  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @TH-G
    Deklarieren und Vorbesetzen das A und O.
    5 - nix = 2 geht das ?
    Das geht wiederum 5 - x = 2
    • Ralla66R Ralla66
      @TH-G
      @Ralla66
      Ich bin der Meinung, wenn eine leeres Feld nicht als Trigger dienen kann und "leer" ist in meinen Augen auch ein Zustand, dann sollte das über den Adapter abgefangen werden oder mit einem Zustand versehen werden.
        @Ralla66
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @TH-G Ein leeres Feld (Wert null) kann definitiv als Trigger dienen.
        createState("testwert", () => {
            on("testwert", obj => {
                log(obj.state.val);
            setTimeout(() => {
                setState("testwert", true);
            }, 1000);
            setTimeout(() => {
                setState("testwert", null);
            }, 2000);
            setTimeout(() => {
            }, 3000);
        Log-Ausgabe:
        javascript.0	2020-06-27 11:43:12.329	info	(1052) script.js.Testtest: true
        javascript.0	2020-06-27 11:43:11.329	info	(1052) script.js.Testtest: null
        javascript.0	2020-06-27 11:43:10.333	info	(1052) script.js.Testtest: true
        javascript.0	2020-06-27 11:43:09.237	info	(1052) script.js.Testtest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-06-27 11:43:09.200	info	(1052) Start javascript script.js.Testtest
        @Ralla66 ich weiß gar nicht warum du überhaupt diskutierst. Vergleiche mit "NIX" funktionieren einwandfrei. null ist schließlich auch nur ein bestimmter Wert:
        Welcome to Node.js v12.16.3.
        Type ".help" for more information.
        > null === true
        false
          @AlCalzone @Ralla66
          Also es funktioniert tadellos wenn ich als Trigger einen Zeitintervall nehme. Allerdings müllen mit die Warnungen den Log voll und das möchte ich nicht.
          Für mich ist es nun eindeutig.
          Es kann nicht getriggert werden, wenn der Trigger DP nach einem Wert keinen Wert mehr hat.
          Die Frage ist jetzt nur, ist das ein iobroker oder Adapter Fehler, denn so sollte das Verhalten nicht sein.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @TH-G Was sind denn die ganzen Warnungen in deinem Log? Löscht der Adapter die Objekte etwa komplett und nicht nur die Werte? Wechsle mal auf das Log-Tab von ioBroker, da sieht man mehr.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone
            Meinst du mit Null auch ein leeres Feld? Denn Null ist ja ein Wert aber ein leeres Feld?
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @TH-G "Leere" Datenpunkte in ioBroker haben den Wert null. Was ein Problem sein könnte, wäre ein Datenpunkt ohne zugehöriges Objekt (welches dessen Eigenschaften definiert) oder ein Adapter der das Objekt mitlöscht wenn es keinen Wert hat.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
                Bei mir auch nicht:
                • FredFF FredF
                  Bei mir auch nicht:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    Ich würde vom gefühl darauf tippen, dass das Problem Die Trigger sind in dem Skript oben. Wer sagt dir denn, dass wenn einer der Datenpunkte sich ändert nicht mehrere wahr sein können. Wenn es einzelne Datenpunkte sind kann es ja sein, dass zwei davon zur gleichen Zeit auf True stehen und dann wäre das Skript so nicht möglich denke ich. Wenn es tatsächlich so, dass alle beiden Datenpunkte auf False gesetzt werden wenn einer der anderen auf True steht, dann solltest du ein 1000MS Timeout zwischen Trigger und Logik setzen. Für den Fall, dass mehrere Datenpunkte True sein können, aber sich immer nur einer verändert, funktioniert das so nicht. Dann musst du mehrere Blocklys schreiben. Ist aber nur eine Vermutung...
                    • D Dragon
                      @David-Froebus @AlCalzone
                      Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.
                      Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.
                      Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.
                      Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.
                      Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
                        Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Ja, beim manuellen Anlegen wird das auch nicht abgefragt.
                          Mit vergabe des Default-Wertes:
                            "_id": "0_userdata.0.Neues_Objekt",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Neues Objekt",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "def": "null"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1593265553701,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Ist die Ausgabe aber genau so
                            @AlCalzone
                            Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.
                              @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.
                              FredFF ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Ok. Einen Default-Wert kann aber beim manuellen Anlegen eines Objekts dennoch nicht mitgeben werden.
                                  @AlCalzone
                                  Der History Adapter überfordert mich leider, sorry
                                  Gibt es eine alternative Möglichkeit?
                                    @AlCalzone
                                    Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
                                    Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.
                                    Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.
                                    @TH-G
                                    Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?
                                      @AlCalzone
                                      @TH-G
                                      @Homoran
                                      Das war der Auslöser mit VIS, dass es aber nun doch so ein anderes Problem ist, war nicht abzusehen. Hatte die Überschrift schon angepasst und werde das nun nochmal machen.
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                        Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
                                        Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
                                        Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
                                          @AlCalzone
                                          History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)
                                          Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet
                                          Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie
                                          on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                                              setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                                            } else {
                                              setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                                          Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.
                                          Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.
                                          Im Log steht nur das:
                                          javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser
                                          C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
