  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #61
    ok, ich muß mich etwas korrigieren
    die vielen Datenpunkte habe ich im onvif-alt.0
    dort kann ich aber schon meine beiden definierten Presets anfahren
    auch ein reboot hat funktioniert
    im onvif.0 leider weiter das gleiche unbefriedigende Ergebnis
    der Scan läuft ewig (muß manuell abgebrochen werden), Datenpunkte werden nicht erstellt
    am Ende immer diese ominöse IP im Log (die auch auf Ping nicht antwortet)
    • JensenJ Jensen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
      Deshalb nutzte ich diesen Adapter ;) ( onvif-alt. )
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #63
        ok, wenn er funktioniert, dann nehme ich den auch
        geht damit alles?
        • Bild im VIS
        • Presets im VIS ansteuern
        • Snapshots timergesteuert auf FTP Server
        • vielleicht noch was mit MotionDetection
        • JensenJ Jensen
          geht damit alles?
          • Bild im VIS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          • Bild im VIS
          Nicht über den Adapter ... nur über ein HTML Widget ( ..Screenshot Aktualisiert )
          per JScript / Blockly dann steuerbar
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #65
            @Glasfaser
            für heute muß ich Schluss machen
            ganz ganz vielen Dank für die Hilfe, du hast meinen Abend gerettet
            wenn du noch hilfreiche Tips zu den vorher genannten 4 geplanten Punkten hast, ich wäre ein dankbarer Abnehmer
            In diesem Sinne, einen schönen Abend!
            Gruß Jens
            • JensenJ Jensen
              @Glasfaser
              Gruß Jens
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #66
              @Jensen
              Die CAM nutze ich so nicht , habe eher die Original Hikvision im Einsatz.
              Das Problem ist das die vorhandene Firmware auf der Cam nicht viel zulässt .
              Die normale Hikvision kann man direkt mit einem Http Befehl ansteuern .
              für die Anpviz habe ich es mal angepasst , kannst du gerne zum weiteren Ausprobieren nutzen
              War von mir ein Testlauf :
              Hier mal ein Script zum steuern
              Zeile 245 / 247 anpassen !
              /* Nachbau HIKVISON
              Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
              https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample
              hostname: "192.168.178.XXX",
              username: "username",
              password: "passwort"
              {1}
              Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
              Todo:
              Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
              Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
              Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
              23.07.2017 Presets zugefügt
              14.08.2017 Test beendet, umbeannt
              const fC = false;
              const logging = false;
              const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg'; // OS X Pfad
              const pfad = 'javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.';
              const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
              const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
              const idStopp =     pfad + 'Stopp';
              const idRechts =    pfad + 'rechts';
              const idLinks =     pfad + 'links';
              const idHoch =      pfad + 'hoch';
              const idRunter =    pfad + 'runter';
              const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
              const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
              const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
              const onvif = require('node-onvif');
              const fs = require('fs');
              createState(idSpeed, 1, fC, {
                def: 1,
                min: 0,
                max: 1,
                name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                type: 'number'
              createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                def: 0,
                min: 0,
                name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                type: 'number',
                unit: 's'
              createState(idStopp, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idRechts, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                desc: 'Bewegung nach rechts',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idLinks, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ links',
                desc: 'Bewegung nach links',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idHoch, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                desc: 'Bewegung nach oben',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idRunter, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                desc: 'Bewegung nach unten',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idZoomIn, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                desc: 'Bild vergößern',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idZoomOut, false, fC, {
                def: false,
                name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                desc: 'Bild verkleinern',
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
              createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                def:  0,
                name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                type: 'number'
              log('Start the discovery process.');
              //Find the ONVIF network cameras
              onvif.startDiscovery((info) => {
              // Show the device name and the URL of the end point
              log('- ' + info.urn);
              log('  - ' + info.name);
              log('  - ' + info.xaddrs[0]);
              // Stop the discovery process in 3 seconds
              setTimeout(() => {
              onvif.stopDiscovery(() => {
                log('Stopped the discovery process.');
              {1}
              }, 3000);
              // Create an OnvifDevice object
              const device = new onvif.OnvifDevice({
                xaddr: 'http://192.168.178.64/onvif/device_service',
                user : 'DeinBenutzer',
                pass : 'DeinPasswort'
              function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                device.init((error) => {
                    if (error) {
                        log('[ERROR] ' + error.message);
                        return;
                    } else {
                        // +++ CONTROL via PTZ
                        var ptzlog = '';
                        ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                        ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                        ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                        if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                        if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                        if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                        if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                        if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                        if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                        ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                        if (logging) log(ptzlog);
                        // Create the parameters
                        var params = {
                            'speed': {
                                x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                            'timeout': 30 // seconds
                        // Move the camera
                        device.ptzMove(params, (error) => {
                            if (error) {
                                log(error.message, 'error');
                            } else {
                                log('Camera moved!');
                        // Stop to the PTZ in X seconds
                        setTimeout(() => {
                            device.ptzStop((error) => {
                                if (error) {
                                } else {
                                    log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                        }, stoptime * 1000);  // stopzeit
