  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
    5.4k
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F fastfoot
    @th-g sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
    @fastfoot
    Kann ich das Blockly auch für Warmwasser und Kühlen nutzen? Muss ich dann dafür etwas ändern außer den DP?
    nein, ändern sollte nicht nötig sein, ausser der zu überwachende DP. bei Problemen aber einfach melden
    #101
    @fastfoot
    Mus sich den Name ID und statusHeizung nicht anders nennen? Stören die sich sonst nicht?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #102
      @fastfoot
      In einem neuen Script kann die Variable weiterhin id heissen, der Inhalt ändert sich natürlich, da du ja einen anderen DP abfrägst
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        #103
        @fastfoot
        Ok aber was ist wenn sich dann beide Skripte überschneiden? Das kann für einige Sekunden durchaus sein.
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #104
          @fastfoot
          Was meinst du mit überschneiden? Es handelt sich doch um verschiedene Datenpunkte
          • F fastfoot
            @fastfoot
            #105
            @fastfoot
            Ich meine deine virtuellen Werte ID und statusHeizung oder verstehe ich da etwas nicht? Wenn ich mehrere Skripte nutze, die ID und statusHeizung nutzen, dann überschreibt doch jedes Skript die Werte.
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #106
              @fastfoot
              id heisst die Variable. In dieser ist der Pfad zu deinem Datenpiunkt gespeichert, dessen Wertänderung du prüfen möchtest. In einem anderen Skript kann die Variable genauso heissen, aber ihr Inhalt ist natürlich ein anderer. Gleiches gilt natürlich für Status_WP, den du dann anschliessend ansteuerst, der wird wohl auch ein anderer sein als für die Heizung. Du denkst zu kompliziert, probiere doch einfach mehr :-)
              • F fastfoot
                @fastfoot
                #107
                @fastfoot
                Habe nun die Skripte auch für Kühlen und Warmwasser umgestellt aber nun läuft es nicht mehr und der Status wird nicht mehr geändert.
                Bildschirmfoto 2021-01-22 um 08.39.31.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 08.39.56.png
                Ich habe für jedes Skript die Variable in StatusHeizen, StatusKühlen und StatusWW geändert.
                  @fastfoot
                  tobi19
                  #108
                  In jedem Skript (d.h. = Datei) sind die Variablen in einem eigenen Raum geschützt und gelten nur in diesem Skript. Daher kann es in mehreren Skripten Variablen mit bleichem Nahmen aber unterschiedlichem Wert geben.
                  Datenpunkte gelten global. Wenn also der Datenpunkt "Status_WP" (der ja nicht mit seinem kompletten Namen "0_userdate-0-..Status_WP" dargestellt ist) immer der gleiche ist, wird er jede Sekunde 3 mal, nämlich in jedem Skript beschrieben und erhält einen neuen Wert. Je nach Zeitpunkt der Betrachtung sieht man dann unterschiedliche werte, mit 66% Wahrscheinlichkeit den Wert "nicht aktiv".
                  Das lässt sich lösen, in dem alles in einem Skript bearbeitet wird.
                  Das Weglassen der Variablen ID und StatusXXX ist nur eine Verkürzung zur Übersichtlichkeit.
                  Ich verwende Zwischenvariable nur, wenn ihre Werte mehrfach verwendet werden und sonst jedes mal neu berechnet oder gelesen werden müssten.
                  • T tobi19
                    #109
                    @tobi19
                    Danke und ist absolut einleuchten aber irgendwie bin ich zu doof für Blockly und Co. :-)
                      @tobi19
                      tobi19
                      #110
                      @tobi19
                      Die Abfrage kannst du so erstellen: Auf das Zahnrad Klicken und den Block "sonst falls" von der linken Hälfte nach rechts ziehen. Was fehlt noch?
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobi19
                        @tobi19
                        #111
                        @tobi19
                        Sorry das meinte ich nicht. Wie ich es machen muss, wenn man es mir erklärt, verstehe ich aber ohne Hilfe Blockly zu verstehen macht mir Schwierigkeiten.
                        • T tobi19
                          @tobi19
                          #112
                          @tobi19
                          Läuft :-)
                            skorpion_inka
                            #113
                            Ich bin am verzweifeln,
                            ich habe das Thema "Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg" mehrmals durchgelesen und - bekommen es aber nicht zum laufen.
                            Ziel ist es mehrer Datenpunkte auf einmal abzufragen und je nach Zustand verarbeiten.
                            Mit einem Datenpunkt funktioniert es, aber bei mehreren stehen ich voll auf dem "Schlauch".
                            Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank schon mal!!!
                              skorpion_inka
                              #114
                              Halleluja ich hab hin bekommen, alledings kommen noch Warnungren im LOG.
                              Ist da noch etwas faul?
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skorpion_inka
                                tobi19
                                schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                                #115
                                @skorpion_inka sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                Was hat eine Fehlermeldung des Homatic Adapters mit dem Skript zu tun?
                                • S skorpion_inka
                                  tobi19
                                  #116
                                  • T tobi19
                                    skorpion_inka
                                    #117
                                    @tobi19
                                    Sobald ich das Script starte kommen bei jedem Durchlauf 3 Warnmitteilungen im LOG.
                                    • S skorpion_inka
                                      @tobi19
                                      tobi19
                                      #118
                                      @tobi19
                                      Was sind Heizkreispumpe und Heizen für Devices oder Datenpunkte? Was ist das im Errorlog aufgeführte Homatic Device (siehe Devicenummer) für ein Typ mit welcher Funktion?
                                      • T tobi19
                                        @tobi19
                                        Sepp
                                        #119
                                        Hallo stand vor dem selben Problem mit keinem Wert. Das Script hat mir schon geholfen, kann die Funktion noch soweit abgeändert, dass er nicht immerwieder den Wert true oder false aktualisiert, sondern nur aktualisiert wenn er sich geändert hat. (bei einem Intervall von 5 sek wird halt alle 5 sek das Objekt aktualisiert)
