  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
    5.4k
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
    Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen :-)
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @OstfrieseUnterwegs
      Es ist doch egal wann was getriggert wird.
      Wenn die Anlage Kühlt steht im DP des Adapters "True" und bei den anderen steht nichts. Also wird der Text "Kühlen" in meinen DP fürs VIS reingeschrieben.
      Wenn Kühlen beendet ist steht in keinem der DP etwas, also müsste dann in meinem DP fürs VIS "nicht aktiv" reingeschrieben werden.
      Bei Heizen und Warmwasser läuft es gleich ab aber er macht es nicht.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @TH-G
        Frage doch false ab.
        Wenn kühlen + heizen + WW ist false aktuallisiere DP mit nicht aktiv.
        Nichts in den 3 Datenpunkten auch nicht gut da -> nichts <- nicht ausgewertet werden kann.
        Schreibe da false rein wenn nicht wahr.
          @AlCalzone
          Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:
          Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
          Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone @Ralla66
            Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.
            Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.
              OstfrieseUnterwegs
              Verschiebe doch deine 'sonst' Anweisung vor den ganzen Falls-Block. Dann setzt du auf jeden Fall erstmal auf 'nicht aktiv' und danach werden deine Wenns abgearbeitet. Wenn keines zutrifft, bleibt er eben auf 'nicht aktiv'. Das erklärt zwar nicht, warum dein Script nicht macht, was man erwarten würde, könnte aber eine Lösung sein.
                @AlCalzone @Ralla66
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @TH-G @OstfrieseUnterwegs Ich vermute eher dass der Trigger gar nicht erst ausgelöst wird. Oder wir rennen hier in das Problem, dass die erneuten Abfragen im Trigger einen alten Wert zurückgeben.
                Von daher wäre Logging mal gut...
                  @AlCalzone
                  Es steht leider nichts im Log.
                  Ich habe weiter verschiedenen Versionen mit Blockly getestet es geht einfach nicht. Auch den Vorschlag von @OstfrieseUnterwegs bringt leider nichts.
                  Es sieht so aus, als wenn es keinen Trigger gibt weil die Felder vom Adapter leer sind.
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Vielleicht kannste die mal mit dem History-Adapter aufzeichnen, um nachzuvollziehen, was in welcher Reihenfolge passiert.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Dann fülle diese wie oben beschrieben mit false.
                      Trigger auf -> wurde aktuallisiert -<.
                      Auf was soll denn -> sonst <- reagieren , auf -> Nichts -< im DP geht nicht.
                      Letzt endlich findet ja kein Vergleich statt.
                      Kann das Programm gar nicht.
                      Deklarieren und Vorbesetzen das A und O.
                      • Ralla66R Ralla66
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Ralla66 das ist unsinn. Wenn keiner der drei datenpunkte true ist, dann trifft der sonst-fall zu.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @AlCalzone
                          Unsinn ist falsch,
                          Richtig ist :
                          Der sonst Fall:
                          Ab in die Routine, wenn nix da ist kannste nix vergleichen oder sonst was.
                          Dachte immer bis jetzt Routinen sind Logisch aufgebaut.
                          Prog mal NIX, dann weißte wie groß das wird.
                          • ? Offline
                            @AlCalzone @Ralla66
                            Also es funktioniert tadellos wenn ich als Trigger einen Zeitintervall nehme. Allerdings müllen mit die Warnungen den Log voll und das möchte ich nicht.
                            Für mich ist es nun eindeutig.
                            Es kann nicht getriggert werden, wenn der Trigger DP nach einem Wert keinen Wert mehr hat.
                            Die Frage ist jetzt nur, ist das ein iobroker oder Adapter Fehler, denn so sollte das Verhalten nicht sein.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @TH-G
                              5 - nix = 2 geht das ?
                              Das geht wiederum 5 - x = 2
                              • Ralla66R Ralla66
                                @TH-G
                                @Ralla66
                                Ich bin der Meinung, wenn eine leeres Feld nicht als Trigger dienen kann und "leer" ist in meinen Augen auch ein Zustand, dann sollte das über den Adapter abgefangen werden oder mit einem Zustand versehen werden.
                                  @Ralla66
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                  @TH-G Ein leeres Feld (Wert null) kann definitiv als Trigger dienen.
                                  createState("testwert", () => {
                                      on("testwert", obj => {
                                          log(obj.state.val);
                                      setTimeout(() => {
                                          setState("testwert", true);
                                      }, 1000);
                                      setTimeout(() => {
                                          setState("testwert", null);
                                      }, 2000);
                                      setTimeout(() => {
                                      }, 3000);
                                  Log-Ausgabe:
                                  javascript.0	2020-06-27 11:43:12.329	info	(1052) script.js.Testtest: true
                                  javascript.0	2020-06-27 11:43:11.329	info	(1052) script.js.Testtest: null
                                  javascript.0	2020-06-27 11:43:10.333	info	(1052) script.js.Testtest: true
                                  javascript.0	2020-06-27 11:43:09.237	info	(1052) script.js.Testtest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-06-27 11:43:09.200	info	(1052) Start javascript script.js.Testtest
                                  @Ralla66 ich weiß gar nicht warum du überhaupt diskutierst. Vergleiche mit "NIX" funktionieren einwandfrei. null ist schließlich auch nur ein bestimmter Wert:
                                  Welcome to Node.js v12.16.3.
                                  Type ".help" for more information.
                                  > null === true
                                  false
                                    @AlCalzone @Ralla66
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @TH-G Was sind denn die ganzen Warnungen in deinem Log? Löscht der Adapter die Objekte etwa komplett und nicht nur die Werte? Wechsle mal auf das Log-Tab von ioBroker, da sieht man mehr.
                                      @AlCalzone
                                      Meinst du mit Null auch ein leeres Feld? Denn Null ist ja ein Wert aber ein leeres Feld?
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @TH-G "Leere" Datenpunkte in ioBroker haben den Wert null. Was ein Problem sein könnte, wäre ein Datenpunkt ohne zugehöriges Objekt (welches dessen Eigenschaften definiert) oder ein Adapter der das Objekt mitlöscht wenn es keinen Wert hat.
                                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:
                                          Bei mir auch nicht:
