error) {
                            log(error.message, 'error');
                        } else {
                            log('Camera moved!');
                    // Stop to the PTZ in X seconds
                    setTimeout(() => {
                        device.ptzStop((error) => {
                            if (error) {
                            } else {
                                log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                    }, stoptime * 1000);  // stopzeit
          function stopMoving () {
                if (error) {
                } else {
                    log('Succeeded to stop.');
          // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
          function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
            if (presetNumber > 0) {
                    if (error) {
                        log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                        return;
                    } /*else {*/
                    // The OnvifServicePtz object
                    var ptz = device.services.ptz;
                    if (ptz) {
                        var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                        log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                        var params = {
                            'ProfileToken': profile['token'],
                            'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                            'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                        device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                            if (error) {
                            } else {
                                if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                    } else {
                        log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
            } else {
                log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
          // Bild an telegram schicken
          function sendImage (pfad, bildtext) {
            setTimeout(function() {
                sendTo('telegram.1', {
                    text: pfad,
                    caption: bildtext
                log('Webcam Bild per telegram verschickt');
            }, 2 * 1000);
          function saveImage () {
                // Initialize the OnvifDevice object
                    if (error) {
                        return;
                    } else {
                        if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                        // +++ Get the detailed device information
                        var device_info = device.getInformation();
                        if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                        // +++ Get the UDP stream URL
                        var url = device.getUdpStreamUrl();
                        if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                        // +++ Get Profile
                        if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                        // für debug:
                        //log('http: ' + profile.stream.http);
                        var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                     + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                     + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                     + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                     + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                     + 'RTSP-Stream: ' + url;
                        // +++ Get the data of the snapshot
                        log('fetching the data of the snapshot...');
                        device.fetchSnapshot((error, res) => {
                            if (error) {
                                return;
                            // Save the data to a file and send via telegram
                            fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                if (error) {
                                } else {
                                    sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                    log('Image sent!');
          // Start beim Setzen auf true
          // Links
          on({id: idLinks, val: true},function (obj) {
            if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
               var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
               var speed = getState(idSpeed).val;
               movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
               setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
          // rechts
          on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
               movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
               setStateDelayed(idRechts, false, 500);
          // oben
          on({id: idHoch, val: true}, function (obj) {
               movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
               setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
          // runter
          on({id: idRunter, val: true}, function (obj) {
               movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
               setStateDelayed(idRunter, false, 500);
          // vergrößern
          on({id: idZoomIn, val: true}, function (obj) {
               movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
               setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
          // verkleinern
          on({id:idZoomOut, val: true}, function (obj) {
               movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
               setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
          // sofortiger Stopp
          on(idStopp, function (obj) {
               stopMoving();
               setStateDelayed(idStopp, false, 500);
               setState(idGotoPreset, 0);
          // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
          // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
          on({
            id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
            change: 'any'
          }, function (obj) {
          // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
          on(idGotoPreset, function (obj) {
               gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // vorher 10 wird später zu einem String gewandelt
               setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
          // Skriptstart
          //setTimeout(saveImage, 15000);
          // setTimeout(goHome, 1000);
            movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
          }, 1000);
          const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
          createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
          on(idHochRechts, function (obj) {
               setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
          hier das Widget :
          gesteuert wird über SimpleAPI , muss du dann anpassen
          [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true","text":"Home"},"style":{"left":"16px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 2?value=true","text":"links"},"style":{"left":"153px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 3?value=true","text":"mitte"},"style":{"left":"16px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 4?value=true","text":"rechts"},"style":{"left":"153px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true","text":"Zoom +"},"style":{"left":"21px","top":"133px","width":"76px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"Stop"},"style":{"left":"111px","top":"133px","width":"86px","height":"38px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true","text":"Zoom -"},"style":{"left":"211px","top":"133px","width":"73px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up_left.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"21px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.hoch?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up.png"},"style":{"left":"116px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_up_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.links?value=true","text":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_left.png","imageHeight":"98","alt":""},"style":{"left":"21px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","overflow-x":"","overflow-y":"","position":"","opacity":"","cursor":"","text-align":"center","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.rechts?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_right.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"209px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_left.png"},"style":{"left":"21px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down.png"},"style":{"left":"116px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2","texts":"1;2","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"131px","top":"104px","z-index":"9999"},"widgetSet":"jqui"}]
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #67
            @Glasfaser
            oh prima, danke, ich baue das mal ein
            Was kann die HIKVISION mehr oder besser?
            Welchen Typ genau würdest du empfehlen?
            • JensenJ Jensen
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #68
              @Jensen
              Habe zwei DS-2DE2A404IW-DE3 als PTZ ( ist dann Baugleich LTS/Anpviz PTZIP204WX4IR nur eigeschränkte Firmware )
              Sonst auch die DS-2CE78U1T-IT3F. Objektiv 2.8 mm
              Zur Qualität der Auflösung/Bilder von den günstigen kann man auch nicht sagen ... eigenlich gleich .
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #69
                diese Modelle schaue ich mir auch mal an
                Mit deinen Skripten habe ich keinen Erfolg.
                Man muß dazu ja node-onvif installieren, das bekomme ich nicht hin.
                Sehe ich das richtig, daß in dem VIS Beispiel dann ein Mix aus Funktionalitäten des ioBroker Adapters und dieses node-onvif verwendet wird, oder liege ich komplett falsch?
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #70
                  oh oh, diese HIKVISION (DS-2DE2A404IW-DE3) liegen preislich gleich nochmal 100€ höher (240€)
                  Hat man denn das wirklich dran?
                  Bis jetzt verwende ich China HjT Modelle für ca. 30€ und bin damit rundum zufrieden.
                  Webinterface, Snapshot per URL, automatische Snapshots zum FTP Server, Alarmsnapshots zum FTP Server, Einbindung ins VIS und das alles innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet.
                  Nur weil ich jetzt gern eine PTZ Kamera hätte, fange ich wieder von vorn an. Bei diesen Preisen komme ich ins Grübeln.
                  • JensenJ Jensen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #71
                    In JS eintragen ..
                    ja richtig ... ist ein Mix ..
                    Bei der Orginal ist es dann alles per HTTP
                    Beispiel :
                    Preset
                    http://user:passwort@192.168.178.53:80/PTZ/channels/1/PTZControl?command=GOTO_PRESET&presetNo=1&speed=7&mode=start
                    hoch
                    http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=TILT_UP&speed=2&mode=START
                    • JensenJ Jensen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #72
                      Reicht wie gesagt auch aus ... mußt du nur ein wenig mixen ...
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #73
                        Sollte das mit dem Installieren so einfach sein, nein.
                        Der Rechner pfeift, ganz hohe Systemlast, ich muß wohl mal einen Neustart machen.
                        • JensenJ Jensen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #74
                          @Jensen
                          Der Rechner pfeift, ...
                          ich hoffe du hast nur den markierten node-onvif in Js eingetragen !?
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #75
                            ja hatte ich, aber irgendwas ist schief gegangen
                            jetzt startet der ioBroker nicht mehr
                            • JensenJ Jensen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #76
                              Kommst du per Konsole drauf .... was funktioniert nicht bzw. welche Meldung kommt !?
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #77
                                ok, läuft erstmal wieder alles, irgendwie hatte ich versehentlich den admin adapter gestoppt
                                node-onvif steht beim js adapter drin, aber einen Ordner, wo er das hininstalliert hat finde ich nicht
                                aber das Skript meldet keinen Fehler mehr und im VIS funktionieren die Presets schon
                                ich muß mir jetzt mal das Bild holen und dann jede Funktion einzeln untersuchen
                                • JensenJ Jensen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #78
                                  @Jensen
                                  ist nur ein npm-Modul
                                  liegt unter
                                  /node_modules/node-onvif
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #79
                                    genau da habe ich es gesucht, ist echt nicht da
                                    • JensenJ Jensen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #80
                                      Bild holen
                                      hier mein Widget dafür.
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #81
                                        Bild ist perfekt, aber außer dem select valuelist Widget für die Presets bekomme ich keinen der Knöpfe ans laufen
                                        dieser Port 8087 ? welcher ist das? den gibt#s in meiner cam Konfiguration nicht
                                        • JensenJ Jensen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #82
                                          Nee ist nicht von der CAM .. habe ich schon oben erwähnt , habe es über Simple Api gesteuert.
                                          Hier der Adapter :
