  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
    2.1k
    1.0k
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
    "Leere" Datenpunkte in ioBroker haben den Wert null
    Bei mir auch nicht:
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #41
    @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      #42
      Ich würde vom gefühl darauf tippen, dass das Problem Die Trigger sind in dem Skript oben. Wer sagt dir denn, dass wenn einer der Datenpunkte sich ändert nicht mehrere wahr sein können. Wenn es einzelne Datenpunkte sind kann es ja sein, dass zwei davon zur gleichen Zeit auf True stehen und dann wäre das Skript so nicht möglich denke ich. Wenn es tatsächlich so, dass alle beiden Datenpunkte auf False gesetzt werden wenn einer der anderen auf True steht, dann solltest du ein 1000MS Timeout zwischen Trigger und Logik setzen. Für den Fall, dass mehrere Datenpunkte True sein können, aber sich immer nur einer verändert, funktioniert das so nicht. Dann musst du mehrere Blocklys schreiben. Ist aber nur eine Vermutung...
      TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        TH GT Offline
        TH GT Offline
        TH G
        schrieb am zuletzt editiert von TH G
        #43
        @David-Froebus @AlCalzone
        Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.
        Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.
        Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.
        Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.
        Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.
        • TH GT TH G
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
          Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #45
            Ja, beim manuellen Anlegen wird das auch nicht abgefragt.
            Mit vergabe des Default-Wertes:
              "_id": "0_userdata.0.Neues_Objekt",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Neues Objekt",
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": "null"
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1593265553701,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ist die Ausgabe aber genau so
              TH GT Offline
              TH GT Offline
              TH G
              #46
              @AlCalzone
              Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.
              • TH GT TH G
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.
                @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.
                FredFF TH GT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #48
                  Ok. Einen Default-Wert kann aber beim manuellen Anlegen eines Objekts dennoch nicht mitgeben werden.
                    TH GT Offline
                    TH GT Offline
                    TH G
                    #49
                    @AlCalzone
                    Der History Adapter überfordert mich leider, sorry
                    Gibt es eine alternative Möglichkeit?
                      #50
                      @AlCalzone
                      Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
                      Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.
                      Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.
                      @TH-G
                      Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?
                        @AlCalzone
                        @TH-G
                        TH GT Offline
                        TH GT Offline
                        TH G
                        #51
                        @Homoran
                        Das war der Auslöser mit VIS, dass es aber nun doch so ein anderes Problem ist, war nicht abzusehen. Hatte die Überschrift schon angepasst und werde das nun nochmal machen.
                        • TH GT TH G
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                          Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
                          Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
                          Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
                            TH GT Offline
                            TH GT Offline
                            TH G
                            #53
                            @AlCalzone
                            History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)
                            Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet
                            Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie
                            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                              } else {
                                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                            Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.
                            Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.
                            Im Log steht nur das:
                            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser
                            C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TH GT TH G
                              @AlCalzone
                                } else {
                              Chrunchy
                              #54
                              @TH-G Versuch es doch mal so...
                                var tmp = "nicht aktiv";
                                  tmp = "Warmwasser";
                                } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                              Gruß Chrunchy
                              • TH GT TH G
                                @AlCalzone
                                  } else {
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #55
                                @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                                Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.
                                Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.
                                  TH GT Offline
                                  TH GT Offline
                                  TH G
                                  #56
                                  @AlCalzone
                                  Wo würdest du denn den Intervall im Blockly einbauen?
                                  So geht es leider nicht:
                                  • apollon77A Offline
                                    #57
                                    Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!
                                    Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!
                                    Also:
                                      if (value == true) {
                                        tmp = "Warmwasser";
                                    • apollon77A apollon77
                                      Also:
                                          tmp = "Warmwasser";
                                      fastfoot
                                      #58
                                      @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                      Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!
                                      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                                      • F fastfoot
                                        #59
                                        @fastfoot Sagen wir es mal so: Er kann einen "anderen" wert haben :-)
                                        • TH GT Offline
                                          TH GT Offline
                                          TH G
                                          #60
                                          @AlCalzone
                                          So funktioniert es jetzt:
                                          83.1k
