  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @David-Froebus @AlCalzone
    Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.
    Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.
    Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.
    Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.
    Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
    Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
      Ja, beim manuellen Anlegen wird das auch nicht abgefragt.
      Mit vergabe des Default-Wertes:
        "_id": "0_userdata.0.Neues_Objekt",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Neues Objekt",
          "role": "",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": "null"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1593265553701,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Ist die Ausgabe aber genau so
        @AlCalzone
        Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.
          @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.
          FredFF ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Ok. Einen Default-Wert kann aber beim manuellen Anlegen eines Objekts dennoch nicht mitgeben werden.
              @AlCalzone
              Der History Adapter überfordert mich leider, sorry
              Gibt es eine alternative Möglichkeit?
                @AlCalzone
                Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
                Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.
                Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.
                @TH-G
                Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?
                  @AlCalzone
                  @TH-G
                  @Homoran
                  Das war der Auslöser mit VIS, dass es aber nun doch so ein anderes Problem ist, war nicht abzusehen. Hatte die Überschrift schon angepasst und werde das nun nochmal machen.
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                    Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
                    Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
                    Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
                      @AlCalzone
                      History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)
                      Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet
                      Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie
                      on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                          setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                        } else {
                          setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                      Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.
                      Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.
                      Im Log steht nur das:
                      javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser
                      C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                          } else {
                        Chrunchy
                        @TH-G Versuch es doch mal so...
                          var tmp = "nicht aktiv";
                            tmp = "Warmwasser";
                          } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                        Gruß Chrunchy
                          @AlCalzone
                            } else {
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                          Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.
                          Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.
                            @AlCalzone
                            Wo würdest du denn den Intervall im Blockly einbauen?
                            So geht es leider nicht:
                            • apollon77A Offline
                              Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!
                              Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!
                              Also:
                                if (value == true) {
                                  tmp = "Warmwasser";
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                Also:
                                    tmp = "Warmwasser";
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot Sagen wir es mal so: Er kann einen "anderen" wert haben :-)
                                  • ? Offline
                                    @AlCalzone
                                    So funktioniert es jetzt:
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.
                                        @alcalzone
                                        Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.
                                        Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.
                                        So sieht es derzeit aus:
                                        Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png
                                        Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.
                                          @alcalzone
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                          Im Tab Log findest du mehr Infos, welche sind das? Ausserdem solltest du, anstatt den Wert von Heizung nochmals auszulesen, den tatsächlichen Wert benutzen, zu finden im Trigger Block.