              function stopMoving () {
                    if (error) {
                    } else {
                        log('Succeeded to stop.');
              // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
              function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                if (presetNumber > 0) {
                        if (error) {
                            log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                            return;
                        } /*else {*/
                        // The OnvifServicePtz object
                        var ptz = device.services.ptz;
                        if (ptz) {
                            var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                            log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                            var params = {
                                'ProfileToken': profile['token'],
                                'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                            device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                if (error) {
                                } else {
                                    if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                    log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                        } else {
                            log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                } else {
                    log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
              // Bild an telegram schicken
              function sendImage (pfad, bildtext) {
                setTimeout(function() {
                    sendTo('telegram.1', {
                        text: pfad,
                        caption: bildtext
                    log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                }, 2 * 1000);
              function saveImage () {
                    // Initialize the OnvifDevice object
                        if (error) {
                            return;
                        } else {
                            if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                            // +++ Get the detailed device information
                            var device_info = device.getInformation();
                            if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                            // +++ Get the UDP stream URL
                            var url = device.getUdpStreamUrl();
                            if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                            // +++ Get Profile
                            if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                            // für debug:
                            //log('http: ' + profile.stream.http);
                            var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                         + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                         + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                         + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                         + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                         + 'RTSP-Stream: ' + url;
                            // +++ Get the data of the snapshot
                            log('fetching the data of the snapshot...');
                            device.fetchSnapshot((error, res) => {
                                if (error) {
                                    return;
                                // Save the data to a file and send via telegram
                                fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                        log('Image sent!');
              // Start beim Setzen auf true
              // Links
              on({id: idLinks, val: true},function (obj) {
                if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                   var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                   var speed = getState(idSpeed).val;
                   movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
              // rechts
              on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idRechts, false, 500);
              // oben
              on({id: idHoch, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
              // runter
              on({id: idRunter, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idRunter, false, 500);
              // vergrößern
              on({id: idZoomIn, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
              // verkleinern
              on({id:idZoomOut, val: true}, function (obj) {
                   movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                   setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
              // sofortiger Stopp
              on(idStopp, function (obj) {
                   stopMoving();
                   setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                   setState(idGotoPreset, 0);
              // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
              // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
              on({
                id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                change: 'any'
              }, function (obj) {
              // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
              on(idGotoPreset, function (obj) {
                   gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // vorher 10 wird später zu einem String gewandelt
                   setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
              // Skriptstart
              //setTimeout(saveImage, 15000);
              // setTimeout(goHome, 1000);
                movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
              }, 1000);
              const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
              createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
              on(idHochRechts, function (obj) {
                   setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
              hier das Widget :
              gesteuert wird über SimpleAPI , muss du dann anpassen
              [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true","text":"Home"},"style":{"left":"16px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 2?value=true","text":"links"},"style":{"left":"153px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 3?value=true","text":"mitte"},"style":{"left":"16px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 4?value=true","text":"rechts"},"style":{"left":"153px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true","text":"Zoom +"},"style":{"left":"21px","top":"133px","width":"76px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"Stop"},"style":{"left":"111px","top":"133px","width":"86px","height":"38px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true","text":"Zoom -"},"style":{"left":"211px","top":"133px","width":"73px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up_left.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"21px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.hoch?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up.png"},"style":{"left":"116px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_up_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.links?value=true","text":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_left.png","imageHeight":"98","alt":""},"style":{"left":"21px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","overflow-x":"","overflow-y":"","position":"","opacity":"","cursor":"","text-align":"center","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.rechts?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_right.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"209px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_left.png"},"style":{"left":"21px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down.png"},"style":{"left":"116px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2","texts":"1;2","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"131px","top":"104px","z-index":"9999"},"widgetSet":"jqui"}]
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #67
                @Glasfaser
                oh prima, danke, ich baue das mal ein
                Was kann die HIKVISION mehr oder besser?
