  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:
    Es sieht so aus, als wenn es keinen Trigger gibt weil die Felder vom Adapter leer sind.
    Dann fülle diese wie oben beschrieben mit false.
    Trigger auf -> wurde aktuallisiert -<.
    Auf was soll denn -> sonst <- reagieren , auf -> Nichts -< im DP geht nicht.
    Letzt endlich findet ja kein Vergleich statt.
    Kann das Programm gar nicht.
    Deklarieren und Vorbesetzen das A und O.
    • Ralla66R Ralla66
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Ralla66 das ist unsinn. Wenn keiner der drei datenpunkte true ist, dann trifft der sonst-fall zu.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @AlCalzone
        Unsinn ist falsch,
        Richtig ist :
        Der sonst Fall:
        Ab in die Routine, wenn nix da ist kannste nix vergleichen oder sonst was.
        Dachte immer bis jetzt Routinen sind Logisch aufgebaut.
        Prog mal NIX, dann weißte wie groß das wird.
        • ? Offline
          @AlCalzone @Ralla66
          Also es funktioniert tadellos wenn ich als Trigger einen Zeitintervall nehme. Allerdings müllen mit die Warnungen den Log voll und das möchte ich nicht.
          Für mich ist es nun eindeutig.
          Es kann nicht getriggert werden, wenn der Trigger DP nach einem Wert keinen Wert mehr hat.
          Die Frage ist jetzt nur, ist das ein iobroker oder Adapter Fehler, denn so sollte das Verhalten nicht sein.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @TH-G
            5 - nix = 2 geht das ?
            Das geht wiederum 5 - x = 2
            • Ralla66R Ralla66
              @TH-G
              @Ralla66
              Ich bin der Meinung, wenn eine leeres Feld nicht als Trigger dienen kann und "leer" ist in meinen Augen auch ein Zustand, dann sollte das über den Adapter abgefangen werden oder mit einem Zustand versehen werden.
                @Ralla66
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @TH-G Ein leeres Feld (Wert null) kann definitiv als Trigger dienen.
                createState("testwert", () => {
                    on("testwert", obj => {
                        log(obj.state.val);
                    setTimeout(() => {
                        setState("testwert", true);
                    }, 1000);
                    setTimeout(() => {
                        setState("testwert", null);
                    }, 2000);
                    setTimeout(() => {
                    }, 3000);
                Log-Ausgabe:
                javascript.0	2020-06-27 11:43:12.329	info	(1052) script.js.Testtest: true
                javascript.0	2020-06-27 11:43:11.329	info	(1052) script.js.Testtest: null
                javascript.0	2020-06-27 11:43:10.333	info	(1052) script.js.Testtest: true
                javascript.0	2020-06-27 11:43:09.237	info	(1052) script.js.Testtest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-06-27 11:43:09.200	info	(1052) Start javascript script.js.Testtest
                @Ralla66 ich weiß gar nicht warum du überhaupt diskutierst. Vergleiche mit "NIX" funktionieren einwandfrei. null ist schließlich auch nur ein bestimmter Wert:
                Welcome to Node.js v12.16.3.
                Type ".help" for more information.
                > null === true
                false
                  @AlCalzone @Ralla66
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @TH-G Was sind denn die ganzen Warnungen in deinem Log? Löscht der Adapter die Objekte etwa komplett und nicht nur die Werte? Wechsle mal auf das Log-Tab von ioBroker, da sieht man mehr.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    @AlCalzone
                    Meinst du mit Null auch ein leeres Feld? Denn Null ist ja ein Wert aber ein leeres Feld?
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @TH-G "Leere" Datenpunkte in ioBroker haben den Wert null. Was ein Problem sein könnte, wäre ein Datenpunkt ohne zugehöriges Objekt (welches dessen Eigenschaften definiert) oder ein Adapter der das Objekt mitlöscht wenn es keinen Wert hat.
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
                        Bei mir auch nicht:
                        • FredFF FredF
                          Bei mir auch nicht:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            Ich würde vom gefühl darauf tippen, dass das Problem Die Trigger sind in dem Skript oben. Wer sagt dir denn, dass wenn einer der Datenpunkte sich ändert nicht mehrere wahr sein können. Wenn es einzelne Datenpunkte sind kann es ja sein, dass zwei davon zur gleichen Zeit auf True stehen und dann wäre das Skript so nicht möglich denke ich. Wenn es tatsächlich so, dass alle beiden Datenpunkte auf False gesetzt werden wenn einer der anderen auf True steht, dann solltest du ein 1000MS Timeout zwischen Trigger und Logik setzen. Für den Fall, dass mehrere Datenpunkte True sein können, aber sich immer nur einer verändert, funktioniert das so nicht. Dann musst du mehrere Blocklys schreiben. Ist aber nur eine Vermutung...
                            • D Dragon
                              @David-Froebus @AlCalzone
                              Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.
                              Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.
                              Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.
                              Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.
                              Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
                                Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Ja, beim manuellen Anlegen wird das auch nicht abgefragt.
                                  Mit vergabe des Default-Wertes:
                                    "_id": "0_userdata.0.Neues_Objekt",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Neues Objekt",
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "def": "null"
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1593265553701,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ist die Ausgabe aber genau so
                                    @AlCalzone
                                    Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.
                                      @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.
                                      FredFF ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Ok. Einen Default-Wert kann aber beim manuellen Anlegen eines Objekts dennoch nicht mitgeben werden.
                                          @AlCalzone
                                          Der History Adapter überfordert mich leider, sorry
                                          Gibt es eine alternative Möglichkeit?