                Welchen Typ genau würdest du empfehlen?
                • JensenJ Jensen
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  @Jensen
                  Habe zwei DS-2DE2A404IW-DE3 als PTZ ( ist dann Baugleich LTS/Anpviz PTZIP204WX4IR nur eigeschränkte Firmware )
                  Sonst auch die DS-2CE78U1T-IT3F. Objektiv 2.8 mm
                  Zur Qualität der Auflösung/Bilder von den günstigen kann man auch nicht sagen ... eigenlich gleich .
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #69
                    diese Modelle schaue ich mir auch mal an
                    Mit deinen Skripten habe ich keinen Erfolg.
                    Man muß dazu ja node-onvif installieren, das bekomme ich nicht hin.
                    Sehe ich das richtig, daß in dem VIS Beispiel dann ein Mix aus Funktionalitäten des ioBroker Adapters und dieses node-onvif verwendet wird, oder liege ich komplett falsch?
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #70
                      oh oh, diese HIKVISION (DS-2DE2A404IW-DE3) liegen preislich gleich nochmal 100€ höher (240€)
                      Hat man denn das wirklich dran?
                      Bis jetzt verwende ich China HjT Modelle für ca. 30€ und bin damit rundum zufrieden.
                      Webinterface, Snapshot per URL, automatische Snapshots zum FTP Server, Alarmsnapshots zum FTP Server, Einbindung ins VIS und das alles innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet.
                      Nur weil ich jetzt gern eine PTZ Kamera hätte, fange ich wieder von vorn an. Bei diesen Preisen komme ich ins Grübeln.
                      • JensenJ Jensen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        In JS eintragen ..
                        ja richtig ... ist ein Mix ..
                        Bei der Orginal ist es dann alles per HTTP
                        Beispiel :
                        Preset
                        http://user:passwort@192.168.178.53:80/PTZ/channels/1/PTZControl?command=GOTO_PRESET&presetNo=1&speed=7&mode=start
                        hoch
                        http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=TILT_UP&speed=2&mode=START
                        • JensenJ Jensen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          Reicht wie gesagt auch aus ... mußt du nur ein wenig mixen ...
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #73
                            Sollte das mit dem Installieren so einfach sein, nein.
                            Der Rechner pfeift, ganz hohe Systemlast, ich muß wohl mal einen Neustart machen.
                            • JensenJ Jensen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              @Jensen
                              Der Rechner pfeift, ...
                              ich hoffe du hast nur den markierten node-onvif in Js eingetragen !?
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #75
                                ja hatte ich, aber irgendwas ist schief gegangen
                                jetzt startet der ioBroker nicht mehr
                                • JensenJ Jensen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  Kommst du per Konsole drauf .... was funktioniert nicht bzw. welche Meldung kommt !?
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #77
                                    ok, läuft erstmal wieder alles, irgendwie hatte ich versehentlich den admin adapter gestoppt
                                    node-onvif steht beim js adapter drin, aber einen Ordner, wo er das hininstalliert hat finde ich nicht
                                    aber das Skript meldet keinen Fehler mehr und im VIS funktionieren die Presets schon
                                    ich muß mir jetzt mal das Bild holen und dann jede Funktion einzeln untersuchen
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JensenJ Jensen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      @Jensen
                                      ist nur ein npm-Modul
                                      liegt unter
                                      /node_modules/node-onvif
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #79
                                        genau da habe ich es gesucht, ist echt nicht da
                                        • JensenJ Jensen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          Bild holen
                                          hier mein Widget dafür.
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
